Viinikaupasta/juomatukusta näyttäisi saavan Bf tarjouksena laatikon täytteeksi nyt 1sentillä kopan harboe ja myös viinilaatikon :hmm: :lol:
Viinikaupassa on joka viikko parista tuotteesta hieman vastaavanlainen tarjous. Ja noita tietenkin tarjolla se 1 kpl / tilaus.
Viinikaupassa optimaalinen tilauskoko on 40 kiloa ja vähintään 75 euroa, mieluiten satanen. Näin siksi, että 40 kilon kohdalla postikulut ovat järkevimmässä mittakaavassa. Alle 75 euron tilauksista menee tosiaan 8 euron pientoimituslisä ja 100 tilauksesta alkaen taas vastaavasti saa jo bonuspullon matkaan. Satkun tilauksessa se bonuspullo tosin ei ole vielä mitään kuoharia kummempaa.
LA TRAMUNTANAn kaksi tilausta saapui. Dhl seurannan mukaan paketteja piti olla 3 + 5, mutta oli 5 laatikkoa. Kuljettaja soitti ennakkoon ja jätti sovitusti takapihalle kun ei ketään ollut kotona. Hyvin pakattu ja kaikki ehjiä. Pari tuotetta punakynällä yliviivattu ja puuttui. Jätin palautteen kaupan sivulla, jos nuo 17€ palauttaisivat, halpaa oli vaikka ei hyvitystä tulisikaan.
Omasta 24 pullon Cava-tilauksesta Tramuntanasta saapui eilen 12 ja 6 pullon laatikot, kohta pitäisi tulla loput 6. Kaikki olivat ehjiä ja mitä tilasinkin, pahvilaatikoiden jykevyys ei kylläkään ollut alkostore24:n luokkaa. Hämmentävästi kaikki 3 pakettia tulivat erikseen ja eri kuriirien toimittamana.
Olisi tarkoitus tilata porukalla eurolavallinen jotain halpaa bisseä, onko tuo Viinikauppa edullisin vaihtoehto?
Eilen laitettu 2 erillistä tilausta viinikauppa.com:n,täällä olleiden "suositusten" perusteella.. :p
Ensimmäinen tilaus meni ongelmitta, mutta toinen ei..
toisen tilauksen kohdalla sivusto ilmoitti ettei ole kuljetusta tilattu ja ostettu,vaikka heidän linkistään sen tilasinkin..
erinäisten viestittelyiden ja vaiheiden jälkeen aspa sitten korjasi asian.
seuraavan kerran kun yritin kirjautua sisään takaisin sivustolle,ilmoitti ettei eposti osoitteellani ole olemassa tunnusta heidän sivustollaan...
sitten selvisi että joku oli vaihtanut tilitietoihini toisessa tilauksessa olleen eri sähköposti osoitteen, ja myöskin puhelinnumero oli vaihdettu ...
itse en siis tuota ollut tehnyt..
sanoivat selvittävänsä ja tutkivansa asiaa että miten noin on voinut käydä... :p
toivottavasti tuotteet kuitenkin saapuvat normaalisti perille, raportoin myöhemmin tänne..
näin vähän myöhässä..
kaikki meni lopulta hyvin, ja toimitus kesti viikon tilauksesta.
täältä tilaan jatkossakin, lisään itseni suosittelijoiden joukkoon.. :)
nyt saa black friday tarjouksena 24-packin kolmosta sentillä,3L punkkua sentillä. (punkku on mielestäni hyvinkin laadukasta,juon sitä juuri nytkin... ja otin samaa lisää 4 laatikkoa viimeisimpään tilaukseen täytteeksi...)
Tuolta, löytyy suurin osa mahdollisista toimittajista. Riippuu aika pitkälti siitä haluatko lavallisen eri juomia vai yhtä ja samaa. Kukaan ei varmaan nyt jaksa alkaa laskee sulle noita esimerkki hintoja erikseen mutta ne saat itsekkin laskettua haluamistasi kaupoista.
Suosittelen lämpimästi maistamaan sitä halvinta olutta ennen päätöstä ostaa lavallinen sitä.
