Adaptive-sync Nvidian näytonohjaimilla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hytar
Kokemuksia keskustelua Adaptive Syncista nvidian näytönohjaimilla.
Adaptive-sync toimii Pascal perustuvilla ja sitä uudemmilla näytönohjaimilla. Toistaiseksi sen käyttö on lisäksi rajoitettu vain yhteen näyttöön kerrallaan. Adaptive-sync vaatii toimiakseen uusimmat 417.71 ajurit.
Omasta kokemuksesta HP Omen 25 ei lähtenyt toimimaan out of the box asetuksilla. Pitää kokeilla jos DDU auttaisi asiaan.
Edit: Pikaisen googlailun jälkeen niin piti erikseen kytkeä näytön omista asetuksista päälle. Pienen hetken bäfä pelailun jälkeen niin ei kertaakaan oma näyttö välkkyny tai muuta ongelmia ollut. Näyttiksenä Palit 1080Ti
Virallinen lista G-SYNC Compatible näytöille NVIDIA GeForce G-SYNC Gaming Monitors
GTX 1080 ja AOC Q3279VWF (75hz Freesync) tuntuisi toimivan, kuvan repeily on ainakin poissa pikaisen COTW-testailun perusteella FPS:n heiluessa pääosin 55-85 välillä (1440p ultra).
edit: Mitähän tapahtui, kun aloitusviesti katosi yhtäkkiä (ei ollut minun aloittama ketju) o_O
Tais mennä työkalut sekaisin, mutta onnistuin palauttamaan..:swhew:
Asus MG279Q ja GTX 1080 vaikuttaisi toimivan, kunhan säädin CRU:lla Freesyncin rangeksi 57-144hz. Testattu vasta Ring of Elysiumilla, jossa fps hyppii juurikin tuolla välillä. Onko jotain ohjelmaa, jolla paremmin testata? Tai jotain ohjelmaa, jolla tarkkailla näytön virkistystaajuutta esim. näytön ylänurkassa?
Aja vaikka 3DMark Firestrike/Time Spy sellaisilla asetuksilla että fps pyörii tuolla alueella. Sillä itse testaillut.
Mites vaihdoit rangen? Tostako vaan?
Itselläni on tuolla Detailed resolutsions-valikossa vaihtoehto Range Limits, ja siihen kohtaan tosiaan tuo 57- 144.
Nyt kun useamman tunnin testaillut Ring of Elysiumissa, niin jostain syystä tuntuu alt tabatessa välillä tiputtavan tuen pois, ja tällöin näyttö on vain mustana.
Joo siitä mulla olikin screenshotti. Jääkö teillä nvidian control panelissa täppä päälle siihen "enable G-sync for this display" kohtaan kun painatte apply? Mulla se jostain syystä katoaa.
Benq Zowie XL2540 240Hz toimii omalla 1080 Ti kortilla.
En ole vielä testannut adaptive sync rangea.
Syncci tuntuisi toimivan Samsung S34J550:n (aka. S34J55W) kanssa kunhan ensin on säädetty pixel clock patchien kanssa, tunattu CRU:lla ja laitettu enable-lippu näytölle. Witcher 3:n ~30fps cutscenet ja muut tuplautu oikein 60Hz:n enkä ainakaan näin nopealla testailulla huomannut välkkymisiä tai muita häröjä.
Hyvin pelittää Samsung S34J550 (tai LS34J550WQU tai SJ55W, montako nimeä tälle oikein on??) FreeSyncillä GTX 1080:n kanssa. FreeSync-alue on se 35-95 Hz säätöjen jälkeen, mutta kannattaa jostain rajoittaa pelien fps pari pykälää alle tuon maksimin ettei tule tearingia. Ja v-sync pois päältä peleistä.
Joidenkin pelien valikoissa tai latausruuduissa on havaittavissa välkkymistä ja/tai tökkimistä, mutta itse peleissä en ole huomannut mitään ongelmia. Latausruuduthan dippailee joskus ihan muutamaan hassuun fps:ään joissakin peleissä, niin johtuneeko sitten siitä?
Mietin, että valitsiko Nvidia mahdollisimman huonosti toimivat FreeSync-näytöt CES-standillensa edustamaan niitä "ei nvidian hyväksymiä" FreeSync -näyttöjä.
Witcher 3, Far Cry 5 ja Farming Simulator 19 ainakin toimivat ongelmitta.
BenQ XL2730Z joka oli aikanaan yksi ekoja 1440p 144hz freesync näyttöjä toimii suoraan out of the box moitteetta kunhan käy tuolta Nvidian asetuksista säätämässä asetukset päälle :tup: Näytön luonnollinen freesync range on 40 - 144hz joten en vaivautunu ees testaamaan sen ulkopuolelta.
