Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Mitkä tuotteet olisivat vastaavia noihin Lidlin myymiin älyvaloihin? Ostin joskus vuosi sitten about Lidlistä tuommoisia Livarno brändillä liikkuvia älyvaloja, ja niihin vielä tuommoinen Zigbee reititin mikälie.
Ovat olleet ihan pirun hyviä, ja vieläpä halpoja! Vastaavia tuotteita kun katsoo esim Philips Hue sarjasta, ovat hinnat noin 3x. En tosin usko, että itse valot olisivat minulle 3x parempia. Lidlin puhelinsovelluskin on yllättävän hyvä.
Lidleissä en ole enään nähnyt noita hetkeen valitettavasti, joten kiinnostaisi jokin vastaava halpis joka toimii kuitenkin hyvin ja saisi tuohon samaan Zigbee verkkoon iskettyä. Wlaniin en haluaisi noita kytkeä, enkä jaksaisi säätää erillistä verkkoakaan noille.
Etenkin näitä ostaisin vaikka neljä lisää jos vain löytyisi, eivät vain lähetä Suomeen: https://www.amazon.de/-/en/Livarno-Smart-Zigbee-Integrated-Battery/dp/B0BR5HYHT1
LIDL:n älyvalot on sesonkituote ja kohta taas kai pitäisi palata valikoimiin hetkeksi.
Meneekö Huen paneelivalot suoraan kattorasiaan kiinni vai onko pakko ruuvata itse kattoon kiinni?
Esim.
Kuvan perusteella saattaisi mennä, mutta ei ole mittoja.
Ainakin Being mallin sai kattorasiaan, taisin laittaa vain yhdellä ruuvilla kun oli niin kevyt ja jos en väärin muista niin toista rasian ruuvia varten olisi pitänyt porata valaisimeen reikä. Useamman vuoden kuitenkin katossa pysyneet. :)
edit: kävin kurkkaamassa, muistin pahasti väärin, ne onkin kolmella ruuvilla, yksi siinä rasiassa ja loput kattoon porattu.
Jos tuota laittamaani kuvaa vertaa koko laitteen kokoon niin veikkaisin että reikäväli on isompi kuin normi rasiassa, mutta eipä nuo kuvat aina kerro totuutta varsinkaan kun on erikokoisia versioita tuotteista...
Pienessä Enravessa on manuaalissa näytetty sekä leveämmällä olevat kolme reikää, että reiät hollantilaiselle rasialle (google varmaan kertoo etäisyyden :whistling: ).
Eipä nuo reiät blokkeri ole, mutta olisi mukavampi asentaa...
Itse porasin beingeihin kattorasiaan soveltuvat reiät. Toki voisivat ehkä vähän enemmän olla irti katosta niin yläpuolen loiste näkyisi enemmän.
Arvostan, jos joku ilmoittelee täällä, kun tulee valikoimiin taas! Itse en juurikaan Lidlissä käy.
Minäkin arvostaisin. Toivoisin lähinnä ulkopistorasiaa, niitä kun ei Hue-tuoteperheessä taida olla ollenkaan, mutta käsittääkseni Lidlillä on ainakin joskus ollut.
Mulla on Lidlin ulkopistorasia ja hyvin pelannut. Tosiaan aika huono tarjonta vastaavissa ja ovat kuitenkin näppäriä pihavaloille jne. niin voisin ostaa toisen tai vaikka parit lisää.
Sama täällä, aikoinaan tuohon täytyi vain päivittää uusin firmware, että alkoi toimia HUE:n kanssa. Toki oletan, että nykyään kaikki toimitetaan jo senverta uudella firmwarella, että HUE:n kanssa paritus toimii.
Onkos jollain jo kokemuksia Ikea Trådfri E27 valkoisen spektrin tuoreimmasta iteraatiosta (D-energialuokka, 1055 lm)? Saako näitä nykyään himmennettyä edes lähes yhtä himmeäksi kuin vastaavia Hue-lamppuja vai onko edelleen huomattavasti kirkkaampi alimmalla teholla?
Hintaero Philipseihin sen verran iso, että täytyy nuo Ikealaiset hakea joka tapauksessa testiin. Neljälle lampulle olisi tarve.
