Acer Predator Orion 3000-620 "RTX 3070 pelikone"
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jamboa
Aloitusviestissä on tämän koneen osaluettelo ja ketjusta löytyy muutama kuvakin. Poweri ja emo on tässä vähän eksoottisempia, joten standardimallin poweria ei saa suoraan kiinni. Korvikkeita varmaan löytyy tähänkin liitäntään jostain. Mikäli taas niiden antaa olla rauhassa, niin prossua, näyttistä ja muistia voi ajan saatossa päivittää. Samaa konetta myydään i7 10700 prossulla, joten sen vähintään luulisi tähän istuvan.
Eiköhän koteloon kuitenkin saa laitettua normaalin emon ja powerin halutessaan, kunhan vaihtaa molemmat kerralla. Etupaneelin liitäntöjä saattaa menettää.
Kiitoksia tiivistyksestä. Sen verran raivolla tullut luettua näitä viestiketjuja, että tämä tuli tarpeeseen
Itse tilasin Gigantista Acerin ja Powerista myöhemmin Omenin. Tarkoitukseni oli palauttaa Acer avaamattomana takaisin, mutta Omen kävi vakiojäähdytyksellä niin kuumana (jopa ilman kuormitusta), että päädyin kokeilemaan myös Aceria. Acer jäi käyttöön ja Omen lähti takaisin liikkeeseen.
Yritän pitää koneen takuukelpoisena, siksi näin. Kotelotuulettimet vaihdoin Noctua-tuulettimiin, mutta nuo voi tarvittaessa vaihtaa takaisinkin.
näissä on melkein identtisen näköinen prossutuuletin, aivan riittämätön ja hp:ssä se ei edes peittänyt prosessorin koko heat spreaderiä. Takuu säilyy kun vaihtaa vakio osat takaisin ennen takuuseen laittoa. En tiedä onko ryzen kuumempi kuin intelin prossu, mutta itselle taitaa jäädä omen koska ryzen on tuota i5:sta hieman parempi. Vahva suositus laittaa kattotuuletin, omenissa helppo ja acerissa näyttäisi olevan mahdollista myös koska katossa on aukko mutta ruuveille ei taida olla reikiä.
Kone on nyt paketissa ilman näyttistä ja lähtee huomenna kaverille. Sitä ennen vaihdoin 92mm Noctuat niin, että etu- ja takatuulettimet imevät ilmaa koteloon. Siilihässäkän ropelinkin pyöräytin ympäri. Kuuma ilma poistuu nyt katon ritilästä 120mm Noctuan avustuksella. Rääkissä kovin ääni tulee yhä takatuulettimesta, oli se sitten puhaltamassa tai imemässä.
Intel Burn Testin maksimit tippuivat tuulettimia kääntämällä edellisestä 63 asteesta 60 asteeseen. 3070 kävi pari astetta lämpimämpänä FurMarkia ajellessa. Kaverille tulee koneeseen joku vanhempi Quadro, eli se tuskin pömpeliä pahemmin lämmittää. Jos sen tuuletin on hiljainen, niin kone on todella hiljainen.
Huvikseni kokeilin virranhallinnassa "suorittimen enimmäistilan" pudottamista pykälällä (99). Vaikka kaikki ytimet jauhoivat 2,8GHz nopeudella, lämmöt olivat maksimissaan 47C! Eli jos kone meinaa aiheuttaa kuulovaurioita, kannattaa kokeilla tuota kikkaa. Kauhean paljon hittiä peleihin sillä tuskin on.
Ja tässä kuva Acerin näyttiksestä. Laitoin muutaman tipan tahnaa tyynyjen päälle, koska niissä ei ollut kunnon jälkiä kontaktista. Takapuolen jätin vielä avaamatta, sillä sielläkin näyttäisi olevan tyynyt jo valmiina. Pääkoneessa FurMark maksimi 67C, joka ei ole suoraan Aceriin verrattavissa.
"And now my watch has ended" ainakin mitä koneeseen tulee. Näytönohjainta joutuu varmaan vielä hieman säätämään.
Komponenttien saatavuuden ja osittain pakettikoneen vaivattomuuden vuoksi päädyin tilaamaan tämän Acerin Gigantin tarjouksesta.
Kone saapui viikko sitten, oli kevyellä käytöllä aluksi mutta tuuletinmelu oli silti vielä odotuksiani kovempi.
