Ääniliittimen kytkentä kotelossa
Pitäisi saada (vanha kotelo) etupaneeliin ääniliitäntä MSi Z390 Gaming Edge AC emolevyltä. Siinä on Realtek® ALC1220P Codec
Siinä on 10-pinninen liitin JAUD1 sen kytkentä on minulle epäselvä asia.
1. Mikkin vasen kanava
2. Maa mikille
3. Mikkin oik. kanava
4. NC eli tarkoittanee Not connect (ei kytketty)?
5. Kuulokeliintäntä oikea kanava
6. Mic Detection
7. SENSE_SEND
8. No pin (ei pinniä
9. Kuulokeliintä vasen kanava
10. Head Phone Detection
Kysymykset, jos halutaan etupaneeliin laittaa mikille ja korvakuullokkeille naarasliittimet:
Mitä nämä alla olevat tarkoittavat ja mihin ne tulee kytkeä,
7. SENSE_SEND tarkoittaa (lähettää tunnistuksen?) ja mihin kohtaan se etupaneeliin (vai jonnekin muualle) kytketään?
6. Mic Detection (Mikin havaitseminen)
10. Head Phone Detection (Kuulokeliintännän havaitseminen)
Sieltä tulee kotelon etupaneelista johto HD AUDIO, joka näyttää USB2-johdolta, mutta ei ole:
Kytke vaan suoraan sillä ja älä mieti, mitä noissa pinneissä menee.
Mulla on sellainen täältä saatu "projekti"-kotelo, ei siinä edes tuollaista HD-Audio liitintä ole :-)
Vasta kasasin, kytkin vain kuulokeliitännän koteloon laittamalleni 3.5mm naarasliittimelle.
Maa 2-pinniin, ja L/R 5 ja 9-pinneihin. => eikä äänen pihaustakaan :-(
Toimii kyllä takaosa liittimestä. Pitääkö tuolle emolevyn ääniliittimelle muuttaa jotain asetusta esim. Biossissa?
Mulla on sellainen täältä saatu "projekti"-kotelo, ei siinä edes tuollaista HD-Audio liitintä ole :)
Melkein ostaisin tuollaisen:
5.25" 9/10 Pin to 2Port USB2.0 Hub HD Audio PC Desktop Front Panel Expansion Bay | eBay
tai jatkojohdon, josta vetäisin ne omat kytkennät:
Internal Motherboard AC97 HD audio 9pin male to female Extension Cable cord 40cm | eBay
BIOSissa riittää, että sisäinen äänikortti on päällä. Ja sehän on, kun takaa tulee ääntä. Sen pitäisi automaattisesti huomata, kun kuulokkeet kytketään.
Tuossa
Home brew HD front panel audio, without the hard to find jacks!
jotain, jonka mukaan pitäisi laittaa joku vastus, en täysin ymmärtänyt tekstiä.
Läppärissä tunnistus tapahtuu ilmeisesti vastaavasti, koska ei riitä, että kytkee vain 3-piuhaa maa+L ja R , jotenkin pitää "kertoa" että halutaan ääni kuulokeliitännästä eikä kaiuttimesta. Ilmeisesti se on juuri tuo vastuksen mittaaminen.
Tuossa
Tuon mukaan vain 1kOhm vastus pinnistä 4 maahan.
Ei ole kallista kaupasta Suomessa tai tuolta ebaystä tilattuna:
METALLIOKSIDIKALVOVASTUS 1W: 1kohm - PARTCO verkkokauppa
Näyttää vaan ebayssä olevan minimitilauskoko 50 tai 100 kpl..
Noita vastuksia saa esim. Partco:sta, saattaa olla itsellänikin.
Tuossa kaaviossa neuvotaan laittamaan tuo mainitsemasi 1Kohn vastus 4-pinniin (tunnistaa läsnäolon). MSI emossa merkintä NC, tiedätkömitä se tarkoittaa?
Tuossa kaaviossa sanotaan myös jotain 7-pinniin tulevasta vastuksesta (5.1K , 10K, 20K tai 39,2K) joka pitäisi mitata jostain? 10-pinnin ja maan välistä
Tuota en oikein ymmärtäyt, tiedätkö mikä tuon merkitys on?
SENSE_SENDin ja Detectionin välinen vastus kertoo äänipiirille mitä jakeissa on. Eli esimerkiksi 5kOhm = mikrofoni, 10kOhm kuulokkeet ja (5+10)kOhm molemmat. Sopivan etupaneelin jakeissa liittimen kärki kytkee pinnit -> SENSE_SEND - vastus - Head Phone Detection.
Bonusvaikeutena vastukset voi olla sun emolla eri suuruiset, kuin tuossa linkissä.
Jos ei haittaa, että molemmat jakit ovat aina "päällä", voit vain kytkeä sopivat vastukset suoraan pinnien väliin.
4-pinnin NC taitaa vain tarkoittaa, että sun emo olettaa itse HDAUDIO liittimen olevan aina paikoillaan. Ei tarvitse kytkeä siihen mitään.
Luulis noiden olevan vakioita? Muutenhan kotelot pitäisi olla emolevykohtaisia?
Ymmärsinkö oikein, että vastus tulisi laittaa 7 ja 10 väliin ja kytkeä pinnit yhteen. Ja muuten kuten olen jo tehnyt (Maa 2-pinniin, ja L/R 5 ja 9-pinneihin.) Näin ollen vastukset ovat kotelossa?
=> Jos näin, voisko joku mitata kotelon HD-Audio-liittimestä noiden vastusten arvot. Pinnien 7 ja 10 välistä ja 6- ja 7- pinnien välistä uusissa koteloissa.
Arvelinkin sen oleva tässä tarpeeton.
Jep, eli virta kulkee sen vastuksen läpi 7 -> 10. Kokeeksi voit vaikka tunkea sen vastuksen hda liittimen johtojen kylkeen.
Mittasin oman kotelon dongelista (jossa lukee "hd audio"). 7-10 1kOhm ja 7-6 1kOhm.
Kiitoksia, mina sain mitattua kuulokeliitännästä pinni 10 maahan 4,75Kohm.
Laitoin 3-sta koottuna yht 4,7Kohm vastustyhmän => kuulokeääni tulee nyt tekemästäi liittimestä
=> eikä tule enää takaa.
=> tosta sun mittauksesta vois? päätellä, että molemmissa (mikki ja kuuloke) olisi sama vastusarvo. (eli riittäisi vain kun laittaa 7-pinniin)
Pitänee vielä miettiä laittaisko kytkimen väliin (koekytkentälevylle) => vois valita ilman kotelon aukaisua ottaako takaa vai edestä.
Se, että mykistää takaliittimen voi olla ihan softan aiheuttama auto-mute.
koominen