Hain Ikeasta muutaman lampun. Hyvin toimivat Hue bridgen kanssa ja nämä saa laitettua todella himmeäksi. Paritus tosin täytyi tehdä Hue essentialilla, kun Hue-sovelluksessa ei ole enää Touchlinkkiä paritusmuotona ja tavallinen lampun haku ei millään noita löytänyt.
Vaikuttavat oikein hyvän hinta-laatusuhteen omaavilta valkoisen spektrin lampuilta, 1055 lm kirkkaudella ja 9,99€ hinnalla. Vastaava Philips maksaa kolminkertaisesti o_O
Huen kanssa on kyllä aina sama tilanne. Ei näitä tule tilattua normihintaan, eikä selvinpäin.
Yksi vanhempi 2m + 1m lightstrip pimeni ja ilmeisesti pelkkää muuntajaa tähän ei saa, niin korvataan sitten v4 nauhalla.
PHILIPS HUE DIMMER SWITCH HIMMENNIN
1 kpl.
21,90 €
–30 % ostaessasi vähintään 2 Philips Hue -tuotetta
1 kpl.
−6,57 €
MyPOWER-bonukset
1 kpl.
−1 €
PHILIPS HUE LIGHTSTRIP PLUS V4 2M + ADAPTERI
1 kpl.
79,90 €
1 kpl.
−23,97 €
MyPOWER-bonukset
1 kpl.
−3,65 €
PHILIPS HUE PLUS VALONAUHAJATKE V4, 1M
1 kpl.
27,90 €
1 kpl.
−8,37 €
MyPOWER-bonukset
1 kpl.
−1,27 €
YHTEENSÄ – SIS. ALV
84,87 €
Nuo nauhajatkeet on järkyttävän ylihintaisia. Ei paljon tule niitä osteltua.
Mahdollinen ensikosketus älyvaloihin tulossa. Ajatuksena olisi hankkia 4x A60 - E27-älylamppu - 1 100. Ymmärtääkseni noita polttimoja voi säätää ihan appillä bluetoothin kautta ilman tuota bridgeä? Tarkoituksena olisi satunnaisesti säädellä valojen värejä fiiliksen mukaan, jos sattuu tarpeeksi hömpälle päälle. Pärjäänkö pelkillä polttimoilla ja appillä?
Kyllähän tuolla alkuun pääsee, mutta bluetooth ohjaus on melko köykäinen verrattuna mitä bridgen kautta saa. Erityisesti jos haluaa automaatioita asettaa, niin siihen bridge lienee käytännössä pakollinen (en tiedä saisiko home assistantilla jotenkin noita BT ohjattua?).
Lähtee tuolla liikkeelle ja katselee vaikkapa foorumin myyntiosastolta tai torista halvalla bridgen sitten myöhemmin, noita kun välillä liikkuu ylimääräisiä, jos ollut aloituspakkauksia tarjouksessa ja ostajalla bridge jo olemassa.
Suosittelen, että tilaat jostain BF-tarjouksesta sillan sisältävän aloituspakkauksen. Menee rahat pitkälti hukkaan jos pelkällä bluetoothilla meinaa käytellä.
Hei! Onko kelään käytössä "Philips Hue Tap Dial Switch Rotary Switch" eli se uusi pyöreä neli nappista kytkintä.
Saako tuohon ohjelmoitua esim. 3 huoneen valot eri napeille jotka sitten voi halutessaan kytkeä päälle ja pois.
Nykyään on kytkin joka huoneessa ja olis näppärämpää jos saisi yhdestä kytkimestä sammutettua kaikki kun menee nukkumaan.
Ei ole vastaus kysymykseesi, mutta itse ratkaisin tämän luomalla tilanteen "Yö" joka menee päälle ajastetusti, tai sitten Sirillä "sammuta kaikki valot" tai "aseta Yö". Imho älyvalaistus ilman ääniohjausta on vähän rampa, kannattaa hyödyntää sitä niin paljon kuin mahdollista. Erillisessä yö-tilanteessa on se hyvä puoli, ettei kaikki valot sammu vaan eteiseen jää himmeä valo mahdollisia yöllisiä vessareissuja varten.
