Miten te olette saaneet toimivan yhteyden superalkoon reklamaatioissa?
Mulle lähettivät toimimattoman alennuskoodin, pyytivät vain kokeilemaan uudella tilauksella. Lopulta lopettivat posteihi vastaamisen. Vaikutti perinteiselle väsytystaktiikalle.
No määpä testasin kun itellä ei myöskään toiminu aikoinaan ja nyt meni läpi tilaus ihan verkkopankin maksulla... joten jotakin edistystä vissiin tapahtunu
Eikös siellä ole aina toiminut verkkopankkimaksu. Tosin heikoin vaihtoehto kaikista jos tulee riitaa.
Ihan normaali s-pankin verkkopankkimaksu, tilisiirrosta mulla tulee 70 luku mieleen ja shekkivihkot ja pankkikirjat joihin käytiin neitokaisella merkkauttaan merkkarit tiskillä ;)
Mutta asiaan, viimeks ku testasin niin ei ollu mitään muita vaihtoehtoja kuin luottokortti ja se ei toiminu joten tilaus jäi tekemättä. Testasin vaan nyt tuota suoraa maksua ja aattelin sitten luottokuntaa jos ei eka toimi... ja ei mikkään iso tilluus ku laatikollinen kalijaa joten ei oo ku 20€ kyseessä näin eka testiksi.
Tuola oli Eichbaumin ja Apostelin 50cl 7.5% stoutteja mitä en oo vissiin muualla nähny nii aattelin testata ;)
Superalko.de itellä toiminut aina suora verkkopankkimaksu, mitä jotkut karsastaa. Lähti itelläkin luottokorttitiedot S-pankilta viime syksynä Netpris/Shippii tilauksessa kuten monella muullakin, niin ei sekään kivaa ollut vaikka oli ns. varapankki itelle mutta korttien uusimiset tms. Käytän aina Paypal jos on vaihtoehto mut kyllä 2 tilauksen jälkeen ihan luotto tuonne Superalkoon löytyy.
Noin 25 sähköpostiviestiä tullu ja menny ihan Superalkon infon kautta ja yhteydenpito on toiminut kuten edellä mainittu 20% alennuskoodin kun antoivat.
Sähköposti englanniksi on toiminut itsellä hyvin.
Myydäänkö siellä jotain kirjekavereitakin?
Hehheh, ei varmaan mutta jos tilauksissa ollu pieniä epäselvyyksiä niin ne on heti selvitetty lontooksi ja kaikille jäänyt hyvä mieli asiasta. Näin tätä bisnestä kuuluukin tehdä ja saavat asiakkaita kehumaan esim kavereillensa jotka vielä arastelevat näissä asioissa sen sijaan että olisivat mulkkuja. Tämä lafka oli itellekin täysin uusi vielä kesällä mutta aattelin kokeilla Netprisin lisäksi koska hinnat olivat kohdallaan.
Mutta noissa on valmistajan omat muovit tai teipit yleensä pitämässä sitä korkkia kiinni kuljetuksessa. Sitä ei siis ollut ollenkaan vaan pelkästään tuolla teipillä kiinni.
Siinähän pitäisi olla kovempi muovi korkin päällä varmistuksena, joka ei aukea kuin rikkomalla. itse ainakin jättäisin kaikenvaralta juomatta tuommoisen...
Superalko tilaus tehty 18.8. ja haettu 26.8. upsin toimipisteestä. Oli pakattu erittäin hasardisti, mutta kaikki oli ehjänä, tosin yksi pullo puuttui. Saa nähdä saako rahoja siitä takaisin. Yksi kysymysmerkki tuosta toisesta tequilasta tuli, kun korkki näytti siltä kuin se olisi avattu ja teipattu läpinäkyvällä teipillä jälkeenpäin takas kiinni. Teippi jätti myös ikävän liimaisen jäljen korkkiin, joka vain vahvistaa teoriaani. Uskalsin kuitenkin maistaa ja en ainakaan maun puolesta osaa sanoa onko sisällä oikeaa tavaraa, ekaa kertaa kun tätä maistoin. Pakastimessakaan ei mennyt jäähän, eli ei ole laimennettu. Onko kellään muulla ollut tämmöstä kokemusta?
