4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Enpä muuten ollut huomioinut, että monitorivarsilla on myös minimipainot. No, nyt on väliaikaisesti sidottuna 6 kg kahvakuula Multibracketsin 9-21 kg varteen, koska tää Samsungin 28" on liian kevyt muuten...
Kai tuo on myös aika paljon varresta kiinni. Omassani saa säädettyä sen vastuksen siten että millä painolla jaksaa vielä pitää monitorin alhaalla ja missä kohtaa se nousee itsestään maksimi asentoon.
Sama se on tässä, mutta alimmillaankin tuo on tarkoitettu 9 kilon näytölle ja tämä on n. 6.1 kiloa.
Tässä olisikin sitten hyvä hetki kysyä, mikä olisi hyvä monitorivarsi kevyemmille näytöille?
1700€ hinta. :confused2:
Asus ROG Swift OLED PG42UQ 42" 4K -pelinäyttö
1000-1200€ olisi ollut helppo osto. No kiva että näitä alkaa nyt tulla. Seuraava vuosi tulee olemaan mielenkiintoinen näyttöjen suhteen.
On joo ROG lisää laitettu. Toki tuossa heatsink jne ja hiukan korkeemmat hertsit, tosin tuota eroa tuskin huomaa vielä.
Se hyvä puoli tuossa C2 on että tollanen minimaalinen rakenne on tyylikäs, pelkkää näyttöä lähinnä eikä mitään muovihärpäkkeitä tursuile.
Tuli muuten eilen mailia että LG Casback hyväksytty, hyväksyntäpäivästä menee max 45 päivää että palautuu 300€.
Ja toi ROG on sillä matte pinnalla mikä ainakin omasta mielestä on iso miinus vs C2. :/
Mä taas sanoisin, että työpöytänäytössä matte-pinnoite ei ole välttämättä miinus. LG CX 48" käytin pari vuotta ja kyllähän siinä heijastukset näkyi ihan riittävästi. Joku kevyt pinnoite, joka ei näytä rakeiselta on ihan ok mielestäni.
Hintaero on kyllä ihan tuntuva vs C2 jos ei pääse samaan noilla cashback-diileillä. Mä näkisin, että Windows-käyttäjien, joilta löytyy HDMI 2.1 tukeva näytönohjain, kannattaa hommata vaan C2 halvemmalla. Mac-käyttäjille tuo Displayportin olemassaolo voi mahdollistaa 4K 120 Hz. Tämä ei Macilla ole onnistunut edes DP -> HDMI 2.1 adaptereilla tähän mennessä.
Pientä raporttia ja pikkunillitystä. Tilasin Gigantista kaksi kappaletta noita Samsung 28" S28/LS28/G70A näyttöjä, nyt on molemmat työpöydällä.
* Kummassakaan ei kuolleita pikseleitä ainakaan vielä.
* Näyttö #1 taustavalo on hieman epätasainen vasemmalta puolelta. Huomaa lähinnä valkoisella taustalla, että n. 1/4 on hitusen tummempi. Vähän kahden vaiheilla viittiikö tätä lähteä vaihtamaan, kun ei kerta ole muuta ongelmaa.
* Näyttö #2 taustavalo vaikuttaa erittäin tasaiselta. Tää menee päänäytöksi.
* HDR on aikalailla yhtä tyhjän kanssa, mutta tämä oli tiedossa.
* Pelatessa 4K 144 Hz jotain nopeatempoista ala Doom Eternal tuntuu pysyvän ihan riittävän hyvin matkassa mukana. Ei valittamista.
* Input lagissa on jännyys: Jos laitteen OSD:n refresh rate rajoitus ja käyttiksen refresh rate eivät ole sama, on enemmän input lagia. Testasin tämän 60 Hz:lla, jossa refresh raten lasku 60 Hz paransi kursorin responsiivisuutta. Bongasin tämän Rtingsin arvostelun syövereistä ihan sattumalta.