Meinasin hyväksyä tilanteen, kunnes satuin katsomaan lämpöjä. Kaikki threadit 100% kuormalla (keinotekoinen kuorma 7zipin benchmarkilla) CPU-lämmöt hyppäsivät tasaiseen 99 asteeseen Acerin oman softan mukaan. Tässä kohtaa tuli jo epätoivoinen fiilis, että mitä sitä tuli ostettua ja mikä rumba seuraa, jos tuota haluaa palauttaa.
Kaverin heiton pohjalta päädyin kuitenkin vaihtamaan lämpötahnat, jos siitä olisi pikainen apu asiaan (Noctua NT-H1).
No todellakin oli, lämmöt putosi 99 asteesta 75 asteeseen, melutaso putosi myös siedettävälle tasolle.
Tällä hetkellä varsin tyytyväinen ostokseen, hinta-laatu-vaivattomuus kohdallaan, vaikka tuo lämpötahnasäätö hetken ottikin aivoon.
HWiNFO kertoo Acer Predatorista vapautetun kortin olevan:
NVIDIA GeForce RTX 3070 (GA104-300) [PC Partner/SAPPHIRE]
GPU-Z validointi, jonka tein juuri äsken.
Kuva ohjaimesta avattuna. Omaan silmään PCB näyttää referenssiltä, mutta en ole varma.
Pahoittelen Off Topic -spämmiä.
Tässä hyvää infoa Acerin korttien omistajille. Saakohan näihin sisään jonkin muun kortin biosin, jotta saisi tulevan resizable bar -tuen toimimaan?
Pistin tuon ennakkotilaukseen Powerista vaikka toimituspäiväksi annettiin 11.6. Voihan sen aina perua jos mieli muuttuu.
Onko Windowssissa miten paljon bloattia asennettu vai kannattaako vetää heti suosiolla uusiksi?
Ja onko tuossa Home vai Pro Windows?
Home -versio Windowsista oli ainakin omassa.
Jotain pientä bloattia oli asennettu, käsin painelin uninstallia kaikille bloatilta näyttäville softille yksitellen.
Oli pienempi vaiva mielestäni, kun asentaa ajurit yms puhtaaseen Windowsiin.
Itse ajattelin jakaa aseman kahteen osioon. Muistaakseni joskus oli juttua, että ssd asemille ei noin kannata tehdä mutta jää koneen ainoaksi levyksi ja tulen hulluksi jos kaikki tavara on heitetty C:lle.
Joko joku on kerennyt vaihtamaan tähän cpu-coolerin ja menikö ongelmitta paikoilleen?
Onko emolla paikat 3 lisäpaikkaa ssd:lle?
Missäs kaikkialla tuossa on ledejä? Kotelotuulettimet vaihtamalla pääsee varmaan suurimmasta rbg-loisteesta eroon ja muista voi varmaan ottaa johdot irti.
koska nää pakettikoneet ei tue mitään kellotuksia
Kyllä ainakin 3080-versiossa on valittavissa pari ylikellotustilaa. En tiedä pääseekö sitä käsin mitenkään muokkaamaan mutta kyllä nuo jotain vaikuttavat ainakin 3D markin tulokseen.
Jäähyn saa kyllä vaihdettua, jos on hieman urheilumieltä ja työkalut pysyvät käsissä. Ostamani kone on jo kaverilla, mutta sitä ennen vaihdoin orkkisropelit ja jäähyn Noctuan NH-D9L:ään. Toinen varmasti sopiva malli on Noctua NH-U9S, josta lainattu kuva alla.
Suosittelen käymään Acerin omalla foorumilla (koneen malli on PO3-620), jossa on keskustelua kotelon modaamisesta ja kuvia aiheesta. Itse kirjoittelin tuolla samalla nimellä kuin täällä, kunnes sain banaanit arvosteltuani Aceria luokattoman huonosta suunnittelusta mitä jäähdytykseen tulee. (Tein uudet tunnarit nimellä GotBanned ja ainakaan vielä nikkiä ei ole nitistetty.) Varsinkin etuosan ropeli on niin hyvin paketoitu muoviin, että raukka saa tuskin ollenkaan ilmaa.
Acer on säästänyt liikaa valmistuskustannuksissa, sillä prossua ei voi rasittaa täysillä ilman throttlausta. Jäähyn vaihtaminen ja virtauksien avartaminen pudotti lämpöjä 30+ asteella => prossua voi nyt kuormittaa täydellä kuormalla vaikka maailman tappiin asti ilman suorituskyvyn notkahtamista.
