Älykoti (Google Home, Amazon Echo, Apple HomeKit jne.)
Mitä etäohjattavaa pistorasiaa suosittelette ulkokäyttöön auton lämmitystä varten? Toimii kovemmillakin pakkasilla? Kantamaa ei tarvitse kovin paljoa.
BlitzWolf BW-SHP2 toiminut hyvin. -10°C speksattu, mutta hyvin toiminut kovemmillakin pakkasilla. Katokseen tai muuhun suojaisaan paikkaan hyvä kun IP-luokitus ei ole kummoinen ja ohjeessakin mainitaan että pitää olla suojaisassa paikassa.
https://s.click.aliexpress.com/e/DuJTpjx2
BW-SHP6 oli itsellä viallinen, mutta tilalle saatu uusi toimii ok. En tosin ulkokäytöstä osaa sanoa mitään
Onks kukaan saanut hommattua Ikean Fyrtur verhoja? Ilmeisesti näitä on ruvennut kauppoihin tulemaan, mutta homekit yhteensopivuus tulee myöhemmässä päivityksessä.
Mistä halvimmalla Philips Hue GU10 -aloituspakkaus RGB-valoilla?
Se uudempi mikä menee tavalliseen GU10-valaisimeen, se ensimmäinen mallihan on jotenkin eri muotoinen niin ei mene tavalliseen valaisimeen?
Minulla on ollut neljä kappaletta noita verhoja nyt reilun kuukauden ajan. Itse komennan niitä Home Assistantin kautta. Hyvin ovat toimineet. Joka päivä nostettu kertaalleen ylös ja alas, eikä ole vielä ollut tarvetta ladata akkuja.
Onko kaikki välineet Xiaomin mi home paketissa etä ohjattavia?
Tarkoitus mökille laittaa lämpömittarit, sisäkamera, kosteusvahti,kaukosäädin ilmalämpöpumpulle. ja kamera ovikello.
Tietääkö kukaan saako valot päälle automatisoitua jos joku painaa ovikelloa?
Tuli hommattua Harmony Hub, saako noita HUE tai muiden valmistajien bluetooth lamppuja pelamaan suoraan mukana tulleella kaukosäätimellä ilman ylimääräisiä siltoja?
Onnistuuko porukalla kirjautuminen Xiaomi Mi Home appiin? Eilen illalla päivitin softan enkä aluksi saanut Roborock 2:een yhteyttä ja nyt ei kirjaudu koko sovellukseen.
E: Nyt onnistuikin yhtäkkiä monen yrittämän jälkeen. Kaverilla on vastaava ongelma edelleen.
Hankin Hue-valoja ja laitoin ne Apple Homekittiin tuon Lähde kotoa / Saavu kotiin automaation taakse. Toimiiko nuo varmasti? Oliko tuossa joku alue kotoa minkä ulkopuolelle mennessä tai alueelle tullessa ajaa nuo automaatiot?
Kyllä onnistuu kaikki nuo etänä, vaikka ilmoitus kännykkään ku ikkuna tai ovi aukeaa.
Aika kauas saa mennä, että valot sammuu. Muistaakseni jotain 100m tms. Tuo on helppo testata eli lähde ulos ja seuraa Home apin ruudulta milloin valot sammuu/syttyy. Itsellä toimii Apple TV kodin keskittimenä.
HomePodin, Apple TV:n tai iPadin määrittäminen kodin keskittimeksi
En tiedä onko paras ketju kysyä mutta kysytään silti.
Eli tällä hetkellä kotoa löytyy Xiaomi Roborock S5 robotti-imuri ja Ikean Trådfri lamppuja, kytkimiä + gateway.
Robotti-imuria käytän iPhonella Xiaomi Home -sovelluksella, ja Ikean lamppuja ohjataan kytkimien lisäksi iOS-laitteilla Apple HomeKitin kautta. Tässä kotona aina oleva iPad toimii HomeKitin "siltana", jotta etäkäyttö onnistuu myös.
Seuraavaksi haluaisin laajentaa videovalvontaan sekä erilaisiin sensoreihin mm. ovi-sensorit ja vuotovahti jne.
Miten laajennus kannattaisi toteuttaa?
