4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Mittakuvan mukaan max korkeus 45,2cm pöydän pinnasta.
Okei, verkkiksen sivulla oli eri kuva sitten. Tuo HX on siis saman korkuinen kuin mun nykyinen Dell, eli siitä ei ole apua. Olen 200cm pitkä, joten pää on aika korkealla.
Näyttää muuten oikeasti ihan saatanan tyhmältä tällainen suora näyttö curvedin jälkeen.En tiedä kauanko tätä kestää työpöydällä. Curved on mun mielestä täysin pakollinen feature 30" ja yli koossa. Ei kettu miten tyhmältä tuntuu käyttää suoraa paneelia monen vuoden curved-näytön käytön jälkeen. Eipä tullut tämä mieleen :dead:
Ei tätä kyllä viitsi palauttaakaan, kun kuva on niin hyvä, ja näyttö oli halpa. Täytyy päivittää curvediin, kunhan tilaisuus tulee, ja "kärvistellä" sen aikaa ilman. Ehkä tähän tottuu...
Näyttö näyttää ihan siis kuin "kalamaljalta". Lievä sellainen "pullistuma" joka reunalla, mikään ei näytä suoralta. Toki mun vahvat simälasit vaikuttaa tähän tosi paljon. Curved tuntui sopivasti kompensoivan sitä, ja kaikki näytti suht normaalilta, kun näyttö ei ollut suora.
Edit: jottei jää epäselväksi, niin kuva on tosiaan parasta mitä olen nähnyt. Samaa tasoa kuin 77" C1 olkkarissa, eikä kyllä takaisin LCD-näyttöihin ole palaamista.
Tuota sanotaan sensoriseksi adaptaatioksi (aistimukautumiseksi). Jokusen viikko ja olet unohtanut koko asian, ellet sitten taas vaihda kaarevaan ja ihmettele silloin taas, että miksi kaikki geometria on vääristynyttä. Näin se menee, hermosto adaptoituu.
Mulla oli sama fiilis arvostelemaani HP X34:lla. Alkushokki kesti pitkään ja lopulta siihen tottui jotenkuten. Nykyinen LG 38GL950G on huomattavasti miellyttävämpi käyttää kiitos kaarevuuden. Tosissaan harkitsin tämän LG:n vaihtamista 42C2 OLED:iin, mutta vaihdossa on sen verran montaa kompromissia että taidan vielä jatkaa asian harkitsemista.
42" C2 oledia pitää PC:n kanssa käyttää näemmä niin, jos on DP:llä kakkosnäyttö:
- Antaa näytön sammua itsestään kun on AFK, menee aika nopeasti pois päältä jonkin aikaa no input-ruutua pyöriteltyään
- Käynnistää näytön ennen koneelle palaamista
Muuten joutuu katsomaan, kun kakkosnäytössä vilkkuu kuva tusinan kertaa edestakaisin, ja ikkunat ja sovellukset paukkuvat näytöltä toiseen :D
Oma LG 42C2 OLED - tarjousvehje lähti viivana takaisin Verkkikseen, kun keskellä näyttöä komeili musta kuollut pikseli ja white uniformity oli ihan kaamealla tasolla. :(
GitHub - JPersson77/LGTVCompanion: Power On and Off WebOS LG TVs together with your PC
Tätä on kanssa kehuttu, että tekee C2:n käytöstä näyttönä paljon sulavampaa, käytännössä monitorin tapaista. En itse ole vielä kokeillut tosin.
Joo ei kyllä QA kahden yksilön perusteella vakuuttanut. Harmi kyllä kun mitään yhtä hyvää vaihtoehtoa ei ole. Ehkä sit black fridayssä tai muussa tarjouksessa ostelee arpoja ja kokeilee jos onnistuu saamaan hyvän yksilön.
Mä en ole muita white uniformityyn liittyviä huonouksia havainnut kuin katselukulmiin liittyvän. Kauempaa kun käy kattomassa niin hyvin tasaiselta ainakin paljaalla silmällä näyttää, mutta tässä työpöytäetäisyydellä valkoinen on reunoilla, eli vinosta katselukulmasta ihan eri sävyistä kuin keskellä, eli suorasta kulmasta katsottuna.
Yksi isoimpia miinuksia kyllä tässä vehkeessä tämä, ei silti iso.
