3DMark Port Royal - DirectX ray tracing benchmark (DX12)
Kiva olla hetken huipulla,
Niin on.
Eikös sitä saa vielä paremmat pojot kun HVCI:n ja VBS:n ottaa pois, vai onks tää joku uus juttu 5xxx sarjan kanssa?
Ei hajuakaan, jos totta puhutaan. Koitin mihin asti ilmalla menee Time Spy:t ja sen jälkeen ajoin samoilla asetuksilla Royalin päälle. :)
Offilla näyttävät olevan seuraavilla tuloslistalla. Eli ainakin sen verran olis vielä varaa.
Score
29 166 with NVIDIA GeForce RTX 4090(1x) and AMD Ryzen 7 7800X3D
Graphics Score 29 166
Graphics Test 135.03 fps
I scored 29 166 in Port Royal
Täysi suicide run, 28k+ sai suht helposti ja sitten alkoi lähestymään 29k niin pakko oli vääntää kaikki mehut irti :) Aika hyvä vrt. aikaisempi 3080 jolla huiput 12,7k, eli ~2,3x perffi :tup: Kortti siis vesillä.
Score
Aika hyvin 🙏 niinku huomaa ni ei se aina kelloja kato 😂
Sain kelloteltua MSI Gaming Trioa aika kivasti tänään, taisi olla +310 core ja +1400 memory niin tuli 40790 tulokseksi. Sen jälkeen kaatuili vaikka mitä tein. Power limit 104% mikä tällä kortilla maksimi.
läpiveto kämppään, koppa auki, ootat et sisäilma sen 5 astettta ja tuulettimet täysille ni se on siinä xD
Jep, harmi että on kovat pakkaset nyt ohi ja Oulussakin plussakelit. Pidin ikkunaa auki ja vähän säikähdin kun alkoi savu haista, mutta naapuri se vain poltti takkaa!
Katoin just ni kaikis muis testeis ajettu omat enkat kesäkuussa paitsi speedwayssä marraskuussa xD joku ei täsmää nyt xD
Renki: 40790, RTX 5090: I scored 40 790 in Port Royal
- Maailman top 24. tätä kirjoittaessa
Katoin, että just tällä hetkellä 3345 tulosta PR:ssa 5090:llä.
Se mikä on suorastaan hämmästyttävää, että SAFEDISKin XOC-huipputulos on vain n. 15% parempi keskimääräisestä tuloksesta ja Top100-tuloksissakin aivan olematon hajonta. Joko näiden kanssa ei ole edes alettu vielä kellottelemaan, tai sitten tuo ei vaan yksinkertasesti kulje.
Katoin ni steel nomadissa top 100 hajontaa 1100 pisteen sisällä, ja kellot core kellot vaihtelee alle 3ghz - vajaa 3,2ghz, et kyl niitä ainaki siellä kiskotaan mehuja irti. Mem clock siinä 2000mhz paikkeilla, mut katohan sitä top 100 listaa, osalla mem clock 17000. whooot... 4090:n hajonta 400 pistettä nomadissa ja siel mennään parhaimmillaan jo yli 3,2ghz. Ite tippunu jo top 100:sta pois. pitää vissiin koittaa asialle tehä jotain :rolleyes:
Mun pointti oli siinä, että eikö noiden kanssa ole vielä muka alettu tosissaan kellottelemaan (jäähdytys kylmällä, suora virransyöttö kortille ohi paskan liittimen, tehorajojen poisto ja jännitteiden nosto/säättö EVC2:lla jne), mitä kovasti kyllä ihmettelisin, vai eikö nuo vaan yksinkertasesti suostu kulkemaan enempää?
Juu arvasin jotenkin et puhutaan jo vähän eri asiasta kun peruskellottalusta/ chillereistä =) Onko sit tosissaan tullu raja vastaan:hmm:
edit: onko 4090:ien kanssa tehty paljon noita mainitsemiasi asioita?
Bugi joka johtuu siitä että käytettiin SystemInfon versiota jonka GPU-Z palikka ei vielä virallisesti tukenut 50-sarjaa ja raportoi 50-sarjan muistikellot väärin (näyttää efektiivistä lukemaa eikä todellista muistikelloa)
Uusin SI näyttää tämän oikein. Eli puhuu todellisista muistiväylän kelloista johon sitten voi halutessaan lisätä GDDR-kertoimet jos haluaa efektiivistä lukemaa.
Ja mitä tulee extreme-kellotteluun - kortteja on vielä niin vähän että vähissä lienee jampat jotka lähteävät kolvaamaan shunt modeja tms. jos hajonnutta korttia et voi mitenkään järkevästi korvata jos menee poskelleen.
Score
yritin ja yritin saada kiinni mut validia ei saanu ku tän.
Score​
Graphics Score 29 039
29074 meni mut time measurementtia herjas..
Ensimmäiset kortin kidutukset takana tässä testissä:
Score 40 209 with NVIDIA GeForce RTX 5090(1x) and AMD Ryzen 7 7800X3D
kumma homma, itellä on vaan 37600 pojot tuossa vakiona. Katoin niin sulla näkyy olevan win 11 22.631 versio, eli 2 vuoteen et oo upgradee laittanut, liekkö sen verran paskaa tullut näissä uusissa päivityksissä että syö pojoja :D
Jaa ei jostain syystä ole koskaan tarjonnut 23H2 version jälkeen windows update uutta versiota... Eipä ole tuohon juurikaan tullut kiinnitettyä huomiota.
Tosin pisteiden ero voi johtua ehkä myös kortin mallista. Sinulla taitaa olla FE? Tuo oma on Aorus Waterforce WB.
Nyt se vihdoin tänään tuli 24H2 päivitys ja ajoin vakiona uusiksi:
Pisteet nousi 39 572 -> 39 695 VBS/HVCI on päällä.
Ite tässä pikkasen annoin löylyä. Siltikin aika heikolta oma tulos kyllä vaikuttaa, pitäs jaksaa koittaa optimoida tätä kokoonpanoa mutta pelit pyörii niin riittää mulle :D
Ei taida olla 3Dmark enää muodissa, koska tuo näyttää olevan paras tulos Suomessa 5090 + 7800X3D
Ja 6s paras tulos Suomessa ylipäätään. Kolmas jos ei lasketa samoilta käyttäjiltä useampia :hmm:
Lehtipihvi
