Onko listaa tms. mitkä firmat toimittaa postin lokeroautomaattiin? Itse tilannut Netprissiltä kun he toimittavat lähikaupan lokerikkoon joka on mulle paras vaihtoehto.
Alkostoren tilauksissa useimmiten Posti kysyy etukäteen tuodaanko lähetys kotiin vai viedäänkö automaattiin. Valitettavasti valittavana on vain muutama lähin automaatti. Maantieteellisesti lähin ei aina ole kätevin. Välillä tosin Posti ei kysele mitään vaan ukko vain ilmestyy kotiovelle. Jos et ole kotona, lähetys viedään postiin, josta voit noutaa sen.
Ahaaaa eli siis tällaista verokikkailua. Mitäköhän laki siihen sanoo jos tekee esim. töitä saksassa ja ei halua autolla kuljettaa kaljaa kotimaahan (suomeen), vaan lähettää ne sitten itselleen? Porsaanreikä haisee vahvasti tässä :think:.
Mutta mistä minä tiedän, en minä mikään verokarhu ole.
Ei se ole verokikkailua, tilaan kyydin itse ja logistiikka kuljettaa :tup:
Joka toinen kerta on suunnilleen tullut postilta kysely, että miten toimitetaan. Vastausaikaa ei montaa tuntia ole oletuksena on aina kotiinkuljetus. Yleensä tuon viestin on aina huomannut vasta, kun on ollut jo myöhäistä.
Tilaus.png Tälläinen setti tuli tilattua Espanjasta 26.8.2019. Tilaus lähti matkaan UPSn kyydillä 27.8.2019.
Mikäs kauppa? Kiinnostaisi. Laita vaikka YV, josset halua koko kansalle huudella.
EDIT: Löytyikin vissiin jo. Mutta en löydä noin halpaa kuljetusta. :confused:
Mielenkiintoinen tuo Alkostore24:n paketti. Sekä lähettäjänä, että vastaanottajana on meikäläisen nimi. Ilmeisesti yrittävät pitää matalaa profiilia, ettei suomalaiset virkamiehet ala soitella ja kysellä veroluonteisista maksuista.
Kappas, niin onkin. Tuo laatiikko lojuu vielä eteisessä ja tuli tsekattua tämä. Toisessa lapussa lukee "Sender: not available" ja toisessa oma nimi saksalaisella osoitteella.
Toimiikos muilla alkostore miten? Klikkailin tuotteita ostoskoriin, rekisteröidyin ja yritin palata ostoskoriin niin tuli pelkkä tyhjä sivu, enkä päässyt enää sivuille lainkaan. Toisesta laitteesta pääsin sivuille, mutta kun kirjauduin sisään, niin tuli virheilmo "Sivu ei toimi. Palvelin ei voi käsitellä pyyntöä tällä hetkellä. http error 500."
Tänäänpä tuo eurolava sitten saapui. Kaikki niinkuin kuuluukin, 10 päivää toimitus. Sopivasti saatiin kamppeet maisteluun viikonlopuksi. :p Homman kulku meni seuraavasti;
20.8. Tilaus
22.8. Tuotteet lähetetty
(tässä välissä vähän jännittelin, kun luki vain Booking created seurannassa)
28.8. Lava saapui Suomeen
30.8. Kaukokiidolta soittivat ja parin tunnin päästä toivat pihaan
Mulle kävi näin...
22.8. Tilaus
23.8. Lähetetty
24.8. Lähetys saapui Suomeen
25.8. Kaarolta soittivat ja viikon päästä toivat pihaan.
Eikös se ole ollut aina näin?
Sekä lähettäjänä että vastaanottajana on sama nimi.
Eihän mikään yksityinen selaustila ole selaimessa päällä?
Ei mielestäni. Vai miten sen tässä FireFoxissa näkee? Kaikki sujuu OK siihen asti kun kirjaudun sisään. Sitten tulee valkoinen ruutu. Vai onko tuolla joku minimiaika rekisteröitymisen ja kirjautumisen välillä että pelittää?
Mulla tuli sama homma etten päässyt enää kirjautumaan millään helvetillä millään selaimella ja lopuksi en jaksanut enää painia vaan tein uuden tilin ja nyt homma toimii, ja vanha ei edelleenkään toimi.
Onkohan tuon Jelzin vodkan voltit haihtunut matkalla vai oma pakastin vaan liian kylmällä? Pullo kun on jäässä!
Pitänee laittaa lämpömittari mittaamaan.
Kokemus Vinosonline.es -kaupasta. Tilaus lähti sisään 24.8. ja posti kuljetti 12 pullon laatikon kotipihalle tänään 2.9.