Ehkä minulla kävi sitten säkä, kun en löydä mitään vikaa omastani. En toki etsinytkään varsinaisesti, mutta silti, ei kiinnittynyt huomio mihinkään puutteeseen.
Lgtv companionin kokeilu vaatii lisää verkkopiuhoja, pitää niitä käydä ostamassa kunhan ehtii. Ongelmana siis on, että jos tuo DP-kakkosnäyttö on herännyt, niin tulee hirveä vilkkumisshow sitten kun oled käynnistyy. Ehkä jos se oled herää softan avulla samaan aikaan, niin välttyy tältä toisen näytön vilkkumiselta. Pitää kokeilla.
42" C2:n kanssa täytynee tuo ASBL opetella disabloimaan. Esim. vs codessa ja Qt:ssä näyttö himmenee todella pimeäksi parissa minuutissa, ja ei meinaa saada koodista enää selvää. Muuten tuota ei ole huomannut, mutta näemmä lähes musta koodausruutu triggeöri tosi aggressiivisesti ASBL:n päälle.
Todella vittumaista, kun tummanharmaa/musta ruutu menee tosi pimeäksi ASBL:n vuoksi.
Tuossa halpa, maksimi korkeus about 58 cm
Sitten toinen joka nostaa jopa 65,8 senttiin
Torissa joku möi tota ekaa 58cm nostavaa 60€: llä käyttämättömänä, ostin sen. Dustin pyytää kyllä hyvää katetta, siellä tuo maksaa 120€, amazonista 70€.
HDR jos kiinnostaa kalibroida Windows käytössä niin tämmöisen julkaisi Microsoft viime viikolla:
Windowsin Settings -> System -> Display -> Advanced display valikossa luki ennen kalibrointia peak luminanceksi 1499 nits, kalibroinnin jälkeen 800 nits.
Tämä taitaa toimia kunnolla vasta kun on asentanut 22H2 päivityksen, sitä ennen toi peak luminance ei ainakaan mulla päivittnyt. Ja apuahan tästä on kai lähinnä Auto HDR jutuissa, kun HDR peleissä on oma kalibrointinsa.
Tein kanssa tämän. Ennen 22H2 päivitystä ensimmäistä mustaa ruudukkoa ei saanut täysin mustaksi vaikka slideri nollassa. Tekee tosiaan näytön asetuksiin profiilin.Vaikuttaa auto hdr lisäksi myös esim YouTube videoihin
Meikäläisen 42C2 on tämän perusteella normaalia parempi yksilö :cigar:
Taitaa joku bugi kuitenkin olla, musta laatikko sulautuu taustaan noin 0-0,015 tienoilla ja valkoinen/harmaa 2180. 22H2 asennettuna.
Reactions: Foz
HGiG käytössä siis tulee toi 800 nits.
Löytyy telkkarin valikosta Picture -> Advanced -> Brightness -> Dynamic Tone Mapping.
Mä en näistä oikein mitään tiedä, mutta se HDTVtest jamppa suositteli tuon käyttöä jossain videossa. Jos tota HGiG:tä ryhtyy käyttämään niin sit kandee myös pelien HDR kalibrointi tehdä uusiks.
Oon ite kokeillut c2 kanssa molempia HGiG ja ON. Mielestäni ON näyttää jotenkin paremmalta. Kaippa tuo kalibrointi kuitenkin menee oikein vaikka näyttääkin tuhansia nittejä. Tai siis että tuo kalibrointi pitää tehdä ohjeen mukaan.
Elikkäs LG C2:lla bindasin Logitech harmony kakeen IN_START toiminnon ja tuon ohjeiden mukaan menettelin: How to: Turn off ASBL on LG OLED TV
Eli OLED-valikosta TPC -> Off. Katsotaan josko auttaisi. Meinasi lentää paneeli parvekkeelta alas jo useamman kerran, kun näyttö muuttuu ihan pimeäksi sutuksi minuutin koodaussession jälkeen :beye: Noh tän jälkeen ei parane valittaa burn-inistä. Tuskin se nyt kauhean pahaksi äityy oled-kirkkaudella 55, kun 90%+ kuvasta on tummanharmaata/mustaa. Näkeepä sitten.
