Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Eikö sen voi laittaa vaan ajastuksella toimimaan, vai oliko idea saada se mahdollisimman hankalasti toteutettua? Tuskin ne lämmitysajat kovin montaa hetkeä vaihtelee, saatika sen ilmoitusen tarvi sekunnin tarkkuudella tulla..
E: no joo, joutuu laittamaan sen ajastuksen kuitenkin jollain päälle. Toki se voisi olla vaihoehtoinen triggeri ton lämpötilan sijaan :think:
Onko kellään kokemusta Ikean Trådfri lampuista ja "halpis" himmentimistä? Mistä voi johtua, että himmentimen paristo tuntuu menevän kuukaudessa tyhjäksi. Ja viimeistään silloin joudun parittamaan himmentimet uusiksi, vaikka sama lamppu tuntuu säilyvän muistissa. Eli uudelleen parittaessa himmennin poistaa ensin vanhan parituksen. Ja lamppu alkaa vasta tämän jälkeen toimia. Gatewayta ei ole käytössä, eli halusin vaan helpolla himmennettävät valot ilman valokatkaisijan uusintaa.
Usein pidemmän poissaolon ajaksi sammutan sähköt katkaisijasta. Voiko se aiheuttaa himmentimen nopeaa paristonkulutusta? Vai ovatko nuo vain huonoja himmentimiä? En tarvitse sävyn säätöä niin en viitsisi hankkia Ikean "parempia" himmentimiä.
En tiedä millä logiikalla nuo himmentimet kuluttaa noita paristoja, mutta itsellä paritus kyllä säilyy myös pariston vaihdon jälkeen. Itsellä on kolme niitä kalliimpaa langatonta ohjainta ja kaikista on joutunut kerran vaihtamaan paristot. Kahdessa kesti n. vuoden mutta kolmas kesti alle puoli vuotta. Niissä on myös pieni ledi-ilmaisin ilmoittamassa jos pariston varaus on loppumaisillaan.
Nuo himmentimet ei kyllä muutenkaan häikäise laadullaan, koska joskus tuntuu ettei ne meinaa millään rekisteröidä painalluksia. Gateway löytyy kotoa myös ja kun yhdistin sen home assistanttiin, niin sen kautta lamppujen on/off kytkentä tai muut säädöt rekisteröityy millisekunneissa lampulle. Kun taas noiden kaukosäätimien kanssa kestää hetki painalluksen jälkeen että mitään tapahtuu ja joskus temppuilee tosiaan pahemminkin. Myös sillä Ikean omalla trådfri sovelluksella komennot menee hyvin perille mutta tuo home assistant tuntuu sitäkin ripeämmältä.
Ikean sovellus on alkanut viime aikoina (päivityksen jälkeen?) hukkaamaan gatewayn lähes päivittäin - joko gatewayn löytäminen kestää kauan tai sovellus poistaa gatewayn parituksen kokonaan. Jos gateway sattuu löytymään "oikein", niin komennot menee edelleen ihan hyvin perille.
Itsellä keittiössä pari Trådfri lamppua katossa ja se Ikean himmennin (metallisen lääkekaapin) seinässä. Säädin on toiminut ihan hyvin, enkä pidä valoa normaalisti ihan täysillä ja illalla saatan himmentää vielä pari pykälää. Ensimmäinen CR2032(?) paristonvaihto tuli tehtyä toukokuun alussa, joten noin vuoden meni himmennin Ikean alkuperäisellä paristolla. Paritustakaan ei pitänyt muistini mukaan tehdä, vaan lamput heräsivät heti toimimaan uuden pariston kanssa.
Sammutan yöksi valot ihan perinteisestä seinäkytkimestä. Kun valo tulee päälle, se muistaa mihin asetukseen se jäi sammuttaessa. Kaukosäätimestä voi sitä säätää himmeämmälle/kirkkaammalle, jos sille tarvetta.
Löytyykö mistäään enää uutena Osramin Smart+ Zigbee siltaaa?
PS Katso allekirjoitus.
Kysyn tässä nyt, vaikka melkein jo varmuus tuli netistä että _millään tavalla_, mukaanlukien custom firmikset lampuissa jne ei voi saada tv:n ambilihgtin kanssa ns. entertainment -moodissa toimimaan ikean trådfri-lamppuja?