Tramuntanasta 2 laatikkoa perille ja yksi paskana brysselissä (ollut jo 6päivää ja 2 kertaa lähtenytkin sieltä mutta edelleen on siellä), saas nähdä minne menee vai meneekö minnekään... Siinä paketissa vielä ne tavarat joiden takia tilauksen oikeasti tein. 2 muun laatikon perusteella on kyllä ylivoimaisesti paskimmat ikinä pakatut pullot joita olen netistä tilannut ja täällä on porukalla aika "hyvällä" prosentilla hajonnut ko. lähetyksiä eikä ihmetytä ollenkaan.... Lasipullot kestää ko. paketoinnilla vain jos niitä paketteja käsitellään kuin kipeää pillua.
Omassa Tramuntan lähetyksessä lukee:
The damaged shipment is being forwarded to the repackaging station
Ja
The item was reprocessed due to slight damage to the outer packaging.
Tänään saapui suomeen.
Moro! En ole vuosikausiin tilaillut ulkomailta mitään, mutta sain tuossa hetki sitten taas inspiraation kokeilla kyseistä taiteenlajia ja päädyin sitten lueskelemaan tätä ketjua. Täältä saa mainiosti vähän "epävirallisempaa" tietoa ja käyttäjäkokemuksia eri puljuista, kiitoksia siitä.
Meinasin ensin testata tuota Alkostore24:ää, mutta semisti epävarman "etämyynti/etäosto"-tilanteen vuoksi ajattelin sittenkin tilata pienen satsin (3 x 24 x 33 cl) bulkkiolutta Netprisistä.
Täällä oli aiemmin juttua siitä, että sinne on tullut uutena kuljetusvaihtoehtona Budbee, joka vaikuttaisi olevan mukavan halpa. Mainitsemalleni satsille kotiinkuljetus olisi 17,99 € (vrt. Norrlog 26 €, Pakettipojat 29 €). Kuljettavat pk-seudulle, Turkuun, Tampereelle ja Ouluun. Vaikka tuossa lukee Helsinki, niin postinumerot lisätiedoista tsekkaamalla selviää kyllä, että Espooseen ja Vantaalle kuskaavat myös... kannattaa tietenkin varmistaa tilatessa.
Haluaisinkin kysyä, että onko kukaan vielä kokeillut kuljetusta tuon Budbeen kautta ja miten se on toiminut?
Esimerkiksi Tre Kronor Guld 5,9 % (24 x 33 cl) olisi 3 kpl tarjouksessa 7,99 € / salkku. Tähän pakkauskulut 2,59 € päälle + kuljetukset 17,99 € -> yhden salkun hinnaksi tulisi 14,85 €! Ei paha :)
Onkos kokemuksia kyseisestä oluesta?
Eikös tuohon Budbeen kuljetukseen laskurin mukaan kannata ottaa vielä 1 salkku lisää tuota Tre Kronoria?
Postikulut nousevat 1e ja 4. salkun hinta näyttäisi olevan sama 7,33e! Eli 4 laatikkoa yhteensä 31,91+kuljetus 18,99 on yhteensä 50,90e.
50,90/4 = 12,73e/ laatikko!
Mielestäni tuo TK olut on ok hintaansa nähden. Bulkkiolut toki eli tätä yleistä "peruskuraa", ei makuelämyksiä.
Juonut olen sitä useasti, eikä lavuaariin ole tarvinnut kaataa. :kippis:
Harmi, että tuo Budbee ei toimita meille tänne keskiseen Suomeen.
Hyvä pointti! Jos tuo Budbee-laskuri Netprisin sivuilla noin näyttää, niin kai se uskottava on... vai onko jollakulla parempaa tietoa? Toisaalta nuo hinnat näyttävät olevan myös tuolla lisätiedoissa, joten tuohon voinee luottaa: budbee-postalcodes - Shippii.com
Ainakin tuon ostoskorin mukaan näyttäisi neljäskin menevän 7,99 €:lla (5,9 % Tre Kronor Guld on siis tämän hintaista) + pakkauskulut 2,59 € (nämä näkyvät vasta ostoskorin puolella) + kuljetus 18,99 € -> yhteensä 53,54 € eli 13,39 € pyöristettynä per salkku. Eli siis halpaa kuin saippua joka tapauksessa.
Ja kiitoksia "käyttäjäarviosta" myös oluen osalta :kippis: Jos neljännen keissin pistän myös tilaukseen, niin saatan kyllä ihan testimielessä ottaa jotain muuta laatua.
