Tilasin alks + norrlog ja alks ei näemmä nykyään enää luovuta paketteja norrlogille:
Tuli kanssa, tuo sama sähköposti samalla tilaus kombolla alks+norrlog ja vastasin vaan eilen, että laittakaa tulemaan. On otettu norrlogin lisävakuutus paketeille niin ei ole teidän vastuulla jos hajottavat.. Mainitsin myös sivulauseessa, että pakkaatte/pakkaisivat niin ettei tulisi ongelmia..
Tänään tuli vastaus, että lähettävät norrlogilla kuten olin tilannutkin.
Tiedä sitten oliko vaan tämmöinen ajatus tässä, että saisivat fransbergille eli alksin "omalle" kuljetusfirmalle enemmän tilauksia kuin norrlogille joka fransun tarjouksesta huolimatta oli pari euroa halvempi. Toki fransun tarjous on vuoden loppuun..
Norrlog vastas myös hyvityspyyntöön:
Taidan kuitenkin käyttää tässä tapauksessa norrlogia niin etenee asiat. Laitoin tähän vastineeksi että btw teidän disclaimer rikkoutuneesta alkoholilähetyksestä ei toimi luottoyhtiötä vastaan niin voisitte poistaa :-)
Minulla täsmälleen samalla kombolla tilattu eilen. Kuitenkaan mitään sähköposteja tähän mennessä ei ole tullut. Otin myös vakuutuksen tuohon tilaukseen. Seurataan tilannetta...
Löytyi roskapostikansiosta näköjään myös Shippii joulutarjous jos joku sitä käyttää kuriirina. Noin vuosi sitten itse käytin viimeksi ja Suomen puolella kotiinkuljetuksen hoiti Budbee.
Jätä jatkossa nämä laittamatta. Ei tuosta seuraa kuin että se 4 euron vakuutus on pian suoraan hinnassa ilman mahdollisuutta ruksia sitä pois.
Mikä olisi halpa neutraali/ hyvä vodka.Ja mistä?
Viinarannasta.eu Moskovskaya on ainakin kelpo tavaraa. Oma vakkaritilaus on 3 laatikkoa Hartwallin Originalia ja 3 litran pulloa Moskaa. Jos pelkkää vodkaa halajaa niin 15 pulloa pitäisi mahtua laatikkoon :D
Tervehdys foorumille. Täysi ensikertalainen täällä, sain täältä rohkaisua pitämään kiinni oikeuksistani EU:n kansalaisena.
04.12. tilausta sisään Alks+Fransu, äsken sain viestin että kuljettaja tuo tänään ovelle pari pakettia. Pääsee siis hörppimään viikonlopun aikana näitä tuotteita, oikein mukava yllätys.
Kokemus kun oli näin positiivinen niin ei varmasti jää viimeiseksi. Kiitos foorumille.
Alks ja Lastochka (Pääskynen). Kazakstanilainen, erittäin neutraali ja erittäin halpa.
Toki Finlandia ja Smirnoff ovat myös neutraaleja, vähän kalliimpi hintaluokka.
Sitten hyviä, mutta ei niin neutraaleja esimerkiksi Moskovskaya ja Stolichnaya.
Edit: Lastochkassa on sitten metka korkki. Ensin kelmu pois ympäriltä ja se kelmu on metallia, joten kunnon kikkailija saa sormensa auki jo siinä. Sitten itse korkki on muovinen, jossa on nostohahlo ja korkki painetaan takaisin kiinni kaadon jälkeen. Kikkailija siinäkin repii voimalla saranapuolelta rikkoen kyntensä. Metka vehje.
Superalko.se taxi vodka :drool:
Joo,tota EI kannata ostaa :D on tosi pahan makuista.
Tossa @ErikHa laittoikin jotain suosituksia. Omasta mielestä nää halpaosaston Saarenmaat, Viru Valgeet ja esim toi Jeltsin (vai onko se nykyään Divine) on ihan juotavia kun ottaa siivun pakastinkylmänä tai laittaa cokiksen tms sekaan. Mutta siis varmasti on noita oikeasti laadukkaita ja hinnakkaampia vodkia vaikka kuinka paljon.
En tiedä tähän hätään mistä (en ole tilannut aikoihin mitään) mutta ekana tuli mieleen Belvedere. Sit Stumbras (pehmeä, edullinen ruisvodka, löytyy myös alkosta). sit Wyborowa rye - todellakin edullinen puolalainen, pehmeä vodka (sikäli mikäli muistan nyt oikein, en uskalla just nyt korkata edes testimielessä. :D) Tätä oon joskus tilannut maailmalta järkihintaan.
