Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Ihan uteliaisuudesta, löitkö laitteet ykstellen kiinni vai kerralla enemmän? :p
Ja onko sulla noi xiaomi setit suoraa zigbee2mqtt kii, vai meneekö jonku routeri kautta (tyylii lampun etc). Vai ihan vaa satunnaisesti laitettu yhteydet et menee mitäkautta menee.
Mulla on käytössä raspberry pi:ssä raspbee zigbee "tikku" ja kaikki laitteet liitetty nyt hass.io ja sieltä ton raspbee "tikun" deconz/phoscon lisäosan kautta. Aiemmin oli kaikki lamput Hue sillassa ja muut vermeet Xiaomin gatewayssä. Kun autokatoksen Ikea lamput alko elämään ihan omaa elämäänsä, eli syttymään ilman käskyjä ja vähän milloin sattuu, niin se kirvoitti vaihtamaan kaikki kotiautomaatiolaitteet deconziin. Nyt kaikki lamput ja sensorit tottelee ja tekee sitä mitä pyydetään ja plussana tekevät oikein kattavan mesh-verkon. Rajoitteena on vain oma ohjelmointitaito, eli että osaa tehdä Node-Red:llä loogiset käskytykset. Ainakin mulle Node-Red on huomattavasti helpompi kuin kirjoittaa koodia yaml -tiedostoihin.
Vastaten kysymykseesi, niin paritin periaatteessa kaikki lamput ja sensorit kerralla tuohon raspbee/deconz yhdistelmään. Deconz:n kautta näkee zigbee laitteiden mesh -verkon ja viivoista päätellen aika hyvä verkosto näyttää olevan, kun viestit kulkee tarvittaessa useamman lampun tai Osramin pistorasian kautta. Itte en siis ole valinnut, mitä kautta nuo uudet laitteet reitittyvät, vaan Phoscon hoitaa sen automaattisesti parituksen yhteydessä.
Xiaomin vuotoanturin parittamisen kanssa oli aluksi ongelmia, että ei löytynyt deconzin Phoscon verkkoapissa sitten millään. Foorumeilta löytyi kuitenkin ohjeistusta, että ennen paritusta tuo raspbee lisäosa pitää bootata, eli ei riitä home assistantin uudelleenkäynnistys, vaan ihan fyysisesti töpseli irti raspberry pi:stä. Tämän jälkeen raspbee parittaa kaikenlaisia laitteita n. 5 minuutin aikaikkunassa helposti. Sama päti tuohon Xiaomi vuotosensoriin, eli boottauksen jälkeen välittömästi pariutui.
Ei tuonut nyt normaalilta kuulosta, concentrate on mukavan kylmä sävy, käytän yleensä sitä tai energize päivällä kun tekee duunia. Itsellä se kyllä pysyy päällä ihan normaalisti.
Tuo ledinauha on vielä sijoituspaikkaa vailla, olen miettinyt eri paikkoja missä siitä olisi eniten iloa, pähkäily jatkuu. Mutta noin muuten, se valaisee kyllä yllättävän hyvin. Ehkä laitan sen sohvan tai sängyn alle tuottamaan jotain efektiä/ambienttia.
Kiitos valaisevista kommenteista. Olen uusi foorumilla ja minulla olisi ensimmäinen kysymys. Oletteko saaneet toimimaan Hue Sync- apissa Ikean valoja? En pysty lisäämään Huen Android apin kautta " entertainment areaan" Ikean lamppuja. Play valot TV:n taakse tein Huen E14 kantaisista lampuista.
Soitinkin tuossa Huen aspaan ja sieltä neuvottiin ensin himmentimellä palauttamaan bugailevat valot tehdasasetuksiin, sen jälkeen luurin appi uusiksi.
Jos ne ei auta niin sitten joutuu bridgen vetämään tehdasasetuksiin. Ja jos sekään ei auta niin halauvat lamput ja sillan heille tutkittavaksi. Oli hyvää palvelua ja ihan asiantuntevan oloinen jamppa langoilla vaikkei ollutkaan teknisen puolen janari.
