Älykellot
Varmaan sieltäkin. Mutta voisin samalla käydä näyttämässä tuota kelloa, kun jotain ilmakuplia tms on alkanut ilmestymään tuohon näyttöön.
Olen ainakin 85% varma että teleoperaattorin myyjä sanoo että ota sampan huoltoon yhteyttä. Ja jos joudut ottaan sinne yhteyttä niin sitten dumppaa kaikki viat kerralla siihen valitukseen, oli softaa tai rautaa.
Huawei watch GT 2 saanut Kiinassa päivityksessä jonkinlaisen NFC tuen. Mitä ikinä sitten tarkoittaakaan
Näyttämässä? Laita nyt hyvä ihminen huoltoon kellosi, kun aivan selvästi viallinen yksilö kyseessä. Itselläni ei mitään noista ongelmista, enkä kyllä ole muutenkaan laajemmin moisista ongelmista kuullut/lukenut.
Techradarilta:
"Following reports that NFC (in limited form) was being added to the Huawei Watch GT 2 in some countries, Huawei has now confirmed that this isn't happening and that the company has no plans to make NFC available outside China."
Aikasemmin jostain lueskelin, että nfc löytyy mutta ainoostaan kiinassa tulossa käyttöön.
Testailin tässä Fossilin gen 5 -älykelloa, ja huomasin sellaisen jutun, että jos kotiverkon reitittimen palomuurissa on blokattu Googlen DNS-palvelimiin (8.8.8.8, 8.8.4.4) suuntautuva liikenne (tarkoitus on, että kaikki DNS-kyselyt menevät kahteen raspiin, joissa asennettuna pi-hole), niin kello ei saa yhteyttä nettiin (sovelluspäivitykset eivät lataudu, Assistant ei toimi, Google Mapsin kartat eivät lataudu jne. jne.). Onko johtopäätös nyt se, että Wear OS sisältää Googlen DNS:t "kovakoodattuna", eikä se osaa käyttää mitään muita DNS-palvelimia?
Amazfit GTS piti tehdä tehdasasetusten palautus, että lähti notifikaatiot taas värisee. Ollut kyllä ihanan kevyt ranteessa. Ja uusimman päivityksen myötä tuli mahdollisuus laittaa digikellotaulun taustalle oma taustakuva. Sain oman suosikkijoukkueeni Evertonin logon kivasti esille. Akku kestää omassa käytössä sen 15-20 päivää, mutta mulla ei olekaan bt yhteys päällä kännykkästä kelloon kuin muutamia kertoja viikossa. Ehkä liian hintava ostos tällaiseen käyttötarkootukseen, mutta kyllä tätä mielummin ranteessa katsoo kuin aktiivisuusranneketta.
Onko sulla siis reitittimen DHCP laitettu antaan raspien ip:t DNSinä?
Juu. Kaikki muut laitteet käyttävät nätisti raspeja dns-palvelimina, mutta Fossil näköjään ei ymmärrä niistä mitään. En tiedä, onko ongelmana itse kello, vai tuo kännykässä toimiva Wear OS -sovellus, joka välittää kellolta tulevan bluetooth-liikenteen eteenpäin.
Lääkäri kehotti seurailemaan sykkeitä. Ajattelin ensin jotain aktiivisuusranneketta, mutta tuollainen Huawei watch GT 2 alkoi kiinnostamaan kun näyttääkin ihan kivalta kuvissa. En ole koskaan tykännyt pitää rannekelloja tms. hiluja, mutta nyt pitää lääkäriä totella. Mitäs vastaavia kuin tuo Huawei on? Lähimaksu kanssa kiinnostaisi jos sen siihen saisi myös. Unenlaatu ja kalorien kulutukset myös.
