Älykellot
Ei GW -kelloissa ole softapuolella juurikaan mitään eroa, samaa Tizeniä ne ajaa kaikki. Ainoastaan tuossa liikuntasovelluksessa (Samsung Health) on Activessa vähän enemmän treenivaihtoehtoja vs. perus GW 4G. Toki Active 2 sisältää sitten myös tuon electrocardiogrammin (ECG), mutta se ei ole vielä toiminnassa, aktivoituu joskus, jos ollenkaan. Onhan tämä GWA2 toki myös paljon sirompi isompaan sisarukseen verrattuna ja siksi lenkeillä mukavampi pitää. Tämä on toki myös makuasia.
Oman GWA2:n tarkkuutta lenkeillä olen verrannut sykevyölliseen Polarin mittariin, ja en ole juuri eroja havainnut. Todella hyvin mittaa ja voin kyllä suositella enemmänkin urheilevalle kuin mitä itse olen. Toki rannesykemittaus on aina myös hyvin yksilöllistä, eikä toimi kaikilla niin hyvin. Myös rannekkeella on iso merkitys rannemittauksen kanssa, kello ei saisi olla väljästi kiinni vaan pysyä napakasti paikallaan liikuntasuorituksessa, jotta mittaus onnistuu hyvin. Tämän takia oikeastaan vain siliconiset rannekkeet ovat oikeasti hyviä tällaisten kanssa eikätkä ole lenkillä epämukavia. Näiden kanssa on myös todella helppo pestä koko kello lenkin jälkeen, kun ei tarvitse kastumista vältellä. Pikalukollisilla rannekkeilla saa näppärästi arki ja urheilu -rannekkeet vaihdettua tarpeen tullen tilanteeseen sopivaksi.
Onko tuon GWAn Samsung health softassa edelleen kovakoodattuna maksimisyke? Entäs kalorien kulutus? Mielenkiintoista, että Samsung on tehnyt niin huonoksi tuon health softan tässä classic kellossa.
En ole aikaisemmin tällaisesta kuullut, enkä omissa testeissä huomannut minkäänlaista maksimirajaa.
Galaxy watchin softassa maksimisyke lasketaan jollain 205-ikä/2 tyylillä vaikka käyttäjän maksimisyke olisi jotain muuta. Tuo vaikuttaa suoritusten ilmoituksiin ja esimerkiksi juostessa kello varoittelee liian korkeasta sykkeestä.
Harjoituksen aikana kellotaulu näyttää oletuksena pelkät harjoitustiedot eikä kellonaikaa, mikä on yllättävänkin ärsyttävää.
Eikö sitä näyttöä voi muokata mitä se näyttää siinä?
Ite olin todella tyytyväinen vivoactiven ekaan malliin, toimi todella hyvin.Kävi tuo active 3 kokeilussa ja oli hyvä mutta en voi käyttää kunnolla kun en näe ilman laseja lukea sitä.
Nyt galaxy watch ranteessa, ei tätä voi kehua jos homaa kelloa urheiluun.
Matkan mittaamisessa heittoja ja sykkeen mittaus toimii jotenkuten.Ohjelmisto harjoituksien ym seurantaan on aika huono.
Tizenille ei valitettavasti taida saada kolmannen osapuolen treeniohjelmia. Android-wear ja Watch Os ovat sikäli parempia, että niillä voi hyödyntää myös kolmanen osapuolen appeja ja toimintoja, kuten Sport Trackeria.
Alkoi Ticwatch E:n akku kestämään ihan erilailla, kun otti pois käytöstä kaikki Mobvoin softat.
TicSystem piti ADB:n kautta koneella disabloida.
Oisko jotain 25 prosenttiyksikköä parantunut mulla akunkesto.
Suosittelen, jos jollain on ongelmaa akun kestossa tai muuten lagaa kello.
Sama luulis pätevän uudempiinkin Ticwatcheihin.
Strava ja Run with Map my run mm. Vai onko nuokin Samsungin tuotoksia?
Tuon kuvan noista arvosteluista kyllä sai. Ei varmaan siis ole ainakaan paras kello liikkumiseen älykellojen saralla. Osaako kukaan kertoa mikä sellainen olisi?
