4g modeemi -> Kytkin -> reititin. Kiinteiden IP-osoitteiden määritys.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja eRRo
Voisiko joku auttaa miestä mäessä, kun en nyt saa päähäni mitä pitäisi tehdä, enkä jaksaisi resetoida näitä vehkeitä jatkuvasti. Eli tilanteeni koitin kauniisti piirtää yllä olevaan kuvaan.
Nyt minulla DHCP-palvelin käynnissä tuossa Huawein modeemissa ja sen onneton (DNA brändätty) käyttöliittymä ei anna asettaa laitteille kiinteitä IP-osoitteita (tai sitten en vaan osaa). Tarvitsen tähän mahdollisuuden, kun innostuin säätämään Home Assistantin kanssa ja haluaisin määritellä tietyille laitteille kiinteän osoitteen, jotta konffaus ei hajoa, jos DHCP-palvelin jakaa osoitteet uusiksi.
Jos laitan DHCP-palvelimen pois päältä Huaweissa ja päälle tuossa työhuoneen reitittimessä (jossa siis paljon paremmin säätömahdollisuuksia) ei toimi mikään. Mitä teen väärin ja miten saan homman toimimaan niin, että DHCP pyörisi vain tuossa reitittimessä?
Edit. Kytkimeltä lähtevät kaapelit ovat siis kiinteästi seinän sisään asennettuja ja kiinteän osoitteen tarvitsevia laitteita olisi siis melkeinpä joka huoneessa.
Annat dhcp-palvelimen olla päällä, kirjoita itsellesi ylös mitä aluetta jaetaan. Määritä kullekin laitteelle erikseen kiinteä osoite dhcp-alueen ulkopuolelta.
No joo tuo varmaan kyllä toimisi osan laitteiden kohdalla. Mutta kaikkiin ei taida pystyä asettamaan itse IP-osoitetta (esim pari wifi-kaiutinta). Ajatuksenani olisi antaa laitteen MAC-osoitteen perusteella kiinteästi määritelty IP-osoite DHCP-palvelimen toimesta.
Niin ja se unohtuikin sanoa, että Wifi verkkoa tosiaan hoitaa tuo Tp-linkin reititin. Huaweissa wifi on pois päältä.
Ajattelin tuossa sellaistakin vaihtoehtoa, että laittaisin DHCP:n päälle myös TP-linkkiin ja jakaisin IP-alueet esim 192.168.1.100-149 Huaweille ja 192.168.1.150-200 Tp-linkille mutta eikös siinä saata client laite napata IP:n Huaweilta, vaikka olisi MAC:in perusteella määritelty tuohon TP-linkin alueeseen? Jos siis Huawei sattuu vastaamaan IP pyyntöön nopeammin kuin TP-link? En tosin tiedä, onko tuo edes mahdollista tehdä noin.
Onko TP-linkin reitittimessä tällaista Default gateway -asetusta DHCP-serveriin: Archer A7 & C7 User Guide | TP-Link
Aseta default gatewayksi Huawei
Joo kyllä juuri nuo valikot löytyy. Tarkoitatko siis että Huawei default gatewayksi, Huawein DHCP pois päältä, TP-linkin DHCP päälle? Koska mielestäni koitin jo niin, eikä päässyt nettiin tai Huawein IP-osoitteeseen enään kiinni läppärin selaimella.
Luulisin että tässä on jokin ihan yksinkertainen vika, jota en vaan tajua.
Juuri noin. Client-laitteisiin pitää päivittyä nuo oikeat asetukset, jotka voi tarkistaa esim. komentorivillä "ipconfig /all" tai GUI:sta.
Onhan TP-link -reitittimen WAN-portti tyhjä, eli se toimii pelkkänä AP:na, ja joku LAN-portti yhdistetty Huaweihin ethernetillä (vaikka kytkimen kautta)?