No tuossa Huaweissa ole maksuhommia ollenkaan. Pelkkään sykkeen seurantaan kelvannee melkein mikä vehje vaan, mutta jos tarkoitus on tehdä jotain muutakin niin Garminilta löytyy oma Garmin Pay ominaisuus osassa kelloista jolla onnistuu kellolla maksaminen. Tuo tosin sitten vaatii (kuten muutkin) että oma pankki tukee kyseistä järjestelmää (Suomessa tuki löytyy ainakin Danskelta ja Nordealta)
Ostin blackfriday -tarjouksena Garmin Vivoactive 3 music -kellon. Siinä on Spotifyn lisäksi Garmin Pay, joka toimii Nordean Mastercardilla. Garminin ohjelmistossa on paljon erilaisia suorituksia, unen laatua, fyysistä kuntoa ym. kuvaavia raportteja. Sykkeestä saa raportit niin suoritusten kuin unenkin osalta sekä lepo- ja maksimisykkeiden osalta. Ohjelma analysoi myös ikään suhteutetun kunnon ja vertaa sitä omaan ikäryhmään. Ranneke on silikonia ja ainakaan omia unia sen käyttö ei häiritse. Saattaa olla, että tämä sopisi tarpeisiisi.
Jos jotain kielteistä pitäisi sanoa, niin Vivoactive on hiukan lelumainen ja monimutkaisempi käyttää verrattuna aikaisempaan Huawei Watchiin, jossa oli jämäkkä metalliranneke ja yksinkertaisemmat toiminnot.
DNA myy nyt Vivoactive 3 -mallia ilman music -ominaisuutta 169 eurolla.
Ihmettelin, että miksi Amazfit GTR gps ei toimi. No eihän se toimi kenelläkään...
amazfit gtr gps problem - Google-haku
Juoksukelloksi tuli syksyllä ostettua ja nyt ei yksi tärkeimmistä ominaisuuksista toimi. :rage:
Jaa aika outoa. Minulla GPS toimii oikein hyvin ja saa yhteyden jopa eteisessä ennen lenkille lähtöä. Päivitin oman Amazfit GTR kelloni heti sen ostettuani. Jotain a-GPS päivityksiä tulee puhelimen kautta ranteeseen sillointällöin synkronoinnin yhteydessä.
Kävin hakemassa Huawei Watch GT Multisportin itselle.
Pääasiallisena tarkoituksena kerätä dataa maastopyöräilystä, salilla ähkimisestä ja ylipäätään kaloreista ja muustakin liikunnasta. Ainakin yhden pyörälenkin jälkeen vaikuttaisi toimivan hyvin tuossa, eli GPS oli piirtänyt reitin tarkasti, sykkeet näyttivät oikealta ja treenin ja eri lukemien seuraaminen muutenkin helppoa. Mukavan siro ja tyylikäs tuo on kädessä verrattuna vanhaan Polar M200:een. Onhan tuossa ominaisuuksiakin ihan eri tavalla ja plussaa myös puhelimen ilmoituksien näkymisestä näytöllä.
Netissä arvosteluissa valitettiin käyttöliittymän tökkimisestä ja bugeista, mutta semmoista ei ole vielä tullut vastaan. Ilmeisesti tuota on päivityksillä korjailtu. Erittäin tyytyväinen tähän toistaiseksi.
Saunaan ei varmaan tämän kanssa uskalla mennä? Vedenkestävyyttä luvataan 50 metriin saakka, mutta kuumuus ei varmaan tee hyvää. Polar ei ollut moksiskaan saunasta, mutta se ei sisältänytkään yhtä hienoa tekniikkaa.
Useimmat kieltää saunan ja muut missä on vesihöyryä tai paineella liikkuvaa vettä. Suihkussa ei vielä ahista se vedentulo mutta sitä kovemmat painevedet kyllä.
Alkoi kiinnostamaan tuo Amazfit GTS kun vaikuttaa tarjoavan hintansa puolesta varsin hyvin ominaisuuksia sekä varsinkin hyvää akunkestoa, joka on itselle yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Jonkin verran olen seurannut keskustelua kyseisestä kellosta, mutta onko kertoa jotain selkeitä negatiivisia puolia kellosta ?
Esim. Kellon oman GPS:n tarkkuus ei itselle ole tärkeä, koska sen hoitaa kuitenkin omissa tarpeissa puhelin. Tällä hetkellä on käytössä Mi Band 4, joten mitään ihan priimaa en noiden mittareiden suhteen odota tältäkään, mutta kiva ne on olla olemassa antamaan edes jonkinlaista suuntaa arvoille.
