Adaptive-sync Nvidian näytonohjaimilla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hytar
Näyttää siltä, että ottaa häiriötä. Kokeile laadukkaammalla kaapelilla.
Tottakai. Enemmän dataa liikkuu kaapelissa, jollon alttiimpi häiriöille.
Ok! Nyt kiinni näytön mukana tullut DP kaapeli joka ei tietysti ole välttämättä se kaikkein parhaiten suojattu.
Onko kokemuksia ihan esim. 20€ Fuj:tech kaapelista?
Jos kattelet verkkokaupan valikoimia niin en ottais sitä halvinta Fuj:techiä. Sertifioitu DP 1.2:lle. Kato niitä 1.4 malleja, ei oo ku muutaman euron kalliimpi.
Vaikka tällänen:
Fuj:tech 8K DisplayPort 1.4 -kaapeli, 2 m 24,90 €
Vaikka tällänen:
Yhdestä noista on kiva arvostelu:
Tuskin Fuj:tech mitään sertifiointeja ovat kaapeleilleen saaneet, kunhan vaan ovat läiskäisseet tarran päälle, että DP 1.4...
Adaptive Sync/Freesync menee 1.2 kaapelissa.
Tärkeintä kaapeleissa on järkevät, paksut johtimet (eli sisällä niiden signaalijohtojen paksuus ja materiaali) ja eristys. Ugreenissä on peruseristykset kunnossa ja väittävät olevansa 28AWG (isompi luku huonompi) puhdasta kuparia.
Juuri myin täällä GTX 1050 Ti:n, jossa oli kiinni Ugreenin laadukkaampi HDMI ja sillä meni 4K @ 60Hz telkkariin täysillä asetuksilla..
On myös toinen Ugreenin johto, joka ei tähän pysty, mutta 1080p @ 60Hz toimii. Se oli halvempi. Eli ei niidenkään tuotteet kaikki ole hyviä. Sitä saa, mistä maksaa.
Tunnen myös kaverin, jolla on VESAn sertifioima DP-kaapeli, tuolta listalta:
Cables & Adaptors Archives - DisplayPort
Siitä vähän tiedän, ettei sinne montaa valmistajaa ole eksynyt, kun siitä sertifioinnista pitää maksaa .. Hänen kaapelinsa tuli 1800€ tuotteen mukana..
Rasittaakohan G-sync kaapelia enemmän kuin AMDn Freesync? Aiemmin oli R9 380 kortti samalla kaapelilla ja koskaan ei ongelmia ollut?
Mutta hommaan nyt kuitenkin uuden kaapelin.
Sitähän eristystä mä tässä lähinnä oonkin koko ajan hakenut. Tuskin tuo 1.2 ja 1.4 on täysin samanlaisia sisältä.
Testasin tässä myös Viewsonic VX3258-2KC-MHD:n. Toimii hyvin RTX2060:n kanssa. Käytössä 2m deltaco perus DP kaapeli. Testasin War Thunderilla, niin hyvin synkkaa.
2070 & acerin 144hz 1440p freesyncci, hyvin on sutinu mukana tulleella dp piuhalla.
Acer Predator XG270HU ja 2080TI combolla toimii muuten loistavasti, mutta csgo on kyllä miltei pelikelvotonta perunamuusia vaikka kytkisi g-syncin pois päältä:confused: Ilmeisesti näytön osd ei toimi freesyncin/ g-syncin kanssa ja ilmenee pahemman laatuista ghostingia, kun fps menee yli tuon 144.
Omassa tapauksessa ei ole ilmennyt mitään ratkaisu. Nyt on kokeiltu uudella/uusilla kaapeleilla, mutta vika on välillä pois, mutta tulee aina takaisin. Kokeiltu, että vain tämä AOCn näyttö kiinni kortissa.
Parhaiten toimii, kun Nvidian paneelista otin täpän pois kohdasta "Ota käyttöön kyseisen näyttömallin asetukset".
Onko @hsalonen tietoa toimiiko tämä kaapeli 2560x1440 @ 144hz?
Tilasin tuon itelle ja en muistanut että omassa näytössä on minidp liitäntä. :facepalm: Pistin myyntiin ja yhdet kaupat meni hetki sit puihin, kun en tiennyt varmaksi toimiiko, ymmärsin että jos on dp1.2 niin toimii?
Menee viikonloppuun, mutta on 144Hz näyttö ja voin kytkeä samanlaisen siihen silloin.