Tuli vihdoinkin hankittua ne älylamput. Valinta vain oli lopulta vähän omituinen: Geeni Lux 800
Hintaa tuli kuudelle lampulle yhteensä 30€ (5€/kpl), joten eivät tosiaankaan olleet hinnalla pilatut. Nappasin nuo Kuopion Gigantin outletista, sinne jäi vielä 4 lamppua jos jotakuta muuta kiinnostaa.
Itse lamppujen ohjaukseen käytettävä appi oli aika kämäinen viritys, mutta sillä ei ole oikein mitään väliä kun lamppujen ohjaukseen käytettävän Geeni-tilin saa kytkettyä suoraan Google Homeen/Assistanttiin. Lamppujen ohjaus tapahtuu sitten kätevästi Googlen palvelujen kautta minne kaikki muutkin älyvehkeet robotti-imurista lähtien on linkitettynä.
Hei tietäjät! Kysymys Hue Appista. Pitääkö se olla koko ajan päällä jos meinaa että home/away-toiminto toimii kunnolla ja se oiekasti sammuttaa valot kun poistut kotoa ja laittaa ne päälle kun saavut takaisin?
Kun aloin miettimään että aina ei kyllä ole valot olleet päällä kun olen tullut kotiin. Toisena vaihtarina on se että luuri ei ole ehtinyt yhdistää kotiverkkoon jos olen sniikannut nopeasti sisälle mikä tarkoittaisi modeemin uudelleen asettelua mutta siihen ei viitsisi lähteä..
Ei tarvitse kokoajan olla päällä se appi. Sijainti sallittuna silloinkin kun ei käytä appia ja apista Location Aware päälle.
Kiitos @Mika__ !
Tarkistin vielä että ainakin tällä hetkellä 'Out of Home' on loggautunut sisään ja se 'Location aware' on ollutkin päällä.
Täytyykin kokeeksi sammuttaa tuo appi ennenkuin menee kotiin ja katsoa palaako siellä valot vai nou. Pakko saada selvyys tuohon. :) Aiemman wlanin kantama oli aika hurja mutta toi uus on huomattavasti lyhyemmällä kantomatkalla mutta luulis sen nyt ottavan parin seinän läpi kulman taakse ulko-ovelle tms. :)
Kuinkahan tiheästi tuo joko puhelin tai Hue skannaa että onko puhelin jo kiinni kotiverkossa?
Joko joku on löytänyt toimivia valokatkaisijan tilalle tulevia älykatkaisijoita esim. Hue-järjestelmään?
Onko ainoana vaihtoehtona purkaa valokatkaisijan pois ja laittaa kojerasia pysyvästi kuumaksi esim. Wago-littimellä? Päälle sitten Hue-kehys tai vastaava.
Paljon näitä tuntuu mainostettavan, mutta nettikauppaa jossa niitä myydään on lähes mahdotonta löytää. Valmistajia on mm. Niko ja Vimar. Kellään mitään kokemusta näistä?
Itsellä on käytönnössä kaikki katkaisijat ja peitelevyt moniosaisia, eli tästä tulee vielä lisähaastetta etsiessä noita peitelevyjä.
Minä en täysin luopuisi perinteisistä katkaisijoista ei nämä älyvalot niin luotettavia ole.
Eipä täällä ainakaan Philips hue lampuilla olla koskettu valonkatkasijoihin vuoteen. Vieraat lähinnä naputtelee niitä erehdyksissään ja nämä lamput eivät edes lähde päälle valonkatkasimista.
Lähtee päälle kun napsauttaa useamman kerran peräkkäin.
Juu mutta tuollainen systeemi tappaa ennemmin tai myöhemmin se älyn niistä valoista, kun sähköä ei olekaan tarjolla kun joku on keksinyt katkaista sen perinteisistä seinäkytkimistä. Kyllä niiden pitää jatkuvassa sähkössä olla että homma toimii, ne alkuperäiset seinäkytkimet voi vaikka teipata niin ettei voi sitä kautta sammuttaa, ja viereen vaikka Huen Dimmer Switchit jos seinäkatkaisijoita on vailla.
Mitenkäs tämä sitten käytännössä vaikuttaa? Onko tästä ominaisuudesta koitunut harmia, vai miksi älyvalot ovat epäluotettavia?