Tällä hetkellä näyttää liikkuvan perusväreissä noin 129e hintaan. Löytyyköhän jostain Kiinankaupasta vielä halvemmalla ? Aliexpress on esim. jo tsekattu.
Itse sain Amazfit GTS:n joululahjaksi. Käyttöön otin siis samana päivänä (24.12) ja tällä hetkellä akun kesto on 49%. Akku oli käyttöönotettaessa ladattu 97%.
Akun kestosta sanottakoot, että en ole vielä käyttänyt kelloa urheillessa eli GPS ei varsinaisesti ole heikentänyt akun kestoa enkä ylipäätään GPS:n toimivuutta ole päässyt testaamaan. Sykkeenmittauksen sykli mulla on joka 1 minuutin välein (eli aktiivisin).
Useita erilaisia kellon taustoja on tarjolla, jos niistä tykkää. Kello tunnistaa hyvin missä kaupungissa olen ja vaihtaa säätiedotukset helposti sen mukaan. En tiedä mistä nuo säätiedot kelloon varsinaisesti tulevat, mutta aika hyvin pitävät paikkansa, jos vertaa Ilmatieteen laitoksen applikaatioon.
Herätysominaisuus (värisee ranteessa) herättää mut helposti ja kello on todella huomaamaton ranteessa, koska ei paina juuri mitään. Unianalyysikin tuntuu päällisin puolin pitävän paikkansa, mutta ei aina huomaa, jos olen yöllä ollut 5 minuuttia hereillä (nukuttamassa lasta uudelleen).
Amazfitin puhelinapplikaatio toimii alkukankeuden jälkeen hyvin. Mulla oli vaikeuksia ottaa kelloa käyttöön, koska se tarvitsee applikaation ja kellon välisen synkronoinnin toimiakseen. Mobiilidatalla ei tahtonut onnistua (vietimme joulun maalla), mutta heti wifin saatuaan synkronoitui nätisti.
Kello ajaa kyllä asiansa mun mielestä oikein mukavasti. Odotan, että pääsen viikon päästä testaamaan GPS:n toimivuutta laskettelureissulla. Se onko tämä kello juuri sinulle sopiva, riippuu hieman tarpeistasi. Mikäli sinulla ei ole tarvetta siihen, että musiikin saa ladattua kelloon ja sitä kautta kuunneltua bluetooth-kuulokkeilla, eikä Apple-/Google Paylle ole käyttöä, niin enpä nyt äkkiseltään osaa sanoa mitä jäisi kaipaamaan.
Ai niin, monissa arvosteluissa oli moitittu kellon käyttöliittymän (?) sujuvuutta eli sitä miten nätisti hipaisuilla siirtyy toiseen näkymään; minulla ei ole tämän suhteen ollut mitään ongelmaa.
Reactions: |le
Mikähän tuon Galaxy Watch Activen ja 2 version ero on? Lähes sama näyttö, sama prossu, samat seurannat. Miksi tuo 2 versio on nyt niin hitti, kun 6kk vanhemman saisi puoleen hintaan. LTE:tä tuskin monikaan käyttää.
Mihin tää tällänen perustuu? Kysyn vaan siksi ett itselle tuo on liki välttämättömyys, ilman sitä toi mun GW ois aika torso.
Enhän mä sanonut että kaikki ei käytä. Useimmilla sitä liittymää ei kuitenkaan ole ja LTE:n olemassa olo johtuu lähinnä siitä että se tulee täällä jokatapauksessa mukana.
Ei ole dataa aiheesta, lähinnä perkeleen hyvä perstuntuma.
Parannetut sensorit sykkeelle, tarkempi liikeseuranta ja GPS. "rotating bezel" kosketustoiminto -ohjaus, urheilutoiminnoissa sovelluksen puolella pieniä parannuksia ja saatavana myös 44mm isommalla näytöllä, joka sopii yleensä paremmin miehen ranteeseen kuin 40mm joka Activessa on (44mm myös suurempi akku). Näytön suojalasi on kakkosessa Wearableseihin varta vasten suunniteltu Gorilla Glass DX+ kun taas ykkösessä se on puhelimista tuttu ja vähän jo wanhahtava Gorilla Glass 3. Saatavana ilman LTE:tä alumiinirunkoisena ja LTE:n kera teräsrunkoisena. Tosin Suomessa vain LTE versiot.