* Tässä on kolme ihan toimivaa preset-nappia, joihin saa tallennettua ihan oikeasti eri asetukset Game ja Picture valikoista. Joten esim toi vaihto 60 vs 144 Hz välillä onnistuisi nappia painamalla. Samoin vaikka kaksi eri kirkkaustasoa tms.
* Macbook Pro 2019 ei ulosta kuin 4K 60 Hz tämän kanssa. HDR toimii. Sama adapteri PC:n 2080 Ti:n USB-C -liitännästä ja 4K 144 Hz toimii täysin.
* Virransyöttö erillisellä purkilla. Näytön päähän menee kiinteä johto, virtapistokkeeseen irroitettava. Ihan riittävän pitkät johdot kummassakin päässä, että sain purkit lattialle pois tieltä.
* Standi ei ole paras. Helppo asentaa, mutta voisi olla tukevampikin. Kääntyy kyllä ihan riittävästi suuntaan kuin suuntaan.
* VESA-adapteri tulee mukana. Ei omia erillisiä ruuveja, ne joutuu repimään standista irti ensin.
* Mukana ei tule HDMI-kaapelia, eli HDMI 2.1 käyttäjät joutuvat ostamaan omansa.
* Design on hitusen ruma, mutta pahempiakin nähty. Tuossa on aika iso lippa alhaalla, jossa jotain ihan tarpeettomia ulokkeita. Voisiko nää valmistajat ny oikeesti jo pikkuhiljaa unohtaa sen G4M3R-estetiikan? Mä haluun näyttöjä, jotka näyttää siltä että pelkkä paneeli on lätkästy mustaan boksiin ja siinä se.
Tähän 449€ hintaan pakko kyllä sanoa, että hyvä ostos. Uskon, että joku 4K 32" malli olisi omalle pöydälleni parempi, mutta jään suosiolla odottelemaan, jos nykyistä parempia vaihtiksia tulisi parin vuoden sisään. Nykyisissä on turhan paljon ongelmia vaikka minkä asioiden kanssa, ettei viitti sitä n. 1300 euroa pistää kiinni vain saadakseni parempaa HDR-tukea.
Itse olen ollut tyytyväinen ARCTIC X1-3D monitorivarteen, asensin kolme tuollaista toimistollakin eikä yhdenkään kanssa ongelmia.
Kiitos vinkistä, hinta on ainakin hyvä ja vaikuttaa ihan jämerältä hintaansa nähden. Miten alas tuo menee ja miten tuo kolmen pultin tilt-toiminto pelittää? Saako tuota tilt-osastoa säädettyä vai lukitaanko se vaan paikalleen?
Tämä on juurikin sama varsi mikä myös minulla on tuo Samsung g7a näytön kaverina. Kaikinpuolin passeli varsi. Oli halpa mutta vaikutelma näin jonkun aikaa käyttäneenä kaikkea muuta. Itselläni saa niin alas että osuu pöytään näyttö jos vain haluaa.
Suhteellisen jämäkkä on myös silloin kun käännät itse näyttöä esim pystysuoraan. Asteittain näyttöä ei kovinkaan paljoa pysty kääntämään, mutta ainakin omaan makuun juuri sopivasti kun tykkään pitää sitä hieman kallellaan itseeni nähden. En usko että tuon suhteen on muuta säätöä, kuin mihin sen käsin asetat ja siihen jää. En ole edes yrittänyt höllätä niitä kolmea pulttia.
Tuli kanssa laitettua ylempänä mainittu Sampan S28AG700 . Muuten ei mitään valittamista, mutta yksi rasittava ongelma tuossa on; välistä kone hukkaa yhteyden näyttöön ja näyttö käy mustana ja takasin kuva.. Tiedä sitten johtuuko dp-kaapelista/portista. Vanhalla dp-kaapelilla pätki jatkuvasti ja vaihdoin mukana tulleen piuhan niin tilanne parempi, ei pätki kun pelatessa. Ei muilla samanlaista ongelmaa?