Mennään noilla ja testataan mitä tapahtuu..
@Mika__ , mulla on sellainen 2+1m ledpötkö kulmasohvan takana. antaa mukavasti valoa kulmauksen seinälle ja lisää tilantuntua. Pakko hakea siihen vielä 1m lisää niin saan katettua kulmasohvan takaosan täysin. :)
@Mika__ , mulla on sellainen 2+1m ledpötkö kulmasohvan takana. antaa mukavasti valoa kulmauksen seinälle ja lisä tilantuntua. pakko hakea siihen vielä 1m lisää niin saan katettua sohvan takaosan täysin. :)
Tekeekö se ton siis pelkästään tuolla yhdellä Scenellä? Ei oo mitään Labsista laitettu mikä vois vaikuttaa?
Labsitkin on poistettu käytöstä ja sama homma jatkuu. Ajattelin myös että jos tuo pätkisi yhteyttä ja asettaisi Coming homen päälle mutta sekään ei ollut syynä sillä arpoo väärän sävyn joko kahteen tai neljään valonlähteeseen - lisäksi sävy on eri.
Ainoastaan tuolla yhdellä scenellä olen tuon toistaiseksi havainnut, ja selvästi. Se mikä tekee hommasta hämärää on että jos luon tyhjästä uuden scenen jossa väri on hyvin vastaava kuin tuossa Concentrate scenessä, sama saakelin sävynvaihtobugi tapahtuu silloinkin.
Todella hämmentävää.
Joo huutelen täällä miten kävi, siitä voit olla varma :D Tänään tai huomenna en ehkä vielä ehdi noiden parissa tusaamaan mutta tulokset saatte ykllä tietoonne. Vähän jo valmiiksi ärsyttää jos Bridgen joutuu nollaamaan, silloin menee niin sanotusti homma kokonaan uusiksi.. :D
Onko tarkempaa tietoa mikä helvattu kestää aina noiden Hue -lamppujen päivityksessä (ja uudemman version latauksessa)? Tuntuu että nettiyhteydellä ei ole merkitystä, lamput lataa dataa 300bps -modeemin vauhdilla. :mad::D
Korjaus
... lamput lataa dataa n. 300bps ZigBee vauhdilla...
Se sillan ja lampun välinen ZigBee yhteys on hitain lenkki tuossa touhussa.
ZigBeetä ei ole tarkoitettu tiedostojen lataukseen vaan lyhyiden komentojen lähetykseen/vastaanotoon joten päivitykset on hitaita.
Saako tuota Ikean liiketunnistinta järkevästi kytkettyä Hue-siltaan? Olisi paljon halvempi kuin Philipsin oma.
Ikean katkaisijat ja liiketunnistimet linkittyy lampun kanssa, ei sillan. Mutta toimii siis siltä huen lamppujen kanssa.
Ostin yhden Ikean liiketunnistimen testiin kun virittelin valoja. Kohtuu susihan tuo on, reagoi todella hitaasti verrattuna Huen omaan tunnistimeen. Ei pysty konffaamaan Hue sovelluksessa mitenkään jne. Ajossa nyt muutama Huen tunnistin ja tuo Ikean vehjes tyhjänpanttina. Juuri ja juuri vaatehuoneeseen kelpuuttaisin tuon. Tuntui, että välillä piti mennä tunnistimen eteen vetämään jotain sadetanssia ennen kuin se reagoi mitenkään siinä, missä Philipsin sensoreiden herkkyttää täytyy vääntää pienemmälle.
Niin ja kiinnitys myös Philipsin tunnistimessa todella järkevästi suunniteltu kun sen saa magneetilla väännettyä vaikka minkälaiseen kulmaan.
Postipate kävi tuomassa ProShopin ostokset. Nyt on Hue Dimmer Switch yhdistetty Home Assistantiin Zigbee2MQTT:n kautta, vaati vähän värkkäämistä HA:n puolella mutta saa sillä sytytettyä ja sammutettua makuuhuoneesta kattovalon, jopa karkea kirkkaussäätökin toimii. Samalla kaavalla sitten lisää kunhan ehtii.
