Ostettu 240 pin DIMM DDR3 1333Mhz, 2GB, ECC, 1,5v muistikampoja 6kpl.
Koitetaas täältä jos joltain sattuis löytymään sopivaan hintaan ylimääräisenä.
Eli 6 kpl 240 pin DIMM DDR3 1333Mhz, 2GB, ECC, 1,5v muistikampoja olis hakusessa.
Esimerkkikammat
Nouto Pirkanmaan alueella/muuten postilla.
Pelkkiä ECC kampoja vai käykö myös R:t? Mihin koneeseen tulossa? Mulla olisi ECC 2gb kampoja mutta ovat low-voltage mallia. HP:n Z-koneiden mukana tulleita.
Tulee Dell Poweredge R410 serverikoneisiin.(Ei oma projekti)Joten täytyy selvitellä käykö kun ei itsellä ole niin tietoa.
Ilmeisesti low-voltage kammatkin pitäisi mennä, LVDIMM tuki näytti olevan Dellin sivujen spekseissä.
Missäpäin nämä olis ja minkälaista hintaa tahtoisit 6 kappaleesta?
Postien kanssa jos ei tampereen lähellä.
Laittelen sitten infoa hinnasta eteenpäin.
Joroisissa, posti kulkee. Mun pitää nuo käyttää vielä kiinni koneessa kun ovat lojuneet kaapissa pitkät tovit mutta 20 eur sis. postit (s-koon pakettina) lähtevät. 10 kpl noita löysin niin kyllä niistä kuuden setti kasaan tulee. On mulla sitten nelosia ja kaseja r-kampoinakin mutta niistä ei kuuden satsia saa kasattua.
Jatketaan Yv:llä
TiitusLii
