3dfx on jo eellä
  • Avainsanat Avainsanat
    3dfx
Juu toki tämän saa ostettua myöhemminkin kunhan tuo lopullinen julkaisu tulee painettuna ulos. Todennäköisesti laitan tänne omasta kirjasta kuvaa kun saapuu niin silloin viimeistään kannattaa käydä tsekkaamassa tuolta sivulta tai olla yhteydessä suoraan tuonne Kentinel studiosiin. Myyvät siis noita 3dfx kirjoja myös edelleen.
3dfxn onneksi tajusin tilata heti kickstarterista
Muutama vuosi sitten vaihdossa tullut Quantum3D kortti pääsi työn alle vihdoin. Kortti oli valmiiksi viallinen kun se tuli mulle. Digitalin piiriä oli juoteltu eikä tainnut muutenkaan kone bootata kortin ollessa kiinni. Alkuperäistä digital 21150-AA piiriä ei mistään löytynyt joten otin riskin ja tilalle ostin 21150-AB piirin.
Vanha pois, uutta tilalle ja vielä varmistelin pinnit yksitellen läpi. Kone tulille ja Carmageddon2 pyörähti ykkösellä 3dfx tilaan ❤️
Mitähän emolevyä+prossua ja äänikorttia laittais rinnalle?
Emolevystä siten että se olisi ilman agp väylää, käyttöliittymänä tietty windows 98se.
P3/Athlon 1 GHz paikkeilla pitäisi saada ns kaikki irti kaikista Voodoista
Samaa mieltä kuin yllä. P3 +800mhz tms, äänikortiksi OPL3 ja kylkeen vielä aureal vortex 2 niin alkaa olla kone iskussa
Ai että törmäsin tähän keskusteluun ja muistin että aikoinaan nostin komeron perälle yhden koneen suoraan käytöstä.
Täytyypä jossain välis kokeilla pysyykö toimintasavut vielä sisässä vai onko konkat lahonnu vuosien saatossa.
Emo: Abit VP6
Prossut: 2kpl 1GHz Intel P3
Muisteista ei muistikuvaa
Näyttiksenä: Voodoo 5 5500 agp
Äänikorttina varmaan joku aikailainen SoundBlasteri.
Pölyt ainakin on pysyny tallessa....
Tulipa tuo pistettyä tulillekki.
Piuhat kiinni ja kovaa ajoa.
Toinen flekti näyttää olevan sökö
Emo: Abit VP6
Loistava kokoonpano! Ainut huonopuoli emossa kun tupla prossut eikä windows 98 taida tukea näin tykkiä setuppia retroiluun.
Ajaa dual bootilla W98 jossa tuki yhdelle prossulle ja lisäksi W2000 jossa tuplaprossulle tuki. Itsellä Dual Slot 1 emo ja toistaiseksi 2x733mhz prosut. Hakusessa olisi vielä yksi 1000mhz P3 slottiprosu mutta ovat aika haastavia löytää.
Mitenkäs sen venäläisen V6000-kloonin kanssa kävi, joko on nähty jotain vakuuttavia todisteita siitä, että kyseessä olisi toimiva vehje?
Mulla olisi Voodoo 5 5500 AGP, jonka joku on joskus raiskannut liimaalla uudet siilit grafiikkapiirien päälle. Toinen on joku 4 korttipaikkaa vievä CPU siili. Voisikohan joku Suomessa/Euroopassa entisöidä tuon kortin? Siilit on todennäköisesti pikaliimalla kiinni, eli ei ole helppo irroittaa särkemättä korttia (joskus 10v sitten viimeksi testasin, että se toimii).
Onhan niitä myyty jo kymmeniä ja ovat toimivia vehkeitä. Juuri julkaisi uuden versionkin jo on ns. Normipitkä :lol:
Jotkut V3:than oli tehtaalta lähtiessä liimattuja että voisiko olla V5:ssa sama homma ellei siili ihan selvästi näytä jonkun vaihtamalta. V3:sta nuo lähti irti jäädyttämällä siiliä paineilmalla ja sitten kääntämällä siiliä ja piirilevyä vastakkaisiin suuntiin varoen ettei piirilevyä taivuta.
Oon 400% varma ettei se oo lähteny tuommoisena tehtaalta
Voin sitä koittaa ihmetellä mutta aina on riski että hajoaa. VSA-100 piirejä toki vielä saa ja pystyn vaihtamaankin.
