Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Oletettavasti joku on jo tehnyt vastaavan mutta kysytään:
Oliko Hue liiketunnistimessa valosuuden mittaus? Pystyykö tehdä siten että tullessa kotiin pimeällä syttyisi eteisen ja olohuoneen valot jos liiketunnistin on esim. eteisen katossa?
Kyllä löytyy ja tuo on juuri se oletustoimintaperiaate.
Tuohon eteisen skenaarioon en sitä kuitenkaan käyttäisi. Tee mielummin homekitissä sijaintiperustainen automaatio, että kun joku tulee kotiin niin valot päälle. Liiketunnistin toimii paremmin esim. vaatehuoneissa/vessoissa tms.
Käytän liiketunnistinta eteisaulassa ja se toimii mahtavasti.
Öisin käynnistyy himmeä oranssi valo pariin spottiin, jotta näkee könytä vessaan. Auringon ollessa alhaalla kirkasta normivaloa.
En vaihtaisi mistään hinnasta johonkin kotiintuloskenaarioon joka ei toimi kuin itselleni. Mites muu perhe, elää pimeydessä kunnes tulen kotiin?
Liiketunnistin on eteisessä. En keksi mitä vikaa tuossa on. Sijaintiperustainen ei kaikille vain sovi. Yksi puhelin välillä kotona jne.
Itsellä liiketunnistin keittiössä niin et välitason Led nauha syttyy kun keittiöön menee. Hyvin toimii niin ei tarvitse iltaisin kattovaloa laittaa kun näkee tuolla nauhalla erinomaisesti touhuta siellä.
Oon kanssa miettinyt eteiseen hommata tuon liiketunnistimen, mutta en ole saanut aikaiseksi.
Homekitistä tein automaation, jossa valot syttyvät, kun saavun kotiin.
Huomasin kuitenkin, että tämä toimii vaan, jos käytän puhelinta kotia lähestyessä. Varmaan säästää akkua kun ei koko ajan nuuski sijaintia, mutta vähän epäluotettava ominaisuus tällaisenaan. Onko muilla Apple käyttäjillä samaa ongelmaa?
Älyvalot vihdoin saatu kuntoon, yhtä huonetta luluunottamatta.
Prkl ku kattotuuletin ei tykkää yhtään älyvaloista :/
Jos valot ei ole päällä, lamppu sirisee..
Mietin vähän et jos kävis hakee 4x Pöytävalaisin Cube Northlight | Clas Ohlson ja e27=>e14 muuntimet (lamput ovat ikean e14 lamppuja) ja laittaisi valot kattolamppusta kaapin päälle ja noihin kuutioihin kiinni.. Ja tyhmät valot takaisin kattotuulettimeen..
Saakos noita osramin zigbee versioita sujuvasti liitettyä homekittiin?
Itse en osrameihin enää koske. Laajensin aikoinaa alkuperäistä hue-pakettiani parilla osramilla, mutta ne ovat hajonneet jo aikaa sitten. Alkuperäiset Hue:t jatkavat toimintaansa, vaikka eivät enää yhtä kirkkaita ehkä olekaan kuin alussa.
On vielä ProShopin aleista 2m Lightsgrip vähän kuin ilman virkaa ollut, järkeviä sijoituskohteita?
Kokeilin jo sohvatyynyjen takana, ihan kivaa valoa pitkin olohuoneen seinää, mutta sehän tietty näkyy sitten telkkarikuvassa joten ei jatkoon.
Yksi olisi tietty sohvan ja lattianrakoon ihan etureunaan kun sohva on ns. lattiaan asti oleva eikä korotettu irti lattiasta. Toki se ei mitään silloin varmaan valaise vaan lähinnä visuaalinen piriste/yrjötys väristä riippuen.
Keittiöön tuota ei varmaan jaksa laittaa, siellä on jo työtasoille loisteputket. Tietysti vaatehuone voisi olla hyvä jos hommaisi liiketunnistimen kaveriksi, mutta jotain 'fiksumpaa' olisi haussa. o_O
Tämän foorumin innoittamana päädyin itsekin aloittamaan älyvalokokeilut. Ensimmäiset Philips Hue valot olleet muutaman viikon käytössä ja ensivaikutelmat oikein positiiviset. Nyt on noussut esille pari kysymystä, joihin toivoisin apuja täältä.
Ajattelin päivittää ulkovalot ohjelmoitaviksi. Koska valoja on paljon, niin Ikean halvempi hinnoittelu houkuttelisi. Onko esteitä sille, että käyttäisin Philipsiä sisävaloihin ja Ikeaa ulkovaloihin? Vai onko riski että kaksi samaa standardia käyttävää järjestelmää aiheuttaa ongelmia?