Adaptive Sync toimii AOC AG322QCX näytöllä moitteetta RTX 2080:n kanssa. Testattu BF V 60-90 fps alueella ja PUBG 100-140 fps alueella.
GTX1080 kortti ja monitori Asus VG278Q joka oli niiden 12 toimivaksi testatun näytön joukossa. Mä jouduin ottaa G-sync compatiblen pois päältä kun windowsiin käynnistettäessä puolet ruudusta jää mustaksi eli näytön puolivälistä oikeeseen reuneen ulottuva alue jää mustaksi. Ongelma korjaantuu jos sammuttaa ja käynnistää näytön uusiksi. Pitää odottaa uusia ajureita jos tuon saisivat vielä korjattua.
Onnea vaan parisataa kalliimpien G-Sync näyttöjen myyntiin :) Jos tämä siis toimii yhtä hyvin tai edes lähelle.
Vaihtoehtoja tulikin lisää järkevämällä budjetilla jos haluaa uusia näyttöä vaikka UW malliin.
AOC AG271QX ja 1070ti strix vaikuttais toimivan. "g-sync compatible" mode meni automaattisesti päälle.
Ilmeisesti G-Sync ei toimi HDMI:n kautta? Omassa Samsungissa on vain HDMI- ja VGA-liittimet ja kieltämättä houkuttelisi tuo.
Ei, ainoastaan DisplayPort tässä vaiheessa.
Harmi. Freesync toimii HDMI:n kautta, niin toivottavasti myöhemmin myös G-Sync. Samsungin 144Hz Quantum Dot näyttö olisi tarjouksessa Powerissa 279€, mutta ehkä taidan kuitenkin päivittää myöhemmin kerralla 1440p näyttöön ja samalla uusi näyttis :think:
Tänne sama..
Jos välkkymistä esiintyy niin koittakaa auttaako jos rajaatte max fps:n maksimi taajuuden alle, ettei G-Sync kytkeydy välillä pois päältä kun fps ylittää maksimi taajuuden.
Reactions: Uke
Hyvä tietää. Itsellä sama näyttö mutta dvi->hdmi piuhalla kiinni. Pitäisi se dp-piuha hommata. Suosituksia, tietysti pitäisi olla halpa ja hyvä, onko sellaista edes?
Edit. Tilasin UK:sta 4€ 1m dp 1.2 -kaapelin joka on vastaava kuin nämä kotimaan kauppojen deltaco kaapelit ja pitäis tulla max 13 päivän sisään.
Edit 2.
MikkiV4 käyttäjällä vissiin ips versio tästä näytöstä ja mulla va-paneeli.
Ips paneelin omaavan näytön nimi on Q3279VWFD8 tarkalleen. No toivotaan että tässä perus Q3279VWF va-paneelisessa tuo adaptivesync toimii kanssa ilman ongelmia. Piuhaa odotellessa
Se halvin kiinanpiuha ei välttämättä toimi, varsinkaan pidemmillä matkoilla. Standardin (1.2?) mukainen keskihintainen kaapeli on yleensä ok.
edit:
Edit 2.
Kyllä tämäkin MVA pitäisi olla, kyseessä siis tuo näyttö: The worldwide leader in displays | AOC Europe
Sama näyttö (AOC AG271QX) ja zotacin 1080 näyttää toimivan myös. Nvidia settingseissa tunnistautuu tosin AG271QG4 mallina.
Sain sen ips käsityksen siitä kun sinulla on PC-spekseissä näytön infossa perässä teksti IPS
Mutta hyvä että sinulla on siis täsmälleen sama näyttö niin tietää että adaptive sync toimii siis. Edelleen piuhaa odotellessa
Mulla on kaksi näyttöä, tämä AOC sekä 27" 1440p60 korean-IPS
Olikos näin, että pitää olla Win10 tämän funkkaamiseksi? Control panel ei anna edes vaihtoehtoa valita mitään synciä. AOC G2460PF + 1070 käytössä.
Noniin. Pitkään miettinytkin jos vaihtaisi oman näyttiksen tilalle vegan että pääsis testaamaan freesync:iä mutta ei enään tarvitse. Käytössä siis halppis aoc q3279vwf ja hyvin näyttäisi toimivan.
Overwatchia ja Witcher kolmosta testattu.
