Älykoti (Google Home, Amazon Echo, Apple HomeKit jne.)
On mulla ikean gw, mutta en käyttänyt sitä kuin vuosi sitten päivittääkseni ne ekat ikean lamput joita ostin. Uudet mitä Ikeasta nyt ostaa on uudehkolla firmiksellä ja toimii moitteetta suoraan huen kanssa.
Se paritus voi olla hankala operaatio. Lampussa valo päällä, sitten 6 kertaa sellasia ripeitä valot pois valot päälle kytkentöjä. Pois/päälle oman kokemuksen mukaan pitää mennä alle sekunnissa, joten koko naputus kestää se 5 sekuntia. Niitä voi tehdä heittämällä putkeen, jos se valo ei siitä kevyesti välähdä ton kytkentähässäkän jälkeen niin sit vaan uutta yritystä perään.
Siihen etäisyyteen tosiaan.. ainakin 3m sisällä pitäisi kyllä onnistua, ja jos kokemuksia 5m setistäkin niin ei ainakaan kaikkea tarvii ruuvata katosta irti.
Näkyykö sun Hue-appissa mitä siinä lampun kohdalla joka ei toimi. "Unreachable"?
Joo, ton yhden sain paritettua ja siinä lukee nyt "unreachable". Oon siis n. 15min kykkinyt tuolla bridgen luona pöytälampun jalan kanssa ja naputellut tuota päälle pois x6 kymmeniä kertoja per lamppu, eikä vaikutusta. Ensimmäinen onnistui, 3 muuta eivät. Kaikki hankittu 28.11.
Toi unreachable vois tarkottaa, että paritus on kylläkin onnistunut mutta yhteys lampun ja bridgen välillä ei jostain syystä futaa. Paljos tossa nyt on matkaa ton ekan paritetun lampun ja bridgen välillä?
Ja varmaan huen sillan boottia oot jo kokeillut. Onko kämpässä paljon muuta 2,4Ghz:n taajuudella kulkevaa joka vois hommaa sotkea, kuten wlan tukareita bridgen/lampun vieressä tai zigbee siltaa. Siellä huen appissa voi vaihtaa kanavaakin tarvittaessa. Ikean bulbit on vaan hieman nirsoja tuon kanavan kanssa, mutta tota vois jossakin kohtaa ainakin testata. Mulla taitaa olla huessa kanava 25, ja muilla kanavilla ikean bulbit tippuu pois mutta huen bulbit pysyy hengissä.
Joskus jos wifi-tukari syö samaa kanavaa, niin helpompi vaihtaa tukarista sopiva kanava.
Ohessa kuva näistä päällekkäisyyksistä:
https://discourse-cdn-sjc1.com/smar.../c995f9889f6d3b48dee27ea3106fccd8ea0df204.png
EDIT: ja voi vaikuttaa neitseellisen lampun parittamiseenkin jos häiriöitä valmiiksi kanavalla.. been there done that :)
Lampun ja bridgen välillä on arviolta 8 metriä, ei seiniä välissä. Noita 2.4GHz taajuuksia kyllä löytyy. Bluetoothia imacin kaikki lisälaitteet. Tuon parituksen tein niin, että laitoin kaikki hue-valot pois päältä ja näin vähensin sitä taajuutta. Mistä tota kanavaa saa vaihdettua? En olevinaan löydä ? Wifin vaihdoin 5GHZ, koska tuota 2.4 löytyy juuri noista bt-vehkeistä riittämiin.
EDIT: Paritus kyllä onnistui ja se toimi siihen asti, kun sen katkaisijasta sammutin, minkä jälkeen ei ole toiminut. (koska samalla katkaisijalla 2 lamppua ja toinen vaan älyä kun en tuota paritusta saanut)
EDIT2: Onnistui tuo kanavan vaihto, edelleen unreachable.
3rd party hue appi, esim hue lights mobiililaitteeseen ja touchlinkillä liittää hubiin oli omalla kohdallani helpoin tapa liittää Ikean lamput Hue-bridgeen.