Tähänkin on tosin erilaisia ratkaisuja, aiemmin itsekin kotoa poistuessa huutelin puhelimelle/kellolle "sammuta kaikki valot".
Kunhan ekosysteemi karttuu, niin nyt tuo melko tuore "luonnonvalo" -tila (aiemmin oli Labsista three times a charm) yhdistettynä liiketunnistimeen laittaa päivän eri aikoina suurin piirtein sopivan valon sävyn ja kirkkauden, kun taas liiketunnistimella sitten sammutetaan valot jos ei huoneissa ns. käyttöä ole.
Yöllä esimerkiksi jos tarvitsisi vaikkapa vessassa käydä, niin matkan varrella liiketunnistin sytyttää todella himmeäksi valot ja sammuttaa 2min päästä.
Automaatioista sitten lisänä kotoa poistuminen/saapuminen, niin ulos lähdettäessä sammuttaa kaiken ja kotiin tulessa pistää hieman valoja päälle.
Tämähän se olisi vielä sofistikoituneempi ratkaisu :tup: Yritin joskus tuloksetta saada poistumis- ja saapumisautomaatioita toimimaan. En tiedä mistä kiikasti, ehkä pitäisi koittaa uudelleen. Pointtina kuitenkin, ettei kaikkeen tarvitse säätimiä ja nappuloita. Itsellä ne lojuu melkein tarpeettomina, yksi jopa avaamattomana paketissaan.
Mullakin välillä tuntuu takkuavan tuo Poistumis- ja saapumishimmeli. Nyt tästä suivaantuneena yritin jälleen laittaasen päälle. :D Kohta lähdenkin kauppaan niin saapa nähdä miten toimii.
Huen mukaan tuo oma kotisijainti antaa kartalla tuon ihan mun makkarin nurkan jostain syystä, enkä saanut sitä muokattua lähemmäs pihaa ja "etuoven puolta". Se voi olla yksi syy miksi se ei aina haistele oikein.
Ja kysymys tietäjille tähän liittyen: Mihin luuri ottaa yhteyden kotiin saavuttaessa? Eli haisteleeko Hue sitä milloin olen kodin WLANissa kiinni - vai haisteleeko se puhtaasti sijaintia? Vai mites tuo nyt toimii? Eli pitääkö käydä hakemssa tehokkaampi WLAN-signaalinen purkki vai onko siitäkään mitään hyötyä? Vai niinkuin mitä hittoa..? :D
Tämä oli hyvä vinkki. Trådfri lamput hain just Ikeasta, ruuvasin paikalleen, luin ja koekäytin lisäämisohjeen mukaan: vitut se onnistunut.
Trådfrin sai oikeasti paritettua näin: ruuvaa paikalleen.
Laita valo päälle.
Sammuta + laitapäälle sen 6 kertaa , jätä viimeisellä sytytyksellä valoihin (tekee tehdastesetin.)
Edit: lisäyksenä näet kun resetti on lampussa käynnissä. tai näin odottaisin sinun näkevän, koska omat Trådfrit pulssin omaisesti hekuivat resetin ajan.
Skannaa heti perään hue siltaan uusia lamppuja, ilmestyvät kyllä sinne, vaikka siltaan olisi piiiiiiitkästikin matkaa. Kellarin kauimpaan huoneeseen lisäsin, ylimmän kerroksen siltaan. No problems.
Laita valo päälle.
Taisinpa itse koittaa vain jonkun väärän/vanhan ohjeen mukaan, 3 kertaa rämppäämällä pois ja päälle. Hyvä tietää, että onnistuu myös noin.
Ei kait sillä ole merkitystä missä silta on, vaan sillä missä lähin seuraava zigbee-palikka (lamppu, töpseli tms.) on? Vai olenko ymmärtänyt väärin?
@AnnaKoo Ikean oma ohje menee näin:
”OEM” sanoi:
How do I connect my IKEA smart lighting products to a Philips Hue Bridge?
If the software version of your IKEA smart lighting products is 1.2.x or later, you can connect them directly to a Philips Hue Bridge. Simply follow these steps:
– First, make sure that the light sources that you want to connect have an updated software version (1.2.x or later).
