210v-110v muuntaja levareille
Olis tarkotus ostaa pari levaria japanista. Milläs vaivalla saan ne suomen verkkoon toimiksi. Japanissa vissiinkin 110v/50Hz. Muuntajat voisi olla väliaikais ratkasu mutta millanen?
Japanissa jännite lienee 100V ja taajuus on paikasta riippuen 50Hz tai 60Hz. Eli matalampi kuin Yhdysvalloissa. Onko tietoa jännite- ja taajuusalueesta mitä laite hyväksyy?
Laitteena ois technics sl-1200 mk5 ja myyjä ilmotti et ois 100v
Jos se näyttää sisältä suunnilleen tältä It’s an SL1200 Power Struggle | SL1200Dex
Niin eiköhän se ole helpoin vaihdattaa sisältä tuo rengassydänmuuntaja, ilman pysyväksi muuttuvia väliaikaisratkaisuja. Muutaman kympin maksaa muuntaja, oisko 30€ normaali ja 60€ audio grade? Tuolla sanotaan jotain huonosta originaali regulaattorista, muutama euro lisää ja äänikin paranisi hiukan
Tuo alkaa olla jo vaikeampi kysymys, kun alkaa ne viimeisimmätkin TV-huollot olla lopetettu nykyisen kertakäyttökulttuurin johdosta. Ennen oli arvostettua hommaa, nykyisin kuulee että laitteiden korjaus on pahimmassa tapauksessa työkkärin järjestämää palkatonta kuntoitustoimintaa. Sinällään tuo on kyllä hyvin yksinkertainen homma, mutta tappavan jännitetason takia vaatii luvat osaamisen lisäksi.
Jos ei ropeltaa halua niin saahan valmiita step-up/down muuntajiakin kai ostettua ns p
pistorasian ja laitteen väliin.
Kuvia kun katselin niin tuo muutostyö olisi todella helppo toteuttaa kun tilaakin oli ruhtinaallisesti. :tup:
Jos laite ei vie, kuin vähän virtaa, niin sen voi ottaa jonkun muun laitteen, jonka muuntajasssa on varaa ensiön 100/110V:n sisäänmenosta.
Se ei sitten erota galvaanisesti, mutta se ei yleensä haittaa..
Tietysti myös itse laite voi sisältää 240V:n käämin muuntajassa. Eikös japani ole siitä mielenkiintoinen, että sieltä löytyy molemmat jännitteet.
Muutoin voi myös harkita sitä, jos sisällä on tilaa, että ostaa rengassydänmuuntajan, jossa on 110V ja 240V ensiö. Tekee siitä laitteen sisään sovitusmuuntajan ja pistää sille ensiölle oman sulakkeen (jos alkuperäinen sulakepesä ei ole käytettävissä tai jättää sen vanhalle muuntajalle).
Lueskelin että eu tulleissa sl-1210 malleissa ois laitteen alapuolella kytkin mistä vois lennosta heittää 110v-210v. Jotenka luulisi et tilaa ois vaihta tonne vaikka semmonenki.
Osassa 100/110V:n laitteissa on säästetty s.e. muuntajassa on vain 110V:n käämi.
Osassa on sitten kytkin, jolla voi valita ja joissakin on muuntajassa käämi, joka pitää vaihtaa käyttöön..
Japanissa pienjänniteverkon jännite on 100V, mutta käytössä on sekä 50Hz että 60Hz taajuutta.
Aloittajalle:
Onko valmis 230V -> 110V muuntaja liian kallis, vai miksi sellainen ei kelpaa? Helpoin ratkaisu se olisi. Levari vie niin vähän virtaa, että muuntajan ei tarvitse edes olla suuri. 10% ero jännitteessä ei liene mikään ongelma. Eurooppalaiset verkkomääräyksetkin sallivat sen verran.
Mistä tuo 210V on keksitty? Sellaista (nimellis)jännitettä ei käsittääkseni käytetä minkään maan verkossa.
Aloittajalle:
Partcolta näyttäis olevan sen 93.40e et ei se nyt nii kallis oo. Niitä tarvis vaan sen 2 kpl kun levareitaki tilaukseen lähtis 2. Oisha se tietty kiva kun joku sais kyhättyä niihin molempiin sisälle sen et ois ns. orkkiksen näkönen eikä tarvis ylimäärästä roinaa väliin.
Olikohan tuossakin mallissa se orkkismuuntaja siinä, kun ottaa levylautasen pois ja sitten sen alla olevan muovin pois. Sinne kannattaa ainakin katsoa, miltä siellä näyttää.
Piti ihan katso tuolta..
Kyseistä vehettä on tosiaankin jännitteenvalitsimella ja sitten on myöskin muuntajalla, jossa on vain 110V
Muuntajasta lähtee 30V (nimellisesti) ja siellä on toisiossa 1A tai 1A2 sulake.
Luulisin, että sinne sopivan muuntajan teettäminen voisi olla siinä 120e, jos ei löydy hyllystä.
Pitäisi mitata, minkä kokoinen sinne mahtuu (Eli alkup mitat ja onko ylimääräistä tilaa.)
Jonnitteelle on siellä ensin regulaattori, joka tiputtaa sen 21V:iin. Toisin sanoen toiminee on esim 24V:n muhentajalla, joita luulisi löytyvän. Sen kanssa voi tosin olla syytä isontaa Elko C1 s.e. laittaa rinnalle toisen, vastaavan..(470y/50V) (Tai tilaale riitänee 1000y/35V, tarkistaa vain, että jännitekesto käytännössä riittää) 24V:n muhentajalla regun sisäänmenolla on ehkä n 28V5, joka pitäisi riittää..
Itseasialla.. Kannnattaa tarkistaa, mahtuisiko tämä:
RENGASSYDÄNMUUNTAJA TE 40VA 2x15V - PARTCO verkkokauppa
Tuosta saa sen 30V ainankin..
Sitten siellä on 24V:n malleja, joiden lepojännite on varmaankin siinä jopa 28V..
RENGASSYDÄNMUUNTAJA TE 40VA 2x12V - PARTCO verkkokauppa
Labrapowerilla voi koittaa, mihin tuo regukytkentä käytännössä suurinpiirtein kykenee..
Kai nyt 140VA muuntaja riittää helposti kahdelle levarille?
Tuossa levarissa näyttäisi olevan luokkaa alle 20VA kulutus, netissä oli kuva jossa tyyppikilvessä luki 13,5W
Starelec Oy
Näyttäisi olevan kohtuu edullinen 100W muuntaja, tosin lukee ettei sovellu jatkuvaan kuormitukseen. Yhden levarin se varmaan jaksaa pyörittää jatkuvasti ylikuumenematta, ehkä toisenkin.
ps. Starelecin entinen domain vekoy on päätynyt potentiaalisille rikollisille, kannattaa poistaa kirjainmerkit.
Memory
Tukijäsen
Aikas oli kallista mitä tuo linkki näytti parcolta, itse ostin jostain suurvalmistajalta suomesta 220/110 jenkkiulostulolla n.40e posteineen, katsotaas saanko kuvaketta...
Meillä on ratkaisu. - clasohlson.com
Ainoa vaan että Clash myy 50watin ja minulla on 100watin samaan hintaan :(
Onko ongelma jo ratkaistu? Multa pitäisi löytyä sopiva rengassydänmuuntaja...
Joo ratkasin ongelman ostamalla eri merkkiset levarit suomesta.
248 208
Osimandius