EDIT: niin ja jostain syystä vanhalla piuhalla katkesi yhteys myös toiseen näyttöön.. ei enään uudella piuhalla, todella outoa.
EDIT 2: onko näytönohjaimessa jonkinlainen rajoitus yhdistetyille näytöille (voiko kaista loppua:zoom:)? Resoluutio, Hz etc.? Tällä hetkellä koneessa kiinni Dell 1920x1200, Töllö 4K, ja tämä uusi samppa.
Kannattaa kokeilla napata muut näytöt irti, jos vaikka auttaisi. Mulla kaksi kappaletta näitä yhtä aikaa kiinni toimi ongelmitta 2080 Ti:n DP-porteista mukana tulleilla kaapeleilla. Molemmat pyörivät 4K 144 Hz.
Olisikohan tämä se Oikea valinta ?
Jos DisplayPortti tai >120Hz on vaatimus, niin tuo täyttää ne.
Itsellä pakkaa tuli sekoittamaan tämä julkistus. Hinta jos ei normaalista 42" OLED:ista hirveästi karkaa, niin täytynee harkita.
Veikkaan, että tulee olemaan turhankin kallis vs C2. Olisi kiva kokeilla miten tuo kaarevuus toimii käytännössä. Standihan tuossa on melkoinen möhkö, joten sitä ei saa esim. seinälle tai kovin lähelle seinää joten iso pöytä on tarpeen.
Displayport olisi kyllä kiva Macin kanssa käyttöä varten, se kun ei pysty ulostamaan 4K 120 Hz sitten millään HDMI 2.1 laitteiden kanssa, ei edes DP to HDMI 2.1 adaptereilla.
Ilmeisesti yllä mainittuun ongelmaani auttoi kun rajoitin näytölle vain 120hz vs. 144hz, ei ainakaan pikaisella testillä ongelma jatkunut. Tiiä sitten onko jotain maagista, että kaksin kertainen toisiin näyttöihin verrattuna eikä 144hz.
Nyt on pari viikkoa ollu LG:n C2 42 käytössä M32U seikkailujen jälkeen. Onhan tässä mahtava kontrasti, vasteaika ja mustat sävyt aiempiin verrattuina, kiiltävä pinta ja iso koko ovat vaatineet hieman totuttelua, mutta pikkuhiljaa on alkanut tuntua tutummalta. Kirkkautena näin isolla ruudulla ja kontrastilla hämärähkössä huoneessa on omille silmille mukavampi pitää ~100 cd/m2, kun IPS:t olen kalibroinut 110 tuntumaan.
VRR/G-Sync aiheutti hieman harmaita hiuksia, kun esimerkiksi hyvin tumma taustakuva tai tämän palstan tumma teema välähteli lievästi (gamma flicker?) välillä skrollatessa tai tiettyjä ohjelmia navigoidessa. Aluksi kuvittelin tuon tapahtuvan vain 120 hz tilassa, koska 116 hz custom taajuudella samaa ei niin selvästi tapahtunut, mutta HDMI-kaapelin vaihdon ja useiden muiden yritysten jälkeen löysin nyt muutaman ohjelman millä tätä tapahtui siltikin.
Tarkemmin kun tuota tänään tutkin, niin näytti ruudun Game Optimiser ja vihreän painikkeen näkymien mukaan tiputtavan oireilleissa ohjelmissa 40 fps tilaan, mikä jostain syystä aiheuttaa tuon gamman heittelyn taustalla oleviin softiin esim. kirkkaita elementtejä hiirellä koskiessa. nVidian Control Panelista 'Monitor technology - Fixed Refresh' valinta kyseisen ilmiön aiheuttaville ohjelmille auttaa asiaan. G-syncin Enable for full screen mode ei jostakin syystä riitä poistamaan desktop ohjelmien fps vaihtelua.