No johan on ihme juttu ettei ikean lamput toimi. No huen lamput kalliimpia, mutta ainakin varmuudella toimii. Onko ne ikea lamput niitä uusia värillisiä vai ihan perus valkoista valoa?
Ihan ne halvimmat 2700k himmennettävä. Eipä nuo huet maksa kuin 27,90/2kpl ja nämä ikeat oli 9,90/kpl.
Mikä mahtais olla paras IFTTT tuellinen älypistoke?
Ajatuksena olisi katkoa puhelimen latausta taskerin ja IFTTT:n avulla.
:smoke:
Edit: Ohlsonin smart wifi plug ei taida tukea IFTTT:ä?
Alexa lienee hauskempi käsittääkseni.
Mäkin taistelin noiden kanssa, kunnes löysin oikean lähestymistavan.
Play kaupasta hue essentials appsi josta Valikko -> Valot -> + -> Touchlink. Kun lamppu oli reitittimen vieressä, se tuon napin jälkeen välähti parikertaa ja puhui sen jälkeen Philips Huen kanssa.
Ne ikean himmentimet juttelevat suoraan lamppujen kanssa, eli niitä ei varsinaisesti saa linkitettyä siihen Hueen.
Sellainen keltainen liiketunnistuksella toimiva nappi ei suostunut tuon 1000lm himmennettävän lampun kanssa pariutumaan niin että lamppu olisi pitänyt yhteyden myös Hueen, mutta siinä lampussa on kyllä jotain muutakin vikaa, kun sen sammuttaa jää välähtelemään, vaikka olisi kytettynä vain siihen ikean omaan keltaiseen säätimeen.
Pykälää parempi himmentyvä ja värisävyä säätävä lamppu ja sen napeilla toimiva himmennin parittuivat niin että myös hue toimii.
Eikö nämä Amazonin Echo laitteet tosiaan toimi Spotifyn kanssa Suomessa? Tänään tuli hirveä palo ostaa tuollainen laite jolta voisi kysellä tyhmiä ja ohjailla valoja.
Mulla on viisi Echoa käytössä ja toimii kyllä Spotify. Mikä sulla hsalonen on niiden kanssa ongelma jos et saa toimimaan?
Youtubesta näköjään löytyykin video jossa suomalainen käyttää Spotifya Echon kanssa. Voikohan tälle koskaan odottaa suomen kielen tukea?
Spotifyn tuki vaatii skillsin hakua jenkkikaupasta. Se sotkee aikavyöhykkeen ja minulla henkilökohtaisesti on Kindle siellä Devices-kohdassa, joka on Suomessa käytössä jenkkivalikoimalla, niin on vaikea siirtää osoite USA:han.
Näin ainakin 3. generaation Echo Dotilla.
International 2. generaation Echo:ssa on kuvauksessakin:
Amazon Echo Internationale Version - Alexa Voice Service - Amazon.de
Just kuten hsalonen kertoo. Jos haluaa käyttää echoja suomalaisuuden kannalta hyödyllisemmin niin silloin Spotify ei kyllä toimi.
Olen vuoden verran käyttänyt amazon musiccia echojen kanssa ja toimii hyvin.
Tuli suosiolla tilattua tuo perusversio Googlen Homesta. Nuo Amazonin vehkeet ei toimi Chromecastin kanssa joten Echon toiminnallisuus olisi jäänyt vähän vajaaksi itselläni verrattuna Google Homeen. Samalla tuli tilattua Philips Huen starttipaketti ilmeisesti ihan kohtalaiseen hintaan. Mistään ei taida löytyä halvemnalla tälläistä settiä?
Philips Hue White and Color E27 3pcs + bridge promoset
Aikavyöhykkeen voi säätä Echo kohtaisesti Echon omista asetuksista, miten se Kindle tässä mitään vaikuttaa?
Location kun on oletusasetuksilla, ei siihen skillilistaan tule Spotifyä.. Pitää kikkailla kauppa Amazon.comiksi ja osoite jonnekin USA:han, että lähtee toimimaan. Ei kenelläkään toimi suoraan, jos maaksi on valittu Suomi. Kovasti epäilen, että onko sinulla Echoa, jos vain sinulla toimii ja kaikilla muilla ei..