Jos haluaa ns älykellon jossa hyvät liikuntaominaisuudet niin varmaan Suunto 7. Sitten jos haluaa enemmän fitness kellon niin kannattanee katsoa Garminin suuntaan, esim uusi vivoactive
Vähän riippuu mitä ominaisuuksia pitää tärkeänä.
Itselle tärkeää on tuon matkan mittaamisen tarkkuus, etenkin se että ei saa maastossa heittää juuri yhtään, tulee välillä jaettua maaastopyörä reittejä, garmin on ollut luotettava tuossa.Jos tarkastelee kuljettuja matkoja esim tietokoneelta niin siinäkin on garminilla ihan toimiva ohjelmisto.
Puhelin pyörän tankoon kiinni ja tuollainen mahan alle. Puhelimeen on taatusti saatavissa laaja appivalikoima ja todennäköisesti myös tracker toimii tarkemmin, kun ei tarvitse huolehtia akunkestosta. Plussaa tietenkin siitä, että omistat vedenkestävän puhelimen tarkalla paikannuksella.
Tuo on hyvä vaihtoehto kun liikutaan hissukseen vieraassa maastossa.
Kello ranteessa on ihan riittävä peruslenkeillä kun ei ole eksymisen vaaraa, saa reitin ym tiedot talteen.
Itseltä löytyy kyllä garmin edge 800 tankoon mutta vaatii lasit jos haluaa karttaa lukea.
Sain juoksuharjoituksen oletusnäytön muokattua niin että kellonaika on oletuksena näkyvillä, mutta jostakin syystä saliharjoittelussa se ei onnistu.
Tärkeimmät ominaisuudet olisi matkan tarkka mittaus ja sykkeen mittauksen tarkkuus. Lisäksi haluaisin älyominaisuuksia kellolta ja tuolloin esim. Polarit taitaa tippua pois. Mutta GWA2:ssa ilmeisesti paljon heittoa matkan ja sykkeenmittauksessa. Eli tuo Vivoactive 4 taitaa olla paras vaihtoehto ellei sitten unohda älyominaisuuksia ja päädy tuttuun ja turvalliseen Polariin.
Vivoactive 3 Musicissa saa kellon näkyviin harjoituksen aikana pyyhkäisemällä oikealle. Itsellä on tuo kello ja se on kyllä hyvä treeneissä. Käytän kyllä sykevyötä treeneissä, joissa tulee nopeita sykemuutoksia, esim kuntosali ja pallopelit. Muutoin se mittaa sykkeen päin helvettiä kuten muutkin rannelaitteet. Garminin softa mukaanluettuna hankala varmasti löytää samaan hintaan parempaa laitetta. Vivoactive 4 ei ainakaan speksien perusteella eroa tästä muuten kuin ulkonäöltä ja body battery ominaisuudeltaan.
Omat garminit mitä ollut mittaa matkan tarvittavalla tarkkuudella.Tarkin sykkeen mittaus on sykevyön kanssa, ranne mittaus ei toimi kunnolla nopeassa sykkeen vaihtelussa.
Kellon ruudulta tuleva informaatio mikä kiinnostaa itseä, puhelu mistä tulee ja viestit.
Tuli tilattua Vivoactive 4 pitkän pohdinnan jälkeen. Jos ei tuohon tyytyväinen ole niin täytyy hommata Vantage M tilalle.
Haaveilin Galaxy Watchiini Telian Esim ja Multisim palvelua, mutta hylkäsin sen liian kalliina. Telialla oli viikonloppuna "Mobiilinetti" -tarjous 5e/kk. Liittymällä voi kuitenkin myös soittaa, joten tilasin sen. Nyt on puhelimessa Moi 6e/kk ja kellossa Telia 5e/kk.
Kun en voi ottaa puhelinta mukaan, laitan soitonsiirron kellooon. Kun en ole Bluetoothin ulottuvissa ja tarttee soittaa kellolla, niin se onnistuu, mutta soittajan numero ei näy. En löytänyt siihen kellosta asetusta. Puhelinverkoissahan on noita tähti/risuaita -ohjauskomentoja.
Millähän koodilla tuon puhelinnumeron saisi näkymään?
muokkaus: Löysin itse: # 31 # - Unstructured Supplementary Service Data - Wikipedia
Mikähän on vaimolle hyvä kello, se ei juokse eikä sitä kiinnosta hirveesti älyominaisuudet, mutta salilla se ravaa paljon ja tekee eri treenejä, nyt sillä on polar a370 johon on tyytyväinen sillon kun se paska ohjelmisto tai synkronointi toimii kunnolla, mutta uusi kiinnostaisi.