Suurin riski tuossa on lähinnä, että nyppii piirit irti PCB:stä ja tracet siinä mukana ja sitten sitä ei korjaa kukaan. Piirien irti juottaminenkin on aika haastavaa, kun on nuo metallimöltit edessä, ettei ainakaan päältä saa helposti lämmitettyä.
Uuni ei ole ihan vieras työkalu näytönohjainten parissa, pitää vain löytää sopiva lämpötila mikä löysää tyypillisiä liimoja muttei vielä sulata mitään.
Kuumailmalla lämmittää pelkkää siiliä ja poksauttaa irti, ei ole amerikan temppu
Ei piisaa. Ja tehoa saa olla mielellään 2kW puhaltimessa. Liian pienellä puhaltimella (=lämmitys kestää iät ja ajat) ylikuumentaa GPU:n eikä liimasaumaa.
Parhain tapa on jos saa avustajan tarjoamaan lämmintä siiliin ja itse pitää jatkuvasti kohtuullista voimaa kampeamassa jäähyä irti niin ei tule tarpeettoman kuumaksi päästeltyä sitä.
Yhdelle foorumilaiselle tein aikanaan demovideon tästä
Kusti polkas tänään oikein Espanjasta saakka. Vuosi sitten taisin rahoittaa tätä kirjaa joka siis 3dfx kirjan jälkeläinen ja kertoo käytännössä muista näytönohjaimista. Sisällysluettelo on aika näyttävä ja kirjassa riittää kivasti selattavaa.
Pitkästä aikaa saapui yksi 3dfx pahvilaatikko. Tälläkertaa lahjoituksena. Kiitos siitä
Kyseessä 3Demon Banshee.
K.o kortti löytyy myös itseltä jo valmiiksi mutta on tällähetkellä hieman projektina. Avenger piirin jo irtoittelin mutta jäi odottamaan oikean kokoisia BGA palloja että saan luovuttaja kortista uuden piirin tähän.
Tervehdys. Kyselen täältä kun asiantuntemusta 3dfx ajan kamasta näyttää löytyvän. Käynnistelin yli 20 vuotta nurkissa pyörineen Windows 98 tietokoneen, emo Abit BH6, prosessori Intel Celeron 300A ja sokerina pohjalla Voodoo 5 5500 Agp 64mb näytönohjain.
Kovalevy ei ollut enää oikein iskussaan, mutta löysin toimivan IDE väyläisen korvaajan ja asensin sille Windows 98se:n. Kone käy ja kukkuu, pitäisi vielä yrittää onkia rikkonaiselta levyltä näytönohjaimeen liittyviä ajureita ym.
Onko moisella laitteella vielä (tai siis jo) jotain arvoa (toki ebay’ssä pyytävät näytönohjaimesta huimia hintoja), ja missä tuollaista kannattaisi kaupata?
BR
Lassi
BR
Lassi
Tuolla ainakin näyttäisi olevan ajureita tarjolla:
Lisäksi guukkeli löysi mielenkiintoisen uutisen:
BR
Lassi
Jos haluat tehdä tiliä niin Voodoo-kortille hyvä testaus että varmasti ehjä, kuvia todisteeksi että pyörittää jotain. Sitte eiku huuto.nettiin. Lopun koneen voi laittaa kaupan päällisiksi jos haluaa, sen arvo pyörii kympeissä ehkä.
@honkol Jos se keskusyksikkö on kerran ehjä ja käyntikuntoinen niin minulla olisi kiinnostusta sitä kohtaan ilman näytönohjainta (ja kovalevyä jos ei ole ylimääräisiä) retrokellotukset silmällä pitäen. Kuten yllä jo todettiin, niin Voodoo kannattaa myydä kunnolla testattuna joko Huuto.netin Retrokoneet ja oheislaitteet -alaosiolla tai eBayssa; niissä siitä saanee parhaan hinnan ja kysyntää löytyy parhaiten.
Jos olet aikeissa myydä sen keskusyksikön erikseen niin laita yksityisviestiä ja keskustellaan asiasta.
Kiitos kaikille vastauksista ja avunannosta. Nyt pitää asentaa koneelle juuri esiin kaivamani Mechwarrior 2, joka näyttää kannen perusteella olevan "Enhanced for the 3dfx Voodoo...", saa sillä testattua kortin toiminnan. @459 kone toimii ainakin tällä erää, ja jos suuret robotit ei sitä hajoita, ilmoittelen. -lassi
Onkohan Voodoo 3 Mac-kortilla mitään arvoa. Saako tuohon PC-rommin fläshättyä jollain ilveellä? Ja onko näille korteille mitään markkinaa?