Jeps. Itse vaihdoin gen2 dotin maaksi USA. Alexan sovelluksen lokaationa pidin sitten saman suomalaisen osoitteen kuin Amazonissa jolloin sää ym. toimii oikein dotissa. Tuolla säätämisellä siis spotifyt, säät ym ovat toistaiseksi toimineet dotin kanssa ok.
No en tällaista ole väittänytkään. :) Tästähän oli jo aikaisemmin ohjetta miten saa toimimaan vaihtamalla maa-asetuksen väliaikaiseisti: Älykoti (Google Home, Amazon Echo, Apple HomeKit jne.)
Mulla on osa Echoista ostettu US storesta ja osa näitä "international" malleja jotka tilattu Saksasta, kaikissa pelaa Spotify ja lokalisointi on Echojen omista asetuksista valittu Suomeksi, joten aikavyöhyke, osoite säätiedoille jne on ihan kohdallaan, tästä jo aiemmin olen ketjuun kirjoittanut.
Muutto edessä uuteen asuntoon ja tarkoitus toteuttaa "älykoti" ideaa, tarkoitus hankkia Google Home Mini ja älyvalaisimia, liiketunnistimia, Xiaomin robottiimuri yms.
Muutamia kysymyksiä joihin pikaisella selauksella ei löytynyt nopeaa vastausta.
Kysymys 1: Nykyjään näyttää olevan joka merkillä omat älyvalot, onko olemassa joku standardi joka kertoo että se toimii hyvin esimerkiksi Google Homen kanssa.
Kysymys 2: Mikä on hyvä ja toimiva älyvalaisin merkki/malli joka integroituu google homeen hyvin, ostanko Philips Huet suoraan vai pärjääkö edullisimmilla Ikean valaisimilla tai Xiaomin vastaavilla vai onko jotain parempaa? Osram?
Kysymys 3: Kuinka AndroidTV (Sony 2018 ostettu) sulautuu GoogleHomeen? Saanko puhekomennolla spotifyin päälle ja musiikin toistumaan?
Kysymys 4: Mitkä ominaisuudet olette todenneet parhaiksi arjessa vai loppuuko käyttö alkuhypen jälkeen tai rajoittuu ainoastaan valojen kytkemiseen päälle ja pois?
Kiva Ikea, mutta harmi kun ei tule pelkkiä roller-moottoreita sopivaan hintaan.
Talon joka ikkunassa sälekaihtimet joista noin 10 ruutuun olisi kiva saada automatiikkaa. Kaikki valmiit moottori-systeemit maksaa maltaita, siis aivan helvetisti. Kohta pitää aidosti itse yrittää ymmärtää miten tuollainen roller-moottori ja z-wave bundlataan yhteen, ja yrittää rakentaa itse sellaiset.
Onko joku tehnyt sälekaihtimiin automaatiota? Vinkkejä tai tietoja otetaan vastaan mielellään.
Itsellä olis tarkoituksena sälekaihtimiin saada jotenkin järkevään hintaan tehtyä moottorisoiduksi ja saada Amazon Alexan kanssa toimimaan. Ebay/Aliexpressistä löysin verhoille ratkaisun jotta saan olohuoneen täysin pimeäksi kun pelkkien sälekaihtimien kääntö ei auta kesäisin.
Toinen vaihtoehto olisi käyttää ikean pimennysverhoja hyödyksi ja asentaa putken sisään moottori mutta kun uudessa talossa olisi sälekaihtimet jo asennettuna eikä haluisi kaikkia poiskaan laittaa ja ostella lisää pimennysverhoja Ikeasta.
Pimennysverhot näin :
Verhot kiskoille esim : US $157.61 30% OFF|Gemotoriseerde Slide Schaduw Motor Met Gordijn Track En Wandschakelaar Ondersteuning Voice Control door Alexa Google Thuis Aangepaste App Controle in Gemotoriseerde Slide Schaduw Motor Met Gordijn Track En Wandschakelaar Ondersteuning Voice Control door Alexa Google Thuis Aangepaste App Controle van Smart Afstandsbediening op AliExpress.com | Alibaba Groep
Tilasin pari Echo Dotia ja Echo shown eilen ja pitäisi vielä löytää jostain uuden sukupolven Echo plus mutta ei vielä ainakaan tullut vastaan minkä saisi Suomeen järkevällä hinnalla.
