48V LiFePo4 DIY kotiakku
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja busted
Laitetaas tänne ennemmin.
Vinkkejä millä purkaa paria täyttä kennoa kun muut vajaat? Oli aika isoa vaihtelua suoraan kiinan pojalta tullessa. Aluksi latasin paria vajaampaa kennoa yksinään virtalähteestä, että sain ne about samoihin missä muut. Nyt 4 päivää ollut akkupaketti kasassa, jolloin BMS 2A virralla tasaillut. Viimeiset 24h lataillut ja purkanut 10-20A virroilla, mutta eipä se juuri mittään auta. 13 kennoa 3,333-3,338 ja sitten 3 kennoa 3,440-3,450 Tossa on sen verran eroa, että menee puolikas ikuisuus tolla balancerin 2A virralla 320Ah kennoja...
Solarfoorumilta osu silmään, että olisi kannattanut kytkeä kennot rinnan ja joku ehdotus pitkällä johdolla ja oikosulkulenkillä. Tällee nopeasti oikosulkulenkki kuulostaa erikoiselta, mutta jos matikka toimii niin miksi ei. Muita vinkkejä?
Helpoin, mutta aikaa vievä tapa on laittaa laturi lataamaan pikkuvirralla ja antaa BMS:n balansoida. Aikaa se ottaa, mutta se on turvallinen tapa, kunhan asetukset on kunnossa. Toinen tapa on purkaa akku ja laitta kennot rinnan. Sen jälkeen lataa CV/CC-laturilla jännite tasolle 3,45-3,55 ja odottaa että virta hiipuu. Sekin ottaa paljon aikaa.
Oma ensimmäinen komissiointi oli vaivaton ja akku balanssissa alle 12 tunnissa. Ostin kennot NKONilta ja ne oli hyvin balanssissa.
Ole varovainen noiden kanssa varsinkin mikäli joudut purkamaan. Yksi huonoon paikkaan tiputettu metallityökalu tai busbar voi tarkoittaa spektaakkelimaista valopalloa ja kallista pamausta. Näiden kennojen oikosulkuvirta on 15-20KA luokkaa.
Vielä
Vielä kysymyksenä: paukuttelee nuo korkeamman jännitteen kennot ylijänniterajoja? Mikäli ei, niin anna ladata vaan. Pidä tuo ylijänniteraja tasolla 3,6-3,65V. Laita alussa tavoitejännite vaikka 3,4V (tai 54,4V jos säädät latausjännitettä) ja balansoinnin aloitus 3,3V. Tällöin saat laturin hoitamaan tuota virran rajoitusta automaattisesti ja balansoija saa tehdä töitä rauhassa. Mikäli yksittäiset kennot ovat ylijännitteellä koko ajan, niin sen jälkeen vasta purkaisin noita kolmea esim. halogeenilampulla.
Vielä
Jos luet edellisen sivun viimeisen viestin niin päästään nykyhetkeen. Eli odotellaan uutta BMS:ää 😅
e: Heh joo oppirahoja taas :facepalm: BMS pois päältä, mutta ei fyysisesti irti. Miten mulla ei nyt tullut mieleen, että siellä on varmaan jotain passiivisiakin suojauksia. Eli kun pistää tollasta oikkarilenkkiä niin saa jotain elektroniikkaa trippaamaan... Tässä tapauksessa SCP suoja. Fyysinen sulakkeen kaltainen kikkare BMS:ssä.
Tää jäi vaivaamaan, eli bms johdotettuna ja akku kaikki kennot normaalisti kytkettynä + yhden kennon purku roikkakuormalla?
Ei BMS:n tossa mitenkään pitäs hajota mutta näissä kiina-BMS:ssä on ollut ihme hajoamisia out of the box ainakin foorumien perusteella.
En keksi mitään järkevää muuta syytä. Ennen purkua toimi ok, mutta purun jälkeen ei. Oli mulla parikin kennoa yhtäaikaa purussa parin ohmin kuormalla.
Menee päälle, muta SCP relase failedia lykkää samantien kun BMS yritää kytkeä akkua kiinni. Googlella kyllä jotain invertterin konkat varaisi niin nopeasti, että laukoo tjms, mutta kai se olisi sitä tehnyt aiemminkin jos se olis syynä.
Kiinan laatu on välillä, mitä on. Tässäkin oli balanceri johdot ekasta kennosta ristissä jst liittimestä. Ihmettelin uutena kun 3 ekan kennon kohdalta ei näy jännitteitä näytössä. Eipä tullut mieleen tollastakin varmistaa. Mutta sen jälkeen latailin ja purin tosiaan akkua vielä muutaman päivän ja muutelin asetuskia ja kaikki toimi ihan ok. Kunnes aattelin, että pitäs tehdä jotain, että sais noi tasapainoon vähän nopeammin :)
Hmm. Oletko kokeillu resetoida BMS:n, ottaa kokonaan virrattomaksi/johdot irti (ml. balance johdot) ja odottaen ennen uudelleenkytkentää?