Mulla oli vähän vastaavanlainen kokemus noin 3-4 viikkoa sitten alkojuomat tilauksen kanssa. Paketissa tuoksui avatessa hieman viskille ja tarkemman tutkimuksen jälkeen huomasin että viskipullon korkin yläreunassa oli pieni millin tai parin mittainen viilto. Ja kun pulloa piti väärinpäin niin sieltähän se tiputteli viskiä ulos. Mitään reklamaatiota en tuosta ole jaksanut tehdä, mutta hieman on mietityttänyt että mistä ihmeestä tuollainen viilto voi korkkiin tulla? Voiko esimerkiksi joku tullin labra satunnaisesti testata näitä? Ja uskaltaako tuota juoda? :D
Kysyn jos joku olisi tutkinut mistä halvin BiB+kuljetus combo tällä hetkellä???
Kuljetuksen suhteen shippii + bigbuck$ luulisi olevan halvin, kun siihen saa 6x 3L BiB yhteen lootaan, jos siis valitsemastasi kaupasta pystyy tilaamaan shippiin tarjoamilla kuljetuksilla.
Shippii
Alkostar ja Alks on 16x3litraa 44€ kotiin mutta ei ilmeisesti se halvin jos etsii halvinta hanapakkausta.
No nyt tuli Shippiin aspalta vastaus:
Dear [REDACTED],
Your order was closed on 13.08 so you should expect it till 05.9 :)
If you do not receive it by then please get back to us
We wish you a nice day,
Lili | Customer care
Pieni toivonkipinä oli, että olisi tänään janojuomat saapuneet, mutta kun ei. Laitoin nyt Shippiille, että tilaus ei ole tullut tänään ja vielä päälle kyselyt siitä, että mitenkäs tästä eteenpäin.
Alkuperäinen tarkoitus oli laittaa kyseinen sähköposti tänä viikonloppuna, mutta halu yrittää selvittää asia tämän viikon aikana vei voiton.
Paras skenaario tietysti olisi, että janojuomat löytyisivät jostain ja saisin sammutettua tämän pohjattoman janon. Toinen skenaario, että saan rahat takaisin jos paketti hukkunut jonnekin.
Toivotaan, että asia etenee nopeasti.
Lisäys: Otan tämän vittuiluna.
Ei pysty 498 sivua käymään läpi niin kysytäänpäs... Onko täällä kukaan tilannut täältä: Trooper Beer EU | Created by Iron Maiden | Buy Now ?
Jos on niin onnistuiko ihan ongelmitta? Etämyyntiä tuo varmaan on kun toimituksen tarjoavat tuotteille ja myyjän vastuulla verot?
Ihan vain hakua käyttämällä voin sanoa että ei. Itse tilaukseen en ota kantaa, mutta kerran lähikaupassa tuli joku IM-olut vastaan, muistikuva etiketistä ei vastaa kyllä yhtään noista, mutta oli kyllä hyvää ja tietenkin kotokaupassa: Kallista.
Mitä nyt nopeasti kauppaa vilkaisin, niin tullin / verottajan suhteen ei pitäisi tulla mitään ongelmia. Ja hei, onhan tuolta joku ainakin tilannut: JaskanKaljat - Robinsons Trooper - Olutarvio
Aika edullista on tuolla Suomen hintoihin verrattuna, varsinkin kun on nyt tarjouksia. Trooper ja Sun and Steel molemmat tarjouksessa 29€ (24x500ml)
Taisi olla 3.XX€ / pullo Citymarketissa Trooper.
Hei
Tässä ketjua jonkin aikaa lurkattuani on heränny muutama kysymys
Jos tilaan viron superalkosta,kuinka todennäköisesti jää tulliin? Onko maksaminen paypalilla ok(ei jälkiseuraamuksia) ? Miten kuljetus toimii ja kuinka paljon maksaa?
Hei
Ei jää ja tietenkin paypalilla niin helpompi ongelmatilanteissa saada rahojaan takaisin. :hmm:
Ja itse käyttäisin noita sivulla mainostettavia. Esim volts.ee.
Ja lisäksi tuolta tilatessa taisi tulla pantteja/pakkauskulujakin?
Kiitos avusta
Pari kertaa tullut tilattua ilman ongelmia. Ainut (-) siitä että joissakin tarjous tuotteissa parasta ennen päivämäärä tullut vastaan melkein heti (noin kuukauden sisällä). Toimitusaika oli noin 1.5-2 viikkoa. Toimituskulut aika kalliit, muistaakseni noin 30€ 2 kpl 24 pack. Mutta kuitenkin tulee halvemmaksi tilata kun ostaa niitä "normi" kaupasta. Löytyy myös eri makuja.
Tuli tilattua pari lasi + olut settiä ja yksi 24-pack, toimituskuluiksi tuli 14€. Jos samat kulut pelkälle yhdelle 24-packille niin 43€ olisi jäänyt hinnaksi joka on kuitenkin mukavasti halvempi kuin normikaupasta. (3,75€x24=90€)
Pistin itsekin tilaten:
SUN AND STEEL (24x500ml)
LEGACY OF THE BEAST WORLD TOUR 2022 BOX (3x500ml Trooper Ale, 1x beer glass)
Yhteensä 57€ posteineen (14€), ei paha. Toivottavasti vaan ei tule tuo päiväys heti vastaan. Kiitos vinkistä!
