3dfx on jo eellä
  • Avainsanat Avainsanat
    3dfx
Hyvältä kuulostaa. Itse menen ihan W2K + Dos 6.22 (OPL trackeria varten) setillä kun 98 ei tukenut kahta prosessoria, vaikka yhdessäkin penassa hyvin riittää vääntö retropeleihin.
Vielä kun jostain löytäisi 2x 1GHz PIII Slot-1 Copperminet 100MHz FSB:llä, on meinaan kiven alla ja silloin harvoin kun Ebayhin ilmestyy niin hintaa on enempi kuin Threadripperillä. :darra:
Mulla on tuossa jokunen peli mitkä eivät toimi mitenkään hienosti Win9x uudemmissa käytiksissä.
Eli NFS2, Motorhead ja Mechwarrior 2 (pentium edition).
Joten siksi win98. Sillä kuitenkin voin myös noita vanhoja dos pelejä pelata (esim. auts 2 ja wings).
Joo, pari peliä on kanssa tullut vastaan mitkä ei suostu toimimaan lainkaan W2K alla, suurin osa käynnistyy vaikkakin varoittaa etteivät tue NT järjestelmiä.
AmigaMerlin Voodoo ajurit vaikuttaa melko hyviltä, tuovat ihan kivasti lisäsäätöjä.
nuo on harvinaisia kyllä, itsellä oli aikoinaan uutena sellainen ja murossa jotkut ei uskonut että sellaista on olemassakaan, väittivät että on vain 133 fsb malli tehty.eikö powerleapit toimi tuossa`? tualatin celeronit on paljon tehokkaampia kuin coppermine P3
Tigerissa vain Katmai / Coppermine tuki ja 100MHz FSB vaatimus. Socket prossut tosin toimii slotket adapterereilla.
Kävin tekemässä pari kauppaa :cigar:
view
missä mun ibm skobet? :D
voodoo2 kone haluaa tulla kuulluksi
edit päivitys.
kiitos
Siilien ja tahnojen vaihto menossa, ykköscore pyöri ennen pelkästään idlessä liki 50 asteisena kun tungin liuskasensorin väliin. Ei hjuva.
Tarvii hiukan antaa dremeliä noille isommille siileille niin saa otettua käyttöön PCB:n valmiit reiät ja tahnojen vaihto helpottuu huomattavasti jatkossa. Edes 1080 Ti blokin asennuksessa ei kuumottanut niin paljoa kuin noiden alkuperäisten siilien irroitus pakastuksen jälkeen, varsinkin kun piti luottokortin ja voiveitsen kanssa taiteilla ne irti. :D
Tuo vakio liima oli myös koomisen huonoa, ihmekös nämä kortit ajan myötä hajoavat kun sitä oli välissä liki pari milliä ja erittäin epätasaisesti/ei koko prosessorien alueella levitettynä. Veikkaan enemmänkin toimivan eristeenä.
Toivottavasti kortin elinikä hiukan pitenee kun lämmöt saa kuriin.
Fakta kuitenkin on, että lämpö ei tee hyvää piireille.
Nyt kun kortilla on ikää liki 20-vuotta, niin mieltä rauhoittaa kun välissä on kunnon tahnat ja siiletkin oikeasti tekevät jotain muuta kuin ovat pelkkänä silmänlumeena. :tup:
Edit: Siilet paikallaan, nyt jo passiivisena idle 39c. Kelpaa!
Torissa näkyy yksi Voodoo olevan myynnissä kun selailin halpis näyttiksiä:
3dfx Voodoo 1 4Mb, Helsinki
Voodoo 1:ssa tuo 4MB muisti on turhan rajoittava tekijä.
Aikanaan itselläni oli tommonen ja kaverilla Voodoo 2 12MB, niin esim Rainbow Six Roque Spearissä Voodoo 2:lla se näytti miltä kuulukin.
Mutta Voodoo 1:n 4MB muisti loppui kesken ja pelit textuurit oli yhtä suttua.
Joten itse en ainakaan voisi tommosta suositella retro peli koneeseen.
Huuto.netissä näyttää olevan myös Voodoo 2 SLI setti 80 euron hintaan, vähän liian tyyris itselle kun V3 ja V5 ajaa jo asiansa.