Kovalevyhässäkässä on tilaa kahdelle asemalle, mutta jos käytät 2,5" SSD-asemia, niin ottaisin sen pois haittaamasta ilmankiertoa ja käyttäisin kiinnitykseen kaksipuolistateippiä.
Ledejä on ropeleissa, katossa ja etupaneelin takana. Kaikista pääsee kyllä eroon, jos haluaa. Minä halusin.
LISÄTTY: Tehdyt muutokset (ahdistavat verkot ja kovalyvyteline poistettu), jotta kone saisi paremmin ilmaa. Myöhemmin käänsin virtalähteen ympäri, jotta se ei tukehtuisi pöytää vastaan (olematon rako koneen alla) ja puskisi kuumaa ilmaa kotelosta ulos. Kattoon tein paikan 120mm tuulettimelle. Sormisuoja asennettu taakse, koska kone meni lapsiperheeseen.
Taidan itse pitää kotelon alkuperäisessä kunnossa ja vaihtaa vain kotelotuulettimet ja cpu-coolerin. Eiköhän niillä muutoksilla jo pärjäile.
Ja suunnitelin pistäväni yhden ssd-aseman ja väliaikaisesti hdd kiinni jotta saa siltä tiedot siirrettyä. Lähteekö tuo kiintolevykehikko nätisti irti vai tarvitseeko väkivaltaa?
Jäähyn vaihto Noctuaan vaatii alkuperäisen kiinnikkeen irroituksen. Tästä on kuvia em. foorumilla.
Kovalevyteline on kiinni kahdella ruuvilla ja neljällä pop-niitillä, joista kaksi on kumitassun alla piilossa. Eli ainakin porakonetta joudut käyttämään, jos haluat hässäkästä eroon.
Tuo 99% maksimisuoritustaso on itse asiassa aika järeä toimi, koska se tiputtaa boostit kokonaan pois päältä. Sillä on aika iso vaikutus tehoihin. Olen itsekin käyttänyt sitä joskus, kun jossain koneessa on ollut jotain pahasti pielessä.
Onko jollakin vaihdettuna tuulettimet tähän varsinkin prossuun? Olisi kiva tietää
Tarkoitatko alkuperäisen prossutuulettimen vaihtamista ilman siilen vaihtamista? Kaipa sekin on mahdollista.
Yksi ihan ensimmäinen ja samalla helpoin mitä yrittäisin on lämpötahnan vaihtaminen. Sekin saattaa pudottaa rasituslämpöä reilusti.
En ainakaan itse ymmärtänyt noista että jokin siihen kävisi tuon noctuan omassa joutuu irroittamaan emolevyn ja sitä ei mielellään haluaisi... onko tälle liitännälle jotain nimeä mistä sen tunnistaisi
Ei itseänikään hirveästi kiinnosta emon irroitus mutta käsittääkseni tuossa on jokin acerin oma backplate ja mahtaako olla minkään kanssa yhteensopiva?
Oikeastaan helpoin ja paras ratkaisu olisi siirtää nuo tavarat kokonaan uuteen koppaan mutta ei ole vielä myynnissä noita 12VO virtalähteitä.
No, omani tulee vasta kesällä (ehkä) niin täytyy sitten katsella.
Acerin foorumilla joku osti Fractalin kotelon ja uuden virtalähteen. Osti, vaikka kerroin jopa yksityisviesteissä mitä ongelmia oli luvassa. Acerin emoa ei voi liittää uuteen virtalähteeseen (tulevaisuudessa adaptereita tarjolla, esim. Corsair ATX12VO adapteri, joka toimii vain Corsairin kanssa) eikä kotelon USB- ja audioliittimiä tai virtanappulaa emoon. Tai tietysti voi, jos kolvi pysyy kädessä ja tietää mitä tekee. Ehdotinkin häntä joko myymään nykyisen koneen tai ostamaan uuden emon, jonka saa liitettyä ilman ongelmia. Eli siirtäisi lähes kaiken Acerista uuteen koteloon ja myisi/heittäsi Acerin emon, virtiksen ja kotelon roskiin.
Jos joku nyt kuitenkin aikoo vaihtaa koteloa, niin kääntämällä alkuperäisen virtalähteen ylösalaisin kaapelit saavat noin 10 cm lisää pituutta. Kaapeleita voi tietysti jatkaa, ja tämän nyt osaa tehdä sähkäri kuin sähkäri.
