    • Ei ref-linkkejä
Muut 8 kw diesel-lämmitin
Tila
Keskustelu on suljettu.
Kiitos. Itse tilasin myös, en tiedä vielä mihin sitä käyttää. Onpahan vaikka pahan päivän varalle 😆. Mökillä tolla varmaan saisi piippua ainakin lämmiteltyä ennen kun puut laittaa palamaan, niin ei tule kauheaa savupilveä sisään. Ja lämmitysapuna tietysti sisälle.
Häkävaroittimet ja pakoputkenasennustahnaa suosittelen kaikille näiden kanssa sählääville. Pakokaasuja ei myöskään kannata mihin tahansa mökkituvan savupiipun tuhkaluukkuun ohjata ilman käytännön mittaustuloksia hormin toiminnasta. Kaikennäköistä videopätkää Suomalaisilta tubettajilta aika vaarallisen oloisista kokoonpanoista pyörii verkossa...
Kaveri vinkkasi, että näissä taitaa olla aika korkeat pakokaasulämmöt ja ne kannattaisi hyödyntää. Tilasin nyt alkuun 6 metriä pakoputkea, jos tekisi parilla mutkalla pakokaasujen ulosviennin tallista. Lämmönvaihdin tuossa voisi olla hyvä, mutta kokeillaan nyt tällaista helppoa ja halpaa tapaa.
Edit: Jotkut ovat tehneet vesikiertopatterista lämmönvaihtimen ja siihen vedenpoisto. Selviäisi lyhyillä putkilla. Voisi olla kokeilemisen arvoinen idea.
Itsellä yhdessä 3 metrinen joka S-mutkilla kehässä laskevasti ulospäin. Putken pitää olla laskeva ulos tai pitää tehdä kondensioveden poistin. Muuten kerää vettä. Voit joutua myös säätämään huoltomenusta polttoainesuhdetta jottei pakopaine aiheita liian rikkaalle menoa.
Ja muistakaa kun laitatte sisälle niin pakoputken läpivienti ulos pitää olla palosuojattu kunnolla.
Kannattaa laittaa pidennys halkaisijaltaan huomattavasti suuremmasta putkesta. Ohut mutkainen pilli johtaa liian suuren pakokaasun vastukseen, huonontaa palamista, karstoittaa palokammion.
Eberin Airtronicin (minkä suoria kopioita nämä on) spekseissä 24-millisen pakoputken maksimimitta on 2 metriä. Jos lähtee lämmittimestä suoraan sisähalkaisijaltaan 30-millisellä, on maksimi 4 metriä.
Nämä juu. Mutta näissä kiinalaisissa pääset useimmissa huoltovalikkoon. Jossa voit joko puhaltimen nopeutta lisätä tai pulsseja vähentää. Joissain on myös korkean ilmaston tila erikseen joka teke myös samaa että lisää polton ilmamäärää.
Tiedän, on mulla pari näitä kiinalaisia. Laitoin vaan tuon speksin siksi että noilla mitoilla pärjännee räpeltämättä jos pituus riittää suunnitelmiin.
Eberin, Planarin ja kiinalaisten kokemuksella voin sanoa että kiinalaisella lämppärillä lämmitetyn tilan haistaa aina. Käry vähenee ajan kanssa mutta voi tulla herkkänenäisille yllätyksenä.
Kovia väitteitä. Yksikään alumiinikuorinen FDIK ei ole haissut millekään. Muovikuorisista tullut hiukan lämpimän muovin (ei palaneen) hajua ensi lämmitykset.
Eikä näissä edes vehkeissä ole edes mitään mikä voisi muovikuoren, suulakkeen ja mukana tulleen ilmakanavan lisäksi hajua antaa. Täysin toisistaan erillinen alumiininen rakenne palon ja lämmitysilman suhteen. Ei mikään rakennuslämmitin joka puhaltaa pakokaasut samaan tilaan.
Periaatteessa tiivistivika olisi mahdollinen, mutta samanlaiset kuin alkuperäisissä enkä yhtään niissä nähnyt ongelmia. Ja tiivisteviassakin turvallinen jollet täysin umpikoppia lämmitä
Polttoaine letkut kyllä voi olla osassa täyttä paskaa ja ne vuotaa jolloin polttoöljy/diesel voi haista. Myös tankin nippa voi olla huonosti tiivistetty.
Katsonut näistä dieselilämmitimiä pitkään aikaan jo.
Rivitalon/Omakotitalon vara-lämmitimeksi sähkökatkon aikana, sunnitelma oli järkevä, paitsi että niiden sähkötarve on aika iso.
Alkuvaiheessa se vaatii enemmän mutta kyllä käytössäkin virta menee.
Katsoin että normi 60Ah 12v akku ei riitäisi pitkään jatkuva käyrössö (1-1,5 pvä). Youtuubaja testasi että uusi 200Ah 12v akku riitti noin 5pvä.
Hannes myrskyn jälkeen oli taloja seudussa jotka jäivät ilman sähköä 5-15 pvä.
Eli saman aikana generaattori olisi hyvä hakea.
En nyt tiedä onko kauhean iso sähkönkulutus jos 60Ah akulla menee 1,5pv, tuollaisessa akussa taitaa olla alle 1kwh tehoa varastoituna. Nykypäivänä rehdissä asutuksessa yli 1-2pv tai saati pitemmät sähkökatkot on kyllä todella harvinaisia vaikka myrskyä olisikin. Haja-asutusalueella asuttaessa nämä toki todennäköisempiä, mutta silloin luulisi olevan ainakin okt taloasujalla takka tuvassa sekä agrikaatit valmiina sekä sähkönsyötölle rakennettu verkkovaihtokytkin. Toki meikäläisen mielipiteitä nämä.