Toki joku GeForce 2/3 + Voodoo 2 SLI kombo olisi näppärä kun saisi nopean DirectX suorituskyvyn ja natiivin Gliden vielä siihen päälle.
Lähtikö nätisti irti? Mulla on ja tuo edessä. Mitä ja mistä nuo siilit ovat?
Toinen lähti nätisti, toinen olisi saanut olla pakastimessa pari minsaa pidempään kun kaikki moska jäi piiriin kiinni. 5-7 minuuttia on hyvä aika pakastimessa niin kortti ei ota siitä vahinkoa.
Perus Northbridge siilejä Ebaystä kiinan pojilta, alle femman kipale kiinnikkeineen.
Onko mitään uusia juttuja? :)
Parit boxed voodoo kakkoset itselle ilmestynyt kokoelmaan. Edelleen hakusessa esim banshee jos vain jostain löytyisi.
hei minulla on tuollainen voodoo kortti kans, on vissiin harvinainen,3dfxvoodoo jotain.pitääpä etsiä esiin
Tuommoisen retro-koneen voisi kyllä kasata joskus jos tulee vielä joskus olemaan joku oma huone näille. Mutsin kellarin kaappiin varastoitu dual P3-1000 MHz + 1024 MB RAM setti ja joku Asuksen emolevy (olikohan Asus CUVXD-4). Siellä on myös toimiva MikroMikko 386SX/16 jossa SB16 ja alkuperäinen 14" 60Hz näyttö. :)
Voodoo5 5500 PCI DVI-liitännällä löytyy ja V2 SLI -setti. Retrobuildit vaan ei millään tunnu säilyvän eheinä projektien välillä niin kauaa, että ehtisi jotain pelaamaankin.
kiinnostaako myydä tuota pci v5500 voodoota?
DVI V5 kiinnostaisi täälläkin, voisin tyrkyttää vaihdossa tuota yllä olevaa V5 AGP engineering samplea. :)
Saako pöytään lyödä Moderaattorilla on etuostooikeus -kortin? :btooth:
No sori, en ollut myymässä. Melko tolkuttomat eurot tuosta tuli itsekin juuri maksettua vain pari vuotta sitten.
Pakko oli kysyä. :tup:
Hieno kortti, kannattaa pitää hyvässä tallessa. Arvo varmasti nousee vain.
Koko kortti hävisi jonnekkin? mystistä!
se taisi olla se harvinaisin joku, tai yli 100€ oli ebayssa hintaa sillä joillain huonokuntosilla jopa.
Mihin kettuun on mahtanut hävitä kaapista se?
Mystistä...
No se on suur siivous, eiköhän löydy. Laitan kuvia sitten ja varmaan myyntiinkin,jos löytyy.
Mystistä...
Muista että ebayssä kaikki on mahdollista. Jopa miljoonan pyynnit :D
Ebaytä pitää osata lukea oikein eli katsotaan ne myytyjen hinnat.
Onko tää oikea?
Tätä minäki mietin
Ei tosin eka kerta, sama kaveri tehnyt vuosi sitten vastaavan myös VideoLocan Bitchin'Fast! 3D 2000:sta vuosi sitten (tosin upload date jostain syystä pari päivää etuajassa siinä)
edit: Sen verran pitää kuitenkin todeta varmuuden välttämiseksi, että 32x VSA-100 -paketti on kyllä olemassa ihan oikeastikin, se ei vaan näytä ollenkaan tuolta vaan vissiin 4x näitä yhteydessä toisiinsa:
edit2: tuolla enemmänkin kuvia sekä pää- että tytärkorteista Graphic card Quantum3D AAlchemy 8164 [8 x VSA-100] 512 MB
Luulin läpäksi noita miljoonapiirejä mutta ei kai sit.. :D
Rokkaakos V2 W2k:lla miten? Mietin kun sain tuossa R9700Pro:n jos sitä retrobuildia laittaisi taas..
Kyllähän tuon luulis toimivan edelleen. Minulla oli Windows 2000:lla Voodoo 2 kortti käytössä ihan 3dfx:n referenssi ajureilla :cigar2:. Ei silloin tainnut edes mitään fastvoodoo ajureita olla.