Tilasin sille jo polar igniten mutta nyt kun se arvosteluvideoita katsoi niin niissä tuli aika paljon kritiikkiä (epätarkka syke, kalorien kulutus ilmoitettu täysin yläkanttiin) ja nyt se ei halua ottaa tuota käyttöön niin pitäis joku toinen malli keksiä...
Hinta sais olla alta 200e eikä se kello sais olla "ruman näköinen", musta väri on ihan ok että ei tarvii olla pinkki :D
Ominaisuuksista pitäis löytyä Paljon eri treenijuttuja salia ajatellen osaisko joku vinkata mistä muista kuin polarin kelloista niitä löytyisi? :confused:
Unimittaus pitäis löytyä myös ja plussaa olis jos löytyy stressitason mittaus.
Jos salilla haluaa tarkat sykkeet/kalorinkulutukset niin kannattaa hankkia myös sykevyö. Salitreeneissä syke nousee ja laskee niin nopeasti, että mikään rannelaite ei pysy siinä perässä.
Ei halua sykevyötä eli kellolla pitää pärjätä :)
En tiedä kalliimmista mutta tuohon hintaluokkaan ei löydy sellaista, joka pysyy sykemuutoksissa mukana.
Garmineissa on salitoiminto, joka jossain määrin träkkää suoritusten keston ja toistomäärän sekä osaa joissain tapauksissa määritellä suorituksen nimenkin. Appissa voi sitten noita muuttaa oikeiksi suorituksen jälkeen.
Tuli tilattua Amazonista metallinen ranneke arkikäyttöön testiksi GWA2:n kaveriksi. Ensituntuman perusteella hinta-laatu suhteeltaan erinomainen. Hintaa oli ~15€ + postit ~10€, jenkeistä saapui. Mukana tulee työkalu, jolla saa helposti itse lyhennettyä/pidennettyä ranneketta. Mielenkiintoista tässä oli, että toimitus kesti kokonaista 2 päivää! Tiistaina lähtenyt Los Angelesista, ja eilen oli klo. 11 perillä kotiovella, normaali DHL lähetys. Siitä voisi ottaa mallia vaikka Suomen Posti. En ole Amazonista aikaisemmin tilannut, mutta täytynee jatkossa katsella muutakin sieltä jos tarvetta on, ainakin näin ensitilauksen suhteen erinomainen kuva jäi. Ohessa vielä tuotteen linkki jos jotakuta kiinnostaa. :cool:
https://www.amazon.com/Kartice-Compatible-Active2-Stainless-SM-R500/dp/B07NY14MLS
Minkähänlainen tuollanen Huawein GT watch on? Näyttäisi olevan muutamassa paikassa 130 euroon vai löytyykö parempia halvemmalla? Mihinkään urheilemiseen sitä en tarvitse vaan ihan perus... Noh älykelloksi.
Akkukestoltaan parhaasta päästä mutta siihen se sitte jää, itse ostin pari viikkoa takaperin fossil sportin 99€ saksan amazonista ja itse tyytyväinen. Tässä kumminkin wear os, sd3100, nfc yms.
Tuo huawei on omalla käyttiksellä, jolloin puuttuu play store ja sen appivalikoima. Ja omaan silmään paljon sulavammin toimii fossil kuin huawei.
Mulla on Honorin valmistama tuoreempi versio ollut nyt reilun viikon verran käytössä, eli Magic Watch 2 joka on monessa paikkaa sekin 199€. Ihan soiva peli jos haluat lähinnä ilmoitukset ranteeseen kuten minä. Urheilutiloja löytyy jos jonkinmoisia, mutta mullakin tämä on älykellona eikä urheilulaitteena joten ovat mulle turhia. Tämän kanssa siis ei pysty tekemään toimenpiteitä ilmoituksille, esim. vastaamaan viesteihin, vaan ne on "read only".
