Älykellot
Miksi se Bluetooth pitää sammuttaa? Kellossa ja puhelimessa aina kaikki ominaisuudet käytössä.
Vois töissä voisi jättää puhelimen kaappiin, kun ei oikein tarvetta puhelimelle työn aikana. Pitää kahtoa ens viikolla yltääkö toi Bluetooth miten pitkälle töissä niin sit vois kyl jättää sen päälle sit.
Mitä väliä vaikka se Bluetooth on päällä ja puhelin ei ole kantaman sisällä?
Ei se akku kulu mihinkään sen nopeammin.
Siis just puhelimesta meinasin ottaa Bluetooth pois päältä, jos säästyisi vähän paremmin virtaa puhelimessa. Mut siis sykkeet ja muut sit siirtyy puhelimeen sit kun yhdistää uudestaan vai? Sitä tässä vähän hain takaa
Ihan turhaan sä sitä Bluetoothia puhelimesta katkot, ei se vie kuin ehkä 1% enemmän akkua.
Se nyt ei puhelimestas sitä virtaa säästä juuri lainkaan, jos noin huonossa hapessa on puhelimes niin kannattais ostaa uusi, jos bt otat pois niin menetät kaikki ilmoitukset kellosta, etkä voi esim vastata puhelimeen kellostasi...
Samsung Galaxy Watch Active 2 ja viestiin vastaaminen sanellen.
Kellon kielivaihtoehdoista ei näyttänyt löytyvän suomea, joten jos siihen jotain yrittää sönköttää, kello kirjoittaa englantia. Saako tuohon jostain ladattua/päivitettyä suomen mukaan?
Nyt on Honor MagicWatch 2 (nahkaversio) omassakin ranteessa. 123€ Puolasta kotiinkuljetuksella.
Veli oli aikaisemmin napannut samaan hintaan silikonirannekkeellisen näytekappaleen paikallisesta Powerista.
Ennestään oli Xiaomi Miband 4 ja onhan tämä siitä suora päivitys. Tärkein ominaisuus itselle on musiikin ohjaus kellosta, eli voin helposti katsoa mitä soi milläkin hetkellä ja säätää volyymiä/play/pause/next/yms.
Esimerkiksi YouTube Vanced tunnistautuu myös ongelmitta tuossa musaohjauksessa. Musatoiminnot sai myös näppärästi laitettua pikavalinnaksi fyysisiin nappeihin, Xiaomissa sama toiminto oli vakiona "vasemmalle pyyhkäisyn" takana.
Musan ohjaus on näin isolla näytöllä aikamoista juhlaa. Xiaomissa napit volyyminsäätöön ja muuhun ohjaukseen olivat aivan järkyttävän pienet joka aiheutti harmaita hiuksia kun yritit tehdä säätöjä nopeasti.
Unenseuranta on huomattavasti parempi, Honor tunnistaa jopa vartin päikkärit toisin kuin Xiaomi joka välillä mittaili unta vähän miten sattuu.
Puhelimena itsellä Honor View20 joten paritus puhelimeen oli myös täysin kivuton, kun kaikki kellon käyttöön vaadittava Huawei-tauhka oli jo ennestään asennettuna.
Reactions: |le
Tuo unenseuranta on vähän turhankin herkkä. Monesti kun olen vaikka katsonut televisiota tai ollut muutenvain lähes liikkumatta niin ilmoittaa että olisin nokostellut tuona aikana.
Samoin unettomuudesta kärsivänä tympii kun kello kehuu seuraavana päivänä yöunien pituutta vaikka todellisuudessa olen nukkunut reilut puoli tuntia.
Huawei Watch GT 2 malliin tuli juuri heinäkuun päivitys, esim. harjoittelun automaattinen tunnistus ja kuukautisten seuranta.:D
Mulla on Galaxy watch ja siinä e-simmi. Ihmetyttää virrankulutus silloin, kun ei ole bluetoothilla puhelimeen yhdistettynä.
Kaikki ylimääräinen poiskytkettynä, paikannukset ym härpäkkeet, niin mittasin juuri 38% kulutus reilu kahdessa tunnissa.
Onko tämä normaalia vai mistä lähtisi etsimään syytä?
