Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Tuossa on yks hyvä syy miks en lähde Lidlin ekosysteemiin mukaan. Tykkään että saan ostaa tavarat silloin kuin itselle sopii..
Jep, tämä ja se että jos jokin palikka hajoaa niin uutta on hankala/mahdoton saada tilalle.
No ei minullakaan ole muuta kuin Huea, mutta Lidlin vehkeiden pitäisi käsittääkseni parittua Huen siltaan? Philipsillä kun ei itsellään valitettavasti ole ulkopistorasiaa, mikä on mielestäni aika kummallista.
Nojoo se on kyllä että osa liiterin laitteista toimii huessa suoraan. Mutta näin niinku muuten en kyllä Lidlin järjestelmän varaan heittäisi mitään.
Se lidl setti on siitä hyvä, ettei tarvitse kuin hubi vaihtaa ja johan rokkaa taas. Itse menin typerästi pikkuhiljaa rakentelemaan kotiautomaatioita tuya wifi laitteiden varaan. Nyt wlan temppuilee kun kaista on tukossa ja tässä sitten hankitaan uudelleen samoja laitteita, zigbeenä viimein. Ihan toimivia nuo wifi laitteetkin toki jos ei montaa tarvitse
Jälkiviisaana, olisi pitänyt laittaa NUC:sta kotipalvelin ja HA aikaa sitten pystyyn
Osramilla on Hue yhteensopiva ulkokäyttöön soveltuva pistorasia, mutta siinä on piuha välissä.
Löytyy myös johdoton malli https://www.amazon.de/-/en/Ledvance-Technology-Incorporating-Conventional-Compatible/dp/B08YQX2LHT/
Tosin nuo Ledvancen/Osramin pistorasiat tuppaavat helposti menemääm "unreachable"-tilaan. Meillä on ollut noita kuusi-seitsemän vuotta ja tosissaan kyllästyttää kun joka kuukausi jokin noista tippuu verkosta ja automaatiot eivät toimi.
Ikean liiketunnistin (vallhorn) ja lamppu tuntuu reagoivan hieman hitaasti. Mistähän tuo voisi johtua?
Ledvance/osramit on itselläni ainoita mitkä ovat menneet särki. X lediä ja ainakin 1 plugi. Plussaa siitä, että ovat olleet halpoja.
Onko Huen serveri alhaalla? Itsellä ei toimi appin kautta yhteys Hue Bridgeen.. Huen seinäkytkimet eivät myöskään toimi....
Edit. Ilmeisesti Hue Bridgen virtalähde hajonnut, Bridge on pimeänä
Priceless kyllä näissä Zigbee -virityksissä tuo koordinaattorin single point of failure :facepalm: Ajattelin että tuo olis pienempi riski HA ja erillisen zigbee-koordinaattoritikun kanssa, mutta vain marginaalisesti, koska toi koko himmeli on sitten kuitenkin sen tikun varassa.
Juuri tuon takia itse en ole perinteisiä valokytkimiä purkanut pois vaan jättänyt ne varalle että saa edes jollain tasolla ohjattua valaistusta vaikka koko kotiautomaatio hajoaisi. Muutenkin itselläni on vähän sellainen tapa että tulee ajateltua "failsafe"-tyylisesti että jos joku vikaantuu niin se asia ei ole merkityksellinen tai siihen on olemassa toisenlainen tapa käyttää tarvittaessa. Tuo ajatusmaailma on varmaan tullut siitä kun olen työkseni kaikenlaisia hälytinjärjestelmiä, tavarahissejä, äänievakuointijärjestelmiä sun muita asentanut ja huoltanut ja niissä tuo, ettei kaikki hajoa kerralla tai hajoaa turvallisesti on aika oleellista.
Ainakin Z2M:ssä saa bindattua valot ja kytkimet suoraan toisiinsa, jolloin ne toimii vaikka koordinaattori olisi nurin. Omat rajoituksensa toki tuossakin.
Muutenkin ne (esim. 3D-tulostetut) kehykset Huen säätimille on kätevät. Ovat siistit ja peittävät alkuperäiset katkaisijat, mutta kuitenkin yhdellä nyppäisyllä irrotettavissa jolloin voi taas käyttää katkaisijoita.
Onko kokemuksia toimivista zigbee releistä huen kanssa?
Jotain tämmöistä hakemassa vain jotain muuta?