Vielä niitä SamoTech kansia katkaisijoille :tup:
Mitä hue-yhteensopivia valaisimia suosittelisitte olkkariin ja/tai työhuoneeseen kun tavoitteena olisi saada reilusti enemmän valoa kuin nykyinen about tuhanteen lumeniin taipuva ikean tädfri-lamppu perus e27 kannassa varjostimella?
Katselin noita Hue-kattovalaisimia ja erityisesti kiinnostavat kokemukset malleista joista irtoaisi epäsuoraa valoa valkoisen katon kautta.
Tai muita suosituksia kattovalaisimesta johon voi iskeä esim. kolme E27 ikeaa / Huea kiinni.
Esim. tämänkaltaisia on muutama erilainen:
https://www.amazon.com/Philips-Hue-Ambiance-Suspension-Assistant/dp/B072P1D6B1/
Muutamien kymppien tai satasenkaan hintaero ei ole kynnyskysymys, vaan valon määrä, laatu ja ulkonäkö.
Vaimon työpöydän päälle kattoon laitettiin tämä. Hue-yhteensopiva ja 2200 lumenia. Kirkkautta ja sävyä voi säätää.
Kiinnostaisi nuo kyllä, mutta mielestäni lopputulos on aika ruma noiden Amazonin arvostelujen perusteella:
@spede , näkisitkö että tuollainen Ikean tunnistin voisi mennä kylppärin valoja ohjaamassa? Mietin jos sellaisen laittaisi kylppärin oven sisäpuolelle niin se kattaisi suht hyvin koko kylppärin. Ja ainakin ovenavausvaiheessa sen luulisi tunnistavan liikettä kun avaa oven niin tunnistimen "maisema vaihtuu" aika tavalla :D
Toki jos se ei osaa hahmottaa kunnolla kylppärissä olevaa liikettä kun esim käy suihkussa suihkuverho kiinni niin sitten tuosta muodostuu selkeä ongelma..
Pystytkö avaamaan tuota siis vähän lisää? :)
Ostin Prismasta noita E27 lamppuina hyvästä tarjouksesta, hyvin toimivat Hue Bridgen kanssa yhteen
Miten sait nämä paritettua? Suoraan Huen appin kautta vai onko Home Assist käytössä? Ainakaan itsellä tuo Huen app ei tunnu löytävän kun pääsin tänään ensimmäistä kokeilemaan.
Entä onko sinulla Airamin katkaisimia käytössä Huen Bridgen kautta?
Eilen sekosi Hue kokonaan, silta näytti olevan ihan ok, mutta appi vain kellottaa connectingia.
Sillasta virrat pois, ei vaikutusta, reitittimen toiseen porttiin, ei vaikutusta, puhelimen restart, ei vaikutusta.
Lopulta appi helvettiin puhelimesta ja uudelleenasennus, kas kun lähti taas toimimaan. Pelkäsin jo, että joutuu kaikki valot määrittelemään, mutta siellähän ne oli valmiina.
Kiitoksia tästä :D
Täs vie odotellaan cc2531 tarvittavia kaapeleita itte ku tuli se tilattua.
Huomasi vasta jälkikätee että deconz vois olla kans iha toimiva. Katotaa ny mite tää menee. Enemmä rajotuksia täs omalla mallilla o, mut jotai softaa pitäs ol mil sitä mesh verkkoo kattelee tässäkin ratkasussa.
Sais ny romppeet vaa kotio ni pääsis virittelee kuntoo..
Ja kiitos tuosta node-red vinkistä, täytyy laittaa asentumaan. Vaikka koodarin työ on alla, niin siltikin mielummin conffailee muutakuin yaml filua kuntoo :D
Miten käytännössä toimii Hue Bridgellä noiden Ikean Trådfri väri-lamppujen ohjaus? Onko värisäätö rajoitetumpaa, portaittaista? Pystyykö kuitenkin himmentämään portaattomasti?
Muita sudenkuoppia joista hyvä tietää?