No tuohan hyvä. Onko pelinopeuden puolesta reffut vaiko Fastvoodoot parempia?
W2K on ehdottomasti suosikkini heti W10:n jälkeen ja V2SLI olisi aika perkeleen kova. :)
Tarkoitin että minulla oli 2000-2003 vuosina Voodoo 2:lla käytössä Windows 2000:ssa ihan Referenssiajurit :) Varmasti löytyy tänä päivänä parempia ajureita.
Aaaaah! Kelasin että onko sulla joku retrokone ollu viimevuosina. :D
Mulla on retrokone missä spekseinä AMD Duron 800mhz, Abit KT7, 128mb ja 3dfx Voodoo 3 3000. Tarvitsisi vaan olla motia ja aikaa kasata se vihdoin nippuun.
Kovalevyä minulla ei tähän vielä ole.
On mulla aiemminkin ollut retrokone kuin nyt.. Taisi siitä puhettakin olla jossain kohtaa. Radeon 9600 Pro ja Pentium 4 HT kombo.
Kyl mä oon sitä mieltä että täytyis hommata jostain vielä Voodoo 2 kortti mutta toistaiseksi pidetään tuo Voodoo 3 kortti.
Tämähän on tietenkin aivan kerettiläistä, mutta niille jotka haluaa testiä miltä se oikea voodoo maistuu dgVoodoo tekee homman aika hyvin. Testasin tuossa alkuperäistä driver-peliä ja mallikkaasti pyörähteli. Että ainakin alkuperäisen korvikkeena käy ja
Retrokoneen kun kasaan niin 1000-1400MHz Thunderbird AXIA koodilla ja 1.5-2GB SDRAM:ia.. Kortti on jo, Gigabyte 9700 Pro, mutta V2 SLI voisin nakata. Ja se perkeleen W2K! :kippis:
Onneksi tuli säilöttyä suomenkielinen W2K koodeineen jos itsekin vielä innostuu rakentamaan voodoo3 2000 koneen vanhan duronin ympärille. Toistaiseksi dgVoodoo riittänyt, mutta eihän sitä koskaan tiedä...
Mitäs etua muuten W2K:sta on 98SE:hen nähden? Paitsi uudempi ja vakaampi, NTcore ja ja... Mutta noin retro pelaamisen kannalta?
Mietin samaa kuin eikös ainakin teoriassa 98SE:llä vielä DOS 6.22 saa toimimaan mutta windows2000 ei toimi (eikä tainnut toimia ME:lläkään, tosin siinä myös "mielenkiintoinen" ominaisuus eli muistivuoto mitä ei koskaan korjattu) samaten autoexec.bat ja config.sys editoiminen onnistuivat vai muistelenko täysin omiani ja windows 95 aikaa?
Ihan oikein muistat, DOShan siellä vielä 98SE:n alla pyörähtelee. Näin mäkin näen, että sen retroiluskaalan sais pitemmälle 98SE:llä, sieltä DOS siirtymäkaudelta windows ympäristöön. Ellei sitten että haluaa jonkin tietyn aikakauden pelejä pelata vaan?
Itsellä on W2K käytössä koska NT kernel tukee kahta prosessoria, muutoin 98 olisi parempi retroiluun.
98 mukana tuli DOS 7.1 joka ei ole enää ihan täysiverinen DOS, mutta riittää useimpiin hommiin mitä siltä tarvitaan.
Tänään posti toi Gainward 3Dfx Voodoo1 4MB ja piuhan. Mitäköhän silläki tekis? :D
Tommonen olisi ollut nannaa. Onkos tuossa TV-out? :)
Komposiitti ja S-Video. Toi VGA passthrough-kaapeli on tosiaan tilanpuutteen vuoksi tuollaista haistavittumallia mini-DIN liittimellä, jota ei ainakaan kannata hukata tai särkeä. Heatsink lisätty jälkikäteen. :smoke:
kannattais varmaa tehdä sähkökaavio tosta kaapelista.. Jos joutuu joskus tehä uuden :)
Siinä vaiheessa varmaan parempi vaan hommata kylmästi näyttö, johon saa useamman inputin joista vähintään yksi on VGA. On nimittäin aivan kauheaa paskaa kuvanlaatu läpiviennin kanssa.
Locovirta