Markkinat on pienet 3dfx mäkki korteille mutta keräilijän näkökulmasta mielenkiintoinen kortti kyllä.
BR
Lassi
Purat osiksi koneen ja pistät huutonettiin hyvällä mainostuksella on menekki varma. Kokoonpano onkin huippua t. samanlaisen setupin omaava :cigar:
pss jos emolevyn version on v1.1++ älä päästä käsistä kovin helpolla
Abit BH6 oli aikansa huippuemolevyjä ja nykyjäänkin haluttua tavaraa, eBayssa ei toimivat alle satasella lähde.
Vihdoin kaikki toimii, ABIT BH6 AGP v.1.0x, 384Mb muistia, Intel Celeron 300A, SB Live value ja Voodoo 5 5500 AGP. Deus Ex näytti upealta 3dfx kiihdytettynä 800x600 resoluutiolla. Olo on kuin puolimaratonin jälkeen.
Seuraavaksi pitää kokeilla kalaonnea retrohuuto.fissä. -lassi
Reactions: Exe
mitä vielä tarvii?
Tämä oli kyllä legendaarinen lankku, ja tietty celeron 300A prossu. "Nappia painamalla" 300->450MHz. Voodoo 1 oli aikanaan vielä kaverina tuolla, joka sai huikeat boostit pentium 200 mmx:ään verrattuna. Nopeasti päivittyi kuitenkin voodoo 2:seen.
Kaikkee ne keksii vielä 25-vuoden jälkeen
eikö tuo vastaa jotakuinkin normi 6Mb V1:stä... Pääasiassa samantehoinen ja se noin 15% kun muistia tuetaan ja tarvitaan
Uusin tulokas , tosin ei 3Dfx. Täysin vastaavan ostin pc superstoresta 800mk. Nyt löyty ebaystä kohtuu hinnalla. Tulee käyttöön
    240,1 KB · Luettu: 133
    230,7 KB · Luettu: 132
Jos emossa vaan on valintoja niin suosittelen ehdottomasti kokeilemaan 75MHz väylää. Jolloin 37.5MHz PCI jonka oikeasti huomaa jollain peleillä, 225/75 ON rivakampi kuin 233/66. Osa emoista ja korteista vaan eivät pidä 37.5MHz PCI-väylästä. Sikäli kuin muistan niin 80-90% toimivat ok, ongelmat alkavat 83MHz FSB'llä ja 41.5MHz PCI-väylällä joka olikin silkkaa tuuripeliä. Liikaa väylää niin levylukujen/kirjoitusten luotettavuus oli luokkaa lotto. Varoituksena.
Löytyy tuki virallisesti asetuksista sinne 83MHz asti. PCI jakajasta en tiedä kun siitä ei mainita missään ja sehän pitäisi olla 2.5 jaettuna että päästään lähelle sitä 33MHz. 3DFX Voodoo kortit kuulemma eivät ole kovin herkkiä ylikellotuksille mutta 83MHz saataa jo oikuilla tai muistia hajoittaa jos PCI jakaja muuntaa sinne 41,5MHz sen väylän.
83MHz väylä tuskin mitään rikkoo mutta epävakauksia voi ilmetä tosiaan jos muistit ei pysy kyydissä tai emolla oleva L2 cache. Yksi asia mitä myöskin olen joskus todistanut on liian pitkä IDE-kaapeli, data alkoi sotkeentumaan. Silloin ei ollut vielä 80-langan IDE-piuhoja mutta mahdollisimman lyhyt 40-lankainen toimi.
Emo oli Asus P55T2P4 ja P200MMX @250MHz eli 83x3.
Pentium pelikoneen voittaja valinta on, no tottakai 3DFX Voodoo3 2000
Ihan hyvä, itselle oli tullut ostamani ison SER-läjän mukana Voodoo 4 4500, vaikutti pelittävän ihan hyvin. Listasin ulkomaalaiselle saitille myyntiin, joku latvialainen nappasi sen 5 minuutissa. Eikä puhuta ihan pienestä summasta. :D
Tiesiköhän myyjä, että millaisen näyttiksen oli pistänyt SER-läjään mukaan. Siinä ei tosin lukenut missään Voodoota (vain 3dfx), piti katsoa tarkemmin pitkähkön mallinumeron perusteella netistä.