Tästä Dustinin myymä Prokord LC24-malli tuli. Samalta näyttää siis, joten oletan että on sama härveli. 42" LG C2 istuu hyvin, ja sen saa oikeasti korkealle (oma pituus 200cm). Näyttöä pääsi jopa laskemaan selvästi alaspäin, joten jalustaa ei tarvinnut pitää yläasennossa. Ainakaan tällä hetkellä ei ole vielä valittamisen aihetta mistään. Näyttö liikkuu notkeasti jalustalla, jalusta ja säädöt tuntuvat tukevalta, kantavuus on riittävä ja pelivaraakin tuntuu jäävän selvästi. Tuskinpa tällaisen kanssa mitään ongelmia tulee. Johtokourutkin ovat paljon paremmat käyttää kuin vanhassa MSA-14 Dellin jalustassa.
Näyttö näyttää nyt todella omituiselta, kun sen sai vihdoin oikealle korkeudelle. Huh huh :btooth: Ei enää läheskään niin pyöreältä kuin liian alhaalla ollessaan.
Sattuuko kellään olemaan Acer Nitro XV322QKKV näyttöä?
Ei mitään revikoita löydy YouTubesta
Tällä hetkellä näyttönä
on AOC cu34g2x, lähinnä värien kirkkaus kiinnostaa ja yleinen kestävyys.
Kaveri on omastaan luopumassa niin pähkäilen tässä , että tohtiiko sitä sortua Acerin näyttöön.
Vai odotanko vain nuita LGn uusia malleja...
Ei mitään revikoita löydy YouTubesta niin se pistää mietityttämään.
Vai odotanko vain suosiolla nuita LGn uusia malleja...
Isoin ero tulee paneelin tyypin vaihdosta, AOC:ssa on VA paneeli ja Acerissa IPS eli vaihtamalla saat paremmat katselukulmat ja liikkeen toiston, ehkä hiukan paremman värintoiston ja reilusti huonomman kontrastin. VA:n ja IPS:n paremmuus on ollut vähän makukysymys.
OLEDiin päivittämällä sitten saatkin jo todella huomattavan ja säväyttävän eron.
Itselläni oli aluksi cx kiinni hdmi - > pc ja samsung G7A dp - > pc. Tosiaan 3080 ja 3090 ei kumpainenkaan tykännyt tästä, aina oli jotain ongelmia käyttää molempia näyttöjä. Varsinkin lepotilan jälkeen.
Vaihdoin molempiin näyttöihin hdmi 2.1 kaapelit ja ongelmat loppui siihen niin.
Nykyään minulla on kotona Samsungin 49" super ultrawide-monitori, jonka resoluutio on 5120x1440. Olen tässä miettinyt, että mukavampi ratkaisu olisi kaksi 24" 4k-näyttöä rinnakkain. Kuvapinta-alan puolesta kaksi 27-tuumaista vastaisi nykyistä, mutta jotenkin viehättäisi enemmän vähän kompaktimpi ratkaisu. Näyttää vain siltä, että markkinoiden mielestä 4k-näyttöjä ei kannata tehdä alle 27-tuumaisina. :( Valikoima on kehno, ja näytöt ovat kalliita.
Eiköhän tuohon ole ihan syynsä, käyttiksen puolelta joutuisi käyttämään skaalausta mikä syö hieman koko 4K:n idean ja sovellukset mitkä ei osaa skaalautua on melkoista tihrustamista.
Tuon 49" super-ultrawidenhan voit kahdella kaapelilla ja PbP-ominaisuudella jakaa niin, että näkyy koneelle kahtena, kun ei nyt oikein selvinnyt miksi kaksi erillistä ruutua olisi parempi.
No mulla on aiemmin ollut 24" 4k-näyttö (1 kpl) ja 150% skaalaus toimi ihan riittävän hyvin. Tämä 49" tuntuu fyysiseltä kooltaan tarpeettoman isolta. Pienempi olisi kivempi. Kaksi näyttöä siksi, että jotenkin hukun vähemmän työpöytäkäytössä ikkunoihin, jos on erilliset näytöt kuin yksi iso. En pelaa.
Periaatteessa kävisi myös yksi super ultrawide -näyttö, jossa olisi vaakaresoluutiona 8k, mutta sellaisia ei tietääkseni ole. Haluaisin siis lisää resoluutiota ilman että näytön pinta-ala kasvaa.
Eli käytännössä 1.5 kertoimella 4K-näytöstä tulee 1440p näyttö.