Vastaan vähän vanhaan postaukseen, mutta omiin kylppärin lamppuihin lisäsin tämmöiset releet Nordtronic Box relay zigbee | Varastossa | Edullinen
Kylppärissä on läjä Huen GU10-valaisimia ja lisäksi pari pyöreätä loisteputkivalaisinta, joita en turhaan halunnut lähteä vaihtamaan mutta halusin ne Hueen. Tuolla releettä se onnistui tosi näppärästä ja on myös toiminut luotettavasti. Puolentoista vuoden aikana valo on jäänyt syttymättä yhden käsen sormilla laskettavan määrän ja ei ole ikinä mennyt "Unreachable" tilaan.
Juuri tuollainen haussa. Toimiikohan nuo aliexpressin vastaavat. Missään niissä ei ole mainintaa huesta, muista valmistajista kyllä.
Mahdollisesti, mutta itse en luota niihin niin paljon. Tuolla Nordtronicin tuotteella on ilmeisesti viiden vuoden valmistajan takuu ja omat kokemukset ovat hyvät. Proshopissa on myös vähän väliä kotiautomaatiotuotteiden alusmyyntejä, ja parhaimmillaan nuo ovat olleet alennuksessa vähän alle kolmisen kymppiä.
Trådfri lamppu E14 kannalla, himmennyksen kun ruuvaa sinne 10-15% tasolle niin valo värisee häiritsevästi. Onko vain niin ettei näistä halpiksista ole tähän? Hue menee kauniisti pimeäksi asti.
Lieneekö viallinen lamppu kyseessä? Itsellä kai kuusi trådfrita ja kaikki pelaa pienilläkin prosenteilla.
Itsellä oli heti paketista yks Huen e27 vastaavasti rikki. Tosin vasta säädön aivan alimmilla 5% asteilla alkoi vipattamaan. Erotti hyvin toimivista, kun samassa tiassa yhteensä 6 kpl samoja polttimoita.
Takuuseen vaan. Lisäks olen erehtynyt ostamaan neljä Trådfritä… Eikä niistä yksikään säädettynä välky/vilku.
Kirjoittelin ostaneeni Tokmannin älyvaloja viime vuoden lopulla ja tykänneeni niistä. Nyt on hieman pidempää kokemusta. Mieleeni tämä tuli Tokmannin laittaneen tällä kertaa värilliset Energy+ älylamput 40% alennukseen. Hinnaksi tulee alle 5 euroa niille. Kävin pari hakemassa. Eivät ole kovin kalliita. Käykää ihmeessä ostamassa, mutta kuulkaa ensin kokemukseni. Kokemukseni ovat kylläkin valkosävyisistä.
Merkittävästi en ole sävytasapainon kanssa leikkinyt. Mitään varsinaista hyötyä sille on myöskään ole keksinyt. Suunnitelmia kyllä on. Ne lähtevät homeassistantin säätämisestä. Sitä olen vähän harrastellut.
Yksi huono päivä mahtuu kuitenkin mukaan. Valot olivat olleet koko päivän päällä. Illalla yksi niistä alkoi välilllä vilkkua. Annoin sen vilkkua. Sitten se paukahti. Tuli ihan huomattava ääni. Totesin lampun menneen rikki. Samassa telineessä oli kolme muutakin samanlaista lamppua. Kokeilin niitä. Ne olivat kaikki aika kuumia. Lampussa ei ole hyvää jäähdytyssiiliä.
Pidin tapausta tästä huolimatta hyvin outona. Äänen perusteella jopa vaarallisena. Ulkoisesti mitään vikaa ei näkynyt. Avasin lampun. Ei sielläkään mikään näyttänyt palaneelta tai rikkinäiseltä. Rikkinäistä lamppua en tietenkään enää käytä.
Kiinnostavia älypiirejä siellä näkyy. Olettaisin jännitepuolen menneen rikki. Aiemmin mistään led-lampusta ei ole se mennyt rikki. Yksittäiset ledit aika usein palavat. Niiden palamisesta ei tule ääntä. Ei pitäisi yllättää halvimman mahdollisen lampun olevan myös huonolaatuinen. Parin kuukauden käyttöaika on lampulle hyvin lyhyt.