Eihän tuota puhelinta voi pois jättää matkasta ja tukeutua kellon puhelimeen tuollaisella virrankulutuksella. Tätä varten tuon e-simmin tuohon hankin. Sen voi heivata pois, jos kulutus tosiaan tätä luokkaa.
Vinkkejä anyone?
No ei se ny kyllä ole normaalia, vaikkei tän GW:n akunkesto olekaan parhaasta päästä. Kokeilenpa huvikseni, otin Bt:n kellosta pois ny, akkua on 73%.
Hyvä, saa vähän vertailukohtaa ja sitten voi alkaa sulkemaan eri vaihtoehtoja pois...
Tää on ny pelkällä simmillä, wifi ei ole päällä.. Kunhan vaan muistaisin jossain kohdin katella tilannetta. Toi 73%, aamulla otin kellon laturista joskus kahdeksan aikoihin.
Ok, tuli aiottua lyhyempi testi koska syyt, mut 1h 10min, akkua 68%, eli 5 pinnaa meni appelsiinilonkeroa litkiessä.
olisiko sulla antaa linkkiä mistä tämän näin sopivaan rahaan löytyy? Vai oliko se 42mm versio jossa on pienempi akku?
Jonkun päivityksen tms seurauksena alkoin oma GW (tosin esimmiä ei ole käytössä) kerran syömään akkua niin että kellonympäryksessä katosi n. 40-50% varauksesta kun normaalisti akku kestää n. 4vrk omassa käytössä. Resetointi/palautus tehdasasetuksille auttoi silloin. Tuohon kulutukseenhan voi toki vaikuttaa verkon kuuluvuuskin?
Vinkkejä anyone?
Huawei watch gt2 vie kaikki ominaisuudet päällä saman viikossa jos ei urheile yhtään, miettinyt jotain sim kortillista kelloa mutta ei tuollaista kyllä voi ostaa.
Tällä hetkellä näyttäisi olevan ~131€ posteineen Puolasta. 46mm malli siis kyseessä.
Musta 46mm "sporttimalli" näköjään jo loppuunmyyty. Tosin tuon nahkaversion mukana tulee aito sporttimallin musta ranneke.
Miten sulla voi noin kauan akku kestää?
Itsellä kaikki paitsi AOD päällä ja akku kestää just ja just 9 päivää.
Ei tää huono ole, mut en millään tuollaisiin lukuihin pääse kaikki päällä.
Liikutko päivittäin ja käytät kelloa siihen, silloin mulla kestää sen viikon jos joka päivä joku treeniseuranta päällä.
Tosiaan mulla on myös AOD pois koska ei sen näytön tarvitse olla kokoajan päällä mutta pari viikkoa taitaa olla ennätys mitä kello on kestänyt ilman latausta
Kyseessä siis 46mm malli
Joo, mulla kans 46mm malli.
En oo vielä kertaakaan urheillu tää kello kädessä joten ei siitäkään voi olla. Pitäisköhän vetää tehdasasetuksille...
Itsellä galaxy watch active 2 ei kestä kuin hitusen yli vuorokauden, niin että kello on poissa päältä öisin, jos olen siis tehnyt vaikka parti tuntia jotain aktiviteettiä :cry:
Ei ole AOD päällä, mutta jatkuva sykkeen mittaus on.
Onkohan toi ihan normaali aika?
Mikäli on vain puoli tuntia päivässä aktiviteettia enkä räplää kelloa kokoajan niin menee aika tarkalleen 50% päivässä, niin että kello on yön ajan kiinni.
Mulla kipeytyy ranne öisin kellosta jos on ranteessa niin siksi en pidä sitä öisin turhaa päällä yöpöydän laatikossa...
Tuo verkon kuuluvuus tuli itselläkin mieleen. Täytyy kokeilla kestääkö akku paremmin, kun täydet palkit kenttää. Sitten resetointi ja jos ei nämä auta, niin heivaan e-simmin mäelle. Bluetoothilla puhelimeen kytkettynä akku kestää kyllä ihan hyvin.