Saako perus rautakaupoista "holkkeja" millä pystyisi suurentamaan pakoputken 25mm reijän suuremmaksi?
Tämä ei näköjään ole enää tarjousketju, vaan diesellämmitin keskustelu. Mutta putkipuolella on kuparisena varmaan kaikenlaista. Itse joskus ostin tuollaisen 90 käyrän tuohon lähtöön kun piti saada nopeammin taittumaan. Lämmönkesto ainakin kuparilla riitti tuohon käyttöön
Onko tälle keskustelulle sopivampaa ketjua, tai olisiko syytä sellainen perustaa?
Tiivisteet siellä haisee. Vähenee ajan mittaan eikä haittaa useimpia.
En tiedä onko näissä vielä asbestia palopesän tiivisteissä, silloin kun tuli noi ekan satsin Kiinan-lämppärit niin siitä jotkut hermoili kun niissä oli asbestia. Eihän se sieltä omineen mihinkään lähde joten turhaa hysteriaa se.
Eipä hyväksynyt koodia🤔
Olin eilen tilaamassa muuta tavaraa alista, niin ei toiminut mikään koodi. Kokeilin toisella tililläkin ja sama ongelma, erona että samalla tuotteella olikin eri hinta korissa eri tileillä ja kirjautumattomana hinta oli vielä halvempi. Lienee vain uusille asiakkaille tuo kirjautumattoman hinta, mutta onhan toi nyt melkoista sekoilua :lol:
Eilen sain 10€ alennuskoodin hyväksymään, mutta kun painoi place order ni tuli tommonen ihme ilmoitus. Mitenkään en tilausta saanut tehtyä. Pitäköön tunkkinsa.
Koodit ovat loppuneet kesken (käyvät koko platformin ostoksiin, rajattu määrä)
Tällä hetkellä ainoa toimiva koodi. Saa nähdä tekevätkö tänään tai huomenna kuuluisa refreshin jolloin taas tietty määrä koodejä palaa käyttöön. Muuten aikalailla tarjous ohi tällä kertaa.
PS: Oman osalta tavara saapui jo perille. Eli yhteensä 4 arkipäivää kesti se ilmainen kuljetus puolasta, ei huonoa.
Näköjään hinta pomppas taas oman tilauksen jälkeen, mutta äsken laatikko malli muuntajalla jäi maksamaan 72,39€.
Uudella koodilla WDVIO10 tilasin ja saattaa muunkin arvoiset koodit toimia tuolla tekstillä
Itsellä tulee tämä sam ilmoitus, mikähän tuo on?
Näköjään sain tietokoneella onnistui tilaus, tuo herja tuli kun yritin puhelimella tehdä tilausta. En tiiä sit mistä johtuu, kyllä tilaus on ennen puhelimella onnistunut.
Mistäs sovellus? Play-kaupasta ei löydy airheatercc-sovellusta ja google ei kehoita aukaisemaan linkkiä minkä qr-koodi antaa.
Edit. Latasin kuiteskin tuolta epäilyttävältä sivustolta. Näkyyhän tuo toimivan eikä puhelinkaan hajonnut vielä.
Jos on vainoharhainen tänkaltaisista sovelluksista niin voi käyttää vanha resetoitu puhelin ilman simkorttia wifin kautta ja lataa näitä korvavahakamerat, DJI Mimo yms playstoren ulkoisia äppejä kaikki siihen (käytä joku tilapäinen s-posti palvelu aktivoimaan perus google toiminnot kuten google lens). Toimivat bluetoothin kautta sen jälkeen eikä tarvi miettiä sen enempää kunhan wifi on pois kytkettynä. Itse käytän siihen Xiaomi Note 9 pro, älyttömän hyvä kamera ja hieno ruutu, mutta virallinen android-tuki loppui jo vuosia sitten joten toimii lähinnä kameraruutuna sekä kaukosäätimenä.
Tuli kanssa tilattua tämä, menee puolilämpimän ulkosaunan lämmitykseen.
Onko joku jo ehtinyt tutkimaan saako ohjattua home assistant kautta? Esp tuolla on jo, eli bt saa kiinni
Tuli tällainen matala malli tilattua virtalähteellä, mutta enhän mä mitään tällä tee. Jos joku jäi ilman ja vielä kaipailee moista, niin minulta saa 70€:lla noutaa pk-seudulta pois. Juuri haettu postista. Vielä avaamattomassa paketissa.
Jos et mitään tee, niin mää tekisin. Kerkes joo loppua saatavuus kun mietin ostoa. Jatketaan YV
Latasin airheatercc ja heatgenie, mutta millä tuon laitteen saa paritusmoodiin. Näkyy kyllä B-listassa mutta ei paritu.
Kehotan nytten siirtymään asianmukaiseen lankaan, esimerkiksi Kiinalaiset Eber/Webasto/Planar diesel-lämmittimien kopiot (kokemukset, asennukset ym)
Tämä tarjous oli ja meni, ja itse tarjoukseen liittyvät kysymykset ovat pääosin vastattu jo.
Joka kertaa kun joku tähän kommentoi niin nousee taas tarjouslistan kärkeen, ja vie tälleen tilaa pois jopa aktiivisista tarjouksista. Mutta kiva nähdä että en ollut ainoa joka kiinnostui tästä tarjouksesta. Kiitos kaikille!
Tila
liiger