Se on ainakin maksimit, mitä tuo kaapeli tukee:
Turkoosinvihreä, koska on vähän rajoilla, mutta eiköhän se toimi. Ja tuo on pakkaamatonta kuvaa.
Aloituspostaukseen lisätty virallinen lista G-SYNC Compatible näytöistä.
BF5 kun pelailee 2080Ti:llä ja näyttönä Acer Nitro XV273K niin piti laittaa V-Sync pelistä päälle että ruutu pysyy yhtenäisenä, muutoin pientä repeilyä.
Pudonnut jo kelkasta kun G / Free syncejäkin muutamaa mallia jo, mutta eikö Free syncin pitänyt myös toimia ilman pelin sisäistä V-synciä?
Fps heittelee 4k resoilla 84 - 120 (rajoitus) vähän kartasta riippuen melkein maksimi asetuksilla, jotain tyhmennyksiä toki.
Pitäisi toimia ilman vsyncciä. Onko freesync päällä näytöstä ja ajureista?
On päällä sekä näytön asetuksista että Nvidian paneelista, nuo tais olla muutenkin Nvidialla niin että oletuksena on kokoruututila käytössä, eli periaatteessa sieltä ei pitäisi tarvita muuttaa mitään.
En huomannut että V-Syncistä olisi lagiakaan tullut niin olkoot päällä. Pitää vielä kokeilla ilman uudelleen.
EDIT; No tällä kertaa toimii FreeSync repeilemättä ilma V-Synciä. Oliskohan ollut niin aiemmin että kevyimmillä asetuksilla rullas sen verta nopeasti (yli 120) että karkas tuosta FreeSyncin kohtuu kapealta alueelta.
Laitoin raskaampia asetuksia ja sellanen kartta BF5:ssa että fps noin 83 tms niin tuntui pelittävän hyvin.
g-sync compatibility toimii hyvin evga 1060 ja msi 1080 + AOC C24G1 ( AOC C24G1 Review | PC Monitors ) iRacing, Assetto Corsa ja F1-2018.
Valitettavasti toimii vain yhdellä näytöllä vaikka on 3kpl simulaattorissa DPn kautta. Toivottavasti tulee ajureissa pikkuhiljaa.
Nyt löytyy ajureista 3 näytön g-sync compability 3xDPn kautta. Mutta täytyy olla Turing kortti eli 20xx sarja tai 16xx sarja nyt ainakin. Ei ajuri tukea 10xx korteille.
G-sync toimii tällä benq ex3501r näytöllä muuten ok ,mutta tietyissä peleissä/framerateissa on havaittavissa brightness/light flickersiä.
Suomeksi vaikeampi ilmaista.
esim latauskuvat 30fps tekee tätä ja joissain peleissä myös huomaa ,että brightness vaihetelee nopeaan tahtiin,kun jää katsomaan tiettyä kohtaa paikalleen.
liikkeessä ei huomaa mitään ,ellei keskity taustojen tarkkailuun juostessa. (juoksee päin seiniä :)
Johtuukohan tuo siitä,että ei ole virallisesti g-sync tuettu näyttö.
Googlettamalla oli tätä vikaa monella freesync näyttö/Amd setilläkin ollut.
Tästä huolimatta g-sync on mulla päällä ,toimii siedettävästi silti verrattuna repeilyyn/v-sync lagiin ymm.
Täällä ollut ongelmaa Asus XG35VQ näytön kanssa, välillä kun palaan koneelle ja heilautan hiirtä, näytöstä näkyy vain vasen puoli. Oikea ihan musta, linja menee keskellä näyttöä. Myös peleissä hetkittäin ongelmaa, joskus käynnistyy normaalisti, toisinaan taas jää vain musta ruutu, äänet kuuluu taustalla. Molemmissa auttaa näytön sammutus ja käynnistys. Onko kohtalotovereita tai ongelman tuntijoita?
Itellä 3-4 kertaa ollut toukokuussa ostamassani Samsungin C24FG73FQU. Ja myös korjaantunut näytön uudelleen käynnistyksellä
Rupes ärsyttämään toi G-syncin (interlace flickering) tietyissä peleissä ,joisa Fps tippuu alemmaksi.
Metro exodus ja Outerworlds alko häirittemään jo liikaa ja ennen ei mielestäni mitään ongelmaa.
Syy selvisi ,kun heitin piruuttaan vanhemman ajurisetin päälle 436.02 ja ei mitään vastaavaa flickeröintiä. 441.08 ja 441.20 välkkyy ärsyttävästi.
Pistin nyt 436.48:t ja toimii ok. Ihan sama onko vsync on tai off fps capattuna.
obalz