Moskovskaya, jos 1 pitää mainita. Latviassa valmistettu versio, jossa vihreä korkki.
On valitettavasti kuljetushinnat nousseet sen verran paljon, jotta bulkkikaljan tilaukset jää kyllä tekemättä. Noin 25% säästää jos tilaa nykyisillä hinnoilla. Vielä kesällä yhden paketin (3x24 olutta) kuljetushinta oli n.50% nykyisestä, jolloin säästöä kertyi puolet verrattuna silloisiin markettihintoihin.
Reactions: Ree
No en nyt tiiä. Jos tilaa vaikka 3 salkkua, eli yhden kuljetuslaatikollisen ihan perus 5,9% Slots Guldia 10e/salkku ja siihen kuljetus 26e niin salkulle tulee hintaa reilu 18e. Kaupassa halvin 4,2% kupari 24e/salkku ja jos mennään vähän vahvempiin vaikka Karhu 5,2% niin 24kpl on jo 42e/salkku joten ihan hyvin kannattaa edelleen tilata..
En tiedä millä toisenasteen yhtälöllä sait säästöksi 25% tai mihin kotimaisiin hintoihin ja tuotteisiin vertailusi perustuu? Et myöskään maininnut miten kaljasi raahaat kotiin, autolla, bussilla, kävellen. Mutta esim:
Tuossa lähimmässä K-Supermarketissa A le Coqin 5,2% laatikko maksaa 41,90e. Alksista Fransbergin kuljetuksella hintaa tulee 14e + 8,70e eli 22,70e kotiin kannettuna per laatikko, eli 46% edullisempaa. Vain idiootti jättää tilaamatta!
Missäs porukalla menee sitten raja kannattaako enää tilata ulkomailta? Itselläni ei ole matkaa Haaparannan Systembolagetiin kuin 20km, jossa esim. kolme keissiä vaikkapa Norrland Guld 5,3% olutta maksaa about 80e, ja sama setti Alksista kuljetuksineen 60e. Tilaisitteko Alksista, vai hakisitteko Systembolagetista?
En ole homo, mutta 20 € on 20 € :kippis:
Joo, ei ole vielä kertaakaan tullut haettua Ruotsin puolelta. Jos ero olisi vaikkapa kympin, niin sitten voisin harkitakin. Onhan siinä kuitenkin aina riski että jää tulliin kun tilaa ulkomailta. Sitä pelkoa ei ole kun hakee Haaparannalta.
Kai se aikakin jotain maksaa ja bensat? Auton kuluminen turhaan ralliin?
Noh, ei tuota nyt "ralliksi" voisi nimittää. Parin kuukauden välein yleensä tilailen alksista, välillä menee pitempäänkin. Jos hakisin Haaparannalta samaa tahtia, niin eipä siinä auto paljon kuluisi. 20 minsaa suuntaansa. Eri asia jos pitäisi viikottain hakea.
Juhannuksena taas odotettavissa:
:p :p:p
No Rainbown olut, joka on samaa litkua kuin esim. Slots on noin 25e/24 tölkkiä. Noita esim. 9 pakettia, joten koko setti 225,- . Sit slots 4.6% 24 tölkkiä n.10,- Saksasta. Kuljetus n.30e/3x24 tölkkiä. Eli vastaavanlainen setti Saksasta maksaa 180,-. Joka on noin 20% edullisempi. Erikoisoluiden ja vahvempien kohdalla säästö lienee suurempi.
No Rainbown olut, joka on samaa litkua kuin esim. Slots on noin 25e/24 tölkkiä. Noita esim. 9 pakettia, joten koko setti 225,- . Sit slots 24 tölkkiä n.10,- Saksasta. Kuljetus n.30e/3x24 tölkkiä. Eli vastaavanlainen setti Saksasta maksaa 180,-. Joka on noin 20% edullisempi. Erikoisoluiden ja vahvempien kohdalla säästö lienee suurempi.
Slots on tuplasti vahvempaa.
Totuus: 159€, n. 30% edullisempi. (Slots Classic (4,6%) maksaa 8,99€ / 24-pak. Lähetys 25,99€ / laatikko.)
En tosin ymmärrä miksi KUKAAN tilaisi ulkomailta jotain Rainbowta vastaavaa??!!??!!??!! En ota kantaa siihen, onko Slots vastaavaa, mutta aika varma olen, että samaa litkua se ei ole. En ole tainnut koskaan tilata Slotsia, juonut olen kauan sitten.