Lasten huoneisiin ajattelin laittaa Philipsin värivalot. Onko mahdollista konfiguroida lasten puhelimiin (iPhone) sellainen widget (joko Hue appi tai Applen Homekit), että pääsisivät ohjaamaan vain omia valojaan?
Hueta uloskin vaan, ite meinasin kans laittaa ikeaa ulos mutta tulin toisiin aatoksiin tämän ketjun jutuista. Ne 15e ikeat versus 22.5e huet niin eipä paljon eroa hinnassa. Ne 10e ikear ei nappaa kun on vaan lämmintä sävyä. Eiköhän nää huet kestä muutenkin pidempään. Itekkin joudun niitä 6kpl ostamaan.
Kellään mitään hueta saunassa ole??
Sauna on aika hankala ledeille. Joku valokuitu-systeemi varmaan auttaisi, mutta sellaiseen ei taida hue kovin helposti integroitua.
Mulla on ulkona seinävaloissa reilusti yli 20 GU10-kantaista poltimoa. Ikean sävyltään säädettävä lamppu on 10€, kun Philipsin White Ambiance menee yli 20€. Tänään olisi tosin Tammiston Gigantissa kaikki tuotteet -20%, jolla saisi hintaeroa vähän kavennettua.
Saksan amazonista tilasin neljä innr lamppua n.45€ kotiin toimitettuna
Innr E27 Smart LED Lampe, warmweißes Licht, dimmbar, kompatibel mit Philips Hue* und Echo Plus (RB 265-3)
En osaa saksaa joten on jo voittajaolo että sain tilauksen läpi.
Vielä jos toimii hue ridgellä niin eteisen ja eteiskäytävän valot hoidettu.
noniin. sieltähän olisi voinut vaihtaa kieltä...
Spracheinstellungen ändern
On. Ulkokäyttöön tarkoitettu 5m Lightstrip. Plugi poikki ja piuha kiinteästi rasiaan (sähkärillä teetetty). Lämpö ei tuolla alhaalla koskaan nouse 45 astetta korkeammaksi. Muuntaja ulkokäyttöön tarkoitettu IP67.
On upeat värit saunoa. Jos hajoaa takuuaikana tai sen jälkeen, niin ostan uuden ;)
Hei tää vois olla hyvä idea, eipä tullu mieleenkää. Onko projektista enemmän kuvia? Millane rasia ja muuntaja tarkalleen ottaen? Tommosta vois harkita, aika kallis vaan tuo ledinauha. Mitenköhä lämmi mahtaa olla saunassa siinä "puolen välin" korkeudessa jossa lamppu suojassa ensin puukehikossa ja sitten lasikuvulla, n 1m päästä kiukaasta. Sellasessa ns perinteises paikassa ja näkönen =) Mieti vaa et paljo yli 45c...
No saman verran mitä löylymittarissa. Yli metriin ei kannata edes harkita mitään sähkölaitteita saunassa, ledit kypsyy ja verkkovirralla toimivien laitteiden pitää olla lämmönkestäviä ja niiden johtojen silikonieristeisiä.
Paitsi jos on tarkotettu kuumempiin paikkoihin. Tällä hetkellä Airamin se saunaan tarkotettu ledilamppu ollut jo pia 3v. En muista mallia.
Jakorasia ihan tavallinen kuiviin ja kosteisiin tiloihin tarkoitettu IP44 AP7P tuli entisen kuppalasikuvun paikalle (jossa myös virtajohto tulee paneelin läpi). Jakorasiasta eteenpäin Philipsin omat muuntajat omalla johdollaan (vain se schuko-pistoke katkaistuna). Sen entisen lasikuvun korkeudella (n. 75cm) lämpötilat saunoessa maksimissaan n. 55 astetta. Siinä oli vuosikausia ongelmitta juuri sellainen Airamin sauna E27 led, jolle luvattu 60 asteen kesto. En usko että tuolle Huen valonauhalle tuottaa mitään ongelmia toimia saunassa noin alhaalla. Valonauhalle tuli paketissa mukana noita kiinnikkeitä, joilla sen kiinnitys paneelien alapuolelle oli helppoa. Parin tunnin homma.
Netflix chrome selaimella toimii Hue Sync, mut en tiiä mitä laaturajoituksia chrome-netflixillä on.
Tuo onkin tiedossa. Ei tue 4k:ta chrome. Tosin turhalta vaikuttaa tuo boxi, kun ei tue HDR:ää, Dolby Visionia kuin pass throughna ja silloin ei sync pelaa.