En ihan täysin hiffaa mitä nuo entertainment arean valojen korkeudet pitäisi tehdä. Ei tunnu tekevän paljon mitään. Katossa 2x e27, joille asetettu ceiling height ja eivät tunnu hirveästi tekevän.
Testailin synkin kera pelata metroa:
Hyi hemmetti, onpas ärsyttävää ja häiritsevää välkkymistä. Jos valot ei olisi näkyvillä niin olisi ehkä sinne päin mut ei noin. Noh, makunsa kullakin.
Itse en kestänyt katsella välkkymistä juurikin siitä syystä, että valot olivat näkyvillä. Hiton häiritsevää, iskevät suoraan silmään. Ongelma ratkesi heijastamalla valo telkkarin takana olevalle seinälle. Tällaiset löytyy IKEA PS 2017 Pöytävalaisin - kullanruskea - IKEA ja onhan noita muitakin vastaavia SKURUP Pöytä-/seinävalaisin ylösp val - musta - IKEA sekä myös lattiamalleina.
Joo nuo näkyvät valonlähteet kyllä hämää itseä ainakin ja huomio keskittyy niihin.
No niin. Postipate toi parit SamoTechin kannet.
Onhan nuo ehkä vähän brittiläisen kolhot, mutta toiminee kunnes keksii jotakin parempaa.
Ainut ongelma heti kärkeen että mukana tulevat pidemmät kiinnitysruuvit on melkoisen hienokierteiset eikä oikein passaa noihin kojerasian ruuvinreikiin. Lienee helpointa käydä metsästämässä pidempiä kojerasiaruuveja, tyyliin: Kiinnitysruuvi ABB 3 x 29 mm 100 kpl | bauhaus.fi
Onko kukaan laittanut lightstrippiä jalkalistaan? Itselle heräsi ajatus etsiä jalkalistat joihin ledivalonauha menisi sisälle piiloon ja loistaisi vain suoraan ylöspäin seiniin.
Minulla ollut mielessä korvata asunnon läpi kulkevan käytävän kattovalo ledinauhoilla varustetuilla kattolistoilla joissa ledit olisi jonkinlaisen diffuusorin alla. Luonnollisesti Zigbee-ohjaimen perässä.
Toistaiseksi vaan jäänyt idea-asteelle kun ollut muutakin ja hieman tarpeellisempaa värkättävää.
Postipate on näköjää nopeempi sielläpäin. Mulla lähti tänään vasta liikenteeseen.. tilattu kuitenki jo 15. päivä :)
16. päivä tilasin nuo, piti muuta kampetta tilata Amazon.de:stä niin otin nuo kaksi bonuksena että saa loppusumman ylittämään ilmaisen postimaksun rajan :) Yllätyin kyllä itsekin toimituksen nopeudesta, kuitenkin Brexitlandiasta lähetetty. Yleensä kanaalin takaa ei saa mitään alta kahden viikon ja sekin nopeus on jo tavatonta.
Hitto eilen taas ei toiminut tuo Coming home -toiminto Huella. Saa nähdä miten tänään käy kun kotiudun.
JA: Kun täällä aiemmin ihmettelin sitä miksi jokin scene ei pysy tietyissä valoissa päällä niin nyt sama kävi toisenkin scenen kanssa eli ilmeisesti jonkinmoinen softavika sillä vaikuttaa joko kahteen tai 4 lamppuun mitä kyseisessä huoneessa on. Pakko tänään yrittää nollata nuo lamput ja sen jälkeen appi uusiksi.
Jos se ei tosiaan toimi niin sitten nuo lamput lähtenee suoraan Philipsille tutkittavaksi. Hyviä hommia.
^ Pystytkö kokeilemaan toisella laitteella missä on Hue appi asennettuna, että onko käytös samaa?
Suosittelen ennen kaiken resetointia vain poistamaan apin puhelimesta (ja kokeilemaan toista laitetta), koska se apin poistaminen ei tuhonnut tehtyä setuppia, jos sekään ei auta, niin totaaliresetti kaikelle.
Nyt kun tuumasin tuota niin teenkin ensin niin että poistan omasta luurista tuon appin ja asennan uusiksi.