Edit: Tuolla onkin näköjään siis kahden vahvuista Tre Kronoria. 5,2-prosenttinen (Tre Kronor Premium Lager) on mainitulla tarjouksella 7,33 €/salkku ja 5,9-prosenttinen (Tre Kronor Guld) 7,99 €/salkku. Itse ajattelin tätä vahvempaa ottaa.
Netpris:stä 10pulloa viiniä ja 1 olut ltk, 20e postimaksua. 20e /11kpl =1.80e per tuote + 2.5e pakkauskulut. Alkon hintoihin verraten, säästöä 63e.
Alkostore24:sta tilattu viikko sitten 3ltk olutta, joten Joulun/Uudenvuoden juomapolitiikka alkaa olemaan kunnossa.
On kyllä aika tuuheaa settiä tämä Tullin toiminta, Sjöberg on taas Twitterissä avannut uusimpia käänteitä. Tulli on merkinnyt virallisia asiakirjoja merkinnällä "ei-viranomaisen asiakirja" välttääkseen luovuttamasta niitä, vaikka Helsingin hallinto-oikeus on nimenomaisesti määrännyt Tullia luovuttamaan asiakirjat. Kun asiakirjat eivät ole "virallisia" ei niitä Tullin näkemyksen mukaan tarvitse luovuttaa.
Suosittelen kyllä seuraamaan Sjöbergin twiittauksia jos Twitteriä käytätte. Tämä Suomen alkoholimonopolin varjelu on jotain niin käsittämätöntä, mutta selvästi on jotain vahvempia voimia taustalla. Popcornit tulille ja sitä tanskalaista bulkki-lageria lasiin tätä seuratessa :kippis:
Sori, en huomannutkaan tuota. Siis tarjous tosiaankin koskee vain miedompaa TK-olutta!
Pääpointti kuitenkin, että mahtuu neljä salkkua 1e lisäpostikuluilla Budbeetä käytettäessä.
Minulle vastasivat, vihdoin, että hyvittävät puuttuvat oluet.
Onkos noi Brewdogin toimitusajat olleet minkälaisia? Eli jos nyt tilaan niin venyykö pahimmillaan brexitin yli?
Moi! Tein tilauksen 9.11 ja kesti kaksi viikkoa ennen kuin tilaus lähti eilen. Alkostoressa on ruuhkaa tällä hetkellä. Varautukaa siis siihen, että toimitusajat ovat pitempiä kuin normaalisti.
Moikka!
Tein myös lavatilauksen maanantaina 9.11 Alkostore24:een ja otin tilauksen Norrlogista.
Ilmoitin kuljetusyhtiön Alkostoreen ja sieltä tuli kuittaus. Myös Norrlogista tuli email ja linkki "current status of your order."
Tässä hieman prosessin kulkua:
* 9.11 - Tilaus sisään
* 10.11 - Rahtidokumentit tulostettu
* 19.11 - Pakattu ja lähetetty Saksasta
* 23.11 - Tekstiviestitse tieto Kaukokiidolta koska lähetys tullaan jakamaan
* 24.11 - Saapuminen pihaan
Täällä sama juttu. Refund rikkoutuneesta vodkapullosta. Täytyy vielä hämmästellä tuota diiliä.
Varmaan 1/3 hintaan sai tuotteet Suomeen verrattuna, kun yleensä maksimi on puoleen hintaan.
Tramuntana taisi tehdä pahasti persnettoa näillä Suomen tilauksilla?
Edulliset hinnat, Ilmaiset postit ja vielä nämä lukuisat särkyneet pullot!
Netpris alkoi tosiaan houkuttamaan kun Budbeen alhaiset toimitushinnat tuli valikoimaan. Mutta miten kyseinen kauppa nyt sitten oikeasti toimii? Meni käsijarru päälle vauhdissa kun eksyin firman facebooksivuille, joissa useat itkee että rahat varastetaan ja tuotteita ei tule ja jos tulee niin 6 olutlaatikosta vain 1 tms. Tai viinit puuttuu ja oluet oli vääriä. Myös toimitusajat tuntuvat huolestuttavan pitkiltä yli 3 vkoa mennyt helposti monilla. Ei oikein houkuta nyt joulutilausta tekemään varsinkin jos jotain kuitenkin puuttuu aina.