Haaveena olisi, että uusia erillisiä sovelluksia ei tarvitsisi tähän käyttää ja että rahaa ei kuluisi jäätäviä määriä.
Onko paras tapa hankkia esim. Xiaomin kotiautomaatipaketti Xiaomi Mi Smart Sensor Set EU -kotiautomaatiopaketti Aqaran lisälaitteilla 230,00
ja Xiaomin valvontakamerat? Jos jollain on noista Xiaomin kameroista kokemuksia niin niitä olisi hyvä kuulla.
Jos jollain on vielä Phillips Hue Bridge v1, niin clasulla hyvä tarjous uudesta v2:sta: Silta Philips Hue | Clas Ohlson
Tilasin itse juuri, kun tosiaan tuosta v1 bridgestä loppuu tuki ja tärkeät ominaisuukset lakkaavat toimimasta keväällä. Hue sovellus kyllä jotain tarjousta tarjosi, mutta se ei toimi kaiketi suomessa ja on ainakin tuota tarjousta n. 20e kalliimpi.
Terve!
Kiinnostaisi viritellä kotiin vähän älyä, mutta aika vähän on tietoa näistä laitteista. Käytän Applen tuotteita, joiden kanssa vehkeiden pitäisi toimia.
Huella bridgen kanssa saisin valoihin automatiikkaa. Lisäksi kiinnostaisi sisäilman kosteus, lämpötila, CO2. Lisäksi laajennettavuus esimerkiksi jonkinlaiseen älylukkoon ja mahdolliseen video-ovikelloon tms.
Neaton robotti-imuri löytyy, mutta se ajelee käskystä sen Neaton omalla appilla.
Eli mitkä laitteet toimisivat Applen kanssa sujuvasti ja miten saisin edullisimmin toimivan systeemin? Xiaomilla tuntuu olevan paljon kaikenlaisia tuotteita, mutta miten toimivuus?
Terve!
Tuossa jotain listaa. En tiedä onko ajantasalla.
iOS - Home Accessories
Apple kaupassa jotain.
HomeKit - Kaikki lisävarusteet
Edit: Tuosta sisäilman kosteus, lämpötila, CO2. Netatmo sai äsken Homekit tuen.
Smart Weather Station Indoor Outdoor | Netatmo
Näköjään Black Friday alennus.
Netatmo Shop
Onko tuo HomeKit vain joki standardi vai onko se myös joku itsenäinen laite [emoji3061] Nim. Pihalla
Ei ole valitettavasti mikään standardi vaan ainoastaan Applen tapa kommunikoida laitteiden kanssa.
HomeKit - Wikipedia
iOS - Home
Esim. Eve Energy etäohjattava pistorasia ei tarvitse mitään ylimääräisiä laitteita. Hallinta toimii myös tietokoneissa (macOS Mojave tai uudempi)
Eve Energy -etäohjattava pistorasia 29,90
Amazon firmalla on samantapainen eli Alexa.
Mistähän löytäisi edullisesti max. 10eur wifi ohjattavan kytkimen jossa olisi mekaaninen varsi joka painaisi pesukoneen käynnistysnappia.
Olisi kätevä kun voisi töissä laittaa koneen päälle sopivaan aikaan. Löytyykö tähän mitään valmista arduino diy ohjetta?
Nyt kuulostaa mielenkiintoiselta virityksellä. :tup:
Rakennat tekniikkaleegoista sopivan varren. Kertalaukaisun voinee viritellä kuminauhoillakin.
Eikö pesukoneessa ole ajastustoimintoa?
Mistähän löytäisi edullisesti max. 10eur wifi ohjattavan kytkimen jossa olisi mekaaninen varsi joka painaisi pesukoneen käynnistysnappia. Olisi kätevä kun voisi töissä laittaa koneen päälle sopivaan aikaan. Löytyykö tähän mitään valmista arduino diy ohjetta?
Ei nyt ihan noin halpaa ole tullut vastaan mutta n. 25€:n Switchbot voisi toimia.
Jos taas pesukoneen käynnistysnappi on mekaanisesti päälle/pohjaan jäävä, voinee etäkäynnistyksen tehdä kytkemällä pesukone wifi-pistorasiaan, joita saa kympillä tarjouksista.
Yritän saada Google Home Minin radiotoimintoja pelaamaan.