– Keep the light sources close to the Philips Hue Bridge. – Search for new devices with the Philips Hue app.
– Do a factory reset of the light sources by toggling the main switch six times.
Tässä käsittäisin siis eka tärkeä juttu olevan suora zigbee yhteys siltaan. Itsellä kyllä on lamppuja ja liiketunnistimia mökki täys, useampi kymmenen. Ja ei siis lopen ollut väliä, vaikka olin erikerroksessa lampun kanssa (vanha vuoden 1960 talo) vs silta. Tässäkin kerroksessa oli ennestään 2 lamppua, liiketunnistin ja hue himmennin.
On käytössä, ja saa tosiaan kontrolloitua mitä valoja sitten haluaakaan. Se itse pyörivä himmennin ei kai toimi kuin yksien valojen kanssa, mutta niihin nappeihin saat laitettua eri valoja/ryhmiä/huoneita.
Pitääpä laittaa tilaukseen. Kiitos!
Esim.
Ei mene suoraan kattorasiaan, mutta itse tuohon metalliseen kattoa vasten olevaan pohjaan porannut reiät sopivalle kohdalle, niin saanut kattorasiaan kiinni.
Joko porukalla kokemusta näistä MR16/GU5.3:sta ovathan täysin äänettömiä? Värintoistoksi (CRI) ilmoitetaan vain 80 ja hinnat edelleen aika tapissa white ambiance ~40€/kpl ja RGB ~65€/kpl ja pitäisi neljä ostaa. No josko mustana perjantaina tulisi jotain alennuksia. Halvat kopiotkin, jotka pariutuvat Hueen kiinnostavat, jos kokemuksia.
Eikö kukaan käytä / omaa kokemuksia MR16/GU5.3 kantaisista Hue lampuista? Hinta toki selittänee, jos näin on
Uusin alakerran valaistusta pikku hiljaa.
Haluaisin helppokäyttöisen, toimivan, laajennettavan ja mieluiten itse asennettavan ratkaisun, jossa voi lisätä langattomia kytkimiä/himmentimiä tarpeen mukaan. Ratkaisuja tyyliin: kolmesta eri kytkimestä saa saman valo(ryhmän) päälle tai pois ja himmennettyä. Vielä parempi jos kytkimiä saisi seinällekin Jussi peitelevyn (tai sen näköisen) kanssa.
Ajattelin osalta käyttää nykyisiä valaisimia ja osalta jotain uusia varmaan myös.
Kannattaako lähtökohtaisesti aloittaa sillä, että ostaa hue-sillan/paketin, muutamia ikea-lamppuja ja etsiä miellyttäviä kytkimiä.
Vai onko jotain muuta hyvää tee-se-itse ratkaisua, kun näin tyhjältä pöydältä aloittaa. Haluaisin ratkaisun joka toimii myös lokaalisti ilman internettiä.
Kannattaako lähtökohtaisesti aloittaa sillä, että ostaa hue-sillan/paketin, muutamia ikea-lamppuja ja etsiä miellyttäviä kytkimiä. Vai onko jotain muuta hyvää tee-se-itse ratkaisua, kun näin tyhjältä pöydältä aloittaa. Haluaisin ratkaisun joka toimii myös lokaalisti ilman internettiä.
Varmaan on juurikin kaksi vaihtoehtoa, rakentaa ympäristö Hue-sillan/ekosysteemin ympärille tai sitten lähteä rakentamaan ns. tyhjästä esim. Home Assistantin päälle. Nuo eivät ole toistensa poissulkevia, mutta ehdottomasti helpoimmalla pääsee Huen pohjalle rakentamalla. Hue-silta toimii ilman nettiyhteyttä, mutta vaatii nykyään pakollisen Hue-tili kirjautumisen (Apissa) mikä on monelle punainen vaate.
Jos ei halua sitoa itseänsä Hue/Zigbee järjestelmään, niin törmäsin jossain kohtaa tuohon Homey -järjestelmään, joka ilmeisesti toimisi useiden eri valmistajien ja standardien kanssa
Pro versio on toki melko tyyris kertainvestointi (ovh. 399€), mutta mahdollisesti olisi sitten myös pitkäikäinenkin (?), kun löytyy/tulossa myös Matter/Thread tuki
IMHO näitä uusia mullistavia kotiautomaatio-järjestelmiä tulee ja menee koko ajan, en omia rahojani näihin laittaisi.