Jos se ei vaikuta niin nollaan nuo lamput missä tuon feelu tapahtuu. Toisena olisi toki ennen nollausta luoda 4 huonetta ja katsoa josko joku yksittäinen lamppu tuon aiheuttaa.
Tuon jälkeen jos vieläkään ei ole syys elvillä niin jaksaessaan voisi resetoida koko hubin ja askarrella kaiken uusiksi. Ellen sitten huomenna mimmin luuriin asenna appia ja testaa sillä.
Kiitos, tuo neuvosi toisella luurilla kokeilemisesta oli hyvä.
Tyhmä kysymys, mutta onko itse lampussa tallennettuna jotain dataa? Vai tuleeko kaikki sillasta? Ja jos on, niin säilyvätkö tiedot sillassa/(lampussa) kesäkauden yli jos ja kun varmaan tulee otettua virrat pois kesäksi.
Nyt on yksi SM200 seinässä. Vähän ghetolta näytää mutta saa kelvata toistaiseksi :vihellys:
Kuvat sötöstyksestä: SM200
Nopeana huomiona mahdollisille Vivaldin käyttäjille: Vivaldiin on tullut tuki Huelle. Älkää kokeilko, sillä se toimii päin helvettiä.
Vivaldi löytää max 5 Hue-lamppua ja ihan random-lamput, eli jos sinulla on enemmän lamppuja niin se valitsee itselleen stetson-harrison -menetelmällä lamput. Eikä siinä vielä kaikki, vaan asetus pysyy voimassa kuin purkka tukassa, eli vaikka disabloit Vivaldista yhteyden Hueen, niin Vivaldi kontrolloi siitä huolimatta lamppuja aina kun selain on päällä. :rage:
Ainoastaan koko Vivaldin profiilin poisto Windowsista katkaisi yhteyden Hueen. Vaihtoehtoisesti myös jonkun konffisfailin manuaalinen räknääminen voi auttaa, mutta itse en jaksanut perehtyä moiseen.
Olen lukenut vähän ristiriitaista infoa asiasta, kysytään siis täällä. Onko kenelläkään kokemusta, saako Philips Hue systeemiin nykyään liitettyä noita Ikean Trådfri lamppuja niin, että näkyvät myös Applen Homekitissä?
Muuten menisin kyllä Huen lampuilla, mutta pariin paikkaan tarvitsisin noita Ikean 1000 lumenin tehoisia lamppuja, eikä vastaavia löydy Philipsiltä..
Trådfri lamput toimii huessa niin en keksi syytä miksi ne ei näkyisi homekitissä. Eikä kokeilu maksa kuin 10e.
Vastaan aiemmin itse kysymääni Airam polttimoiden yhdistämistä koskevaan ongelmaan.
Yhdistäminen kyllä onnistuu Philips Hue bridgeen, joskin sekään ei ollut ongelmatonta. Polttimoiden piti olla todella lähellä bridgeä, ja yhdistäminen tapahtui Hue Essential sovelluksen avulla. Polttimot piti ensin resetoida kytkemällä niiden virta katkaisimesta 6 kertaa päälle ja pois, jolloin ne välkähtävät. Tämän jälkeen virta pois ja päälle laittaessa välittömästi Touchlink painikkeella Hue Essentialsista yhdistäminen, jolloin polttimon valo välähtää. Välittömästi tämän jälkeen sovelluksesta polttimon etsiminen päälle, jolloin polttimon löytyy.
Minulla oli vaihteleva kokemus kuitenkin Airamin polttimoiden ohjaamisesta Huen kautta. Kahta polttimoa kokeilin, joista kumpikin kyllä löytyi Huesta, mutta vain toista sai ohjattua. Myöskään mukana tullutta himmennintä en saanut lukuisista yrityksistä huolimatta toimimaan polttimoiden kanssa Huen kautta. Philipsin omilla himmentimillä ohjaus tosin onnistui.
Lopputuloksena nämä Airamin polttimot lähtevät palautukseen, enkä näitä kelpuuttanut edes jalkalamppuihin, joka minulla oli varasuunnitelmana.