Virtiksen kääntämisestä on se etu, että nyt se saa sentään ilmaa. Alkujaan virtalähteen ilmansaanti on tehokkaasti tukittu, sillä ritilät (kotelo ja PSU) ovat melkein kiinni pöydässä.
Itse sain tuon koneen sillä 959e tms. hintaan ja hyvä virtalähde löytyy ennestään. Varmaan helpoimmalla pääsisi kun ostaisi vain uuden emon ja kotelon eikä tulisi silti mahdottoman kalliiksi.
Itsellä hiukan samansuuntaisia ajatuksia. Mietin jos tästä irrottaisi emon ja virtalähteen ja istuttaisi uudet standardin mukaiset tilalle. Mahtaisiko sopia...? Onko tuo emo mAtx?
Emo on ymmärtääkseni DTX. Ilman virtalähdettä koppaan saattaisi mahtua juuri ja juuri jopa mATX emo. Mittamalla selviää.
Jos haluaa virtalähteen kotelon sisälle em. tapauksessa, niin SFX PSU voisi sinne jopa mahtuakkin. Jos ei muuten, niin kyljellään. Menee kyllä aikamoiseksi askarteluksi. Mini-ITX menee nähtävästi heittämällä sisään.
Mikä juttu tää nyt on: ACER PREDATOR ORION 3000 PO3-620 PÖYTÄKONE - Power.fi
Tilasin tuon powerilta viikko sitten, toimitusajaksi luvattiin juhannusta. Nyt sitä on myynnissä samalla hinnalla, mutta toimitusajaksi luvataan heti?
Tilasin tuon myös, mutta maanantaiaamuna. Sama toimitusaika itsellä ja maanantaina tuo toimitusaika heilahteli huhtikuusta takaisin tuonne kesäkuun loppuun. Kiinnostaa myös tietää, että minkälaisessa järjestyksessä oikein näitä toimittavat. :bored:
"Valitettavasti tämä sinun tilauksesi on lähdössä keskusvarastoltamme matkaan, johon olemme saamassa lisää tuotetta 25.6, josta toimitusaika on 1-5 arkipäivää. Pahoittelut viiveestä. Voimme toki perua tilauksen, mikäli haluat. " - supportti
En todellakaan tiedä mitä ihmettä siellä tehdään :D
Edit: "Mikäli valitset toimitustavaksi tuon 'toimitus myymälöistä', tuote lähtee Tammiston myymälästä matkaan, jossa tuotetta on jäljellä. Toimitusaika on tällöin 3-7 arkipäivää." - Supportti
Eli +20€ toisi hintaan tuo toimitus myymälöistä. Tuplapisteviikko, niin tuo ylimääräinen 20€ tulee lahjakorttina onneksi sitten.
Saako noihin mitään prossun jaahdytintä kiinni vai joutuisiko pakolla purkamaan koko emolevyn jotta saa nuo metalli osat pois?
    2,7 MB · Luettu: 230
    1,9 MB · Luettu: 238
Reiät ovat samalla jaolla kuin Noctuan kiinnike. Orkkiskiinnikettä ei nähtävästi ole pakko ottaa pois, sillä Acerin foorumilta löytyy seuraava tarina:
"[...]Was getting 88-99C playing racing sims with dynamic or ultra video settings. Now with newly fitted "Noctua NH-L9x65, Premium Low-Profile CPU Cooler" (£37 from Amazon UK) I have not seen the CPU go above 67C!
[...]I struggled to remove the motherboard as instructs stated that it needed to be removed to fit the supplied new bracket from the back of the motherboard. In reality the supplied bracket did not fit as there is already a similar one on fitted by Acer!
[...]remove the old cooler from the top (4 screws and one connector), clean the top of the CPU of old thermal paste, fit the supplied curved brackets for the new cooler on top of the existing stand-offs after first dropping a supplied black spacer over each of them. None of the supplied screws worked so I had to rummage around my shed for 4 suitable replacements. I don't know their exact size, possible M4, about 10-15mm (or 70 to 100% the height of the stand-offs), pan headed. Just make sure screws are long enough to secure the bracket but not so long that they protrude through the bottom of the motherboard. Head clearance is not an issue so I guess small bolts instead of screws would work[...]."