Tuossa siis pieni vinkki, jos joku muukin ihmettelee desktopilla satunnaista tummien sävyjen heittelyä aktiivikäytössä.
Tuli tilattua tuo LG:n 42" C2 pc-monitoriksi ja onhan tämä aivan huikea parannus aiempaan 28" ips paneeliin verrattuna.
En tiedä meneekö tämä jo offtopicin puolelle, mutta en pysty arvostelemaan tuota tv:tä lg:n sivuilla. Eli yritän saada sen 300 euron hyvityksen mutta tuota kyseistä tv:tä ei löydy lg:n omilta sivuilta että voisin rekisteröidä sen ja kirjoittaa arvostelun siitä. Sieltä löytyy vain 48" ja siitä ylöspäin meneviä toosia. Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa?
Edit: eli siinä kohtaa kun pitää alkaa kirjoittamaan tuon tv:n mallinumeroa niin se ei löydä sitä sieltä ollenkaan enkä pääse rekisteröimisessä eteenpäin...
Odotellaan hintoja.
Tämä on aika normaalia monella VRR-näytöllä, jotkut ohjelmat triggeröivät VRR:n virheellisesti ja aiheuttavat tuota välkkymistä, esim. Spotify on aiheuttanut tätä.
Olisi mukava kuulla mietteitä C2 42" vs M32U. Harkitsin tuota M32U:ta, mutta ei sattunut sopivaa tarjousta eteen, niin päädyin tuohon aiemmin mainitsemaani 28" Samsungiin joka on about sama asia pienempänä (toisin sanoen paska HDR:ssa, muuten ihan pätevä 4K 120+ Hz IPS).
Pari vuotta CX 48" työpöytänäyttönä 1m etäisyydeltä käyttäneenä tuntui mukavalta palata johonkin pienempään. Luulen, että itselleni 32" koko 125% skaalauksella olisi optimaalinen, mutta hyvin tämä 28" pelittää 150% skaalauksella. Täytyi todeta, että kyllä se on pelkästään etätöitä tekevänä oikeasti 70% työkäyttöä ja 30% henk. koht. säätöä, joten miellyttävämpi koko ja skarpimpi teksti olivat hyvä juttu.
Jään odottelemaan parempia malleja, tekniikasta viis. Nuo taipuvat OLEDit kyllä kiinnostavat, mutta veikkaan, että hinta on hirvittävä.
Juu tuo VRR välkkyminen oli aika uutta kun en aiemmalla 27" 144 hz IPS/Freesync Acerilla vastaavaa koskaan nähnyt, ja välkkymistä tuli vaikka oli vain full screen mode päällä. Taisi olla jopa niin että ainoastaan näytöstä G-Syncin disablointi poisti välkkymisen (ja 116 hz tila joissain tapauksissa) ennen kuin huomasin tuon ohjelmakohtaisuuden ja asetuksen sille. Onko tähän vielä muita konsteja ilman VRR räpläämistä työpöydän/pelien välillä vai lisäänkö vain ohjelmia yksitellen tuonne nVidian listalle Fixed Refresh päällä?
M32U oli mielestäni aika sopivan kokoinen kaikkeen käyttöön, voisin hyvin kuvitella tekeväni töitä parinkin sellaisen kanssa. Omasta käytöstäni ehkä 10% menee töissä ja 90% elokuvien ja sarjojen seurailua + pelailua, joten C2 tuntuu sopivalta kompromissilta. Lisäksi vieressä vielä kakkosnäyttönä tuo vanha 27" 1440p Acer.
