Myyty 280mm AIO ja ryzenin vakiojäähy[OULU]
Myytävä tuote: 280mm ja 120mm AIO:t, NZXT kraken g12
Hinnat:
Cryorig 280mm 50€->40€
Corsair 120mm 15€
NZXT kraken 15€
Ryzen 3600:n mukana tullut vakiojäähy, tämän saa noutaa ilmaiseksi.
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Täältä joskus
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei ole.
Isompi AIO taitaa olla Cryorig A80. Tässä pitäisi olla kaikki matkassa mitä uutenakin ja lisäksi AM4 kiinnikkeet.
Itsellä ollut 3600 Ryzenissä kiinni hetken aikaa, muuten hengannut kaapin perällä. Siistissä kunnossa.
120mm Corsairissa taitaa pumppu pitää pientä ääntä tietyillä kierroksilla, en jaksa enempää tutkia. Sivuääni jäi vaikka AIO:n poisti kokoonpanosta eli ei ollut pumpun ääntä mitä epäilin ensimmäisenä. Tässä kiinni 2kpl laadukkaita corsairin tuulettimia, menee periaattteessa näiden hintaan.
Vain AM4 kiinnike ja ruuvit, tähän tarvitsee vielä amd:n vakio backplaten.
Ostettu käytettynä gpu:lle, jolloin hioin pohjan suoraksi kun oli "intel optimoitu" kupera, eikä näyttikselle saanut muuten hyvää kontaktia.
NZXT gpu bracket ostettu myös täältä. Ruuvinreikiä hieman kairattu isommaksi, ehkä ~0,5-1mm että saatu sopimaan Vegalle, ei vaikuta toimintaan.
Tämän jälkeen ollut myös kiinni MSI 1080 Gaming X -mallissa, johon istui täydellisesti.
Kuvassa myös leikelty vegan vakiojäähy, tämän saa matkaan jos haluaa vegan hiljaiseksi.
Tällä siis saa midplaten ja backplaten kiinni Krakenin kanssa, jolloin jäähdyttää myös virransyötön. On hiljainen ja tehokas, jopa tuolla 120mm aio:lla.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Oulu, Toppila
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Käteinen, mobilepay, tilisiirto
Kraken kiinnostelee, laittelen yv:tä!
EDIT: Eipä sittenkään tarvetta.
Edit perutaan, en lukenut loppuun tai ajatuksella että Intelin klikkeet uupui tuosta.
Hei!
Corsairista ja Krakenista 25€ noudolla. Tulisivat jatkamaan sinulta ostetun kortin elinikää laakereiden annettua periksi.
Kelpaako?
254 075
jmoz