Älykello harkinnassa, vaatimukset:
Tyylikäs (klassinen)
Lähimaksu
Spotify ohjaus ja soittolistan valinta jne
Whatsapp viestin vastaanotto ja lähetys
300€
Onko näille vaatimuksille ainoat vaihtoehdot Fossil Gen 5 tai Samsung Galaxy Watchi, kumpaa täällä liputetaan enemmän, fossilessa akkukesto vissiin lyhyt mutta käyttis parempi verrattaen samsungiin?
Lähimaksu
300€
Kummassakaan ei vielä toimi lähimaksu Suomessa, ainakaan ilman kikkailuja. Ilmeisesti Curven kortilla voisi saada toimimaan, mutta tästä ei ole itsellä kokemusta. Fitbit (Fitbit Pay) ja Garmin (Garmin Pay) ovat tietääkseni ainoita valmistajia Applen lisäksi, joiden kelloilla maksaminen onnistuu Suomessa suoraan, joskin vain tiettyjen pankkien asiakkaille.
Itsellä on Garmin Venu, joka on ainakin omaan silmään hyvännäköinen ja lähimaksu on toiminut ongelmitta. Spotifystä (vaatii premiumin) voi kelloon tallentaa musiikkia noin 3-3,5Gb edestä, puhelimen Spotifyn ohjausta kellon kautta en ole testannut. Whatsapp viestit näkyvät kellossa ja niihin voi vastata ennakkoon määritetyillä viesteillä. Akku kestää omalla käytöllä 5-6 päivää jatkuvalla sykkeenmittauksella, aod pois päältä ja Whatsapp sun muilla ilmoituksilla. Yöllä en pidä kelloa ranteessa. Akku latautuu about tunnissa täyteen.
Moro,
olen suunnitellut Galaxy Watch Active 2:n ostamista ja nyt hintoja vertaillessa ihmetyttää.
Proshopin versiossa hinta 269e alumiininen 44mm versio: 44mm alumiini Proshop Valmistajan mallikoodi: SM-R820NZKADBT
Gigantissa hinta 399e alumiininen 44mm versio: 44mm alumiini Gigantti Valmistajan mallikoodi: SM-R825FZKANEE
Ilmeisesti Proshopin versiossa ei ole LTE:tä ja Gigantin versiossa on. Onko näissä jotain muuta eroa?
Luurinetin sivuilta löysin jotain tietoa noista valmistajan mallikoodeista: Mallikoodeja
Tuoltakaan ei löydy tuota Proshopin mallikoodia. Google löytää lähinnä saksalaisia sivuja tuolla mallikoodilla. Onko siis mahdollista, että muuta käytännön eroa ei ole kuin LTE:n puuttuminen ja se, että Proshopin kello tulee Saksasta? Ja hintaeroa 130e?
Moro,
Se LTE tekee sen hintaeron, ei niissä muuta eroa pitäisi olla.
Moro,
Ilmiselvän eron lisäksi ei-LTE mallissa on puolet vähemmän ram muistia. Ei-LTE mallissa on 768MB ja LTE-versiossa 1,5GB. Miten lie sitten näkyy käytössä tuo ero.
[Apple Watch] Onko teillä ollut tämmöistä ongelmaa sykkeen mittauksen kanssa:
Ensimmäiset 5-6 minuuttia puuttuu mittauspisteet lähes kokonaan. Tuo ilmenee myös silloin kun treeni on aloitettu manuaalisesti. Minulla on myös paljon sellaisia treenejä joissa ensimmäinen 5 minuuttia on tallentunut nätisti.
Hieno huomio, kiitokset. Nyt olisikin mielenkiintoista tietää, että miten tuo kello toimii tuolla 768MB muistilla. Itselle tuolle LTE:lle ei ole käyttöä, mutta ei isommasta muistista haittaa olisi. Kunhan ei jähmäisi tai hidastelisi tuolla ei-LTE versiolla niin se riittäisi mainiosti.
Joku lentokonetilan kytkeminen aiheuttaa useamman sekunnin tahmaamisen, muuten toimii hienosto proshopista ostettu ilman lte:tä oleva malli. Toimituskin oli nopea, olikohan 3-4 pv tilauksesta automaatissa.