42" jää vielä tällä hetkellä yläosa (~1/5 korkeudesta) melkein kokonaan käyttämättä mukavuuden vuoksi peruskäytössä. Peleissä ja videokuvassa toki täysi ruutu käytössä. Vasteaika/kuvan terävyys liikkeessä ei ollut M32U:ssa yhtä hyvä kuin tässä C2:ssa. Kalibroituna M32U siniset sävyt eivät päässeet aivan sRGB avaruuden reunalle ja C2 kohdalla taas ihan tummin sinivihreä (0/64/64) tuntuu olevan haastavin (vaikkakaan silmällä ei eroa näe).
Microsoft PowerToysin FancyZones on osoittautunut näppäräksi tavaksi hallita ikkunoiden kokoja, ColorControl ruudun automaattiseen sammutukseen/käynnistykseen ym. ja novideo_srgb edelleen mahtava työkalu sRGB/gamma/ditheröinnin hallintaan (uusin versio osaa tiputtaa itsensä pois päältä HDR tilassa). C2 tuli juuri tänään softapäivitys versioon 02.20.40, vielä en tiedä mitä tuo muutti, mutta ainakin säätiedot lähtivät kotiruudulta.
Jos ei vielä selvinnyt, niin tuolla tuotesivulla on "kirjoita arvostelu" nappi:
Ite en siis ole vielä tehnyt, mutta luulisin että tuo on oikea paikka.
Itselläni oli tuo LG C2 tilattuna verkkiksestä, mutta asiaan mietittyä ja lueskeltuani, niin vaikuttaisi, että ei ole sopiva. Enemmän tulee käytettyä näyttöä työskentelyyn kuin pelailuun niin riskit on liika suuret. Nykyään kompromissina on Aorus fv43u ja ei ainakaan tarvitse murehtia. Kontrasti on erinomainen, tosin hdr ei meinaa windowsissa toimia. Mutta sdr käyttöön kohtuullisen hyvä.
LG C2 42" kävi pöydällä. Ihan liian korkea. Nykyinen 38" jää käyttöön.
Burn in on myös liian iso "turha" stressi
Ei noihin moderneihin OLED paneeleihin voi saada nykyään kuvaa kiinni palamaan normaalissa käytössä, ellei siellä ruudulla ole 100% kirkkaudella ABL/OLED hoito asetukset pois päältä 24/7 excel taulukot samoissa kohtaan, ihan liian kovaksi mennyt tuo peloittelu että kuva palaa kiinni, eikä kukaan silmiään kunnioittava muutenkaan työpöytä käytössä näitä aja täysillä, 38 OLED kirkkaus on n. 120 nits kirkkaudeltaan, joka on täydellinen kirkkaus työkäyttöön SDR kontentissa.
Vaikka kuva palaisi kiinni, niin katsoisin sitä ennemmin kun jotain reunoilta hohkavaa ripuli VA / IPS paneelia kaikenmaailman väri virheineen.
Ei kai näihin jaksaisi vastata kun ihmiset ei ymmärrä, mutta mennään nyt sitten. Jos oikeasti kriittistä värimaailmaa tarvitset, niin yleensä ammattilaisnäytöt ovat RGB-OLED paneeleita tai IPS-paneeleita. IPS-paneeli kykenee erittäin laajaan tarkkaan väriavaruuteen, paremmin kuin WRGB-OLED. Ja vastaavasti kun työtä tehdään myös vaalealla ruudulla, ei reunoilta hohka yhtään mitään, eikä työtä myöskään tehdä mistään ruudun reunoilta yleensä. En edes tummasta editorista kyllä IPS-glowta erottaisi käytössä. Samoin tekstin renderöinti on RGB-pikselirakenteella parempaa kuin WRGB:n renderöinti ja tämä on itselleni ainakin tärkein syy edes hankkia 4K-näyttö. Tähän päälle, että se mainitsemasi Excel voi hyvin jollakin olla paikallaan sen 9h päivästä (itselläni se on pikemminkin se tekstieditori, mutta kyllä se on samalla paikalla hyvin monta tuntia). Työt tehdään yleensä sillä tietyllä työkalulla, eikä sitä vaihdeta sen takia että piti saada nätimmät testikuvat jostain pelistä, jota ei ikinä edes haluaisi pelata.
