Akun modaus BT kaiuttimeen (li-ion/li-po)?
Eli siis olisi tarkoitus modata HK onyx studio 4 alkuperäisen 3000mA li-ion kennon tilalle power bankista ottamani 10000mA li-po kenno, vaikka tuntikausia yritin googlettaa en saanut pahemmin selvää noiden kennojen erosta, jännitehän on kummassakin sama, mutta mites nuo minimi, maksimi ja lataus jännitteet noissa eroaa? Lisäksi noiden kennojen elektroniikasta tulee kolmaskin johto(valkoinen) jonka tarkoituksesta ei löytyny oikeen mitään infoa?
Tietenkin on monta vaihtoehtoa kuten laittaa myös tuon power bankin koko elektroniikka mukaan jolloin saisi myös kaiuttimen ladattua USBn kautta (kaiuttimen USB ei tue latausta, on vaan serviceä varten) mutta taas ongelmana tuo valkoinen johto että miten se vaikuttaa kytkennässä?
Olisiko kolmas johto lämpöanturilta?
Jos se power bankin akku on yksi kenno, niin jännitteet ovat samoja. Latauksen katkaisu ei toimi ihan optimaalisesti kun kennon vaihtaa suurempaan. Lataus pitäis lopettaa latausvirran laskettua riittävästi suhteessa kennon kapasiteettiin. Vaihtamalla isomman kennon se siis latautuu hieman liikaa, mutta tuskin sillä on paljon merkitystä.
Eli kajarissa on 4x18650 kennoa 3.5-4.2V kpl = 14-16.8V.
Tarvitset noita 10000mA kennoja vielä toiset 3 lisää, että saat jännitteen tarpeeksi ylös.
Ei siellä neljää kennoa ole vaan kaiuttimen mallinimi on Onyx Studio 4.
No se. Toki ei mikään kajari yhdellä kennolla toimi.
Noniinno. Toimii muttei kovin kauan :vihellys:
(Kuva Studio 2:sta mutta aikalailla samannäköinen se nelonenkin on sisältä)
Ja suositushinta ilmeisesti 399€ :tup:
Mitä tuohon valkoiseen johtoon tulee niin en yhtäkkiä löytänyt siihen vastausta.
Sen verran kuitenkin selkeni budgetlightforum ja candlepowerforum postauksista että jos se ei ole kytketty niin lataus ei toimi.
Olisiko se kuitenkin se lämpöanturi? Jos ei kytketty = latauspiiri luulee että kenno on liian kuuma?
Selvinnee ottamalla yleismittari käteen ja mittaamalla vastus siitä valkoisesta johdosta. Sen jälkeen käytä kennoa jääkaapissa jäähtymässä ja mittaa uudelleen.
Pakko tuon kaiuttimen kuitenkin on seurata tuon kennon lämpötilaa? Halvalla tehty tuote (säästetty kennojen määrässä) eli sitä kennoa sitten raiskataan joten pakko seurata lämpötilaa ettei se ylikuumene.
Lipo akkuja ladataan eri tavalla kuin li-ion akkuja. Tarkemmin en tiedä, mutta eri latausjännite käytössä.
Mutta taitaa olla niin pienet latausvirrat kyseessä ettei se aiheuta ongelmaa.
Varmaan turvana on tuo termostaatti.
Why are there 3 pins on some batteries?
Sisällä on 1kpl 3000mA 18650 akku, toimii kyllä valmistajan ilmoittamat noin 8h, mutta kun tuossa on USB portti vain serviceä varten ja lataus ainostaan mukana tulleella muuntajalla josta tulee se 19v, ja tarkoitus on saada lisää toiminta aikaa kun reissuissa ei yleensä ole verkkovirtaa saatavilla, testailen miten nuo akut reagoi vaihdon jälkeen kunhan saan riittävästi aikaa perehtyä.
Samalla tavalla (CC/CV) niitä ladataan. LiPo (lithium-ion polymer) toimii ihan samalla lithium-ion teknologialla kuin "li-ion akku", LiPossa vain käytetään polymeeri elektrolyyttiä nestemäisen sijaan.
Se latausjännite taas riippuu siitä minkälaiseksi valmistaja sen on tehnyt (eli mikä kemia ja kuinka paljon energiaa halutaan), useimmiten kuitenkin sylinteri kennoilla 4.20V (harvemmin 4.30V/4.35V tai sitten ~3.6V á la LiFePo4) ja LiPo pussukoilla sitten kaikkea 4.2V ja ~4.5V(?) väliltä ellei se sitten ole LiFePo4.
Yleensä niissä (LiPoissa) kuitenkin on suojapiiri eli jos jostain kumman syystä tuo 10000mAh pussukka on maks 4.20V, vakio kenno 4.35V ja latauspiiri lataa 4.35V niin pussukan suojapiiri viheltää pelin poikki jos sen jännite nousee liikaa.
@Jule75 Yksi vaihtoehto on korvata se vakio kenno suoraan sillä 10000mAh pussukalla.
Siinä vakiokennossa on siis valmistuttajan lisäämä suojamuovi jonka alta löytyy suojapiiri joka on kennossa kiinni litteillä metalli"johdoilla" (onko näille joku oma nimi suomeksi?). Itse kennossa on kuitenkin vielä oma suojamuovinsa, sitä ei tarvitse poistaa.
Mahdollinen lämpöanturi tai mitä sen valkoisen johdon päässä onkaan on suurella todennäköisyydellä kiinni siinä suojapiirissä.
Eli vakiokenno veks ja pussukka sen tilalle. Suojapiirin kun teippaat pussukan kylkeen niin mahdollinen lämpöanturi mittaa sitten sen lämpöä.
Jos siinä pussukassa itsessään on suojapiiri niin silloinhan siinä sitten olisi kaksi suojapiiriä peräkkäin. Teknisesti siitä ei kai olisi mitään haittaa?
Itse sen poistaisin eli jos haluat niin voit sen poistaa ja käyttää vain vakiokennon suojapiiriä. Suurella todennäköisyydellähän niissä molemmissa on sama suojapiiri á la DW01. Pussukan kohdalla se olisi esimerkiksi tämän näköinen.
248 208
Osimandius