Kiitokset tiedosta. Täytynee laittaa tilaukseen!
Garminin palvelimet ovat nurin ja Garmin Connect ilmoittaa virheestä.
Garminin palvelut ovat olleet nurin jo toista päivää. Reilu vartti sitten tuli ympäripyöreä nolla informaatio tiedote.
GARMIN OUTAGE
Garmin is currently experiencing an outage that affects Garmin services including Garmin Connect and Garmin Pilot. As a result of the outage, some features and services across these platforms are unavailable to customers. Additionally, our product support call centers are affected by the outage and as a result, we are currently unable to receive any calls, emails or online chats.
We are working to restore our systems as quickly as possible and apologize for the inconvenience. Additional updates will be provided as they become available.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Was any Garmin Connect customer data lost during the outage?
Although Garmin Connect is not accessible during the outage, activity and health and wellness data collected from Garmin devices during the outage is stored on the device and will appear in Garmin Connect once the user syncs their device.
I’m an inReach customer. Can I still use SOS and messaging during the outage?
inReach SOS and messaging remain fully functional and are not impacted by the outage. This includes the MapShare website and email reply page. The status for inReach can be found here.
I have a new Garmin product. When will I be able to pair it with Garmin Connect?
We are working as quickly as possible to restore Garmin Connect functionality. The status of Garmin Connect can be found here.
Was my data impacted as a result of the outage?
Garmin has no indication that this outage has affected your data, including activity, payment or other personal information.
Kaikki palvelut edelleen punaisella.
Siellä on joku cyberhyökkäys kaiketi Garminin palveluissa. Kaikki toiminnot alhaalla.
Tuosta ylemmästä viestistä voi lukea aiheesta vähän "tarkemmin". Sisältää infot
"ominaisuus toimii jos se ei käytä garminin palvelimia" sekä
"teemme kaikkemme että saamme kaiken toimimaan taas mahdollisimman pian"
Edit:
On muuten eeppisen hyvin onnistuttu kuseen firman tietoturva
We are currently experiencing an outage that affects Garmin.com and Garmin Connect. This outage also affects our call centers, and we are currently unable to receive any calls, emails or online chats.
Edit:
Joo Garmin yrittää selitellä parhaimpansa mukaan mutta sieltä tosiaan pääsi ramsomware sisään ja kryptasi suurin piirtein kaiken. Eikä tosta nyt palaudu nopeasti muuten kuin heittämällä lottoa ja maksamalla lunnaat, jonka seurauksena tässä mennään jo viidettä päivää ilman normaaleja palveluita. Aika lahjakas fiasko Garminin osalta:
Upeaa toimintaa, käyttökelvoton kello kun joku pääsee vähän hakkeroimaan
Eihän se kello mikään käyttökelvoton ole. Et vain voi sitä nettiin synkata. Sama koskee ihan mitä tahansa laitetta mikä synkkaa itsensä nettiin.
Sitäpaitsi ne palvelut toimivat.
Garmin ilmoitti että kaikki data on tallella älylaitteissa itsessään, nyt vain on aikamoinen operaatio hallitusti tuottaa ne niiltä laitteilta pilveen ja edelleen eteenpäin muihin palveluihin Strava, Google Fit yms. ilman että palvelut kaatuu tai tulee duplikaatteja. Maltti on nyt valttia. Hienosti se treenien seuranta kuitenkin toimii kellolla edelleen, yhteenvetoa treenistä ei vain saa eli esim. sykealueet, korkeuskäppyrät tms.
Ei ole vaikuttanut oman kellon (Garmin Venu) käyttöön mitenkään tämä tapaus. Suoritukset eivät vain synkronoidu puhelimesta pilveen, ovat kuitenkin tallessa puhelimen muistissa. Aluksi hieman huoletti Garmin Pay -lompakkoon lisätyn maksukortin tietojen joutuminen vääriin käsiin, mutta netistä selvisi, että lompakkoon lisättyjen korttien tiedot tallennetaan ainoastaan itse kelloon, eikä niitä siirretä Garminin palvelimille tai tallenneta puhelimeen. Eli eipä tarvitse olla siitäkään huolissaan.