120 nitsin kirkkaus riippuu taustavalaistuksesta, se ei ainakaan itselleni riitä kesäisin - itseasiassa käytän itse 160 nitsiä talvellakin, koska haluan työpöydällä (sillä oikealla) myös vahvemman valaistuksen. Ei silmä siitä väsy alkuunkaan vaikka se olisi kirkkaampikin - kysehän on pelkästään yleisvalaistuksen suhteesta itse ruudun kirkkauteen. Kyllähän huoneessa pitää kunnollinen epäsuora valaistus olla joka tapauksessa, jotta silmät eivät rasitu pidemmässä työskentelyssä. Ei ihmisen silmä ulkonakaan väsy ja siellä puhutaan aivan eri lukemista - itseasiassa silmä lepää paremmin ulkona kuin katsoen sitä hienoa OLEDia.
Kaikki eivät vain käytä näyttöjään siihen että katselevat ainoastaan muiden tekemiä tuotoksia tai pelailevat. Osa käyttää näitä näyttöjä myös siihen asioiden tuottamiseen ja useimmiten OLEDista (varsinkin WRGB-OLEDista) ei ole mitään muuta kuin haittaa siinä käytössä vs. IPS. Eikä ehditty edes päästä koon tuomiin ergonomisiin haasteisiin.
Tiedän kyllä mikä on hyvä näyttö ja tarkka esimerkiksi väri kriittisiin hommiin kun työkseni teen sitä, mutta en ole yhtäkään IPS paneelia voinut omin silmin todistaa jossa ei olisi epätasaisuuksia ja IPS glowia / taustavalon vuotoa (jeesuksen aikainen Dell U2711 oli kyllä aika lähellä täydellisyyttä paneelin osalta), itseäni tuo häiritsee aivan älyttömästi työn ulkopuolella ja töissä, itselleni myös riittää 120 nitsiä kun on olemassa verhot ja oikea valaistus.
Tuli itsekin laitettua tuo Verkkokaupan tarjous LG OLED42C2 tilaukseen kun vaikutti ihan hyvän hintaiselle tuohon hintaan cashbackin kanssa. Gigantissa tuli vähän katsottua ja vaikutti hyvälle vaihtoehdolle. Jos nyt olisi huono ratkaisu, niin onhan tuossa tovi aikaa se myös palauttaa sitten takaisin. :)
Samoin tein, kokohan tuossa epäilyttää. Nykyinen setti on 2x 27" (4K & 1440p), ja toisaalta kahdesta näytöstä on vaikea nähdä luopuvani, koska kuitenkin kuvapisteiden määrä tulee reilusti putoamaan. Mutta täytyy kokeilla, pystyykö tuohon tottumaan ja ainahan tosiaan voi palauttaa :think:
Lämpimät suosittelut LG 42:lle työpöytäkäyttöön. 8h päivässä duunihommia, taulukkolaskentaa ja Power BI:ta pääasiassa. Vapaa-ajalla sitten pelailua ja viihdekäyttöä. Muutaman kuukauden ollut nyt käytössä ja ei ole omaan käyttöön kyllä tippaakaan liian himmeä, itse asiassa kirkkauden olen jättänyt alle puolenvälin vaikka en todellakaan missään pimeässä huoneessa tee töitä :) 80cm syvä työpöytä mielestäni juuri passeli tälle.
no nyt on mielettömään hintaan verkkiksessä 42" C2 1069 ja siitä vielä Cashback pois 300. Enään en pystyny vastustamaan ja panin tilaukseen.
Ohan toi, Black Friday aleksikin olis jytkymmästä päästä. Vielä kun verkkiksen kuhnurit sais tuon lähetettyä, eilen ennen puolta päivää tilaus ja vielä vaan "varattu tilaukseesi, käsittelyssä"...