Tämä uudempi malli on ainakin ihan sujuvasti toimiva, akku ladattu kerran kun otin kellon käyttöön ja vielä näyttää 52% jäljellä. Näyttö on laadukas ja kaikki on toiminut odotetunlaisesti. Ominaisuuksiltaan ei kai mahdottomasti eroa vanhempaan malliin, uusissa nyt lisänä on ainakin kaiutin ja mikki puheluita varten, sekä uusi ja energiatehokkaampi piirisarja ja sitä myöten pidempi akunkesto
Miinusta tulee ainakin OP7 kanssa vähän epävakaisesta BT-yhteydestä. Aina välillä pätkii jostain tuntemattomasta syystä yhteyden ja joutuu manuaalisesti yhdistämään uudestaan appin kautta. Lisäksi asennus oli aika kankeaa kun piti asetaa huawein sovelluskauppa luuriin jotta sai Huawei Servicestä riittävän uuden version asennettua, sitä kun ei löytynyt Play kaupasta..
Fossilin 99€ kello Amazonista on kyllä kova diili, jos haluaa monipuolisempaa kelloa. Itse suosin pidempää akkukestoa ominaisuuksien kustannuksella kun haluan lähinnä saada ilmoitukset ranteeseen ja fiksun näköisen kellon.
Huawei GT2 on mielestäni todella kallis ominaisuuksiinsa nähden. 250€ on iso raha laitteesta, johon ei voi asentaa kolmannen osapuolen appeja, ja joka ei tue mobiilimaksamista ja ääniohjausta, mutta tyylikkään näköinen tuo on. Kuten karvalakkimalleissa yleensä, akku kestää todella pitkään.
Kallis ja kallis, jotkut maksaa tavallisesta analogisesta kellosta tuhansista satoihin tuhansiin euroihin.
Itse kun haen kelloa niin akunkestävyys on se numero 1 ja tässä se on 2vko ja parempaa et saa, kunhan kellon näen ja saan ilmoitukset siihen se riittää ja se ulkonäkö, näyttää kellolta.
Olen ollut kyllä 110% tyytyväinen tähän.
Aikalailla juuri noilla vaatimuksilla, mutta mahdollisesti paremmilla spekseillä odotan tulevia globaaleja versioita Mi Watch / Mi Watch Color-älykelloista. Myös toivon mukaan ensikuun 6. päivänä julkaistava Oppon älykello voi olla pirun houkutteleva vaihtoehto. Ainakin Mi Watch Color tulee olemaan luultavasti alle tuon 250e, mutta paha sanoa varmuudella.
Onko muilla ollut ongelmia Wear OS:ssa, ettei pyörälenkeiltä tallennu matka ollenkaan? Alkuun kyllä tulee näyttö nopeudelle ja matkalle näkyviin, mutta ne pysyvät pimeänä. Muun datan kerää normaalisti ja esimerkiksi juoksulenkillä kerää kilometrit hyvin talteen. Myös Mapsin paikannus toimii.
Ja mistä kannattaa katsella rannekkeita tähän Ticwatchiin? Tekisi mieli jotain ruskeaa nahkaranneketta.
Akkukesto parani näköjään jonkun verran, kun otti nuo Ticwatchin omat liikunta- ja aktiivisuusjutut pois päältä. Nyt pääse aika helposti jopa 2 vuorokautta yhdellä latauksella, mikä on Wear OS:lle ilmeisesti ihan kelvollinen suoritus. Ei tarvitse joka päivä latailla.
Pari päivää ollut Fossil sportissa samkaltaista ongelmaa.
Pyöräily tai kävely toimintoa kun aloittaa Google fit:illä tulee että "haetaan sijaintia puhelimesta". Heti perään että "sijainti löydetty puhelimesta" ja noin 15-30 sekunnin kuluttua palaa vaiheeseen "haetaan sijaintia puhelimesta" eikä tämän jälkeen löydä sijaintia. Kävellen matka tulee silti, laskee kait askeleista jonkun arvion. Reitti ei tallennu. Pyöräilystä matkaa tai nopeutta eikä reittiä tule.
Yhteyden puhelimeen kun katkaisi, niin tuntui toimiva. Mutta tein vain pika testin. Ja sijainnin löytäminen kesti kauan, mutta se on lie tämän fossil sportin "ominaisuus" että ei löydä kovin nopeasti sijainti omalla GPS:llä
Itsellä ei mapsikaan toiminut kunnolla. Löysi sijainnin nopeasti kun kaverin kyydissä autossa istuin. Ja hukkasi sen melkein yhtä nopeasti. Luuli että olimme yhä siinä missä sijainti löytyi vaikka matka jatkui.