Valaistuksen ja verhojen/kaihtimien laitto olisi ensin mielessä. Onko kenelläkään ovikelloa esimerkiksi laitettuna? Kokemuksia muista kivoista kohteista saadakseen enemmän älyä kotiin?
verhoautomaatio?
Itse tein tämän ohjeen mukaisen projektin tavallisille verhoille: Je L'ai Dit: [v2.0] Ok Google, Open my curtains!
Oma viritelmä vielä vähän kesken koko homma, mutta testattu toimivaksi. Periaatteessa sälekaihtimille onnistuu varman samanlaisella systeemillä, askelmoottorilla sitä nuppia pyörittämään, mutta koko härpäkkeen piilottaminen voi olla isompi ongelma. Käytän Home-Assistantia, mutta samalla tavalla tuo onnistuu periaatteessa mitä tahansa muutakin kautta Echoon tai vastaavaan integroimalla, kun komennot verholle lähetetään http yli. Hintaa koko hommalle tuli $29,83, tavarat Alista.
Ikealta on tulossa myös moottoroituja pimennyskaihtimia, ovat jo myynnissä Ruotsissa.
FYRTUR Mörkläggande rullgardin - IKEA
Itsellä on moottoroituja screen- ja pimennysverhoja joissa Somfyn moottorit. Google Home ei vielä suoraan tue Somfy Tahoma järjestelmää joten verhojen puheella ohjaaminen menee tällä hetkellä IFTTT n kautta.
Hyvää päivää, kyselisin teiltä viisaammilta vähän, ehkä tyhmiäkin kysymyksiä, mutta apu olis tarpeen. Eli uudisrakennus on kyseessä ja olen lattiavalun alle laittanut suojaputkia hdmi-kaapeleille tietokonehuoneesta kaikille mahdollisille tv paikoille. Samoihin paikkoihin on myös vedetty ethernettiä varten suojaputket. On myös philipsin HUE järjestelmä, liiketunnistimia, hämäräkytkimiä ja myös yale doorman.
Jättäisittekö katkaisimet pois ja laittaisitte ne philipsin omat katkaisimet?
Eli minulla on hankittuna jo kaverin avustuksella hiukan av-laitteita.
Olkkariin 2 kpl genelec G3 +F1 subi + yamaha wxc50 esivahvistin
Tietokonehuoneeseen 2 kpl genelec G1 + yamaha wxc50 esivahvistin
Piuhaa on myös.
Klma
Hdmi
Ethernet
Usb
Saako jollain helposti yhdellä appilla ohjattua av-, hue-, ja älylukkojärjestelmää. Olisi loistavaa jos sais vielä ohjattua poistoilmälämpöpumppua (nibef470) ja ilmalämpöpumppukin on vielä tulossa.
Meinasin että integroisin seinään padin tai jonku kosketusnäytön mikä olis kiinteänä ohjaus pisteenä näille järjestelmille ja kännykkä etäkäyttöön, eli kännykkä ja tietokone-ohjaus olisi tarkoitus ja mahdollisimman vähän appejä.
Mikä on se ohjelma millä tämän pystyy suorittamaan ja mitä palikkaa tarvitsee vielä hankkia että tämä olisi ns. Varmatoiminen, ei överi hintainen ja helposti toteutettavissa?
Ja saa kertoa aika yksityiskohtaisestikin vinkit ja mitä tarvii vielä laittaa ostoskoriin että menee varmasti asia perille tällässelle urpolle. :)
Haluaisin mahdollisimman paljon käyttää langallisia vehkeitä jos vain mahdollista, kun kerta on suojaputket ja piuhat omasta takaa. Lisää piuhaa saa vielä laitettua väliseinien sisään. Kiitos jo etukäteen vastauksista.:)
Home-assistant on tähän tarkoitukseen tehty ohjelma. Vaati paljon diy-henkeä ja conffaamista, mutta tuolla saa tehtyä hienoja dashboardeja. Itsellä on eteisen seinässä tabletti josta voi ohjata valoja ja näkee huoneiden lämpötilate jne.