Niin olisi. Paljon halvempi mitä BF:ksi odotin. Mutta hintahan tulee tuosta pysyvästi nousemaan viimeistään ensi viikon alussa. Sen jälkeen ollaan cashback loppuun saakka 1399€ tai ehkä korkeintaan 50€ pois, mihin Gigantti ja Power sen tiputti. Cashbackin jälkeen hinta tulee laskemaan, mutta tähän hintaan ei tulla enää pääsemään ennen ensi vuoden toista puoliskoa.
48" C1 omistajana tuo lähti välittömästi tilaukseen, koska tiedän jo ettei mistään saa parempaa samaan hintaan. Tämä nykyinen ollut työpöytäkäytössä, mutta hivenen liian iso siihen.
Täällä tuli ostettua LG C2 42" viime torstaina. Verkkokauppa kuitenkin suostui hyvittämään 330€ lahjakortin nyt voimassa olevan alen takia En valita. Nyt vielä cashbackkiä tekemään.
Ergotronin HX varren aion vielä tuohon asentaa. Kiitos TLA ColorControl vinkistä. Tuolla saa Telkun ihanasti toimimaan monitorimaisesti.
Mä heitän tähän vastapallona LG CX 48" OLEDia kaksi vuotta pääasiallisesti työkäytössä käyttäneenä, että WRGB-pikselirakenne ei ole iso ongelma, itselläni 125% DPI scaling ja Better Cleartype Tunerilla RGB-pehmennyksen kontrastin säätö hoiti homman Windowsissa. MacOS pelitti nätisti 120% skaalauksella.
Olen itse ammatiltani ohjelmoija, joten ruudulla nököttää enimmäkseen Visual Studio Code, selain tai pari, terminaalit, Xcode, Slack/Teams/email yms. Niillä ei kahdessa vuodessa palanut OLEDiin kuva kiinni ja sama näyttö kukkuu iloisesti olkkarissa tälläkin hetkellä.
En ehkä itsekään valitsisi OLEDia, jos käyttö on Excelin tuijotusta tai työskentelyä vaikka graafisen matskun kanssa, joka vaatii poikkeuksellisen hyvää AdobeRGB-väriavaruuden kattavuutta tms.
Mielestäni LG:n OLEDit toimivat ihan hyvin yleiskäyttöisinä optioina ja näiden telkkojen hinta myös puoltaa niitä. Tällä hetkellä LG C2 42" lähtee 1069 euron hintaan Verkkokaupasta ja jos katsoo mitä samalla rahalla saa LCD-puolelta, niin ero on suorastaan naurettava. Käytännössä ainoastaan 27-32" 4K näyttöjä, joilla ei ole mitään asiaa HDR-kuvan katseluun. Saa maksaa selvästi enemmän jos haluaa näytön, joka olisi pätevä sekä työpöytä-, että peli- ja leffakäytössä.
Järkeilin OLEDin oston aikoinaan itselleni niin, että siinä oli vähemmän kompromisseja, kuin vastaavissa LCD-näytöissä: koko, kuvan kiinni palamisen mahdollisuus ja että se ei olisi 5+ vuoden käyttöpeli. Tiesin, että vaihdan joka tapauksessa johonkin parempaan tuolla aikavälillä, joten OLED:n ajattelu "kulutustavarana" oli ok minulle, vaikka ei ehkä ekologisesti kestävä ratkaisu olekaan.
Ei varmaan kukaan oletakaan, että nämä LG:n OLEDit olisivat mitään ammattilaistason kuvan tai videon käsittelyyn erinomaisia. Ne on aivan asia erikseen eikä siinä pelissä kyllä kuluttaja-LCD:t ole sen parempia muutenkaan.
