3070->3080ti musta ruutu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja buubaa
Vaihdoin näytönohjaimen 3070->3080ti mutta nyt ei tule enään kuvaa ollenkaan vaan pelkkä musta ruutu, jonkinlainen signaali ilmeisesti tulee kun koneen kytkee päälle niin näytöstä katoo teksti ”ei signaalia” mutta ruutu pysyy mustana. Mites tätä lähtis selvittää?
Speksejä
Ryzen 7 5800x
Msi b550-a pro
Rtx 3080ti
4x Fury renegade 8gb 3200mhz cl16
Seasonic FOCUS GX-750
Windows 11 Pro
Vaihdoin näytönohjaimen 3070->3080ti mutta nyt ei tule enään kuvaa ollenkaan vaan pelkkä musta ruutu, jonkinlainen signaali ilmeisesti tulee kun koneen kytkee päälle niin näytöstä katoo teksti ”ei signaalia” mutta ruutu pysyy mustana. Mites tätä lähtis selvittään?
Kyllä nyt pitäisi pikkasen jaksaa niitä koneen osia listata ja tarkentaa ongelman kuvausta, ei täällä mitään selvännäkijöitä olla...
Tuollainen siellä pitäisi olla, näyttääkö se jotain virhe tilaa?
Onko näyttiksen lisävirtajohdot varmasti pohjassa asti? Ja jokaiseen liittimeen tulee oma johto?
Kokeilin laittaa nyt vanhan näytönohjaimen takaisin ja on näköjään sama homma sillä, ei toimi siis kummallakaan nyt. Ledi ei vilkuttele ja piuhat on kunnolla ja kaikille oma.
No kappas, tää nyt alko yhtäkkiä toimiin. Eli vaihdoin ton uuden näyttiksen niin oli vain musta ruutu heti käynnistäessä, kokeilin vanhaa ja oli sama homma mutta sitten kun vaihdoin taas uuden paikalleen niin alko toimiin:rofl:
Painoitko kortin kunnolla pohjaan ensimmäisellä kerralla taikka jotain kontakti ongelmia jossain saattaa olla, tässä on monta eri mahdollisuutta. Itse menisin läpi kaikki kaapelit/liitännät ja varmistaisin että ovat kunnolla kiinni, ettei aiheuta ongelmia tulevaisuudessa...
Kortti oli varmasti pohjassa, sen tarkistin ensimmäisenä kun huomasin ettei kuvaa tule, myös liitokset oli kaikki kunnossa. Toivotaan ettei ongelmia tule :D
mikand