Valot resetoituu kun niitä napsuttelee seinäkatkaisijasta useamman kerran. Ja onhan se ärsyttävää jos valo on laitettu softalla puhelimesta pois päältä ja sitten sitä yrittää laittaa takasin päälle seinäkatkaisijasta. Eli siis otatkin siitä sähköt kokonaan pois. Sitten taas päälle -> se muistaa tilansa ja pitää itsensä pimeänä. Naks-naks-naks-naks ja valo resetoituu johonkin default valkoiseen....
Ei siinä, toimivia nämä älyvalot ovat enkä vaihtaisi enää pois, mutta tuohon seinäkatkaisijan tilalle haluaisin silti edelleen löytää jonkun fiksun älyratkaisun. Katkaisija teipattuna ja uusi älykatkaisija vieressä ei ole silti vaihtoehto.
Miksi ei ole olemassa äly-seinäkatkaisijaa joka ottaa käyttösähköt sieltä AC-puolelta, ja josta saa esim. pitkään OFF-painamalla releellä lampusta sähköt kokonaan pois. Normitilassa sitten rele vetäneenä ja napautuksilla älyvalo päälle ja pois. Take my money.
Olen tätä samaa jo pohtinut vuosia ja nyt tuo Nikon katkaisin vaikuttaa lupaavimmalta. Erilaisia "friends of Hue" valmistajia tuntuu olevan julmetusti, mutta laitteita ei saa mistään eikä kunnon arvosteluja. Olisi hauska löytää vähän kattavampi vertailu eri laitteista suomalaisessa kontekstissa ennen kuin laittaa tonnia kaikkien katkaisimien vaihtoon.
Tässä muuten jonkinlainen arvostelu Nikon katkaisimesta: Niko Dimmer Switch for Hue system - Testinurkka
Minä olen tehnyt muutoskytkennän originaalikatkaisijoissa, tai korvannut koko katkaisijan Huen dimmerillä. Katkaisijoissa voi kytkeä johdon kiinni kuumaan napaan, josta samasta viereisestä navasta ottaa sähkön valaisimelle. Parempi ja vieläkin turvallisempi tapa on ohittaa koko katkaisija ja laittaa Hue dimmer tilalle. Minä en ainakaan enää tarvi muita katkaisijoita, koska kämpässä on käytännössä vain Huen valaisimia käytössä.
Jos tekee katkaisijassa muutoskytkennän, niin olisi huolehdittava, että muut ei mene tekemään sähköhommia katkaisijan perään, vaikka toki jännitteettömyys olisi muutenkin aina koestettava....
Sulakkeestako sitten sammutetaan puoli taloa, kun tulee tarvis vaihtaa polttimoa? Toki ei sitä joka kuukausi, mut ihan näin käytännössähän se olisi sama pitää niitä aina vaan päällä ja antaa asian olla.
A) miksi valoa ei vain voi vaihtaa? Ei räjähdä vaikka päällä onkin
B) Huen ledejä ei tarvi kauheesti vaihtaa vuosiinkaan....
A) Jos tykkää ylimääräisestä riskistä ihmishenkien suhteen, niin joo. (Ei ole yksi tai kaksi kertaa kun *ikivanha ja luultavasti lämmön takia haurastunut* muovinen E27 kannan runko on porsinut käsille lamppua vaihtaessa – kolmesti olen tuon muistaakseni nähnyt. Jos siellä olisi jännitteet, puhumattakaan vielä, että huonolla tuurilla sen on joku joskus asentanut ”väärinpäin” ja ne on siinä kierteessä, niin siinä olisi mahdollisesti tultu katosta alas melko vauhdikkaasti.)
B) Tämä on toki totta, ja jos talossa on moderni sulaketaulu, jossa on se N+1 johdonsuojakytkinta, niin sieltä ei toki tarvitse koko taloa pimentää, vain kyseisen huoneen (tai parin huoneen) kattovalot...
No tossa oli jo niin monta kohtaa mitä pitää mennä pieleen, että otan riskini tässä kohtaa. Meillä ei kukaan muu vaihda valoja kuin minä ja kaiken lisäksi meillä ei ole yhtäkään E27 kannallisia (tai vastaavia) jotka hajoilisi. Huen valot on meillä kiinteälähteisiä (ne jotka perinteisen katkaisijan perässä) ja jos niitä menee roplaamaan niin joka tapauksessa otan suojan auki taululta. Mutta nyt ovat 2 vuotta olleet eikä ole tarvinnut roplata ja tuskin tarvii moneen vuoteen jatkossakaan.
