Myydään 1060/1660TI/1080TI/P2000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JjyKs
Myytävä tuote: Useampia NVidian 1000 sarjan näytönohjaimia. Lukumäärät tulevat ulkomuistista, tarkistan lähipäivinä kunhan jaksan. Olleet mainauskäytössä hyvin tuuletetussa tilassa tuulettimet fiksuilla nopeuksilla. Yksikään ei ainakaan mainauspenkissä pitänyt mitenkään ihmeellistä ääntä, mutta kannattaa varautua henkisesti siihen, että saa ebaysta tilata uudet tuulettimet jossakin vaiheessa. Muutamassa yksilössä tuulettimet öljytty, kun rupesivat ääntämään. En osaa sanoa onko plussa vai miinus.
Hinnat:
1060 6gb Asus Dual (4x) - 70€/kpl
1060 6gb MSI OC (2x) - 70€/kpl
1660TI Asus Dual (2x) - 160€/kpl
1080TI Gigabyte (1x) (tahnat ja tyynyt vaihdettu) - 300€
P2000 5gb (5x) 40€/kpl (lähes 1060 tehoinen, ei tarvitse lisävirtaa. Toimivia johonkin lapsen ekaan pelikoneeseen tjms)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Täältä, Torista, jne mistä ikinä saikaan hyvään hintaan.
Muuta huomioitavaa: Mainauskäytössä olleita, saa esittää tarjouksia.
Toimitustapa: Nouto tai toimitus uudellemaalle. En jaksa postittaa
Maksutapa: Käteinen/Mobilepay
Kuva: Saa pyydettäessä näytönohjainkohtaisesti paremmat kuvat
Kiinnostunut 2xP2000, voisin noutaa, mutta vasta parin viikon päästä.
2.12 lähden pariksi viikoksi reissuun, mutta sitä ennen ja jälkeen onnistuu ellei jostakin syystä joku noita kaikkia halua ostaa pois. Varata en viitsi ilman etukäteismaksua, mutta en usko noiden olevan niin haluttuja että kaikki ehtisi kadota
Jos kuitenkin innostut postittelemaan niin tarjoan HP + postit kaikista P2000 korteista.
2kpl Asus dual gtx 1060 6gb yhteishintaan 120€ kaupoilla Pukinmäessä?
1 x 1060 MSI OC 70€, noudolla jos ei pidä ylimääräsiä ääniä ja on normi bios sisässä?
On normi bios sisällä, mutta pitääkin editoida aloitusviestistä nuo pois, muistin lukumäärän väärin ja tuossa yhdessä jumitti toinen tuuletin siihen malliin että tilasin netistä uudet. Palaa myyntiin kunhan tuuletin vaihdettu.
Onko Asus Dual malleja?
Noita löytyy vielä pari (tarkastan viimeistään huomenna) ja kaikki vaikuttivat olevan kunnossa. Teataan toki ennen myyntiä myös 3D rasituksessa vakauden
Löytyi muualta, joten vapautan. Kiitoksia kuitenki ja tsemppiä myyntiin!
Tarjoukseni edelleen voimassa tuolla ylempänä johon et ole vastannut mitään.
Ostan 1kpl 1060 6gb Asus Dual 75€ (sisältäen Smartpost) jos sopii?
Laitan YV.
Edit Perun tarjoukseni, myyjän passiivisuudesta johtuen.
Olisin kiinnostunut yhdestä P2000 kortista jos niitä on vielä syystä tai toisesta vapaana?
ottomaanikko