Ihmeteltyäni asiaa hoksasin kyseisen päivän olleen vielä sellainen kalliin sähkön päivä. Voisiko sillä olla vaikutusta? Olen jälkeenpäin kokeillut lamppujen kyllä kuumenevan aika paljon lähes aina. Tuntomuistini mukaan sinä päivänä ne olivat erityisen kuumia. Tästä en voi olla varma. Vilkkumista en ole sen jälkeen havainnut.
Tapaus ei vienyt kokonaan kiinnostustani älyvaloista. Tavallaan tämä on enemmän harrastusta kuin tuloksellista sisustamista. Paukahdukset toimivat yhtäältä piristeinä toistaalta rikkinäisten lamppujen uusimisessa on oma harminsa.
Seuravaaksi on tarkoitus kokeilla noita värillisiä. Aika näyttää tuleeko niistä isompia paukahduksia. Aion käyttää niitä erikoispaikoissa joten samanlaista ilmiötä en odota kohtaavani. Kirjoittelen kokemuksista sitten.
[teksti redditoitu]
Merkittävästi en ole sävytasapainon kanssa leikkinyt. Mitään varsinaista hyötyä sille on myöskään ole keksinyt. Suunnitelmia kyllä on. Ne lähtevät homeassistantin säätämisestä. Sitä olen vähän harrastellut. Yksi huono päivä mahtuu kuitenkin mukaan. Valot olivat olleet koko päivän päällä. Illalla yksi niistä alkoi välilllä vilkkua. Annoin sen vilkkua. Sitten se paukahti. Tuli ihan huomattava ääni. Totesin lampun menneen rikki. Samassa telineessä oli kolme muutakin samanlaista lamppua. Kokeilin niitä. Ne olivat kaikki aika kuumia. Lampussa ei ole hyvää jäähdytyssiiliä. Pidin tapausta tästä huolimatta hyvin outona. Äänen perusteella jopa vaarallisena. Ulkoisesti mitään vikaa ei näkynyt. Avasin lampun. Ei sielläkään mikään näyttänyt palaneelta tai rikkinäiseltä. Rikkinäistä lamppua en tietenkään enää käytä. Kiinnostavia älypiirejä siellä näkyy. Olettaisin jännitepuolen menneen rikki. Aiemmin mistään led-lampusta ei ole se mennyt rikki. Yksittäiset ledit aika usein palavat. Niiden palamisesta ei tule ääntä. Ei pitäisi yllättää halvimman mahdollisen lampun olevan myös huonolaatuinen. Parin kuukauden käyttöaika on lampulle hyvin lyhyt. Ihmeteltyäni asiaa hoksasin kyseisen päivän olleen vielä sellainen kalliin sähkön päivä. Voisiko sillä olla vaikutusta? Olen jälkeenpäin kokeillut lamppujen kyllä kuumenevan aika paljon lähes aina. Tuntomuistini mukaan sinä päivänä ne olivat erityisen kuumia. Tästä en voi olla varma. Vilkkumista en ole sen jälkeen havainnut. Tapaus ei vienyt kokonaan kiinnostustani älyvaloista. Tavallaan tämä on enemmän harrastusta kuin tuloksellista sisustamista. Paukahdukset toimivat yhtäältä piristeinä toistaalta rikkinäisten lamppujen uusimisessa on oma harminsa. Seuravaaksi on tarkoitus kokeilla noita värillisiä. Aika näyttää tuleeko niistä isompia paukahduksia. Aion käyttää niitä erikoispaikoissa joten samanlaista ilmiötä en odota kohtaavani. Kirjoittelen kokemuksista sitten.
Pystytkö vähän jaottelemaan tuota tekstiä, hyvin rasittavaa lukea varsinkin kännykän näytöltä.
Minulla oli toinenkin E14 trådfri ja sekin välkkyy. Voiko olla kiinni siitä että zigbee-koordinaattorina Sonoffin tikku eikä ikean omaa hubia? Ei kai pitäisi vaikuttaa asiaan?
Eipäs se tikku säädä valon jännitettä niin nopeasti, että ennättäisit tuollaista välkkymistahtia todistaa. Kyse on lampun sisäisten osien viasta.
Oman Huevalon osalta koitin ottaa videolle sitä välkkymistä, muttei älypuhelimella sellaista saanut talteen.
Ja taas laukesi yksi. Tällä kertaa Classic E27 Multicolor. Onneksi näiden kanssa laariin pohja saldoilla näkyy jo. Tämä ei ollut vuottakaan käytössä.
edit: 7€ näyttää maksaneen.