Home Assistant Yellow on ns valmis ratkaisu ja maksaa puolet tuosta. Itsekin olen haikaillut välillä "helpomman" ratkaisun perään, mutta valot kuitenkin toimii Huella ja HA:ta voi katsella aina silloin kuin huvittaa.
Noita kaupallisia kotiautomaatio järjestelmiä löytyy nykyään useita, Hubitat, Samsung SmartThings, Homey, jne.
Home Assistant on aika jees kun se kehittyy koko ajan ja voit tunkea siihen melko lailla kaikki mahdolliset kolmannen osapuolen älykotijärjestelmät kylkeen kiinni siten että eri järjestelmät voivat keskustella HA:n kautta toistensa kanssa.
Ja sen HA:n voi asentaa vaikka vanhaan HP:n pöytäkoneen rakkineeseen.
Hei.
Ostin Tokmannilta niiden Energy+ älyvaloja. Tulin tänne kehumaan ostostani. Valkoisen sävyjä näyttävä valo ei sirise ja antaa kaunista valoa. Hintaa on alle 3€ kappale. Muutamia älyvaloja aiemmin kokeilleena ja niihin pettyneenä suorastaan pakko kehua noita Tokmannin valoja. Pidempi aikainen kokemus on saattaa vielä muuttaa mielen. :)
Älypiirinä valoissa on Tuyan piiri bk7231t. Siihen saa tuya-cloudcutterillla laitettu esphomen kiinalaisen pilvipalvelun tilalle. Pitkälle viedyistä Home Assistant järjestelmistä mulla ei ole kokemusta. Laitoin esphomen kautta ohjauksen MQTT avulla. Siinä kaikki toistaiseksi. Pitänee kokeilla mitä kaikkea älykotijärjestelmät nykyään voivat tarjota. Lueskelen ketjua ja kuuntelen vinkkejä. Omaa apuani voin tarjota jos ja kun joku haluaa kokeilla asentaa noihin esphomea. Mulla meni sen kanssa taistellessa monta tuntia enkä ole mikään amatööri näissä hommissa.
Taas vaihteeksi mietin vaihtoa pois hue järjestelmästä johonkin avoimempaan, puhelimena iphone ja tablettina ipad joten mietein homepod miniä, mutta onko siihen kytkettyjä laitteita mahdollista ohjata windows koneelta?
Ostin nyt hue bridgen ja muutaman lampun ja kytkimen.
Mitenkäs jos haluaisin käyttää nykyisiä tyhmiä (G5.3) spottivaloja ja ohjata niitä Huen sekä nykyisten seinähimmentimien kautta, onnistuuko asentamalla kytkimen taakse joku mokkula?
Vaihtoehtoisesti voisi vaihtaa koko kytkimen jos voi silti käyttää tyhmiä valoja.
Onko kukaan tehnyt vastaavaa, onko suosituksia sellaisesta joka toimisi Huen kanssa?
Tuskin saat himmentimen kanssa toimimaan. Onoff toimii normikytkimellä kun laittaa wall switchin kytkimeen. Tai sitten vaihtaa friends of hue kytkimrn joita on himmenninversioinakin.
Jos ne nykyiset valot ovat himmennettävät niin kyllä se onnistuu. Esim. tommosella Nordtronic Box dimmer zigbee - himmennin | Varastossa | Edullinen
Ostin yhden tuollaisen kokeiluun samalla kun tilasin muutakin tuolta.
kattelin tälläisen muutaman kuukauden vanhan videon, jossa tyyppi kävi eri himmentimiä läpi. Videon tyypillä oli samat vaatimukset kuin itselläkin ja päätyi ihan karmean näköiseen "Candeo" merkkiseen himmentimeen. kiva sinänsä tietää että tälläisiäkin löytyy, mutta vielä pitäisi saada kaksi himmennintä yhteen rasiaan ja mielellään joku vähän kivemman näköinen.
Onko kellään kokemusta smart plugin ja valojen yhteispelistä?