On tosiaan vapaaehtoista ja vapaavalintaista, mitä tilaa, tai tilaako ollenkaan. Itse säästän useimmiten varmaan n. puolet.
Noniin tulihan se lasti sieltä, eilen 12.12 sai hakea paikallisesta kaupasta. 3.12 ilmoitus jonka mukaan lähtenyt matkaan, niin 9 päivää kesti tulla perille.. koko hommaan meni 13 vrk, ei oikein vakuuta mutta ihan OK lopulta. Kaikki oli mitä pitikin ja vaikka oli lasipottujakin mukana niin vieläpä ehjiä kaikki. Ja superalko tosiaan otti pakkauskuluja 6,80 ilman mitään valintaa.. aika rahastusta jo.
Onko muilla takkuillut nyt frasberg kuljetus? Tilattu 29.11 superalkosta, 3.12 kysyin kaupasta mikä tilanne ja noin tunnin päästä vastaus että lähetettiin 3.12 (miten mahtoi oikeasti :) ) . 9.12 kyselin fransulta tilannetta ja sieltä samoin kerrottiin lähteneen liikkeelle 3.12. Voipi olla että hätäilen suotta, mutta luulis nyt 6-7 vrk maahamme saapuvan, kun joskus tulee 3 vrk. Seuranta näyttää edelleen vain tuon rekisteröity 29.11.
Tuohon paras halpa vodka-keskusteluun lisäisin itse tämän. Pari kavereista tykkää kovasti. Löytyy myös saman sarjan dry gin ja spiced rum. Hinta n. 35e per boksi ja ehkä puolet noista saksakaupoista myy näitä. On parempi kuin Divine (ent. Jelzin)
Jos nyt asetoonin makuisesta kynsilakanpoistoaineesta tykkää. Burg kylässä useammassa paikassa 19-25e pönikkä.
Miksi noiden halpojen viinojen mausta pitäisi tykätä, noi juodaan syystä, että tullaan känniin. Ei noita ole tarkoitettu huljutella mukissa, haistella, purskutella suussa ja sylkäistä ämpariin vaikka monesti sekin tapahtuu. :lol:
Joo join kyllä pullon sitä palkittua turkulaista pientuottaja pontikkaa. En ostaisi uudestaan. Votkasta tehdään vodkadrinkkejä, en juo sitä shottina maun vuoksi tai edes veden tai vissyn kanssa,. hyi hitto.
Hanapakkaus on kyllä ryömiehen pelastus kovina pakkaspäivinä lurauttaa vähän mehumattiin apupoikaa niin kyllä alkaa lumi lentää.
Onko kokemusta tuleeko kroatiasta alks + fransu kautta pidempään kuin saksasta? Tilattu 5.12 ja ei vieläkään näy postille tulleen pakettia. Ketjusta kun katoin niin joku tilasi 5.12 ja oli 13.12 jo perillä
Mä tilasin alksista fransulla 30.11 1pkt saksasta ja 1pkt kroatiasta. Nyt maanantaina tuli saksan paketti ja tiistaina kroatian.
Halpisvodkia kun törpöttelee tuollaisen kolmilitrasen tai vaikka vähän yli ja sitten sen vääjäämättömän krapulan joskus saapuessa ja pään hieman selvitessä... se ihon läpi puskeva haju on kuvottava. Ei auta rexonat tai pitkät suihkut.
Noista yllämainituista "kivihiilikonjakeista" pahin on tietysti Jeltzin. Tätähän tilattiin lähes postimaksutta jo Gourmondon aikana 12 pullon laatikoissa. Ei siis mikään ihme, että nimenvaihto on koettu parhaaksi keinoksi tuotteen mainetta nyt resetoidessa.
Juomavarastossa oli tarjouksessa Fjodor Vodka 1l 9,95€. Otin yhden testiin ja koska on vielä matkalla niin ei pysty tuosta vielä muuta sanomaan kuin että on ainakin halpa.
Ihan hauska vodkakeskustelu. Itse en pysty vodkaa tilaamaan, koska on venäjänkävijänä tottunut siihen, että 7 eurolla saa jo 0,7l pullon huippulaatua (4 euron hintaluokassa on laaja valikoima perustuotetta). Eikä toisaalta ole vaikeuksia olla ilman vodkaa siihen saakka, kunnes raja jälleen aukeaa. (En ole pidättämässä hengitystä, kuten vodkahanoja, asian suhteen.)
Mitä tehdään huippulaatuisella votkalla? Siis kokiksen kanssa vedetään päihtymistarkoituksella?
Okei, ottakaa tämä aika provona, mutta onhan Vodka vähän kuin lasinpesunestettä?
m_holopaine