Lueskelen langan huomenna alusta, tai ainakin vuoden ajalta, niin miten on kestänyt nuo orkkis Philips hue-lamput? Sillä ihan kyselen kun tänään sattuneesta syystä kolme asentelin bridgen kanssa ja oikein kivat. Rupesin pohdiskelemaan että pitäiskö noita ostaa lisää, maksaa vaan sen verran että jos nuo pamahtaa vuodessa niin tulee vähän kallista.
Eipä nuo kovin usein pamahda, tusina Hue lamppua ollut käytössä 5 vuotta eikä yksikään ole vielä hajonnut.
4 halpis Osramia on kuitenkin hajonnut mutta noita onkin pari tusinaa käytössä, ja kaikki hajonneet yhdessä ja samassa valaisimessa. Hinta oli murto-osa Huen lamppuihin verrattuna niin hajoamiset ei niin haittaa.
Ikean Trådfri lamput on ihan hyvä vaihtoehto Hue-lampuille. Toimivat Hue-sillan kanssa eikä maksa maltaita.
Huen lamput ovat melko hinnakkaita, mutta oman kokemuksen mukaan tosi kestäviä. Mulla reilut 50 Huen värillistä lamppua ja joista vanhimmat kahdeksan vuotta vanhoja. Vain yksi lamppu on kuollut ja sekin tapahtui vuoden sisällä käyttöönotosta ja meni takuuseen. Nyt myös kaksi vanhimmista Hue-lampuista on alkanut särisemään ja vilkkumaan tietyissä sceneissä, joten olen ne siirtänyt vähemmän häiritseviin paikkoihin kuten tuulikaappiin.
Meillä ensimmäiset Huet vuodelta 2017, nykyään valoja ehkä noin 20 kpl. Yhtäkään ei ole tarvinnut vaihtaa.
5v ollut Hueta käytössä ja hyvin pelaa vieläkin - muutama Ikean lamppu on Hue-sillassa kiinni mutta tuntuu toimivan vähän niin ja näin (eivät syty/sammu ensimmäisellä yrityksellä, hitaita..).
Lisäksi Huessa on hyvää se, että saa himmennettyä kunnolla. Ainakin omat ikealaiset ovat melko kirkkaita minimissäänkin.
En keksinyt parempaakaan ketjua, mutta eiköhän tämä sovi tänne. Monissa Philipsin televisioissa on ollut jo pitkään kuvasisällön mukaan elävä ambilight-taustavalaistus jo pidemmän aikaa. Muiden TV-merkkien omistajille tähän tarpeeseen on ollut tarjolla useammaltakin valmistajalta erillisiä ratkaisuja, jotka kytketään sisääntulosignaalin väliin, mutta ne ovat kaikki tavalla tai toisella rimpuloita ja usein myös melko hintavia toimintaansa nähden.
Tässä pari kuukautta sitten markkinoille tuli Fancyledsiltä HDMI 2.1 -tuella varustettu "sync box", joka on tähän tarpeeseen houkutteleva ja arvioiden perusteella myös toimii hyvin. Miinuksena tuossa(kin) on lähinnä vain se, ettei tämä signaalilähteen väliin tulevana toimi älytelevision omia kuvalähteitä käytettäessä.
Tilaus (videon kuvauksessa olevalla GEEKSTREET-koodilla 228,24€ kuluineen):
Arvostelu/testaus:
En nyt kuitenkaan itse tilannut tuota, kun ei ole juuri nyt tarvetta, mutta vaikuttaa fiksulta.
Arvostelu/testaus:
TV-valaistuksen keskustelu löytyy täältä
Goveelta löytyy myös sync boxi, jos nimenomaisesti moisen haluaa kameravirityksen sijaan
Ja myös Lytmillä, koodilla vday30 näyttää saavan -30%, eli 65-70" paketti näyttäisi olevan $199 ilmaisella toimituksella ja sisältäen ALV
Ok, kiitos, en ollut tietoinen tuosta toisesta ketjusta. Tuon videoarvostelun mukaan Fancyledsin boksi on parempi kuin kilpailijat.
Mutta joo, jatkot tuolla varsinaisessa taustavalaistus-ketjussa. Pitää kopioida tuo edellinen sinne.