Voisitko kertoa hieman laitteistasi, mitä olet hankkinut, että olet saanut tämän kaiken toimimaan. Kiitos
Hyvä Xiaomi, mutta hirveen hintasia vaikka onkin hintaluokassaan halvin Ikean kanssa.
Itsellä opiskeluvaihe menossa sälekaihdin-moottorien kanssa. Olen jonkun verran eri sivuja lueskellut missä näitä on diy-asenteella tehty. Ehkäpä tänä vuonna tuollaiset vihdoin sitten väsään.
@niiBeR, hieman riippuen kokoonpanosta, on myös muitakin vaihtoehtoja. Jos smartthingsiin keskitetty älykoti-kamaa, niin actiontilesilla saa mihin tahansa päätteeseen halutut namiskat älykodin hallintaan. Raspilla pyörivän magicmirrorin voi vaikkapa tuohon valjastaa jos oikein intoa riittää.
Kategoria tuossa hieman eri. IKEA:lta rullaverhot ja tuo sivuun vedettäviä verhoja varten.
En ole katsonut, mutta voisin veikata että ´satasia´ silti halvempi kuin jonkun toisen valmistajan, vaikka saa noillakin äkkiä rahaa kulumaan jos monta ikkunaa pitää saada katettua.
Juu on toki eri tavaraa, mutta molemmissa ikkunan eteen vedetään jonkin langattoman verkon kautta verhoa eteen. :)
Ja on satasia heittämällä halvempi kuin tämän hetken järjestelmät, mutta onhan tuo edelleenkin kallista jos miettii että tuossa on kääntömoottori höystettynä langattomalla "sovittimella". Ja juu juu, köyhät valittaa ja toimeentulevat ei :D
Home-Assistantin tuetut laitteet ja muut alustat voi tarkistaa täältä:
Components
Softan itsessään voi asentaa mille tahansa Pythonia pyörittävälle laitteelle. Itsellä on ihan perus Windows 10 -koneella, mutta useimmat asentavat Raspberry+Linux yhdistelmälle. Kannattaa kuitenkin huomioida, että kuten jjs sanoi, niin tämä ei ole tarkoitettu ihmisille jotka ostavat valmiin laitteen, vaan enemmänkin sellaisen loputtoman virittelijän ratkaisu.
Muutokset tehdään pääasiassa tekstieditorissa ja logiikkaa joutuu välillä pähkäilemään aika paljonkin. Discord-palvelimelta tosin saa aika mukavasti apua jos törmää ongelmiin ja myös jokaisen komponentin ohjeet on yleensä selkeät ja hyvin kirjoitetut, eikä niiden käyttöönottaminen ole ylivoimaisen vaikeaa. Kehitystä tapahtuu koko ajan, uusia komponentteja tulee jatkuvasti lisää ja vaikka siellä täällä onkin jonkin verran bugeja, niin pääasiassa oma systeemini on hyvinkin vakaa ja luotettava. Kun Google aamulla herättää, niin valot menee samalla päälle ja kun lähden kotoa, niin taas pois päältä ja imuri menee päälle.
Laitteina on Google Home Mini, Chromecast, Kodi (PC), MiLight (kiinavaloja), esp8266-projekteja (lämpömittareita, verhot), RM Mini 3 (ohjaa IR-ohjattavia laitteita), Pioneer AVR, Xiaomi nappeja (valot/ovikello) ja sensoreita (kosteus/lämpö), vanha Tellstick jolla ohjaan Lidlin ja Nexan langattomia pistorasioita ja valohimmentimiä jne. Parastahan koko hommassa on että se ei sido yhteen alustaan ja se on selvästi vapaammin muokattavissa kuin kaupalliset ratkaisut.