Nyt kun sulla on siili jo irti, niin kokeile mikä ruuvi siihen käy. Ehkä juurikin tuo mainittu M4 ("machine screw"). Jos päädyt Noctuaan, niin tarinassa mainittua (NH-L9x65) tehokkaampia malleja ovat NH-U9S ja NH-D9L, joista itse asensin tuon jälkimmäisen. En ole mitannut kuinka korkea siilihässäkkä tuohon koteloon mahtuu, mutta yksi Acer-foorumilainen väitti tilaa olevan 155mm.
Jos tuo pitää paikkansa niin tuohan on aika helppo vaihtaa. Täytyy lainata töistä M4x10 ja M4x12 kuusiokoloruuveja ja katsoa miten sopii. Mitä väliä sillä on jos ovat liian pitkiä kunhan eivät pohjaa vaan kiristyvät kunnolla? Mikäli nuo kierteet ovat läpireikiä niin eikai sillä väliä ole vaikka tulee toiselta puolelta läpi.
Tuossa videolla 9min30sek kohdalla näkyy tuon kiinnitys
Ruuvijakohan lienee se Intelin vakio. Katselisin jotain parempaa jäähyä, jos meinaa yli 50€ käyttää.
Esim. joku Alpenföhn Brocken eco on alle 150mm korkea ja hieman eri kokoluokan jäähy kuin pikkutornit. Arctic i13x maksaa puolet Noctuasta ja tod näk tarjoaa samat lämpötilat noilla pakettikoneiden virtarajoituksilla.
M3 ruuveja jos sattuu jostain syystä tarvitsemaan pidempiä kuin 30 mm pitkiä niin voivat olla kiven alla. Jouduin erästä omaa Noctua-viritelmää varten ottamaan kaverin toiminimen kautta Würthilta (vain yritysmyyntiä) M3x50 ruuveja 200 kappaleen pakkauksen joita sitten on lyhennelty Dremelillä sopivaan mittaan.
Näitä voisi varmaan pistää neljän sarjan kirjekuoreen ja postissa niitä tarvitseville? Pehmokirjekuoressa ehkä pitäisi laittaa jossei laita pahvinpalaa ja kääri ympärille teippiä runsain mitoin jotta eivät tule kirjekuoresta ulos. Silti hintaa tuskin valtavasti tulisi...
Tyhmä kysymys kokemattomalta, mutta olisiko tämä kuitenkin suositeltava hankinta, jos vaihtaa tuon prossutuulettimen itse? Hetken pläräiltyä sain käsityksen, että olisi.
Normaalisti ehkä ei, mutta tässä osien markkinatilanteessa kannattaa hankkia melkeinpä parhaassa tarjouksessa oleva valmiskonepaketti (huom. oma mielipide). Tätä yksilöä on on ollut muutaman kerran hyvässä 1199€-tarjouksessa.
Prossucoolerin vaihtamalla pääsee ylikuumenemisongelmista eroon, mutta se ei ole "pakollista". Hienosti pelit pyörii ilman mitään säätämistäkin, mutta pienellä harrastamisella saa vielä lisää tehoa irti ja tuuletinmeteliä pienemmäksi. Konepaketista menee kuitenkin takuu vaihtohommien myötä.
No vanha konekki oli pakettikone, johon tuli tehtyä aavistus säätöjä. Lähti tilaukseen tuo i7 / 3060ti versio. Siinä painaa enemmän tuo teranen ssd. Niin kova peluri en ole, että 3070 olis ollu ehdoton. Kuitenkin tähän päivään asti pärjänny vanhalla 1050:llä :)
Se jäi mietityttämään, että raukeaa takuu jo pelkästä kopan aukasusta nykyään? Eli onko ruuveissa hylkeen kestävät tarrat?
Ainakin HP ja Lenovo ovat tehneet ihan kunnon "CRU" (Customer Replaceable Unit) listat, eli mitä osia saa itse vaihtaa/irroitella koneesta. Eikä missään näkynyt takuutarroja, ei edes näytönohjaimien ruuveissa. CRU listalla on Lenovolla virtalähde, jäähdytin, muistit, yms.
Tietenkin takuuseen pitää kone pistää alkuperäisessä konfiguraatiossa.
Ei kyllä takuun pitäisi mennä koneen avaamisesta. Itsellä ei samaa mallia ole, mutta epäilen ettei tuossa tarroja ole ja alkuperäiseen osat ennen huoltoon lähettämistä kannattaa kuitenkin aina laittaa niin eihän sitä kukaan tiedä jos välillä on omaa cooleria käyttänyt...