Sainkin toimimaan freesyncin MG279Q:lla, kun resettasin CRU:n, tein custom resoluution jossa on 90hz virkistystaajuus ja laitoin sen fresync rangen vakioksi (35-90hz). Jostain syystä kun laitan rangen 57-144 niin ensinnäkin näytön osd valittaa että freesync ei toimi yli 90hz, nvidia control paneliin tulee kyllä G-sync valikko näkyviin mutta sen "enable g-sync for this monitor" täppä katoaa kun painaa apply ja näin ollen g-synciä ei saa päälle.
Onkohan tohon joku tietty järjestys missä pitää laittaa näytöstä adaptive sync päälle, säätää CRU:sta range ja sitten laitta g-sync päälle?
Ihan kivasti tuntui kyllä tolla vakiorangella toimivan witcherissä ja forza horizon 4:ssa mutta oishan toi 57-144 vähän käyttökelpoisepi range.
Tätä pääsee testaamaan itsekin kunhan uus näyttö tulee perille kuun lopussa MSI Optix MAG27CQ, jännä nähdä pelittääkö...
VG278Q toimii freesync muuten moitteettomasti mutta jos kaksi näyttöä kiinni niin temppuilee jostain syystä. Näyttö välkkyy ja strutteroi ilkeästi. Oiskohan tuohon jotain jippoa?
Löyty sittenkin kotoa dp-piuha ja kuten todettu jo, adaptive sync toimii mainiosti. Testattu ufo vrr testillä ja nvidian pendelum demolla.
Displayport johdon vaatii, niin tulee control paneliin G-sync vaihtoehto näkyviin.
Ufo vrr "testillä". Se "testi" ei oikeasti vaihtele sinun näytön taajuutta vaan "demoaa" miten se vaikuttaisi. Lukee siinä yläpuolella.
Tämän voi todeta näytöllä jonka osd näyttää virkistystaajuuden. Ufo testissä pysyy taajuus samana riippumatta mitä näytöllä on. Eli voit testata minkä vain näytön tai telkan ja todeta hyvin toimivaksi, vaikkei mitään vrr:ää ole päällä. :D
Sama näyttö mulla on kolme näyttöä kiinni ja toi puolikas näytöstä musta ruutuna tuli takas DDU:sta huolimatta. Oiskohan jotain tekemistä tosiaan jos on muitakin näyttöjä kiinni.
On tullut tässä pari päivää käytettyä Gsync Zowie XL2540 näytöllä ja tuli vastaan pieni ongelma, välillä ruutu pimenee noin viideksi sekunniksi Gsync päällä ilman senkummoisempaa syytä. Aikaisemmin tätä ei ole ollut Freesynciä käyttäessä vanhalla R9 Nanolla, joten vissiinkin on ajuriongelma ja pakko pistää Gsync pois päältä odotella päivityksiä ennen tarkempaa tutkiskelua.
Gtx 1080 ti ja aoc q3279vwfd8. 48-75hz
Ajurien asennuksen jälkeen nvidia panelista gsync päälle, näytön reboot ja hyvin pelas.
Pois kytkettäessä ja takaisin laittaessa vaati tietokoneen rebootin että lähti toimimaan.
Minun LG 34UM67-P lähti toimimaan ihan ok. En huomannut Nvidian G-Sync Pendulum demolla ongelmia ja myös BFV toimi varsin hyvin. Näyttöni Freesync alue on tosin kapea, vakiona 48-75 ja kellotettuna max 79 Hz. Silti tuolla alueella Freesyncin voin väittää toimivan tällä näytöllä. Nykyinen näytönohjain on 1070, mutta tilauksessa on RTX 2070, jolla tuo BFV toiminee varsin hyvin tuolla näytön tarjoamalla skaalalla RTX ON...
DP:llä on kyllä kiinni. Onko sillä jotain tekemistä, että on enemmän kuin yksi näyttö kytketty?
Kahdella näytöllä, joista toinen on Freesync, toimi DP kaapeleilla, pysyi set up G-SYNC control panelissa.
Kokemuksia näyttö: ROG Strix XG32VQ o
Ohjain: GTX 1070 asus STRIX
Toimii Kohtuullisesti =Ring of Elysium ,Ei mitään ongelmia.
Call of duty Blacout , Tulee välillä mustaa ruutua kun esim alt+tab (säätää discordia tai muuta)
tai pelin aloituksessa .
muita pelejä en ole vielä kokeillut.
Pitääkö tässä muuten olla Vsync enabled vai disabled Nvidian paneelista?
Molemmat toimii, adaptiven kanssa Vsync vipu kontrolloi ainoastaan sitä mitä tapahtuu kun mennään monitorin maksimihertsien yli. Jos repimiset häiritsee niin kannattaa laittaa päälle, ja jos tuntee huomaavansa inputlagia maksimifps:llä niin harkitsee sitten FPS limittejä joko pelistä tai RTSS:stä.