Vanha demo josta näkyy vähän perus käyttöliittymää (vaihtoehtoisia on myös) löytyy täältä:
Home Assistant Demo
Mites, näkyykö nykypäivänä Hue Bridgessä kiinni olevat Trådfri -lamput Applen Homekitissä? Ajattelin ostaa iPadin ihan vaan sen takia että noita sais käskyttää sillä kotimaisella, tosin aikamoinen dealbreaker jos yli puolta valoista ei voi käskeä puheella.
Home-assistant pyörii linux-purkissa, joka löytyi jo valmiiksi. Suurin osa käyttää tuohon Raspberry pi:tä, joka maksaa muutaman kympin.
Kylpyhuonetta lukuunottamatta asunnon kaikki lamput on Philipsin Hue tai Ikean Trådfri -lamppuja, jotka on yhdistetty Hue siltaan. Eteisessä on Ikean liiketunnistin joka sytyttää sinne valot. Muut lamput on on E27-kannalla, paitsi työhuoneen katossa oleva Ikean led-paneeli, joka siis on myös Hue-siltaan yhdistettynä.
Xiaomin Aqara tukiasemaan on yhdistettynä jokaiseen huoneeseen sijoitetut lämpö/kosteusanturit. Aiemmin oli käytössä itse tehdyt esp8266-pohjaiset lämpö/kosteusanturit, mutta halusin paristokäyttöiset ja nuo Xiaomit ei maksa juuri mitään.
Muutama Sonoff S20 pistorasiin tuleva palikka löytyy myös, joihin on flashatty Tasmota firmis. Näitä käytetään esim jouluvalojen yms ohjaukseen.
LG:n webos telkkari, Pioneerin vahvari, Chromecast Ultra ja AudioPro C5 on myös ohjattavissa tuon kautta.
Eteisen seinässä on kaverilta kympillä ostettu Surface RT jossa selaimessa auki Tileboardilla tehty ohjauspaneeli.
Suurimman osan laitteista tuo Home-Assistant löytää verkosta itse, osan joutuu itse lisäämään.
Xiaomin Aqara tukiasemaan ....
Mistä olet ostanut noita Xiaomin tuotteita?
Nyt pitäisi ostaa smartthings joten mistäs kannattaisi tilata suomeen kun ei tunnu hirveän helposti saavan sitä? Yksi löytyi amazon.de mutta näytti tulevan ongelmien kera niin mielellään kuulisi miten saisi tilattua helposti ja vaivattomasti toimivan
Saa linkata myös passeleita älypistorasioita ja ledinauhoja.
Lamput varmaan otan Ikeasta kun tuntuu nuo Huet olevan vähän liian tyyriitä varmaan jos kaikkialle pitäisi saada niitä
Edit: Huet menikin tilaukseen kun löytyi sopivaan hintaan
Itsellä käynyt kans mielessä tuo Smartthings, miettinyt jotain järkevän tasoista pientä elämän helpotusta + yleistä nörtitystä. Erityisesti valojen ja lukon ideaan kaipaisi muiden näkemystä / kokemusta, niin tietäisi onko suunnilleen oikeilla jäljillä. Alla jaottelin vähän omia ajatuksiani, kaikki kommentit otetaan mielellään vastaan. Itsellä myös Logitechin Harmony hub, jolla ohjaan TV + vahvistin + valot tällä hetkellä, mutta tarkoituksena nyt laajentaa hieman + monimutkaistaa järjestelmäää.
Smart hub:
Ykkösenä ollu mielessä Smartthings meshin ansiosta + helppokäyttöisyys, kun hermot eivät tahdo riittää liialliseen ongelmienratkomiseen.
Mesh / wifi / smartthings hub:
Varmistamaan langattoman yhteyttä ympäriinsä taloa + tarkoituksena laittaa älylaitteita myös autokatokselle, niin varmistaisi kantaman sinne + takapihalle. Tässä ongelmana minulle, että jos pitää tilata UK version, niin oletteko ottaneet adapteria (UK plugille) vai ostaneet erillisiä virtalähteitä?