Jos nyt sattuu niin hassusti käymään, että koneessa on takuutarra jonka vahingossa menee rikkomaan. Tai vaihtoehtoisesti erikseen muistaa mainita huoltotiskillä käyttäneensä omaa cooleria välissä, niin onhan noissa aina 2 vuoden virhevastuu oli takuuta tai ei. Eli sikäli ainakin allekirjoittaneen kanta on ehdoton kyllä coolerin vaihtoon: saat melutasoa ja lämpöjä pienemmälle, ja emolevyä kohti puhaltavalla coolerilla luultavasti elinikäkin pitenee (se emolevyn virransyöttö kuitenkin ensimmäisten joukossa pettämässä ja emolevyä kohti puhaltava cooleri auttaa kummasti niiden lämpöihin, toisin kun tornicooleri).
Onko kukaan perehtynyt millainen tuo 3080 on tässä PO5-615S -variantissa?
En tiedä onko kortti aivan identtinen, mutta joku on leiskauttanut Acerista löytyneeseen 3080:aan Zotacin biossin. Lisää juttua TÄÄLLÄ neljännestä viestistä alkaen.
Itse kanssa silmäilin noita Zotacin tekeleitä sillä silmässä. Aikaisemmin postaamani naku 3070 tuolla yllä ja "Twin Edge" tuossa alla ovat melkein identtisiä. Acerin kortissa virta 6+8 ja Zotacilla 8+8. Lisäksi ainakin yksi "4r7" mikäliekään on eri paikassa (oikealla alhaalla).
Lisätty Acerista kansallistettu 3070 tähän alle, jos jotain kiinnostaa tiirailla eroja.
Minkä merkkinen/mallinen ssd-levy tuossa on?
Mikäli päädyn vaihtamaan emolevyn niin mikä olisi hyvä? Käsittääkseni joissain emoissa voi nostaa prossun power limittiä. Myös kaksi nvme paikkaa olisi hienoa olla niin ei tarvitsisi pistää muita levyjä.
Omasta yksilöstä löytyi tuollainen.
SSD toimii riittävän rivakasti.
Jos haluat vaihtaa emoa, niin varaudu vaihtamaan myös virtis ja kotelo samalla. "Normaalia" emoa ei voi liittää Acerin käyttämään virtalähteeseen eikä edes toiseen koteloon, sillä etulevyn I/O-liitännät ja virtanappi ovat erilaisia.
Voit siirtää palikat (ts. GPU, CPU, SSD, WiFi-kortti ja muistit) mieleiseesi ATX-koteloon. Tästä on se hyöty, että voit hankkia kunnon ATX-emon ja saat kotelojäähdytyksen toimimaan ilman dremelöintiä.
Ilmeisesti se prossutuuletin huutaa niillä joilla on gigantin malli? (kyljessä ei reikiä). Meillä on Powerin malleja 2kpl, ja ei nuo huuda yhtään. Toki noissa on metallinen kylki missä on reikiä.
Täällä Gigantin malli lasikyljellä (aiemmin käytin pellillä). Prosessorituuletin ei ole sietämättömän äänekäs kummallakaan kyljellä. Näytönohjaimen tuulettimet peittävät äänet pelatessa.
Näköjään levyn merkki ja malli vaihtelee, tässä oman koneen osalta, en jaksanut koppaa avata, että olisi valokuvaa saanut, mutta laitehallintakertoo ihan yhtä hyvin:
Joo siis juuri kotelon takia vaihtoa harkitsen. 750W Seasonic löytyy entuudestaan. Kotelo, emo, cooleri, toinen nvme/ssd niin saa ihan hyvän paketin.
Jos joku vaihtaa kilkkeet toiseen koteloon, saattaisin olla kiinnostunut ostamaan Predatorin emon sopuhintaan. Vaikka tarvetta on vain emolle, voin ottaa kotelon myös nurkista kuleksimasta.
Onkos kellään tästä sitä mallia, missä on i5-10400 ja rtx 3070? Jos siitä ottaisi näyttiksen irti, niin pystyisikö suoraan sillä integroidulla näyttiksellä käyttämään (uhd 630). Mietin onko emossa hdmi paikkaa tälle, pitääkö säätää asetuksista jotakin tms..?
Ainakin elisan versiossa taisi olla tuo i5 ilman F:fää, eli pitäisi olla integroitu näyttis siinä? Muualla näyttäisi yleensä se F olevan.. vai olikohan heillä kirjoitusvirhe tullu
Ossiv