Onhan se kuva silti paljon smoothimpi kun pikselit on pienempiä. Tätäkö ei ymmärretä, vaan väitetään että 150% skaalauksella on sit ihan sama käyttää 1440p näyttöä verrattuna 4K-näyttöön?
Juu, tykkään siitä, että fonteissa on enemmän pikseleitä, ja tietysti myös kuvat ovat tarkempia.
Valitettavasti ei oo wanhassa dellissä hdmi:tä . Muuten kokeilisin tätä.
Onkohan tällaista näyttöä olemassakaan:
32" 4K (minimissään 60 Hz myös kun enemmän kaistaa vaativia USB-laitteita kytkettynä näytön kautta)
USB-C Power Delivery (min. 45W, isompi toki parempi)
Integroitu KVM
Picture in Picture (PiP)
Omassa käytössä ollut pitkään Lenovo P32p-20, mikä on erinomainen muutoin, mutta jos kuva on USB-C:n yli, 4K resolla virkistystaajuus tippuu 30 hertsiin jos haluaa käyttää näyttöön liitettyjä lisälaitteita USB3-moodissa. Sen lisäksi tässä ei ole tuota PiP:iä.
Integroitu KVM
Itse etsin muuten miltei samaa, mutta kokoa saisi olla yli 42", 120Hz+, OLED/miniled tms. Odyssey Arkia vähän odottelin, mutta siitä järjettömästi puuttuu USB-C, multi-input, KVM jne.
@edup. Eikös Dell U3223QE täytä nämä speksit? Olen itse harkinnut ostavani sen työnäytöksi.
Linkki valmistajan sivuille.
Mulla itse asiassa nököttää juuri tuo näyttö kotona pöydällä. Mitä itse lueskelin ennen hankintaa, niin 4K @ 60Hz + paljon USB-kaistaa ei taida onnistua. Pitää joko priorisoida kaistaa näyttösignaalille tai USB:lle, ei riitä jerkku kaiken toiminnalle maksimeilla yhtä aikaa. Minua tuo ei haittaa kun näytön USB-hubissa on yleensä kiinni vain näppis ja hiiri. Tykkään kyllä näytöstä oikein paljon. Omaan silmään oikein hyvän näköinen kuva ja selvästi paremmat mustat kuin edellisessä IPS-näytössä (sillä tosin oli ikää jo yli 10 vuotta). KVM ja 90W PD näppäriä kun haluaa käyttää läppäriä deskarin ohessa.
Kiitos tiedosta! Oletko sattunut kalibroimaan näyttöä? Millaisia tuloksia olet saanut sRGB:n tai AdobeRGB:n osalta?
Tehdaskalibroinnilla mennään ainakin toistaiseksi. Ja nyt en enää ole edes ihan varma tuosta USB-hubista, tuo USB-nopeuksien leikkaus taitaakin tulla vain jos haluaa ajaa vielä toista näyttöä tähän Deliin daisy-chainattuna. Eli mun lauantai-aamupäiväiset sekavat jorinat kannattaa ottaa suolan kera.
Integroitu KVM
BenQ PD3220U täyttää ainakin myös nämä vaatimukset. Tukee virallisesti Thunderbolt 3 standardia eli kaistan pitäisi hyvinkin riittää oheislaitteille.
Vieläkös se LG C2 olisi fiksu valinta RTX 4090 kaveriksi työ, viihde ja pelikäyttöön?
Jotain huhuja pienemmistä LG OLED näytöistä ohimennen lukenut, mutta luultavasti aikaisintaan ensi vuoden puolelle tulee julkaisut?
Aika laillahan tuossa taitaa olla toivottuja ominaisuuksia. Jos oikein ymmärsin, niin kuitenkin nittimäärä ja peak brightness hieman alhainen, "vain" 120hz (osa 4k peleistähän menee jo yli 120 fps tuolla monsterikortilla - itselleni ei varmastikaan ongelma), hieman heikompi tekstin lukukokemus ja puuttuu fyysiset säädöt ja kallistukset. Näyttö taitaa heijastaa hieman valoa myös. Ja toki myös tietyt asiat työkäytössä ongelmallisia ja nostaa riskiä ruudun palamiselle, mutta siihenkin on kai säätöjä ja työkaluja tarjolla.
Rec. 2020 Coverage juuri ja juuri yli 70% ja default mode on kai aika kamala. Toki ei ongelma, kun vaihtaa modea darkiin tai lightiin.