+ Kaupan valikoima on todella laaja
+ Pakkauksen laatu on niin luja, että autolla pitäisi ajaa yli hajoittaakseen jotain
+ Kaikki tilatut tuotteet olivat täsmälleen oikeita
+ Toimitusaika on riittävän lyhyt
+ Hintataso on varsin kohtuullinen, esim. Jekku 17€ litra.
- Postituskulut ovat turhan suuret, lähes 4€ / plo.
Suosittelen! Harmi sinänsä että Belvini lopetti toimituksen Suomeen, oli kyllä kaikin puolin paras toimija vahvoissa alkoholeissa. Mahtaakohan Saksasta löytyä luotettavaa & edullista täyden valikoiman kauppaa enää?
Tehokas pakastin (alle -20c) ja 37.5% vodka kyllä jäätyy siellä kun tarpeeksi kauan antaa jäähtyä. Eikö taskulämmin jeltzin muka maistu :confused: on kyllä aika karmaisevan makuinen vodka. Sitä näytti olleen juomakeisarilla erikoistarjouksessa loppukesästä 3l BIB 19.90€ :dead:
Kyllä tuo Jelzin kylmänä ja hyvin lantattuna toimii, ei pelkiltään eikä lämpöisenä!
Tuolta keisarilta tuon tilasinkin, kun oli hyvä tarjous.
Oliko tuolla alkostore24 mitään minimi tilaushintaa kuten esim. Discandoossa se 50e? Ajattelin jos tilaisi vähän rapaviiniä niin 26e posteilla saa sen 6 laatikkoa mutta hinta jää reilusti alle 50e......
Ei ole minimiä
Oli yksi lasinen vodkapullo rikkoutunut kuljetuksessa, hävikki itselle n. 14€. Tohtiiko tuosta tehdä reklaamia mihinkään?
Kai siitä on hyvä laittaa vähän palautetta. Jos paljon tällaisia tapahtuu, niin varmasti alkavat paketoimaan paremmin. Kai siinä paketin päällä oli jokin "särkyvää" tarra? Paketteja liikutetaan paljon ja nopeasti niin ei yksinkertaisesti aika riitä käsittelemään jokaista lootaa silkkihansikkain.
Nuo näyttäisivät toimittavan Suomeen: https://www.biershop-bayern.de
Kellään kokemusta?
EDIT: Täytyy kyllä todeta, että jos haluaa kokeilla vaikkapa Saksan eri alueiden oluita, niin netti on kyllä melko verraton keksintö, vaikka tosin Kepu, tulli, STM, Alko ja mitä näitä nyt on yrittävät välillä vähän hidastaa menoa.
Yritin selata keskustelua ja katsella Viinahuudon sivuilta mutten löytänyt paljon postit ovat. Rahtikohdassa luki "ilmainen" ja että maksetaan kuljetusliikkeen omalla sivuilla. Eli paljonko yhden laatikon postikulut ovat?
Kuten @Kingi929 sanoi niin kannattaa tehdä. Voi olla että hyvitetään, voi olla että ei..mutta firmalle tuon pitäisi olla hyvää tietoa.
Itsellä on mennyt yksi viinatonkka aikojen saatossa rikki. Tuo tapahtui joskus 6-7v sitten (tai kuitenkin joskus todella kauan sitten). Tein reklamaation, ei vaikutusta ja enpä sen jälkeen ko paikasta tilannut mitään.
No, makuasiat on makuasioita mutta minusta Jelzin on aivan kelvollinen vodka myös huoneenlämpöisenä ja sellaisenaan.
Tuollaisen löysin: https://www.bestwine.ee ja sieltä voi valita toimitusmaaksi "Soome". Joku joka osaa kieltä tms, voisi mahdollisesti hieman avittaa kertomalla, että toimittavatko nuo oikeasti Suomeen?
Virolaiset nettiviinakaupat olisivat poikaa, sillä kuljetuskustannukset saattaisivat olla pienemmät kuin Saksasta tilattaessa.
EDIT: Nuo: Viinit toimittavat ainakin Suomeen. Smartpostiin saa mm. 6 euroa / tilaus.
Laitetaan alkostore24 kokeiluun. Discandoosta ei näemmä kesän guinness-fiaskon myötä saanut enää guinnesia. Joten Pilsner urquellia ja Guinnesia tulemaan. 70€ sis. pk jaettuna 48:lla on 1,46€/tölkki. Ihan jees. Vaikka postit on melkein 40% tilauksen kokonaissummasta, niin silti kappalehinta on todella edullinen.
Monet oli täällä tilailleet Austriansupermarketista, mites nuo itävallan bulkit (esim. Stiegl) vertautuu suomalaisiin halpiskaljoihin? Voisi laitella tilausta vetämään ihan vaihtelun vuoksi tuonne.