Berlin Bottlesta viskiä tilattu aamuyöstä, Shippii + UPS. UPSin seurannan mukaan paketti haettu ja perillä pitäs olla perjantaina.
Ja asiat vain mutkistuvat minun kohdallani, saatana kun on vaikeata. Elikkäs, en jaksanut odottaa Shippiin vastausta kyselyihini niin otin suoraan yhteyttä UPS:n aspaan. No sieltä sitten asiakaspalvelija sanoi, että rahtikirja luotu tarkoittaa sitä, että paketti ei ole lähtenytkään netprisin varastolta.
Odottelen vielä Shippiiltä vastausta sähköpostiini ja laitoin kyselyä netprisiin, josko heidän sähköpostistaan huolimatta tavarat olisivatkin jääneet heidän varastolleen.
Kärsivällisyyttä minulla riittää, mutta pakko sanoa, että tässä tilanteessa se alkaa kyllä loppua minunkin kohdallani. Ihan oikeasti oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun tilaan sieltä mitään.
Tein toisen tilauksen alkostarista ja fransberg tuli valittua heidän listaltaan. Käsittämätöntä touhua kyllä! :sangry:
Lisäys:
Samat tosiaan itsekkin tilasin ja sitten siihen lisäksi vielä Fear of the Dark gift tin.
Jospa edes joulukuulle olisi päiväystä.
Katsoin vielä Citymarketissa sitä Trooper pulloa ja sehän on vielä 0.33l pullo 3.75€. Eli todellakin halpaa tuolta suoraan tilattuna.
Saa nähdä miten drinksut.com tilauksen kanssa käy. Jos ei tällä viikolla tule niin kuukausi mennyt siitä kun jätetty kuljetukseen.
Tähän saa myös 10% alennuksen koodilla COMEBACK. Pidin tilausta ostoskorissa päivän ajan niin tuli mainos sähköpostiin tänään et käy nyt ostamassa ne pois.
Juuri samalla sekunnilla kun luin tämän, lävähti seurantakoodi sähköpostiin. No, ehkä ensi kerralla
EDIT: Näköjään tuo alennus vaikuttaa vain tuotteiden hintaan, ei kuljetukseen. Eli jokusen 3€ sillä säästää vaan.
Shippii/Ups on ihan paska. Menny kolme viikkoa ja tilaus vielä Netprisissä.
Shippii/Ups toimii kuin junan vessa ja on ehdottomasti parhaimmistoa alkoholin toimittajissa. Tai ylipäätään Shippiin toimittajat. Omat tilaukset ovat tulleet kotiovelle 4-5 päivässä.
Ettei sulla tilaus seisoisi Netprisissä sen vuoksi, että odottavat tukusta puuttuvaa tuotetta.
Toisinaan shippii/ups toimii hyvin, mutta heinä-elokuussa monilla venähtänyt toimitukset kuuteen viikkoon. Tilanteessa hämmentänyt myös upsin seurannan rikkinäisyys. Toisaalta toiset ovat saaneet samaan aikaan shippii/budbeellä tilaukset noin viikkoon.
Shippiin asiakaspalvelu on paska ja vastausprosentti on lähellä lottovoittoa. Itselläni ei tilauksissa kiire, mutta kehoitan silti käyttämään paypalia tai vastaavaa aspan heikkouden vuoksi niin ongelma tilanteissa voi suorilta riitauttaa.
Heinäkuussa sekä elokussa mulle tuli UPS/Shippiin neljässä päivässä, vaikka jotkut täällä valitteli että Netprisissä toimitus seisoo.
Viestien perusteella Alkostore ja Superalko toimittivat muillekin ihan normaalisti, joten veikkaan että Netrpis on se joka on muuttanut toimintaansa.
Itsellä netpris shippii kesti kesä-heinäkuussa 3viikkoa ja 1 paketti jäi puuttumaan sitkeän taistelun jälkeen sain puuttuvasta hyvityksen viiden viikon jälkeen. Shippiiltä satunnaisesti vastasivat sähköposteihin ja sanoivat että ongelmia sähköpostien siirtymisessä että siksi kestää vastaukset. Viime viikolla netpris ja norrlog kombo tuli viidessä arkipäivässä perille..
Nyt tuli vastausta Shippiiltä. Heidän mukaansa Suomen UPSilla on ollut viivästyksiä, tarjosivat myös rahojen palautusta.