Voisihan sitä kysyä hyvän kuvauksen kanssa (montaa kennoa manuaalisesti purettu, mutta alun konfiguraatiovirhe tuskin vaikuttanut) vaikka suoraan valmistajan supportista, että onko tuota mahdollista saada takaisin elävien kirjoihin. Ainakin off grid garage saanut sieltä ihan järkevää tukea, mutta en tiedä millaista on saatavilla tavallisille asiakkaille.
Oli kokonaan virrattomana ja kaikki johdot irti yön yli. Resetti painiketta en kyllä painanut, että sen voisi vielä kokeilla ja tuolta valmistajan suportista voisi kysyä myös.
Täytyy sanoa, että resetti meni vähän ohi miten tehdään. JK:n manuaalissa siitä ei kerrota selkeästi mitään aiheeseen liittyen. Googlella tulee joku AI vastaus ja siinäkin painikkeella viitataan lähinnä PC firmware päivitykseen. En kuitenkaan saanut resetoitua vaikka yritti perinteisiä resetti pohjassa virrat päälle jne. Näyttö menee kyllä ns. tehdasasetuksille kun boottaa nappi pohjassa, mutta kun siitä päästi irti niin vanhat asetukset palaa tauluun.
No enivei uusi BMS tuli eilen (eli alle viikossa, kiitettävää toimintaa :tup:). Homma toimii taas ihan ok. Tosta vanhasta saa ainakin ylläpito/tasauslaudan jos ei muuta keksi. Tasuri toiminto toimi ihan ok ja reagoi muutettuihin asetuksiin ok. Käytää vaikka lataukseen jotain muuta. Jos joskus sattuisi tarvitsemaan...
Katotaan jos deligreeniille tulis jotain hyviä BF diilejä niin lähteekö vielä 1 tai 2 diy pakettia tänne suuntaan. Reilut 40kWh alkaa olemaan sellainen määrä, että selviäisi talvellakin päivät vaan yösähköllä... Tehomaksu kyllä tulee rankaisemaan omalla kohdalla varmaan aika mukavasti, mutta elämä on. Pääasia olisi kuitenkin saada päivän piikeiltä ja korkeammalta siirothinnalta kulutus pois. Growatin wit hu inuunkin näyttäisi saavan kalenteri ja pörssisähkö ohjauksia. Jotta todennäköisesti tulen lykkäämään edelleen home assistanttiin perehtymistä XD. Ostin jo 3v takaperin NUC:n tuohon hommaan, mutta shelly scriptit on riittäneet kvv ja porealtaan ohjauksiin.
Jos laitat johonkin vekottimeen Node-REDin ja sinne Power Saver, niin sillä voi tehdä melko monimutkaisiakin automaatioita keskitetysti. Sehllyjen ohjaus Node-REDistä on helppoa ja tosi monen laitteen saa modbussilla myös kiinni. Toki Home assistant on tuohon kaikkeen vielä helpompi, kun käyttää sitä kenttälaitteiden integrointiin samaan systeemiin.
Linkki Power Server:
Itse käytin tuota Power saveria mm. kiukaan ylläpidon ja maalämpöpumpun ohjaukseen väistellessä vuorokauden kalleimpia tunteja ennen kuin laitoin akkusysteemit. Akkujen kanssa en ole jaksanut välittää, kun jossain vaiheessa tuo energia on kuitenkin otettava.
Deligreeniltä tilasin. Ei niitä enää edes ole siellä joku erä taisi olla. Higee 320Ah Oiskos nää olleet peräti 2023 loppuvuodelta tai 2024 alkuvuodesta myyjän mukaan. 3/24 näyttää olevan serialin perusteella.
Hinnan perusteella tämä meni ihan, 1150€ kaikkineen ovelle oli halvin paketti mitä euroopasta löytänyt. Ilman akkuja kotelo hiluineen ~400€ niin ei paljoa jää hintaa kennoille. Uskoisin, että palvelee ihan ok vaikka ei olisi top tier. Tarkoitus vielä hommata 1-2 pakettia lisäksi. Ehkä kyllä seuraavista maksan pari satasta lisää ja CATL tai EVE ~1400€. Nyt siellä näyttää olevan jotain Lisheneitä mitkä 23/24 ja 1220€. Tai jos tosta lishenistä lähtee satku blackfridaynä vielä pois niin sitten ehkä vois. Tulevaisuudessa nämä varmaan kuitenkin taas reilusti halvempia niin ihan mielellään päivittelee 5v päästäkin jo parempaa alle.