Netprisissä vaan olisi sopiva valikoima omaan makuun hyvillä toimituskuluilla. Osan samoista tuotteista saa myös Spritboxista, mutta toimituskulut menee helposti yli 50e siinä missä netpris huitelee 20-30e tienoilla.
Alkostorestakin voisi tilata, mutta sielläkin kuulemma isot ruuhkat päällä ja toimituskulut myös isohkot ja slotit käytössä kuten Norrlogilla aina.
Mutta ytimenä siis kokemuksia Netprisin nykytilanteesta?
Yritin selvittää noita Budbeen hintoja. Eikö se siis muka maksa tilaajalle mitään? Siellä sanotaan näin:
Paljonko Budbeen palvelut maksavat?
Emme veloita sinulta asiakkaana mitään, ellet tilaa toimituksellesi lyhyempää toimitusaikaväliä. Käyttämäsi verkkokauppa saattaa kuitenkin veloittaa ylimääräisiä toimituskuluja.
Tilasin eilen Netprisistä, kerron 3viikon päästä mitä tuli ja tuliko:lol:
Siis se maksaa sen mitä siellä Netprisin toimituskululaskurissa näkyy.
Tuo lainaamasi kertoo vain että et maksa suoraan Budbeelle mitään vaan Shippiille, joka puolestaan maksaa Budbeelle oman sopimuksensa mukaan.
Joo näköjään kaljaloota ja litran viinapullo tulisivat kotiin 9 eurolla. Ei paha.
Tänä vuonna olen tilannut monta tilausta Netprisistä, ja aina ollut kaikki täsmälleen sitä mitä piti esimerkillisesti pakattuna. Toimitusaika on ollut yleensä noin viikko, viimeisimmässä kesti 2 viikkoa. Ei siis valittamista täältä.
Budbee-toimituksella en ole vielä kokeillut.
Tänään tulee viikko täyteen A24-tilauksesta, eikä tavara vieläkään ole liikkunut. o_O Tuli jopa laitettua jälkikäteen nyt se kuljetusyhtiön nimi ja sieltä tulikin Suomeksi enkkuviestiini kiitos ja kuittaus.
Oma kokemus Netprisistä tämän vuoden kesäkuulta ei kovin kaksinen myöskään. Tuntuu että verkkokauppa ei kulje aivan synkrossa todellisten varastomäärien kanssa. Kesäkuun lavatilauksessa oli useita tuotteita "korvattu" mm. Carlsbergin oluilla. Tuotteita, joita ei lainkaan oltu korvattu sain sitten hakea hyvityksenä. Hyvitykset kuitenkin hoidettiin asiallisesti ja nopeasti. Lukuisten tuotteiden uupuminen kuitenkin jätti melko huonon maun ja vielä kun tilaustakin sai odottaa 3,5vkoa niin en pysty suosittelemaan. Valikoima sinänsä Netprisillä on hyvä ja varsinkin pienempien tilausten osalta olen kuullut myös paljon hyvää kyseisestä puljusta.
Itsellä meni 9 arkipäivää ennen kuin tavara lähti liikkeelle. Kärsivällisyyttä :kahvi:
Kellään kokemuksia viskin tilaamisesta Saksan Amazonista? Näyttäis olevan hyviä blk friday alennuksia viskeistä:
Eikös nuo tarjoukset koske juuri Amazonin suoraan myymiä viskejä eikä esim. noiden 3rd party -myyjien viskejä? Ei siinä muuta, mutta Amazon ei toimita Suomeen. Toki myyjät kuten 1awhisky ja ewhisky (jolla taisi taannoin olla alhaisemmat toimituskulut) kyllä toimittavat mutten sitten tiedä, olisiko kuitenkin se berlinbottle parempi.
Onko Brewdogilla vastaavia tarjouksia kuin nyt muulloin kuin Black fridayn aikaan? En viitsisi nyt tilata kun varastot täynnä.
Aika kesyjä Black friday tarjouksia noin muuten tullut vastaan.
Onko tietoa mistä kaupasta löytyisi italialaisen valmistajan Luxardon tuotteita (maraschino-likööri, aperitivo, sour cherry gin yms.) hyvä valikoima? Ne Suomeen toimittavat kaupat mitä itsellä on tiedossa, niissä on vain pari Luxardon tuotetta.