Zigbee yhteensopivuus ei siis välttämättä takaa hyvää toimivuutta. Ikean lamppuja pitää jossain vaiheessa kokeilla miten ne toimivat yhteen Huen kanssa käytännössä.
Toisena asiana, onko normaalia että tavallisesta valokatkaisimesta jos ottaa valot kiinni ja takaisin päälle, ei Huen polttimot syty lainkaan? Vaatiiko usean painalluksen vai resetoiko tämä yhteyden kuten Airameissa? Joudun kesällä ottamaan usein virtajohdot ukkosten takia pistorasioista irti, enkä silloin pysty lainkaan käynnistämään Huen valoja, koska sekä wifi että bridge ovat offline tilassa. Teenkö tässä jotakin väärin, vai onko tämä ominaisuus?
Jos on lamppujen firmware päivitetty niin sovelluksesta voi konffata power-on asetuksen, eli syttyykö täyteen kirkkauteen, edelliseen muistettuun tilaan vai kiinni.
Kyllä on päivitetty ja tuo asetus on päällä. Sehän tässä kummastuttaakin. Silti ei jostain syystä toimi. Pitäisi siis syttyä heti kun katkaisimesta käyttää virrat pois ja laittaa takaisin päälle?
Edit: Paitsi että nyt rupesi toimimaan. Muutin virranhallinnan asetuksia ensin niin, että valot ottavat viimeksi käytetyt asetukset power failuren tapahtuessa (ei toiminut tällä asetuksella), jonka jälkeen muutin takaisin jo aiemmin olleeseen Hue default asetukseen. Aiemmin sillä ei toiminut, jostain syystä nyt alkoi toimimaan. Joku bugi lienee siis ollut kyseessä. No, tärkeintä että nyt toimii.
Luulisi toimivan ihan riittävän hyvin. Laitoin tuon oman vaatehuoneeseen testiksi ja saa jäädä ainakin siksi aikaa, että Hue tunnistimia irtoaa jostain todella halvalla. Välillä tunnistus lagittaa hieman, eli kerkeää huoneessa pari sekuntia pyörimään ennen kuin valot syttyy, mutta ei tuo maailmaa kaada. Kylppärissä en ole testannut, mutta eiköhän se sielläkin pelitä.
No olipa operaatio saada 19x lamppuja yhdistämään deconziin. Muutaman tunnin niitä yritin yhdistellä.
Ensin ei meinannut philipsin eikä ikean e27 lamput yhdistyä millään, ensimmäiset philipsit sain yhdistettyä tunnin valojen rämpyttelyn ja hue dimmerin resetoinnin jälkeen.
Ikean lamput yksitellen ConBee II viereen ja siinäkin meni jo varmaan 10min/lamppu.
Tämän jälkeen siirryin olohuoneeseen jossa oli 13x GU10 lamppuja. Näistä ekalla "kierroksella" sai jo 9 suoraan yhdeyden, loput sitten jo varmaan 6. kierroksen jälkeen.
Noh, saipaha kaikki nimettyä ja yhdistettyä :D
Sitten rupesin tekeen hue dimmerille home-assistantin+node-red kautta vähän logiikkaa ja tein ryhmät jne.
Olohuoneessa jossa on 13 lamppua, valot menivät päälle 3-4 kerralla ja 10s kesti että sai kaikkiin lamppuihin valot.
Ja tässä sitten vinkki muillekkin, tehkää ryhmä suoraan deconziin (phoscon web-ui kautta), ja käyttäkää sitten sitä ryhmää home-assistantissa (omassa entitity id on light.olohuone_ryhma).
Käyttämällä tuota ryhmää suoraan, valot syttyy ja sammuu kaikki samanaikaisesti \o/
Illalla pitäisi vielä himmennin säätää toimimaan, pientä viivettä/toimimattomuutta nyt jos nopeasti painelee :P Pitää tutkia mitä tuo node-red tarjoaa tähän apuja.
näkyy homekitisä
Vaaleapaahtoinen