Itsellä älykello hakusessa lenkkeilyyn ja unen seurantaan. Lenkeillä tulee kuunneltua paljon äänikirjoja, mutta puhelinta ei kiinnostaisi palaakaan kannella mukana. Löytyyköhän suosituksia urheilu-/älykelloon joka/jossa:
-Mittaa sykettä ja jotain dataa lenkeistä
-Seuraa unta
-Hyvä akkukesto (vähintään pari päivää, mielellään viikko)
-Spotify ilman kännykkää
-Äänikirjapalvelut ilman kännykkää (tämä ominaisuus taitaa olla kiven alla)
-eSIM (tavoitettavuus lenkeillä)
-Maksuominaisuus (tosin Osuuspankki ei taida mitään Samsung Pay, Google Pay tai Garmin Pay:tä tukea jostain ihmeellisestä syystä)
Tuossa tärkeysjärjestyksessä, joista neljä ensimmäistä ovat ehdottomia. Toki kaikki ominaisuudet olisi kiva saada mutta ei taida tällä hetkellä olla mahdollista vaikka laittaisi kuinka paljon taalereita pöytään. Plussaa myös mukavasta kellosta, kun tulisi olemaan ympäri vuorokauden kädessä.
Heitän kysymyksen tänne ennen uuden ketjun avausta.
Eli laitteena Garmin Fenix 6. Muistia on 32gb, mutta windows näyttää koneeseen kytkettynä vain 47mt. Olisin siirtänyt maastokartat täältä (hylly.org) laitteeseen, kun näitä ei tässä kutosessa vakiona ole. Tässä kohtaa tulee ongelma: windows ilmoittaa, ettei kelloon mahdu 1,5gt kokoinen tiedosto. Ilmeisesti tarvitsisi vain tämän blogitekstin mukaan siirtää .img tiedosto juurikansioon. Mitäs nyt, vinkkejä?
Tuo kuulostaa semmoselta simppeliltä ajurikansiolta mikä monissa laitteissa on josta voi asentaa ajurin tai softan jolla koko laite tulee käytettäväksi. Saattaa tarvita softan tai sitten jostain asetukset - usb - MTP-tila tyylisestä paikasta vaihtaa kameramaiseen toimintaan jolloin ajureita ei tartte
Täytyyypä näppäillä. Ei kyllä hajuakaan, mistä moinen tila muutetaan. Kokeilin asentaa garminin sovelluksenkin, lähinnä toimii näköjään päivittelyn ym. muiden sovellusten hallinnointiin. Ompas kummallista.
Tuolta manuaali: https://gzhls.at/blob/ldb/5/d/f/3/4eafa8f3d33a5d0810375abdf2ef687dee60.pdf
Ja sieltä etsit "MTP" (sivulla 36) ja eiköhän löydy oikea kohta laitteesta, mutta tuo MTP -protokolla on tarkoitettu media tiedostojen siirtoon yleensä, joten epäilen jotta onnistuisi karttojen siirto.
Ja mitä pikaseen muutenkin Googlasin, niin näyttäisi olevan melkoinen sekamelska erinäisiä versioita (S, PRO, S PRO jne...), ja tuo perusversio tuntuu aina olevan epäyhteensopiva, ku ohjeistetaan siirtämään karttoja, esim:
Siellä on listattuna Fenix 6 (non pro) epäyhteensopivaksi, kuten muutamalla muullakin sivulla...
Kiitos @=JP= !
Jep, huomasin saman noiden mallien osalta. Syy miksi päädyin ostoon oli nimenomaan nuo kartat, eikä myyntitekstissä nyt eritelty onko tässä perusmallissa niitä vai ei, kummallista. Onneksi toki muutakin käyttöä on.
Mutta asiaan: windows löytää siis massamuistina tuon kellon, näyttää kansiotkin mitä kello on syönyt. Ainoastaan koko on vaan tuon 47mt, josta käytettynä 38mt. En ole ladannut sen koommin mitään kelloon Garmin -kaupasta tms. Pitänee olla asiakaspalveluun/helpdeskiin yhteydessä.
Kiitos @=JP= !
Koska siinä on vain noin vähän
MUISTI/HISTORIA64 Mt
make835