Mulla on ihan sama tilanne eli netprisin ostokset shippii-kuljetuksella seisoo jo kuukauden päivät ilman edistystä. Netpris pesee kätensä ja sanoo että lähetys on ollut jo aikoja noudettavissa. Shippii ei vastaa mitään.
En oikein niele tuota selitystä, että ongelma olisi ”Suomen UPSilla”. Ensinnäkin se noutohan tökkii saksan päässä minne ”suomen ups:lla” tuskin on asiaa. Toisekseen vaikka ups onkin paska lafka, niin on se sentään sen kokoinen putiikki, että kyllä siellä nyt on resursseja kuskata tuollainen paketti kuukauden sisällä.
Veikkaan että ongelma on todellisuudessa shippiin päässä. Olisiko jotain säätöä kuljetusten hintojen kanssa vai mitä, ken tietää.
Suosittelen kaikkia harkitsemaan kahteen kertaan, jos meinaa tilata netpris & shippii -kombolla. Tuo netprisin ”meillä ei mitään tekemistä kuljetuksen kanssa” larppaus on johtanut absoluuttisen paskaan asiakaskokemukseen.
Tottahan tuo on, että Netprisin larppaaminen on perseestä. Ajattelin odottaa vielä n. viikon, jos pakettia ei silloin kuulu pyydän rahojen palautusta. Ovat kuitenkin ottaneet yhteyttä ja sanoneet, että rahat voi palauttaa niin hoituu varmaan sitten sähköpostin kautta.
Onneksi on vielä tusina muuta erilaisia etämyynti kauppoja, joista voi tilata oman maun mukaan. Vaikka ongelma olisikin Shippiin päässä, kyllä netprisin tulisi auttaa asiakkaitaan.
Palaan asiaan puolen kuun välissä, kun pyydän rahojen palautusta.
Nyt on kysyttävä. Kylän markettiin ilmestyi budbee pakettiautomaatti. Miten voi tilata noudon esim. Alla, superalko, jne? Sovellus on mutta ei siinäkään ole mitään millä kuljetuksen voisi tilata.
Mikäs on ollut tilanne tuolla UPS:n seurannassa? Itse eilen tilasin pitkästä aikaa Alkostoresta ja Shippiillä, niin Shippiin seurannassa lukee "Ready for pickup" ja UPS:n sivuilla, että olisi jo matkalla ja saapuisi maanantaina.
Mikäs on ollut tilanne tuolla UPS:n seurannassa? Itse tilasin pitkästä aikaa Alkostoresta ja Shippiillä, niin Shippiin seurannassa lukee "Ready for pickup" ja UPS:n sivuilla, että olisi jo matkalla ja saapuisi maanantaina.
Olet meistä janoisista raukkaparoista onnekkain. Itsellä tulee kohta kuukausi tilauksesta ja on vasta rahtikirjat luotu. Netpris on ilmoittanut, että tavarat ovat lähteneet varastolta, mutta UPSin aspa sanoi, että tämä merkintä tarkoittaa sitä, että tavarat eivät ole UPSin kuljetuksessa.
Shippii puolestaan sanoi, että täällä Suomen päässä UPSilla on ollut viivyttelyä, toinen käyttäjä täällä sanoikin, että saattaa olla höpönpöpöä. Toki Shippii tarjosi minulle rahojen palautusta, mutta päätin itse vielä odottaa viikon ja palata sitten asiaan Shippiin kanssa.
Elikkäs minulla ja muutamalla muulla on ollut huonoja kokemuksia tällä hetkellä Netpris/Shippii/UPS combosta.
Kiitos vastauksesta. Omassa tapauksessa tosiaan UPS:n seuranta näyttää alla olevalta eli voisi olettaa siinä Netpris/Shippii combossa olevan kyllä tosiaan jotain vikana.
07.09.2022
19:16 Matkalla
Reinfeld, Germany
06.09.2022
12:16 Rahtikirja luotu
Germany
07.09.2022
19:16 Matkalla
Reinfeld, Germany
06.09.2022
Germany
En tiedä miten tuo Shippiin loki päivittyy, mutta tuosta päätellen kyllä ne juomat taitavat olla sinulle tulossa. Pieni muistutus, että Saksa ei ole ihan naapurissa. Jos ei kolmeen viikkoon kulu mitään, kannattaa silloin nostaa meteliä. Enkä tarkoittanut tätä mitenkään vittuiluna, ketjun melkein kokonaan lukeneena monet ihmiset menevät paniikkiin, jos asiat eivät etene valonnopeudella.
KÖDE