Tuli laitettua itelle kans älyvalot philips hue aloitus paketilla ja parilla led nauhalla. Milläs ohjelmalla te olette niitä valoja ohjailleen?
Itsellä nyt käytössä tuo philipsin hue ohjelma mut lapsi tahtoisi omaan huoneeseen musiikin tahtiin valonsa vilkkumaan niin milläs ilmais ohjelmalla sen olette toteuttaneet? Onko puhelimeen tätä valojenohjaus musiikin tahtiin ohjelmaa jossain?
EDIT: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nanjoran.ilightshow löyty ilmais ohjelma mut ei voi kun yhtä valoa ohjata spottifyn kautta
Hue Sync – Sovellus PC & Mac järjestelmille | Philips Hue
Onnistuu ihan Huen omalla Mac- ja Windows-sovelluksella.
Ikean Tårdfri lamput on toteutettu niin että jos sen sammuttaa seinäkatkaisijasta ja kytkee takaisin päälle se syttyy siihen tilaan jossa se oli viimeksi päällä ollessaan, eikä mihinkään default asetukseen. Mun mielestä ihan hyvä systeemi, joska melko usein tulee kutenkin tilanne että sen valon haluaa vaan nopeasti päälle, ja se seinäkatkaisija on siihen ihan hyvä keino. Olen haaveillut asentavani sinäkytkimeen impulssijousen jolla sen valon saisi sytytettyä kuten minkä tahansa painikkeella ohjattavan valon, mutta jäänyt tekemättä. Vielä kun päällä olevalle valolle samanlainen virtojen katkaisu ja takaisin kytkentä saisi sen sammumaan (ja pysymään pois päältä) tuo olisi melko hyvä systeemi.
Ihan samoin nuo Philipsin omat Huet toimii jos katkaisijaa erehtyy käyttämään. Jos siis noin haluaa niiden käyttäytyvän, power on/off -käytöksen voi Hue apilla säätää haluamakseen.
Esimerkkinä yöllä vessassa käydessä toi on ihan hyvä, hämärässä yöllä näkee kyllä mennä vessaan jossa katkaisinta eestaas käyttämällä saa pelkän vessan valon päälle. Takaisin makkariin mennessä ei sitten näe mitään pimeässä, joten vessan valon voi sammuttaa dimmer switchillä makkarin ovelta :D
Ensin suunnittelin liiketunnistinta eteiseen mutta tuo yksinkertainen ratkaisu toimii aika hyvin.
Itselläni on vessassa liiketunnistin, joka ohjaa valot himmeäksi 24.00-06.00 välisenä aika, kun tulee käytyä yökusella. Ei tarvi horroksessa ettiä mitään kytkintä vessassa, senkun vaan keskittymään kävelemään vessaan törmäämättä mihinkään.
Onko niihin tullut jokin päivitys? Ainakin viimeksi kun kokeilin, niin se meni siihen default moodiin.
Voi siis valita edellisen tilan, jonkun defaultin tai jotain muuta.
Mietinnässä Osram+ led-nauhan hommaaminen kun on suht edullisen oloista Amazonissa. Onko kellään tietoa mitenkä pitkä virtajohdon pituus on? Ainut tieto minkä löysin netistä on
verkkokaupan "virtalaitteen johto: 140 mm", joka on vaikea uskoa. Omaan käyttöön parin-kolmen metrin johto olisi tarpeellinen, ellei sitten pituuden lisääminen onnistu pienellä vaivalla.
Edit: Tälläinen ei varmaan ole huono idea?
https://www.amazon.de/gp/product/B07MH99GL2/ref=ox_sc_act_title_1?smid=ASL12EYJO6IKN&psc=1
Edit2: Pystyyköhän kolme noita 180cm Osramin nauhaa pistämään huoletta peräkkäin? Tämä siis kyseessä:
https://www.amazon.de/Osram-ZigBee-...63296735&s=gateway&smid=A3JWKAKR8XB7XF&sr=8-1
Keittiössä on pari loisteputkea, jotka haluaisin liittää Hue siltaan. Olisiko tässä ratkaisu tuon toteutukseen:
https://www.amazon.de/Lichtschalter...1FMF7Y86H2R&psc=1&refRID=6CHBB6PQZ1FMF7Y86H2R
Tai olisiko joillain joku parempi idea tuohon?