Kiinnostaisi tietää miten MSI MPG27CQ:n freesync toimii. Pääsen itse testaamaan toivon mukaan jo ensi viikolla.
Itselleni tuli tuossa vähän yli viikko takaperin Eizo Foris FS2735 (27" 2560x1440 Freesync 56-144 Hz) jonka tilasin ennen NVidian ilmoitusta Freesync-näyttöjen tukemisesta. Käyttelin näyttöä R9 390:n kanssa. Sen kanssa ei nyt mitään sen ihmeempää ollut muuta kuin että Freesync toimi pelkästään koko ruudun tilassa. Alun perin oli tarkoitus ostaa Vega 56 kyseisen kortin tilalle jossain vaiheessa, mutta NVidian suunnitelmanmuutos pääsi yllättämään. Eilen testasin kaverin GTX 1080:n kanssa näyttöä pikaisesti eikä näyttänyt pahemmin temppuilevan joten siitä se ajatus sitten lähti. Käytiin herrain kanssa Verkkokauppa.comissa hakemassa vähän useampaankin koneeseen osia ja allekirjoittaneelle mukaan tarttui MSI:n RTX 2060 Ventus OC.
Tällä kortilla olen nyt ajellut päivän verran Freesync päällä ja koittanut muutamaa peliä. Flatout 2 ja Wreckfest toimivat fullscreeninä mainiosti. ETS 2:nkaan kanssa ei ole fullscreen windowedina kuvassa mitään ongelmia, itse asiassa ko. pelin kanssa Freesync vaikutti toimivan ei-fullscreeninä toisin kuin Radeonin kanssa. 3DMarkilla kun laittoi tarpeeksi rasitusta niin FPS:istä riippuen frameja alettiin tuplaamaan siinä vaiheessa kun FPS:t alkoivat tippumaan näytön Freesync rangen alapuolelle (=olivat alle 60:ssä). Tämän pystyi toteamaan näytön Information-ruudun muuttuvasta virkistystaajuudesta ja 3DMarkin FPS-ruudusta, virkistystaajuus oli alle Freesync-rangen mentäessä jatkuvasti jokin FPS:n monikerta tyyliin 35 FPS = 105 Hz (sama ruutu piirretään kolmeen kertaan). Mitään vilkkumisia tai mustia ruutuja ei näkynyt minkään testatun ohjelman kanssa.
Ainoat ongelmat joihin olen törmännyt tähän mennessä on parin sekunnin mittainen miettimistauot pelistä pois ALT-TABatessa jota ei aiemman Radeonin kanssa ollut. Pari kertaa olen työpöydällä nähnyt satunnaisesti jonkun harmaan vaakaraidan välähtävän nopeasti ja häviävän saman tien pois. Pitäisi ehkä testata vielä useampia pelejä mutta näin alustavasti tämä näyttö-näytönohjainyhdistelmä näyttäisi kyllä riittävän hyvin toimivan.
Kyllä oikeastaan aika paha isku AMD:lle Nvidialta tämä tuki , koska
itsekkin harkitsin ehkä Vegaan vaihtoa tuon freesync tuenvuoksi (käytössä 1070 GTX)
Mutta koska nyt tuli tuki freesynkille , niin ei vega kiinnosta , ei kuitenkaan nopeuseroa enään
ainakaan vegat tuo että päivityksessä olisi mitään merkittävää hyötyä.
Toivottavasti Navista olisi johonkin....
Nythän vasta kyseessä ajurien ensimmäinen versio , todennäköisesti freesynkki tuki
paranee vielä.
paranee vielä.
Navi tähtää ohjaimensa keskiluokkaan, Radeon 7 on nopein Amd kortti Navin ilmestymisen jälkeenkin.
Hinta/suorituskyky tulee varmasti kuitenkin paranemaan.
Nvidian freesync tuki varmasti vauhditti näyttö kauppoja,mutta osaltaan varmaan käänsi joidenkin pään Amd raudasta viheriäisempään.
Ai , en olekkaan niin tarkkaan seurannut, Oletukseni oli että Navi
olisi seuraavaa sukupolvea , ja Vegoja nopeampi , Radeon 7 hinta taitaa muodostua esteeksi
itsellä , ainakin seuraavat 6kk haarukkasssa. Pitäisi varmaan malttaa turhaa päivittämistä
sitten kun karkkimarkkeja lähemmäs 2x nykyinen (1070 GTX) niin vasta oikeasti
pelaamisessa huomaisi selkeää eroa.
Edit: typoja
Eemeli77