Mitä huen kanssa pelittäviä älypistorasioita porukat täällä on havainnut hyvin toimiviksi? Ajattelin kytkeä ison osan asunnon lampuista huen kontrolloitaviksi älypistorasioiden avulla, eikä haluttaisi maksaa 30€/kpl philipsin omista pistorasioista. 15kpl näitä voisi tarvita, mutta ihan alkuun ehkä riittää 3 olkkariin.
Pystyykö hue bridge ohjaamaan ikean smart plugeja? Maksaisivat vajaan kympin kappale ja ajan ikeaan tästä noin 5min...
TRÅDFRI Pistorasia kaukosäätimelle - IKEA
Pystyy. Mutta ole tarkkana: plugissa pitää olla uusin firmware (firmiksen päivitykseen tarvitaan Ikean tukiasema). Ostin elokuussa kaksi plugia joista toinen alkoi toimia suoraan ja toinen tuossa odottelee turhan panttina että saisin jotenkin päivitettyä sen...
Noissa Ikean plugeissa on myös se "vika" että vievät helposti pari paikkaa pistorasiasta/jatkojohdosta muotoilunsa vuoksi.
Onko olemassa palikkaa jonka voi laittaa jakorasiaan/kytkimen taakse ja ohjaus on/off philipsin huella, vai onko ainoa vaihtoehto osramin smart plug tai tuo ikean TRÅDFRI pistorasia?
Tarvitsisi hue ohjauksen upotetuille led spoteille jotka on "normi" kytkimen takana.
Philips on julkaissut juuri Hue-sarjaan oman plugin, löytyy esim. verkkokauppa.comista.
EDIT. Taisin ymmärtää väärin, etsit siis suoraan rasian sisään tulevaa palikkaa? Tällaista ei taida millään näillä valmistajilla olla. Jos Hue Bridge löytyy, niin tuo yllämainitulla palikalla säästyy ostamasta uutta bridgeä.
Philips Hue Play HDMI Sync Box EMEA | Hue
Philipsiltä sync boksi, jolla voi vissiin nähtävästi saada hue syncin kaikkiin hdmi-lähteisiin.
Hinta on kyllä aika erikoinen vaikka ennakkohinta onkin. Mahdollisesti satasella voisi harkita, melkeinpä edellyttäisi kyllä tukea HDR:lle oli sitten muotona Dolby Vision tai HDR10+.
Kaksi Hue Playta ajakoot toistaiseksi asian telkun takana seinään päin ammuttuna. :hungry:
Toisaalta tukee tuo boksi ilmeisesti HDR10-formaattia jota saa kaikista lähteistä? Silti oikea Ambilight TV:n kautta ohjattu systeemi toki parempi kun toimii TV:n sisäisistä sovelluksista ja virittimeltä myös.
Ite miettiny kovasti playn ja bloomin välillä... ilmeisesti noissa playissä on kuitenkin huomattavasti enemmän lumeneita...
^ onhan nuo Playt aika monikäyttöiset ja kirkkauttakin löytyy ihan mukavasti. Mulla oli ennen Hue Iris telkun takana yksinään ja ero on tietysti kahteen Playhin aika huomattava. Ei tuo Iris huono sekään, laitoin sen ikkunalaudalle ampumaan valoa kohti sivuseinää. Tuohon Playn virtalähteeseen saa myös kolmannen Play -valaisimen kiinni ja semmoisen voi ostaa erikseenkin ei tarvitse ostaa aina paria jos haluaa laajentaa.
Valotehossahan on huima ero tuohon Bloomiin, se tarjoaa vain 120lm, Iris 210lm ja Playt 530lm.
Kellään ideaa miksi kaikki hueen tehdyt rutiinit lakkasivat toimimasta yhtäkkiä? Tällä hetkellä käytössä sarastusvalo, kahvinkeitin ja olkkarin valo käynnistyy tiettynä kellonaikana. Yksikään näistä rutiineista ei käynnistynyt tänä aamuna. Verkko ja hue-silta kuitenkin toimivat normaalisti, koska heti herättyäni laitoin tabletista kahvinkeittimen ja valot päälle. Saattaa tuo olla joku yksittäinenkin tapaus mutta onko muilla tehnyt joskus samaa?
Mulla ei toiminut rutiini eilen aamulla, ensimmäistä kertaa. Makkarin eikä olkkarin valot lähteneet kirkastumaan automaattisesti. Yhteys oli kunnossa. Tänään se taisi kyllä toimia, en ainakaan muista laittaneeni valoja päälle tai ihmetelleeni asiaa. :D
Rasia vaan "kuumaksi" ja sitten ohjailee hue lamppua hue kytkimellä, puhelimella tms :tup:
Vai mitä tässä haettiin? :)
Itelläkin vessan liiketunnistin ei toiminut eilen vaiko toissa päivänä :sori:
Vaaleapaahtoinen