Tosiaan viime perjantaista ollut tämä ongelma. Siihen asti kaikki toiminut ok.
Tuli napattua GAW2 Telian tarjouksesta ja täytyy sanoa että tämä on jo aika lähellä sitä mitä miellän älykelloksi. Todella hieno vehje. Well done Samsung. Aika hyvin pystyy modaamaankin kellotauluja/asetuksia ja ei lagaile, mutta kaikki on silti pureskeltu valmiiksi. No se pisin miinus on tietenkin akun kesto. Se on aika lailla se kaksi päivää kun kaikki on päällä.
Urheilupuoli on vielä testaamatta. Toivottavasti toimii riittävän hyvin. Tätä ennen on ollut Garminia ja Polaria ranteessa, ja niissä ne urheilujutut ovat toimineet kyllä hienosti.
Itellä ollut vastaava noin 3kk. Hyvä kaiken kaikkiaan.
Jos jotain haukkumista, niin märkänä tuntuu "surffaavan asetuksissa" itsestään/vahingossa (haamukosketukset), jota tapahtuu esim. jääkiekon jälkeen. Vahingossa voi myös keskeyttää treenin, jos käyttää taffer-tai versagrippejä ja napit osuu niihin. Sama koskee ranteen taittoa, jolloin napit voi painua pohjaan.
Ainakin kerran olen vahingossa puhelun soittanut juuri noista haamukosketussyistä. Tässähän on toki waterlock-mode suihkua tms. varten.
Fitnesshommissa voisi olla tarjolla vain yksinkertainen "treeni päällä" vaihtoehtokin heti pikavalikossa, nyt pitää rullata yhden (jogging) yli. Other workout on sitten ns. kakkosena. Yksi ylimäärinen rullaus, mutta liikaa sekin! :)
Muuten kyllä tosi hyvä kello. Tyylikäskin vielä. Itse päädyin ostamaan silikonirannekkeen, Spiegenin kotelon (25e) ja lasikalvot vielä lisäksi. Lasikalvot mielestäni ehdottomat tämän kanssa, arvokas kuitenkin ja eivät haittaa yhtään. Niin ja kakkoslaturinkin ostin (noin 7e), ja valitettavasti myös feikki-langattoman laturin, joka ylikuumentaa tuotteen (lataa kyllä ja sitten kello sammuu kun ylikuumenee). Kakkos-usb-laturia suosittelen kyllä, halpa homma ja pitää vaikka autossa tai missä lie.
Mielestäni kyseinen kello on kauttaaltaan todella hyvä, nopea ja kaikkea. Noh, lähimaksut ei vissiin vielä Suomessa onnistu.
Hyvä vastaus. Täytyykin ostaa lasi tähän jos se kerran natsaa kympillä, ja laturi autoon tms., koska siellä sitä varmaan tulisi ladattua aina välillä. Ostitko ihan Suomesta?
Nyt on tullut pari kellotauluja ladattua ja niitä ei pysty modaamaan :( Onko joku kellotaulu osoittautunut hyväksi/battery friendlyksi.
Hiukan vielä opettelua tämän kanssa, mutta sitä vesitilaa käytän, koska vanha Garmini ainakin teki kaikennäköistä jos sen kanssa uiskenteli tai suihkutteli.
Pidän AOD päällä(koska kello kuuluu näkyä IMO) ja automaagista kirkkauden säätöä. Se on vähän dorka kun kättä kääntää niin ensin on sekunnin kirkas ja sitten säätää.
Joo, kyllä ainakin joku lasi (taisin ostaa Amazon de) kaarevana istuu tosi hyvin. Laturin ostin kyllä ebaystä, oisko sit jostain Honkongist tullut.. (kiire ei tietysti ollut, kun oli se yks laturi ennestään).
Akunkestoon sain vinkin itse muualta, että kannattaa kytkeä se "lift to wake" tai mikä lie näytönherätys pois rannetta kääntämällä. Ainakin itselle näytön kirkkaus on riittävä (kellotauluissa) jo ilman sitä "aktivoitumista" ja voihan sen aina aktivoida näpäyttämällä näyttöä tai painamalla nappia. Mut varmaan mielipidehomma, ite tykkään siitä "himmeästä AOD:stä taustalla", varsinkin jonkun ns. "tyylikkään kellotaulun kanssa".