Mulla oli Voodoo4 4500 PCI mistä saisi hunajaa nykyään, mutta jäi kaverin äidille rakennettuun koneeseen lainaan ja sieltä sitten ser-jätteeseen:beye::scry:
Yksi parhaita lautoja aikanaan, itsellä ei ollut mutta kaverilla näin. 200->225MHz oli P200MMX'llä melkein taattua, 83MHz tuolloin harvinaista koska 41.5MHz PCI alkoi aina tökkiä jollain lisäkortilla. Joskus 41.5MHz oli liikaa jopa emon piirisarjalle jolloin kaikki emolle integroitu alkoi käyttäytyä oudosti. Ja 200/66 -> 225/75 -eron tosiaan huomasi jollain peleillä kunhan kävi hyvä tuuri myös L2-cachen ja muistiasetusten kanssa. Voi kun olisikin tuolloin ollut aina 50ns muistit ja 15ns SRAMit L2'lla...
Hämärä muistikuva jotta 225-250MHz MMX oli suurin piirtein se millä sai Voodoo1'stä kaiken ulos? Täytyy varmaan etsiä Youtubesta, eiköhän joku ole testannut Voodoo1'n CPU-skaalautumista.
Voodoo 4500 kortti onkin tosi hyvä sillä tekeekin jo jotain kun ei tarvi raudan olla niin huippua toisin kuin Voodoo 5500 kortin kanssa.
Hienoja vehkeitä aikanaan, itselläkin ollut noita Voodoo kortteja koneessa vaikka mitä malleja.
Nyt vanhoilla päivillä tuli kasattua seuraavanlainen kone, oli kyllä metsästys osissa :)
Retro kone 1:
Pentium 3 1,4GHz 133MHz väylällä Socket 370 (Slotket kortilla Slot A paikassa)
Asus P3B-F rev 1.3 emolevy
384Mt 133Mhz muistia
3DFX Voodoo 5 5500 PCI 64Mt näytönohjain
Geforce 7800Gs 128Mt näytönohjain AGP
Yamaha YMF724 XG-Midi äänikortti PCI
Creative Soundblaster AWE32 8Mt muistilla PCI (muistit ostettu uutena yhdestä liikkeestä ulkomailta 2022)
Corsrair 500W poweri
Polttava CDRW asema
Muistikortinlukija
Diskettiasema
Kiintolevy etupaneelissa olevalla Compact Flash lukijalla käyttöjärjestelmät
- Dos 7.11 (CF128Gt kortti)
- Windows 98Se (CF128Gt kortti)
- Windows Xp (CF128Gt kortti)
Musta miditorni kotelo
Koneen ideana alun perin olikin että saa helposti etupaneelista vaihdettua käyttiksen vaihtamalla CF kortin. Windows 98SE ja Windows Xp toimivat tällä hetkellä
noilla kaikilla korteilla hyvin. Geforce 7800Gs kortille ei ole virallista tukea Win98:sille mutta jonkun tekemällä ajurilla toimii hyvin.
Kone siis mustalla kopalla ja kaikki asemat kanssa mustia, koneen sisältä emolevy ja kaikki kortit vihreitä.
Tekeillä on myös toinen kone jonka speksit tässä.
Retro kone 2:
Pentium 3 1,0GHz Slot1 100MHz väylällä
256Mt 133Mhz muistia
Tseng Labs ET6000 4Mt näytönohjain
3DFX Voodoo 2 Orchid Righteous 12Mt muistilla x 2 SLI 3D kortti
Seasonic 350W poweri
Polttava CDRW asema
Diskettiasema
Kiintolevy 320Gt mekaaninen
Kiintolevy takapaneelissa olevalla Compact Flash lukijalla käyttöjärjestelmät (ei vielä tällä hetkellä toiminassa)
Kolmanteenkin koneeseen olisi tavaraa valmiina jo, kotelo, emolevy ja poweri tosin puuttuu.
Tässä mitä löytyy
- P2 233MHz-400MHz väliltä kaikki mallit ja osa prossuista tuplana, harvinaisin noista tuo P2 400MHz versio
- Voodoo 1 PCI
- Voodoo Rush 8Mt
- Voodoo 3 3000 AGP
- Muisteja
- Jokunen PCI äänikortti
Mikäli ketään kiinnostaa niin voin laitella kuvia ainakin tuosta eka koneesta joka melkein valmis. Siitä oikeastaan puuttuisi hienot niputetut ide johdot mielellään väriltään vihreitä mutta ei noita näytä inhimilliseen hintaan löytyvän.
EE_HOO