Eli minulla on työpisteellä 3 Hue valoa ja nyt yritän laittaa aktiivikaiuttimet (jotka eivät ole päällä kovinkaan usein) smart plugin taakse. Toiveissa olisi saada homma toimimaan yhdellä dimmer switchillä. Siinähän on neljä nappia, joten kuvittelin homman olevan helppo.
Esim. Lyhyt painallus=valot päälle (syklin ekaan asetukseen tai kellon mukaan), pitkä painallus = smart plugi päälle. Tämä ei kuitenkaan onnistu, koska siellä pitkän painalluksen valikoissa on vain valintoja kuten "sammuta kaikki kodin valot" yms.
Latasin myös iconnecthuen, mutta en sieltäkään saanut tuota toimimaan..
Kiitos jos jollain olisi niksiä tähän.
Mistähän saisi ostettua seinäkykimen peitelevyjä huen kytkimille? Esim tällaiseen kahdelle kytkimelle
    167,2 KB · Luettu: 34
Ikealta tulossa mm. uusi liiketunnistin.
Halvempi hinta ja käyttää kolmea AAA paristoa kahden nappipariston sijaan. Tuo patteri uudistus on erittäin hyvä asia kun esimerkiksi Rainbow nappiparistot on aika usein tyhjiä jo paketista otettaessa... Tuli ihmeteltyä että miksi Hue dimmerin patteri kesti aina vain kaksi viikkoa, syynä oli Rainbown luokattoman huonot nappiparistot.
Mielenkiintoinen havainto, täytyypäs itsekin ottaa tarkkailun alle. Itsellä Ikean pikatoimintopainikkeessa ollut samaa ongelmaa, ja olen jo ehtinyt tuomita kyseisen kapistuksen menetetyksi tapaukseksi. Luonnollisesti toki kiskonut korvaavat paristot aina samasta paketista. Täytynee vielä hakea uusi paketti kaupasta ja antaa painikkeelle uusi mahdollisuus.
Vastaan itse itselleni ongelmaan pistorasian ja valojen yhteispelistä.
Kävin tuosta hue supportin kanssa chatinkin, ja se oli kyllä täysin hyödytön.
Asian sai viriteltyä niin (käytössä uudempi dimmer switch, jossa virta ja "hue" painike). Että muokkasin tuon huoneen valaisuasetusta, niin että otin noista virkistäydy yms. tiloista sen pistorasian nollille. näitä kelataan virtanapista.
Lisäksi tein uudet asetukset kirkas/himmeä, joissa pistorasia on aktiivinen ja niitä kelataan tuosta hue-napista.
Vähän kömpelöitti tuota kaukosäätimen toimintaa ja lisäksi jostain syystä käyttää virrat päällä pistorasiassa vaikka valitsee tuollaisen asetuksen missä se pistorasia on pois. joka on hieman outoa, koska jos tuossa olisi vaikka joku valaisin ja haluaisi sellaisen asetuksen missä muut valot palot (esim. kattovalot) mutta ei tuo pistorasiassa oleva, niin sekin välähtää siinä alussa.
Uusimman Hue-päivityksen mukana saatiin Natural Light ja useammat aikaslotit myös vanhoille Huen valokytkimille. Lisäksi pystyy määrittämään mitä tapahtuu pitkällä painalluksella, ja valmiina vaihtoehtona on esimerkiksi valojen sammutus koko asunnosta.
Mites saan omenapuhelimen omaan automaation ohjaukseen Ikean Uudemman hubin? Vai vaatiiko jonkun muun omenalaitteen vielä väliin, kun pelkkä kännykkä löytyy. En saanut hubia paritettua perus Qr-koodi parituksella. Mites Shellyn tai Gree Ilp- sais siihen?
Tossa mun viritelmät.
Pitäiskö näiden aikaslottien toimia myös vanhemmilla dimmer kytkimillä? Apissa on otettu käyttöön tuo aikaperusteinen, mutta riippumatta ajasta aina lävähtää se kirkas "virkisty" skene päälle.
Eikä vaikuta se smart off asetus tähän, että onko käytössä vai ei. Samalla tapaa toimii koko ajan.
soarchois