Toisaalta, eipä kai tällä hetkellä mikään malli tarjoa ns. best of both worlds ja kommenttien perusteella porukka on tuntunut olevan oikein tyytyväisiä näinkin isoon OLED näyttöön.
Mitä nyt hetken aikaa asiaan perehtynyt, niin plussat voittavat miinukset ennen kuin pienempiä 38" näyttöjä saatavilla.
Varmaan ainoa ongelma on, että ASBL ainakin mulla pimentää näytön tosi himmeäksi minuutin kuluttua, jos koodaa, lukee jotain ruudulta tms. Sitten kun sen ottaa huoltovalikosta pois päältä, kiinnipalamisen riski kasvaa. Ei nyt vielä parissa viikossa ole mitään näkyvää, mutta 2kk, 2v..? Näytön kalibroin 120 nittiin tms. normilukemaan.
Okei, en tiennytkään että se aktivoituu noin nopeasti. Se on kyllä varmasti rasittavaa.
Neo g8 vaikuttaa kovemmalta vehkeeltä 4090 kaveriksi, sen kanssa on vain ne tekniset ongelmat ja palautukset.
Posti toi ovelle tämän. Lyhyt arvosteluni:
+halpa
+kontrasti/mustan taso ihan ok. Vai musta jopa hyvä?
+Suoraan laatikosta säädöt ainakin sinnepäin vaikkakin kalibroimalla selvä parannus
+Valotasaisuus ihan ok
-Jalusta vähän vempula, näyttö heiluu kun kirjoittaa näppäimistöllä :D
-Joko olen tullut hulluksi tai värit on hailakat verrattuna vanhaan IPS näyttöön
-katselukulmat, värit alkaa haalistumaan aika nopeasti. Menee tietokonekäytössä kuitenkin ok
Edit: katselukulmat tarkemman tutkiskelun jälkeen miinuspuolelle...
Jatkoa tälle LG 32UN500-W
Vaivaiduin viimein päivittämään näytönohjaimen ja hyppäsin nvidian leiriin. Netin listauksissa ei ollut mainintaa toimiiko tämä freesync näyttö nvidian g-sync compatible tilassa joten pienellä riskillä mentiin.
Näyttää kuitenkin siltä että toimii tai sitten silmät tekee tepposet. Latoin fps limitin 59 ja ruksit g-sync compatible kohtaan ja ei näy kuvan repeilyä mitä nyt Witcher 3 ja uusinta Deus-exää pelasin. Fast sync sen sijaan ei vakuuttanut. Witcher 3 kuva repeili aivan mahdottomasti heti aloituksessa vuorimasemaa scrollaillessa ilman fps rajoitusta.
Mikäs olisi hyvä ~31" 4k 120-144hz flatti näyttö sekakäyttöön (grafiikkaa, pelejä, koodaamista, exceliä, leffoja)? En oikein noihin oledeihin luota vielä, pelkään liikaa kiinnipalamista työpöytäkäytössä. Näyttiksenä on NVidia ja gsync/freesync olisi kiva olla ja toimia ongelmitta.
Ilmeisesti Gigabyte M32U (hinta ~850€ tällä hetkellä) olisi speksit täyttävä näyttö, onkohan siitä mihinkään? Jotkut valittelivat valkoisen epätasaisuutta jolle olen suhteellisen herkkä, mutta ehkä se on yksilöstä riippuvaista? Osaakos kukaan suositella muita vaihtoehtoja?
Hain myös isompaan näyttöä nykyisen tilalle ja päädyin tilaamaan M32Un Saksasta hintaa 729€. Nykyinen näyttö 35" ultra wide, M32U kapeampi, mutta korkeampi nykyiseen verrattuna. Katselin kanssa muita vaihtoehtoja, mutta samaan rahaan en löytänyt vastavan kokoista.
Joo Saksan Amazonista pistin tuon saman Gigabyten M32U tilaukseen. 760€ Suomen alvilla toimitettuna
LG 42" OLED ollut nyt vajaa 3kk työpöytäkäytössä täällä ja en voisi olla enempää tyytyväinen. Ainoa ongelma on se, että näyttöä pitäisi saada nostettua noin 10cm jotta ei tarvitsisi katsella niin paljon alaviistoon.
Millaisia hyväksi havaittuja desktop standeja/monitor armeja tms. käytätte tämän tai muun vastaavan kookkaamman työpöytänäytön kanssa?
HJA