Ah,kesän pitkien vapaiden ansiosta hävikki juomavarastossa oli aika valtaisa...aletaan olla riskirajoilla määrien vähyyden suhteen joten eilen lähti tilaus netprisille. Mitenkähän postipoikien lakkoilu vaikuttaa?
Pitänee jatkossa jatkaa tilailua noin 2kk välein ja uusi tilaus hyvissä ajoin sisään niin ei pääse käymään kylmästi jos joku toimitus viivästyy tai jotain. Ja omalla kohdalla juomien vähyys (siis että ollaan riskirajoilla) tarkoittaa että se 5-6 tonkkaa löytyy. Lisäksi tietysti tiukkaa myös reilusti, pahinta olisi jos juomat loppuu ja pitäisi Alkossa asioida.
Nyt tilauksessa muutama viinipullo, pari brandya ja 6 tonkkaa viiniä..sellainen parin kuukauden satsi. Hyvä jos joka tilauksesta jää jotain jemmaan niin pohjavarasto pysyy tarpeeksi isona.
Ei toimi vieläkään. Ilman kirjautumista sivut toimivat, kirjautumisyritystä seuraa tyhjä valkoinen sivu ja osoiterivillä teksti
Laitoin itsekin tilausta menemään, sama virheilmoitus tuli. Ennen on tunnus toiminut normaalisti, joten luultavasti ovat jotain kusseet tekniikkapuolella. Tilasin sitten ilman kirjautumista, se toimi ihan hyvin.
mydrink.ee tilaus 28.8. Ei tullut mitään seurantakoodeja, mutta matkahuoltoon tuli tänään paketti.
Itse tein ekaksi maistitilauksen, eli jokunen tölkki kaikkia laatuja. Noita on kahdeksan lajia mitä tölkeittän voi tilata, siitä sitten ihan omalla makuaistilla valkkaa itselle mieluisat. Hyviähän nuo kaikki ovat jos vertaa tanskalaisten sotkuihin tai kotimaisiin köyhien kaljalitkuihin.
Oma eka tilaukseni:
1 BIE1001 Ottakringer Helles 0.5l € 0,91 14 € 12,74
2 BIE17087 Stiegl Beer € 1,54 3 € 4,62
3 BIE1012 Zwettler Export Lager € 1,38 3 € 4,14
4 BIE1011 Egger Märzen € 0,96 3 € 2,88
5 BIE1009 Puntigamer "the beery beer" can € 1,24 3 € 3,72
6 BIE1013 Schwechater Beer can 0.50l € 1,16 3 € 3,48
7 BIE1008 Gösser Märzen beer can 0.50l € 1,41 3 € 4,23
8 BIE1006 Zipfer traditional type beer can € 1,58 3 € 4,74
Oma eka tilaukseni:
lista
Ottakringer Helles ja Stiegl olivat oikein hyviä minun makuuni. Puntigamer ja Egger ihan OK.
No, sittenhän tuli valittua ihan hyvin kun pistin Stiegliä vähän päälle 50 tölkkiä tulemaan. :D Tanskalaisten sotkuihin tosiaan kerran langenneena on nykyään vähän varovaisempi. Harboen oluet olivat ihan hirveää siirappikuraa.
Alkostore24:stä piti laittaa vielä sitten 1 loota Tuplapukkia sekä viini- ja viinatilaukset loppuvuodelle vielä lisäksi, niin eiköhän noilla ala taas hetken pärjätä, ettei tarvii lähikaupasta roudata Kotimaista Lageria (vaikka siinäkään ei kyllä mitään vikaa maullisesti ole) kun sattuu kaljattamaan.
Alkostoreen lähti tilaus 28.8 ja nyt tänään 4.9 lähti lava tulemaan pakkaamolta. Onkohan siellä hieman ruuhkaa tai jotain ?
Itse tilasin viime torstaina(29.8) laatikollisen (25kg), maanantaina oli jo laivassa. Jos lavallisen tilasit, niin ehkä puuttunut jotain tuotetta tai muuten ollut suurempi homma pakkailla... Varastosaldoa ei tuolta näe.
Tuleekos tuolta Alkostoresta muuten seurantanumerot normaalisti jos tilaa ilman kirjautumista? Ei ole aikaisemmin tullut tilattua ilman kirjautumista, mutta nyt ei tuo loggautuminen toiminut, kuten tuossa muutama viesti ylempänä olikin puhetta.
Itse taas en tajunnut, että tili olisi pitänyt tehdä erikseen, joten tuli tilattua ilman tilin tekemistä. Kaipa ne oluet joskus tulee. Tällä kertaa olisi mökkireissu tiedossa kuukauden kuluttua, jos siihen mennessä ehtisivät :hungry:
HuomiHaamu