Hyvä kello, vähän vaatii opettelua että saa itselle parhaat "pikavalikot" aikaiseksi. Tyylikkäämpi minusta, kuin Apple Watch 5 (hienolla kellotaululla ainakin).
Akkukesto hyvää luokkaa ainakin silloin, jos ei ole tuo "herätä näyttö kallistamalla" päällä, joskin voihan sen päällä pitää jos haluaa. Se vaan on niin "hyvä" että aktivoituu ihan päätä raapiessa ja ns. herättää tarpeetonta huomiota omasta mielestä, josta syystä pidän sen poissa päältä.
Värinä on ok, mutta oli parempi edellisessä Fit Bit Versassa.
Oma ranne on 21cm niin onko huawein watch gt tai watch gt 2 älykelloihin olemassa pidempää ranneketta kun toi ilmoitettu ranteenmitta 14-21cm voi ehkä olla liian tiukka omaan käyttöön. Älykelloa ei siis itsellä ole mutta kiinnostais kyllä jos löytyis riittävän pitkä ranneke. Metallinen ranneke ois omaan mieleen mutta ehkä silikoniseenkin tottuis jos löytyis.
Rannekkaita saa ostettua vaikka kelloliikkeestä. Kyseiseen älykelloon kun sopii normaalit kellorannekkeet ihan normaalisti.
Ticwatch pro tai luultavastikin sen laturi, sanoi itsensä irti eikä enää boottaa niin olisi hyvä syy ostaa jokin muu. Katsellut vähän tuota Honorin magic watch 2 mutta onko about samassa hintaluokassa jotain muita suosituksia? Perus fitness ominaisuudet, gps, sykkeet, puhelut, viestit (ei tarvitse osata vastata), hyvä akunkesto (useampi päivä), perus fiksu kello-look. Tätä ticwatchia sai jo ladata päivittäin mutta olen tässä käyttänyt sleep as androidia ja varsinkin sen herätyskello ominaisuutta että herättää "ideaaliseen" aikaan kellon tärinällä, kai tämä on ihan perus ominaisuus myös näissä kellojen omissa sleep trackereissä? En osaa enää kyllä kuvitella herääväni johonkin pirinään...
Vaikuttaa siltä että samana päivänä täällä myös laturi taisi kilahtaa ticwatch pro:ssa. Vähän lueskelin aiheesta niin näkyy olevan aika yleistä.
Ticwatch C2 täällä, laturi ilmeisesti paskana täälläkin. Ei kyllä ole millään tavalla sitä kaltoin kohdeltu, joten vähän yllättävää. Onneksi mobwoi eli ASPA suostui uuden lähettämään, tullee postissa.
Tosin jäänee ylimääräiseksi kyseinen kello myytenkin, Suunto 7 tuli postissa. Keskisen Kellolta sai -10% aleen, joka lienee parhaimmasta päästä uuteen julkaisuun.
Itsellä ei ole kuittia tai takuuta kun täältä ostin käytettynä, niin ei taida mobvoin aspa paljoa lähetellä. Näkyy laturit maksavan gearbestissä alta kympin tosin...
Nopeasti tuli Ticwatch C2 laturi, menikö kaks päivää? Mistä lie tuli, mutta alkoi lataamaan. Mitenhän ihmeessä tuokin laturi edes on rikki mennyt, kun ei mekaanista rasitustakaan saa milloinkaan. Noh, pelaapa sekin nyt.
Suunto 7 tuli ja vaikuttaa kyllä suoraan sanottuna aika hyvältä. Hienokin vielä. Hyvä Suunto. Hinta on "liian kallis" (lähinnä peilaten Apple Watchiin), mutta on tämä nyt monta kertaa tyylikkäämpikin, kuin moinen neliökello.
Toivotaan, että pelaa ja tulee latureita Suuntoonkin vähän halvemmalla saataville, sillä joku tiesi kertoa että orggis laturi maksaa 39e..
Itsellä abt 19cm ympäryksellä ranne, ja ihan stock-rannekkeesta jää ~5 reikää vielä käyttämättä GT1:ssä. Eli luulisi riittävän.
huawei watch GT1 / 2? Akku kestää n. 2 viikkoa, ja muutenkin olen itse ollut erittäin tyytyväinen. GPS:ää ei tosin ole, mutta se romauttaa akunkeston taas muutenkin.
Teska