Samsung Multi Packs - Samsung SmartThings Wifi: A Powerful Mesh Wi Fi Router For The Whole Home. | Samsung US
Lukko:
Loppuisi avaimien kaivaminen, kun saapuu kotiin. Asetuksissa haasteena, että miten pitäisi lukkoa avoimena. Takaovessa pitäisin normilukon.
a) Lukko auki vain kun astut kantaman sisälle, 10min päästä kiinni. Muuten aina lukossa.
b) Jos puhelin kantaman sisällä, niin pidä ovi auki; kun kello 2200 --> lukitse ovet. Tässä riskinä, että käy pois kotoa ilman puhelinta ja ovet jäävät auki. Pitäisi siis varmaan kytkeä jonkinlaiseen liiketunnistimeen lisäksi: kun kotona (puhelin), mutta ei liiketta 30min, niin lukitse ovet. TÄmä vähentäisi ainakin riskiä, että jos jää puhelin kotiin niin ovi aukeaa, mutta ulosmennessä ei tarvitse huolehtia avainta mukana. Toinen vaihtoehto olisi että jos: Oma ja vaimon puhelin kotona, älä lukitse ovia kunnes kello 2200. Jos toinen pois kotoa, niin liikesensori 30min ajastimella. TÄmä tuntuu aika vaikealta vielä miettiä, mikä olisi turvallinen + helppo asetus, pitänee pohtia. Jos ehdotuksia, niin kertokaa ihmeessä.
Danalock V3 etäohjattava älylukko bluetooth Zigbee
Valot:
Philips Hue valoja jo olemassa, niitä pitäisi olohuoneessa + Philipsin älytv ambilightin kanssa. Nyt esimerkiksi valot sammuu automaattisesti, kun puhelin poistuu kantaman sisältä ja syttyy taas päälle kun auto on pihassa. TÄllä hetkellä suurin ongelma niiden kanssa on vieraat, kun katkaisevat valoja katkaisimista (luonnollista). Tämän takia olen miettinyt älykatkaisimia (erityisesti dimmerillisiä, niitä rullattavia). Lisäksi katossa paljon upotettuja valoja, niin edullisin muokata niistä "älykkäitä" olisi katkaisimilla. Onko kokemuksia alla olevasta tuotteista tai vastaavista?
Fibaro Dimmer 2 himmennin - Älyvalaistus
Muuta sälää:
Samsung SmartThings: Smart Home Automation | Samsung US
Liiketunnistimia esim. yövaloja varten. Voi keksiä muuta mukavaa, kun pohtii tarkemmin.
Älypistorasioita: Kaikkea mukavaa kaukosäädettäväksi.
Ulos sopiva älypistorasia: voi säätää auton lämmityksen puhelimella.
Ovisensoreita: Esim terassinvalot päälle, kun avaa terassinoven.
Smart buttonit: Näille löytyisi varmasti hauskoja / järkeviä komboja, ettei tarvi puhelinta kaivaa, kun tekee yleisimpiä komentoja / rutiineja. Suosituksia / mihin olette käyttäneet?
Smart screen:
Onko ihmiset tilanneet Lenovon Smart Displayta? Mietin keittiöön, olisi mukava kuunnella siitä nopeasti samalla musiikkia + ajastimet + youtube tms. Eli keittiöön viihdettä kun kokkaa. UK-plug adapteri vai uusi virtalähde?
https://www.bestbuy.com/site/lenovo...ite-front-bamboo-back/6267024.p?skuId=6267024
Muuta mielessä:
Ajatuksena esim. kun auton lämmityspäällä, jossain valossa voi olla punainen tms sävy, jolloin tiedän toiminnon onnistuneen / muistaneeni laittaa auton roikkaan. TÄmän voisi hoitaa varmaan komennolla: pistorasia päälle --> valo syttyy kun huomaa virran kulkevan pistorasiassa. Tämä toimisi erillisenä varmistuksena, että komento on mennyt perille, kun sama komento ei käynnistä molempia automaattisesti. Myös grillaukseen liittyvä automaatio mielessä kesää varten (musiikkia, valoa yms pelkällä grilli komennolla, vaikka onkin hiiligrilli).
Sponu