EDIT: Voit laittaa varalta myös DNS-serveriksi saman Huawein osoitteen
Ok. Koitan pian uudestaan. TP-linkin WAN-portti on tosiaan tyhjä ja LAN1 on yhditettyä Huaweihin kytkimen kautta.
TP-linkin staattinen LAN-osoite pitää olla samassa subnetissa Huawein kanssa, mutta ei kuitenkaan päällekkäin eli sama.
Esim. jos Huawei on oletus(?) 192.168.1.1, niin TP-Link voi olla 192.168.1.2, ja DHCP-range 192.168.1.3-254 (tai pienempi)
Ei vaan toimi. Nyt ei pääse mikään Tp-linkkiin yhdistetty (wifillä/kaapelilla) laite verkkoon. Enkä pääse enään Huawein IP-osoitteeseen. Eikä suoraan kytkimeen liitetyt laitteet sen paremmin. Osoitteet ovat juuri noin,kun kirjoitit, sillä erotuksella, että Dhcp-range on 100-200.
Edit. Homma lakkaa siis siinä vaiheessa pelittämästä, kun kytken Huawein DHCP:n pois päältä. Molempien ollessa päällä, yhteydet vielä toimivat.
Vaihda tp-link reitittimen ja kytkimen paikkaa keskenään? Vai onko kytkimessä niin paljon laitteita että reitittimen portit eivät riitä?
Tai
Meneekö atk-kaapin ja työhuoneen välillä kahta kaapelia? Laitat laitteiden "rungot" järjestykseen: 4g reititin -> tp-link reititin -> kytkin. Tuot siis sieltä työhuoneesta toisella kaapelilla rungon takaisin kytkimelle.
Joka tapauksessa kannattaa laittaa 4g reitittimelle silta-tila päälle jotta säätäminen helpottuu. Antaa tp-link reitittimen hoitaa kaikki reititys.
    49,2 KB · Luettu: 29
Testin pitäisi mennä niin, että disabloit Huawein DHCP:n, ja sitten uusit jonkun tietokoneen dynaamisen osoitteen. Näkyykö silloin "ipconfig /all"
Default Gateway . . . 192.168.1.1
DHCP Server . . . 192.168.1.2
DNS Servers . . . 192.168.1.1
ja toimiiko "ping -n 1 192.168.1.1"
Tai
Kytkimen ja reitittimen paikkojen vaihto ei oikein näppärästi onnistu juuri porttien vähyyden takia ja siksi, että wifi reititimen sijoitus ei olisi silloin kovin optimaalinen.
Kaapeleita menee kaksi mutta toisessa on pöytäkone kiinni ja toisessa tuo reititin. Näin portit riittävät juuri ja juuri. Pitäisi kaiketi ostaa vielä toinen kytkin tuonne työhuoneeseen, niin sitten ehdotuksesi onnistuisi ja homma kaiketi toimisi halutulla tavalla.
Aa juu, en ottanut tuota WLAN kuuluvuutta huomioon.
Lähtisin sitten juu kytkinkaupoille ja toteuttaisin piirtämälläni tavalla.
Tai koittaa kikkailla ip-osoitteiden määrittelyillä kuten muut ovat ehdotelleet.
Kyllä oli tuskien taival kun pidin varmaan puolen päivää reitittimelle menevää piuhaa väärässä seinäpistokkeessa :facepalm:
Mutta nyt homma toimii niin, että laitoin Huawein siltaavaan tilaan ja sieltä tulee kaapeli suoraan TP-linkin WAN-porttiin. Siitä sitten yhdeltä LAN1 portilta kaapeli lähtee takaisin tekniseen tilaan ja siellä kytkimelle, joka jakelee yhteyden talon muille datapistokkeille. Portit nyt tosiaan käy tässä työhuoneessa vähiin, joten pitänee ostaa siihen vielä yksi kytkin, että saa kaikki vehkeet piuhalla kiinni.
Kiitokset kaikille auttajille!
kahvirommi