Sieltä lähti 4ltk brewdogilta tulemaan. Olisi ehkä pitänyt maistaa ensin mutta luottoa löytyy tämän foorumin ammattilaisiin :D
En malttanu huomiseen odottaa, duunien lomassa tein pienen tilauksen (~100e tais olla juomien hinta,mukana siis jokunen tiukemman viinan pullo ja muutama viinitonkka). Budbeen kuljetukselle tuli hintaa 12e eli suunnilleen puolet mitä aiemmin Netprisin kautta tilattuna. Suhteellisen hyvä halvennus hintaan. Katsotaan mitä tulee perille ja millon. Kuljetus taisi olla vieläpä kotiovelle eikä noutopisteeseen
Pitikö tuo budbeen kuljetus tilailla jostain erikseen vai tuleeko suora linkki/meneekö automaagisesti kassalla?
Norrlogin seuranta ainakin tuntuu olevan vähän jumppasessa. Torstaina 19.11 tilasin A24+ kaupasta satsin ja laitoin maanantaina 23.11 toisen tilauksen myös, niin norrlog seuranta näyttää, että paketit odottaa noutoa, mutta postin mukaan on jo huomenna täällä juotavissa.
Ei ollenkaan huono tuo A24+ , kun saa vellit 4päivään!
Milaiset toimitusajat Netprissillä on tällä hetkellä? Tilasin viime perjantaina lastin ja ei ole ilmeisesti vieläkään lähtenyt matkaan.
Spritbox.comilta tilasin nyt maanantaina ja ilmeisesti huomenna ovat jo laivan mukana Suomessa, vähän on eri luokan nopeutta.
Speitboxia itsekkin viimeaikoina suosinut. Viinit ovat tosi edullisia. Kylkeen sit muutama puteli wiskiä.12 slotin toimitus 26€. 3l viinitonkka vie siitä 2 slotia
On siellä jatkuvasti joku 24tlk loota tarjouksessa. Toki tuo lähestyvä vuodenvaihde voi muuttaa tilaamisen kannattavuuden
Tämmöinen mainos tuli vastaan instagramissa, alkotalo.eu? onko kokemuksia? Virossa näyttää toimivan ja suoraan mainostaa kuljetusta westauto.ee eli etämyynniksi menee..
Ei kuljetuksetkaan älyttömiä maksa.
PainoHinta
0-29.99kg21.99.-
30-50.99kg27.99.-
51-75.9936.99.-
76-300.9991.99.-
301-750.99124.-
751-1500.99239.-
    267,9 KB · Luettu: 437
Kaljalaatikkoja ei ainakaan innosta tilaamaan, A24 ja Spritbox saa paljon halvemmalla
Nojoo, vaikka alkc/kuljetus.eun kuljetushintoihin verrattuna nuo painavemmat paketit selvästi halvemmalla.
1,5l lonkeropulloja? Ei ole ennen tullut vastaan, aika kova :cool: :hmm:
    179,4 KB · Luettu: 379
mitäs tuolla brewdogilla maksaa toimituskulut? ja kannattaako tilata eu vai uk kaupasta kun näyttää olevan vähän eri valikoimat? tulivesi mainostaa black fridayta perjantaille mutta mitään tarjouksia ei ole vielä ainakaan tullut. mikäs pulju nuo tuliveden juomat kuskaa? matkahuolto?
EU ja UK kauppojen eroihin en ole perehtynyt. En edes tiennyt että on kaksi eri kauppaa. Taannoin kun tilasin 48 tölkkiä maksoi rahti 18,05 GBP
Brewdogilla tosiaan on EU ja UK kaupat, mutta mainittavaa eroa ei näyttänyt EU kaupassa hintapolitiikassa olevan, kun vertailin juuri UK kaupasta tekemääni, 48 tölkin tilaukseen. Postit UK 18,05GBP vs. EU 8,95€ mutta tilauksen loppuhinta samoilla tuotteilla alta 2€ erotuksella.
Valikoimassa pientä eroa, EU puolella enemmän pullotavaraa.
Mielenkiinnolla odotellaan, kuinka kauan mahtaa mennä, kun sivujen mukaan tilauksen pakkaus/käsittelyaika on 7-10 arkipäivää, eli saattaa sen 2-3 viikkoa vierähtää. No josko jouluksi ehtisi perille.
martte123