Mikä logiikka tuossa oikein on? Kun esimerkiksi Android kännykällä pistän rutiinin pyörimään ("Play 94.9 FM, Helsinki on TuneIn") niin Radio Rock lähtee mukisematta soimaan puhelimen sovelluksessa.
Mutta vastaavasti kun pistän saman rutiinin menemään Home Minille niin Mini valittaa että kanavaa ei ole olemassa tai ei saa siihen yhteyttä.
Sorry offtopic, mutta suosittelisin jättämään pesukoneiden ja tiskikoneiden ajastukset ja etäohjaukset pois. Nämä taitavat olla suurin vesivahinkojen aiheuttaja. Kun on paikalla näiden pyöriessä, ehtii edes hieman torjumaan mahdollista vahinkoa.
Noiden etäohjauksen pointi onkin se että ajastaa ne käynnistymään vähän ennen kotiintuloa, ilman ajastustahan ne kävisi kodista lähdön jälkeen.
Mutta pitäähän vesihana jättää auki päiväksi... Kaikki on mahdollista, vaikka esim bosch lupaa että "vesilukko" pitää.
Itse toki en orjallisesti istu kotona koneiden ollessa päällä.
En kyllä ite jätä ainakaan astianpesu&pyykinpesukoneitten hanoja auki. Muualta toki voi aina tulla myös vesivahinko.
Se letku on myös yksi heikko lenkki. Nyt menee vahvasti mutun puolelle, mutta niissä letkuissa taisi olla jokin suositus että ne vaihdetaan tyyliin 5 vuoden välein. (Eipä ole kyllä tullut vielä yhtäkään omassa taloudessa vaihdettua...)
Valmistaja pesee kätensä kun ei lupaa liikaa kestävyyttä. :psmoke:
Joku magneettisulku joka kytkeytyy kiinni, kun koneessa ei ole virtaa [emoji848]
Juu, näin ymmärsin myös. Pesukoneen viimeisenä nyt ostaneena, muistaisin että Boschin ohjekirjassa oli maininta siitä että jos Boschin aqualock pettää ja tästä aiheutuu vesivahinko niin bosch korvaa vahingon. Mutta toki tuo ei poista sitä että voit jättää koneen pois valvonnasta. Pitää vielä tarkistaa tuo maininta.
Edit: Voiko mag. sulku ns. jumittaa ajan myötä?
Meinasin siihen, missä on nykyään manuaalisulku. Jos kosteushälytin alkaa valittamaan, sulku ja sähköt kiinni pesukoneesta.
Onko täällä kellään kokemuksia Danalock V3-lukosta? Gigantin arvostelusivuilla lukee, että suomalaiseen abloylukolliseen tuplatiivisteiseen oveen toi ei mahtuis ilman karmin muutosta. Arvosteluissa kirjoiteltu, että karan ja oven reunan pitäisi olla vähintään 50mm ja omassa ovessa tuo väli on n. 40mm. Tästä päätellen karmiin osuisi.
Joka tapauksessa kysymys kuuluu, onko joku näitä asennellut ja onko joutunut karmia sahaamaan lukon kohdalta, että ovea voi käyttää.
Osaako täällä joku jeesata:
Ostin tuollaiset wifin yli toimivat "älypistorasiat".
Sain liitettyä ne wifiin ja ne toimii sekä omastaan että google home sovelluksesta.
Nimesin ne "heat 1" ja "heat 2" ja yritän saada niitä päälle äänikomennolla, "turn on heat 1"
Tämä ei kuitenkaan onnistu.
Yritän äänikomentoa kun olen painanut hakupalkista mikrofonin kuvaa-> tekee google haun.
Eikö google assistant toimi Suomessa edes englanniksi?
Tuota sovellusta (google assistant) kun hakee niin sanoo "ei ole saatavilla maassasi" tjsp?
Luuri pitää olla enkuksi
Itsellä myös Danalock kiinnostaisi ja sama ongelma karmin suhteen. Onko mitään tehtävissä?
Hain äsken google homen kokeiluun kun on 69e gigantilla, mutta millä helvetin ilveellä tuo pitäisi saada toistamaan suomalaisia radioasemia?
Olen yrittänyt sanoa ok google play radio radio rock / yle x mutta hokee vaan ettei löydy...
Arda