Tosiaan out of box 2,9 ja 3,3 välillä oli jänöt. Pistin nyt parit jatkojohdot lämpenemään, ei kyllä yöksi viitsi jättää mutta ihan ok näyttää tomivan. Ottaa sillä nyt pahimman kärjen pois noista ja pitää tosiaan laittaa tonne jk:sta 3,55V asetukset. Tehtaalta taisi olla 3,45 tai sitten laitoin ne off crid caragen videon perusteella 3,45.
Voi olla 2A balancerillakin ongelmia pitää paketti balanssissa tai kennot pullistuvat ennenaikaisesti tai alkavat muuten oirehtia.
Niin paskaa valmistusvikaista kennoa ei ole etteikö joku kiinalainen halpakauppias sitä yrittäisi myydä.
Jos ovat tosiaan melkein 2 vuotta vanhoja ja tehtaalta kuvitteellisesti tulleet 40% latingissa niin ei tuo vielä tekisi kuin about 2% kuukaudessa itsepurkautumisnopeudeksi. Jos ovat seisseet jossain kuumassa merikontissa auringonpaisteessa kesän niin tuohan ois ihan ok..
Hinta on kyllä todella edullinen mutta ehkä tässä mieluummin satsaisin vähän enemmän laatuun. Noiden B....Ö luokan kennojen kanssa on ollut kaikenlaista ongelmaa diysolarforumia seuraillessa. Onneksi LFP ei yleensä syty/räjähdä.
No kuitekin 10v takuun noille lupaavat (catl ja eve 15v...). Pulju ollut olemassa 2010 asti ja myyvät eu alueelta, jotta en jaksa uskoa, että myyvät halvinta mahdollista paskaa. Astetta eri kuin aliexpressistä importaten kiinasta suoraan.
Taitaa aika harvassa olla LFP sytymiset saati räjähdykset, että voisi käyttää edes halpiksissa sanaa yleensä. Lipojen kanssa touhunnut paljon vuosien varrella eikä niidenkään kanssa ole ollut ongelmia vaikka aika kovilla C arvoilla purettu. Onhan niitä kuollut ja taas yritetty herättää henkiin ulkoisella virtalähteellä ja osa on jumalattomia pusseja. Jossian autossa(rc) palanut nopari lipon vierestä, mutta ainuttakaan lipoa en ole saanut syttymään.
Nyt näytti hinnat vähän laskeneen tyyliin 50€... ja tuli viestiä, että alennus hinnat. Ei kovin kummoset alet. Viimeksi nuo alennus hinnat tais olla syyskuussa ja jatkui vielä syyskuun jälkeen :). No perjantaihin asti odottelen ennenkuin liipasen. Voisi ottaa catl tai eve paketin niin olis jees vertailla paljonko ajan myötä tulee eroa.
Lainaan tätä ketjua, vaikka hieman menee ohi aiheen.
Vaihdettiin kesämökille vanhojen lyijyakkujen tilalle LFP akut. Akkuja on 2 kpl ja molemmat 12V 100 Ah. Aurinkopaneeleja meillä on kolme kappaletta, joista yksi menee Victronin MTTP 100/20 säätimeen, ja kaksi paneelia on kytketty rinnan ja ne menevät toiseen Victron 100/20 säätimeen.
Uusia akkuja varten hankittiin myös Victron SmartShunt. Ja tuo shuntti on nyt ongelmana, kun ei näytä kaikkia lukemia.
Alla on kuva akuista ja kytkennöistä, älkää tuomitko :x3:
Eli akuista menee johdot tuollaiselle "jakotukille"/virtakiskolle, josta sitten menee johdot MTTP säätimille. Invertterille on otettu virta suoraan akun navoista.
Shuntin kytkentä näkyy myös kuvasta, eli toisen akun minus navasta johto shuntille, josta johto jakotukin minus riville. Shuntille virta ensimmäisen akun plus navasta.
Shuntti ei näytä kulutettuja ampeeritunteja eikä myöskään jäljellä olevaa käyttöaikaa akuille. Laitettiin testiksi kaikki valot päälle, televisio päälle ja jopa leivänpaahdin invertterin kautta, mutta shuntin kulutuslukemat eivät muuttuneet mihinkään.
Missähän voisi olla vika?
Smart shuntista tulee uusi yhteinen miinus. Kaikki kuormat ja laturit kytketään shuntiin. Suoraan akkuun ei minkään kuorman tai laturin miinusjohtoa muuten sen kulutusta/latausta ei mitata.
Kaikki keltasella merkityt siirrät smart shuntin "to system minus" terminaaliin. Shuntin "to battery minus" ja akun väliin paksu kaapeli.
Elmis1