Itse varmaan laittaisin valokytkimen alle kojerasiaan vastaanottimen. Esim. tämä vehje tukee lisäksi ulkoista painonappiohjausta, jolloin alkuperäisten kytkimien toiminta voidaan säilyttää lähes entisellään. Noita saa myös himmennintoiminnolla.
iluminize Zigbee 3.0 Schalt-Aktor Mini, 1 Kanal 230V, max. 400W, Lightlink & Touchlink, keine Dimmfunktion!: Amazon.de: Beleuchtung
Muuten tekisinkin juuri noin, mutta loisteputkien ohjaus ei ole seinäkytkimen takana, vaan sillä ohjataan keittiön kattovalaisinta, joka onkin jo Huetettu. Loisteputkivalaisimissa rungoissa omat on-/off kytkimet.
Perstuntumalta sanoisin että normaalin loisteputkityötasovalaisimen sisällä on niin paljon tilaa että tuon palikan saisi mahtumaan sinnekin, mutta seuraavan hue-laitteen pitäisi olla melko lähellä että toimisi sieltä metallisen rungon sisältä.
Aiemmin mainittua himmennintä sinne loisteputken kaveriksi ei kannata alkaa rakentamaan, loisteputkien himmennykset on ihan oma lukunsa.
Mä vaihtaisin koko valaisimet, esim: OMLOPP Led-työtasovalaisin - valkoinen - IKEA olettaen että noi toimii HUE:n kanssa (..ei ole omakohtaista kokemusta)
Noissa miun putkissa on myös pistorasiat, jotka on aika pakolliset työtasolla, joten niistä en aio luopua. Toki tuo astetta sen rajoitteen, että jos ton zigbee releen ostaa, niin se pitäisi asentaa valaisimien pistorasian ja sytyttimien väliin, että pistorasioiden jatkuva virransyöttö säilyy. Tää voi aiheuttaa omia ongelmia ja pitäisi selvittää millä jännitealueella noi releet toimii. Valaisimissa on Led putket ja sytyttimet, joten himmennyskin saattaa toimia, vaikka ei ole tarpeellinen. Matkaa noilta valaisimilta lähimmälle Hue lampulle on noin 3 metriä, joten uskon ettei valaisimien runko muodostu yhteysongelmaksi, mutta toi pistorasioiden ohitus on tässä se mikä voi aiheuttaa ongelmia.
https://www.amazon.de/Osram-ZigBee-Streifen-Warmweiß-tageslicht/dp/B07482ZJLY/ref=sr_1_1?keywords=osram+flex&qid=1563296735&s=gateway&smid=A3JWKAKR8XB7XF&sr=8-1
Huomioi että tuo vaatin sen Zigbee tukiaseman ja Osramin omaa ei oikein mistään enää saa niin joudut hankkimana Philipsin tms jolloin tuo nauha ei ole kunnolla tuettuna (esim. päivitykset ei toimi).
Siihen on syy miksi minulla on tuo ostoilmoitus allekirjoituksessani.
Otin Philips Hue-sillan parilla lampulla myös. Osramin nauhahan kuitenkin toimii Hue-sillan kanssa(täällä taisi joku näin sanoa), mutta onko päivittämättömyyden seurauksena jotain isojakin ongelmia/puutteita?
Boldattu lause on hieman pahaenteinen. :-D
Toimii mutta ei niin jouhevasti kuin pitäisi ts pikku bugailua silloin tällöin (sävyt/kirkkaus pielessä, ei syty, ei sammu, tms).
Aikaisemmin toimi hyvin mutta kun Philips lopetti tuo Osram päivitystuen niin sen jälkeen on alkanut nuo bugailut (ts Philips bugittaa tahallaa Osramin valaisimia).
Haen tuota Osramin omaa siltaa siksi että saisin päivitettyä Osram lamppuni.
Jos olisin nyt hankkimassa uudestaan niin en tekisi Philips/Osram seka systeemiä.
Amazon.de: Einkaufsangebote: Osram Lightify Gateway Home- Controller zur Fernsteuerung, Als Remote- Schnittstelle für alle Lightify- Produkte, Kompatibel mit Alexa Sieltä sais mutta hintaa toki on vain 113e :D
Porin Powerin outletissa olisi yksi Lightify starter setti 35,70e, sisältää lampun ja gatewayn.
Edit: eipä ole enää.
Inkeris