Mites tämä verkkiksen LG42C2 toimisi pc:n uutena näyttönä. Mietyttää katseluetäisyys. Mittailin tossa että silmät olisi 110cm päässä näytöstä. Joutuuko kääntelemään päätä hurjasti? Aiempi näyttö on 24" niin hyppy on aika suuri.
Miten hyvin tuo Redditissäkin useammassa ketjussa mainittu OLEDin tummien sävyjen kohina/rakeisuus erottuu käytännössä? r/OLED_Gaming - LG 42" C2 grainy/noise on dark grays
Käytän suurimmaksi osaksi tummia värejä Windowsissa ja täällä foorumillakin käytössä 'Tumma teema (classic)', mietityttää kuinka hyvin tuo erottuu työpöytäkäytössä kun on paljon tummia tasaisia pintoja.
Plasmoissa on hyvinkin paljon tuota kohinaa ja mitään vastaavaa en haluaisi PC-käytössä alle metrin päästä tuijotella, vaikka kauempaa ei erotukaan.
Mulla oli plasma PC-näyttönä aikoinaan niin tiedän kyllä, mitä tarkoitat. OLEDissa ei tuollaista ole, ei minkäänlaista kohinaa vaikka tihrustaisi naama kiinni ruudussa.
Omista simmuista metri pian eläköityvään 55" B6 OLEDiin. Ihan hyvin tätäkin rohjoa on tullut katsottua reilut nelisen vuotta ilman niskakipuja. Vaikka silmillä näkee ruudun joka nurkkaan, niin kyllähän tuota päänuppia tulee muutama aste käännettyä ilman että sitä edes huomaa. Sama jatkuu varmaan 42" kanssa, kunhan se saapuu.
Juu niin kuin tuolla jossakin viestien seassa vastasin, niin hankin tuon C2 42 parisen viikkoa sitten, eikä tässä tosiaan näy silmin mitään kohinaa, pitänee olla aika erikoinen ympäristö, että saa kohinan näkymään.
VRR gamma flickeringiä sen sijaan näkyy pelien (esim Farcry6) latausruuduissa helposti, mutta ei tuo muuten suuremmin häiritse ja työpöydällä voi tehdä oirehtiville ohjelmille fixed refresh poikkeuksen.
Perustason sRGB (sRGB gamma tarvittaessa Novideo sRGB:llä) tai DCI-P3 kuvankäsittelyyn tuo vaikuttaisi ihan riittävältä kunhan tosiaan automaattihimmennykset on poistettu huoltovalikosta. DisplayCAL on pienen kalibroinnin jälkeen antanut tuloksiksi ~98% sRGB avaruudesta ja ISO_12646-2008 + ISO 14861:2015 color accuracy kriteerit täyttyvät ihan mukavasti (Average ΔE*00=0.9).
Paljonko C2:n asetuksia tarvitsee säätää sen käynnistettyään ekaa kertaa, vai onko kuva suht. hyvä jo valmiiksi? Ostin tuon C1:n valmiiksi kalibroituna, mutta tämä tulee nyt ns. raakana laatikostaan suoraan ajoon :hmm:
Itse käytin LG CX 48" 1m katseluetäisyydeltä. 42" tuo on varmasti riittävästi.
Tässä nyt pari vinkkiä, joista voi lähteä katsomaan säätöjä:
Rtingsin arvostelu kun on monitorina, niin ei TV:iden tapaan löydy erillistä settings osiota, joten tietoa eri asetuksista on ripoteltu testitulosten oheen
Mitä tarkoitat tällä? :hmm:
Kuva redditistä, jossa näkyy mitä kaikkea säädettävää kyseinen ohjelma tarjoaa, eli koska kyseessä on televisio, niin mm. perinteiset virta-asetukset pitää hoitaa näin ohjelmallisesti
Asensin eilen itekkin tuon ColorControl sovelluksen. Mitä muuta huomionarvoista siitä löytyy paitsi tv:n sammuminen ja käynnistyminen ilman kakea?
liiger