Taas lisää tarinaa Tokmannin Energy älylampuista. Aluksi harmittelua värillisistä RGB malleista. En ole saanut niitä vielä toimimaan esphomella. Alkuperäisellä Tuyan appsilla toimivat. Appsissa on jopa äänisynkka ominaisuus.
Teknisesti en tiedä syytä toimimattomuuteen. Valkosävyisissä lampuissa on Bekenin 7231t piiri. RGB lampuissa on 7231n piiri. Mitään eroa en niistä löytänyt. Saan lamppuun web selaimella yhteyden. Mistään napista ei valo kuitenkaan mene päälle. Valkosävyisissä meni helposti kokeilemalla alle minuutissa. RGB lampuissa voi olla joku logiikka että pitää ensin X ja sitten PWM. Täytyy kokeilla, opiskella ja rukoilla.
Valkosävyissä taas ilmeni teknisesti jännä ilmiö. Valittelin aiemmin valojen olleen kuumia ja yhden palaneen. Nyt laitoin E14 kannalla olevia suljetumpaan valaisimeen. Ne kuumenivat alle tunnissa tosi kuumiksi. Hätäilin ja sammutin ne. Valot olivat hyvin kirkkaat. Päätin mitata tehonkulutusta. Lukema oli 9,9 wattia lamppua kohti. Kaupan mukaan kyseessä olisi 5 watin lamppu. Esphome nähtävästi ylikellottaa valot.
Teoriani ylikellotuksesta on seuraava. Lampussa on keltaisia ledejä ja valkoisia ledejä. Tarkoitus on laittaa ainoastaan toiset täysille kerralla tai molemmat 50% teholle. Esphome pistää molemmat täysille. Laitoin esphomen asetuksista molemmille 50% tehot. Kulutus putosi 5 wattiin. Kuumeneminen hävisi. Ratkaisu ei ole optimi. En nyt laita toisia täysille missään tilanteessa. Toisaalta sävytasapainolla en ole viime aikoina edes leikkinyt.
Onko toi Powerin -30% pois Huen tuotteista hyvä tarjous? Mihin hintaan näitä on parhaimmillaan saanut?
Vuosien saatossa on saanut huomattavan paljon halvemmalla.
Mitä olet vailla -> hintaseurannoista katsomaan, että onko samoja ollut mihin hintaan ja kuinka useasti.
Saisko aloittelija täältä apuja? Tilasin gledopton ohjaimen (2,4G wireless WW/CW led controller) ja cob cct nauhaa, muuntaja löytyy myös. Pitääkö ostaa joku hub-laite lisäksi, jotta saan säädettyä valoja kännykällä? Jos kyllä, niin mitä suosittelette? Tarve ei ainakaan toistaiseksi ole muulle kuin keittiön välitilavaloille.
Entä millainen langaton valokatkaisija olisi hyvä? Olisi hyvä, jos sillä saisi myös himmennyä valoja. Vierastan vähän sellaista kaukosäätimen näköistä, mieluiten ihan yksinkertainen katkaisija, jota voi pitää pöydällä tai kiinnittää seinään muiden katkaisijoiden viereen. Edullisuudesta tietysti plussaa!
Onko tarkempaa mallia tuosta controllerista? Onko siis pelkkä 2,4Ghz vai onko siinä myös Zigbee-yhteys?
Ikean minimi vastaa Huen 50% suurinpiirtein. Uusimmat mallit menee vähän himmeämmäksi, ehkä 30% Huen vastaava kirkkaus. Turha noilla on mitään sarastuslamppua tai vastaavaa viritellä.
Normaalissa valaistuksessa ei mitään merkitystä. Ennemmin noissa saisi olla suurempi maksimikirkkaus.
Minä olen kyllä ollut tyytyväinen näihin Philipseihin. Tilaan vielä 3packin ja pelikoneen toisen näytön taakse nauhan, sitten on kolmion valontarve tyydytetty :)
edit. ehkä vielä päätelkun taakse nauhan, katsotaan mitä vaimo on mieltä.
Väittäisin että paneeleissa (olikohan nuo 300x800 paneeleita) Hue on paljon kirkkaampi/valovoimaisenpi kuin Ikea. Tosin koska ovat eri huoneissa (eteinen ja keittiö) niin täysin varma en voi olla (voisihan noi luxit kyllä mitata jos viitsisi).
obalz