Paljon siinä on samaa kuin entisessä kuten suurin osa raudasta, mutta parannuksiakin on. Jos parannukset ja 44mm ei kiinnosta, ota aikaisempi malli halvemmalla, ei se huono ole. :cool:
Edit. Tässä vielä linkkiä jos tarkemmat eroavaisuudet kiinnostaa. Should you upgrade from the Galaxy Watch Active to the Active 2?
GPS näyttäisi olevan molemmissa ja rotating bezel tuli ykköseen päivityksessä.
Tuo koko ero on toki 44mm versioon, mutta sen jo mielessäni hylkäsin. Se näyttää omasta mielestä liian mahtailevalta ja blingiltä omassa kädessä. Jotenkin ehkä tottunut noiden oikeiden kellojen kanssa tuohon 40mm luokkaan. Ja tuo pienempi olisi käytännöllisempi liikkuessa.
Tuo teräsversio olisi itseä kiinnostava ja sitä saa ulkomailta ihan BT versioonkin. Vaikea päätös kun tuota hintaeroa niin hankala selkeästi erotella itselle. Kiitos avusta, näyttää siltä että ei tässä ihan äkkiä ole asioita joita en ole huomannut.
Tarkoitan, että se GPS on parempi kakkosessa. Tuosta bezelistä en tiennytkään, että tuli myös ykköseen softapäivityksenä. Liekkö se toimii kuitenkaan yhtä hyvin, kun käsittääkseni kakkosessa se reunus on hyödynnetty tätä varten antureilla, ykkösessä se hyödyntäneen itse näytön reuna-aluetta?
Edit. Äkkiseltään tutkittuna näyttää siltä, että se toimii hyvin siinäkin. Liekkö Samsung integroinut sen toiminnon alunperinkin jo ykköseen, mutta jostain syystä päättänyt deactivoida sen pois.
Onko vielä tällaista olemassa/tulossa:
-akkukesto n. kuukausi (voin tinkiä 2 viikkoon)
-älyvalojen(sekä pistorasioiden ym. helppo ohjattavuus) mielellään tukisi Ikean valo kamppeita kun ne tuntuvat olevan edullisia.
-google pay ja mobilepay tuki
-perus älykello hommat toki tähän päälle, eli askelmittari, sykemittari GPS jne.
Taitaa olla vielä vähän utopiaa nuo vaatimukseni?
Tosin jos noihin ei pääse niin siihen asti menen withingsin steel hr kellolla.
Juu ei löydy eikä varmaan ihan heti ole tulossa
Näin vähän ajattelinkin. Pitää vaan toivoa että älykellot ovat noin muuten todella suosittuja niin kehittyisivätkin joskus sitten tuohon pisteeseen. Ettei vaan lopahda kehitys kokonaan.
Tosin luulisi että tuollaiselle olisi kyllä aika hyvät markkinat olemassa kun voisi lähes kokonaan luopua puhelimestakin jos olisi tuollainen kello ja korvanapit.
Akku on ongelma. Pitäisi olla bracelet tyylinen kello jossa koko ranneke täynnä akkua.
Onkohan kellään ilmestynyt vastaavaa ongelmaa Suunto 9 (baro titanium):n kanssa, se luulee, että tänään on perjantai.
Ja joo, vuosi on asetuksissa oikein.
Miksi? Itse ajattelin kanssa aikoinaan että en ikinä tule ostamaan kelloa jota pitäisi ladata joka päivä, mutta enää en luopuisi apple watchista. Kaikkeen tottuu. Ei tunnu missään laittaa kello latautumaan kun menee suihkuun ja laittaa se takaisin ranteeseen kun on akku taas täynnä. Pieni hinta tuo max 30sek päivittäinen suoritus siitä mitä iloa kellosta saa.
Kaikkia toiveitasi on erittäin hankala toteuttaa yhteen laitteeseen. Sama ongelma koskee myös älypuhelimia, tyhmien puhelimien akut kestävät pidempään.
Applen kello taitaa olla tällä hetkellä ainoa, joka tukee kaikkia mainitsemiasi älyominaisuuksia myös suomessa. Maksaminen tosin onnistuu vain Applen oman palvelun kautta (Ei tue kaikkia pankkeja) ja akku kestää noin 2 päivää. Uskoisin kuitenkin, että vastaavat toiminnot tulevat yleistymään tulevaisuudessa myös muissa kelloissa. Aikataulusta en tosin osaa sanoa, esimerkiksi Samsungin Suomi-tuki on heikko, kaikki ominaisuudet eivät toimi Suomessa.
Oma Spartan Sport HR näytti aamulla lauantainta, sen takia jäin tänään kotiin... pahoja nää vuosikymmenten vaihdot. Korjaus tullee tarjolle pikaisesti.
Juu, lauantaita näyttää (ja eilen perjantaita). Noh, kaipa pian tulee firmispäivitys. Mielenkiintoinen bugi kyllä.
Itselläni Suunto 5, ja laite tosiaan luulee olevansa tänään lauantaissa. Jotain vikaa ilmeisesti päivämäärien käsittelyssä, koska helmikuun 1. päivä olisi lauantai (pv/kk väärinpäin?) - tosin se taas ei selitä miksi eilen 1.1. olisi ollut perjantai... Suunnolla ei sitten mistään löydy yleistä sähköpostiosoitetta, ja kun itselläni ei ole tiliä fb:n, twitteriin tms. niin ei voi laittaa edes palautetta.
Kaipa ne tuon jossakin välissä korjaa.
Edit. Ja sen mitä twitteristä näkee, kyllä siellä on asiaa jo käsitelty. Päivitystä odotellessa.
Oisko siellä joku mennyt optimoimaan vuosiluvusta 3 ekaa numeroa pois, ja nyt kellot luulee olevansa vuodessa 2010? Äkkiäkös tuon firmwarepäivityksellä korjaa.
Hommasin Bartonin nahkarannekkeen 46 mm Galaxy Watchin kaveriksi. Laatua en oikein osaa kommentoida, sillä en ole kovin kummoinen kelloharrastaja. Lopputulos on kuitenkin mielestäni varsin näpsäkän näköinen Ringken koristereunuksen kanssa: Imgur
Maanantaina saapui ranneke perille, ja oikein laadukas on. Ehdottomasti hintansa väärti ja voin suositella merkkiä muillekkin! :cool:
jotku on nyt jo hätäpäissään alkaneet myymään ihan pilkkahintaan pois tuota kelloa. Mahtaa potuttaa jos tuo oikeasti saadaan korjattua pienellä päivityksellä.
No siis tottakai tuollainen korjataan pienellä päivittyksellä. Eihän siitä ole kysymystäkään.
Jotain mallia kun tuolta katsoi niin kuvassa näyttäisi että ranneke tulee myös tuonne kellon taakse jolloin esim sykkeenmittaus ei enää toimisi. Onko todellakin näin vai onko nuo kuvat väärässä?
Ei se GW:ssä alta mene, tapeilla on ranneke kiinni.
Näyttää hyvältä. Olenkin jo kuolaillut uusia kelloja Amazfit Pacen tilalle, nykyisessä ei ole mitään vikoja ollut mutta tarkemmat unenseurannat ja uudet ominaisuudet kiinnostavat. Apple watch5 oli kiikarissa, mutta ei paljoa tullut watch 4 nähden uutta ja akku ei kestä 1-2 päivää pitempään. Joku 4-5 päivää on itsellä kynnys että pärjää viikonlopun reissun ilman laturin roudaamista. :)
Reactions: |le
Ei mene taakse. Kannattaa valita Bartonin sivustolta oikea kello niin se näyttää vain siihen 100% käyvät mallit. GW:ssa on tappikiinnitys.
Nyt oli ainakin omalle Suunnon kellolle julkaistu firmispäivitys, joka korjaa tuon viikonpäiväongelman.
brutzero
