Ratkaistu 1000M/1000 kuitu --> todellisuus 100M
Moro,
nettiyhteysongelmaa. Eli taloon tulee Localnetin 1000M/1000M. Yhteys alkoi toimimaan tänään 14.5.2026.
Reitittimenä Telewell TW-EAV510 AC, jonka ymmärtääkseni pitäisi pystyä tuohon 1000M nopeuteen. Kuitupäätteestä menee CAT6 -johto talon sisäverkkoon, josta taas CAT6 johdolla reitittimeen, josta takaisin sisäverkkoon, josta menee CAT6 TP-Linkin TL-SG105S-kytkimeen, josta sitten taas CAT6 johdolla sisäverkkoon, josta sitten seinästä CAT 6 koneeseen.
Telewellin hallintasivu sanoo LAN1 100mb. Tuon 100mb tulee myös Ooklan speedtestistä. Tarkoittaako tuo, että kuitunopeuteni olisikin 100M eikä 1000M, vai mistä saattaisi ahistaa?
Reititin on varmaan käynnistetty uudestaan?
Voi kokeilla myös Windowsin kyseisen yhteyden verkkoasetuksista vaihtaa tuon Speed & Duplex -arvon 1.0 Gbps.
Jos tuon selityksen mukaisesti kytketty niin johdotus kannattaa korjata ensimmäisenä. Mitä siellä telewellin lan1 portin toisessa päässä on ja millä johdolla kytkentä on tehty. Tarkista ne ensin ja koita vaikka toisella johdolla, hallinnassa pitäisi lukea 1000mbit eli jossain on jokin joka rajoittaa. Noiden laitteiden mikana tulevat johdot kannattaa vähintään katsoa tarkasti läpi ja uswin vaan heittää suoraan roskiin, niissä on joskus vain neljä johdinta kytketty ja toiminta silloin vaihtelevaa.
Laitteiden kytkentä pitäisi olla kuitupäätteestä telewellin wan porttiin ja telewellin lan porteista sitten muihin laitteisiin eli yksi portti kytkimeen jne.
Ota läppäri ja johto ja menet purkki purkilta kohti kuitupäätettä, nopeustesti joka välissä. Eiköhän siellä joku ole poikittain tai 100Mbit portti tms.
Ottaisin tuon telewellin kokonaan irti ja kokeilisin toimiiko sitten.
Reititin ja kuitupääte käynnistetty uudelleen. Kokeilin myös tuota Speed & Duplex arvon muuttamista, ei vaikutusta.
Juurikin siis noin tuo kytkennät on tehty. Kiinteistön sisäverkko vaan välissä. Eli kuitupäätteeltä sisäverkon kautta Telewellin WAN-porttiin ja LAN1 portista sisäverkon kautta kytkimelle, josta sitten jako sisäverkon kautta eri huoneisiin. Nämä kytkennät laitteiden ja sisäverkon välissä kytketty Gigantista erikseen ostetuilla CAT6-piuhoilla.
Tämä täytyy kokeilla huomenna, kun otan läppärin töistä mukaan.
Kokeilin niin, että otin Telewellin välistä pois, eli kuitupäätteeltä CAT6 johto kiinteistön sisäverkon kautta huoneeseen ja siitä CAT6-koneeseen. Edelleen antaa 100M.
Eli olisiko siis sitten nuo sisäverkon portit 100M portteja? Voiko sitä jotenkin todentaa? Tai sitten kuidusta tulee vain se 100M?
Tarkoitatko "talon sisäverkolla" kiinteistön kiinteää kaapelointia eli jostain sähkökaapista huoneisiin tulevaa kaapelointia?
Koita kytkeä läppäri suoraan kuitumuuntimen perään ja koita parilla eri kytkentäkaapelilla.
On mahdollista että talon kaapelointi olisi niin vanha tai huono että kättely tapahtuu vain 100mbit mutta saa olla kyllä tosi vanha tai huono kaapeli joka ei pysty 1gbit nopeuteen.
Lisäksi aiemmin lan1 portti oli 100mbit ja nyt kai se wan portti (myös)?
Jos kytket tietokoneen suoraan reitittimen lan1 porttiin niin näyttääkö hallinta 1gbit ja muuttuuko tilanne jos siihen laittaa kiinteän sisäverkon väliin?
Onhan tuo mahdollista että kiinteistön sisäverkko piuhat ei aivan kunnossa ole.
Tai sitten kytkennät toisessa päässä T568A ja toisessa päässä T568B:n mukaan. -> toimii mutta max 100mbit
Eikö kuitupäätteeseen saa yhteyttä selaimella ja sieltä katsomaan nopeutta?
Nopealla googlauksella en löytänyt osoitetta Genexis XG6846B laitteelle, josta pääsisinj sitä katsomaan.
Sisäverkolla tarkoitan juurikin tuota kiinteistön kiinteää kaapelointia sähkökaapista huoneisiin.
Läppärillä testaan huomenna.
2020 valmistunut paritalo, niin luulisi kaapeleiden olevan kunnossa, mutta mistä sitä tietää.
Aluksi oli kytkentä kuitupäätteestä reitittimen ja kytkimen kautta koneeseen. (välissä kiinteistön kaapelointi sekä erikseen ostetut CAT6 johdot laitteista seinään ja kiinteistön kaapelointiin . Sitten laitoin ohitin reitittimen ja kytkimen, sama nopeus. Tässä välissä oli kuitenkin kiiteistön kaapelointi, koska läppäri vasta huomenna.
Onko ajatusta, että miten tuon noviisi pystyisi tarkastamaan?
Kuitupäätteen manuaalin mukaan jos WAN valo on vihreä, olisi 1Gb yhteys muodostunut ja valo on vihreä.
Tuon TL-SG105S pitäisi näyttää vihreää kun on yhdistetty sillä 1Gb ja keltaista kun on 100Mb.
Eiköhän tämä ole klassinen, eli joko siellä on jossain vanha 100 megan pikkukytkin välissä talon sisäkaapeloinneissa, tai joku CAT -kaapeleista on sökö. CAT -kaapelit on siitä hassuja, että siellä CAT6 kaapelissa on neljä kaapeliparia sisällä, ja 1GB ja siitä eteenpäin tarttet kaikki neljä, mutta 100Mb menee läpi kahdesta kaapeliparista.
Ota läppäri kouraan ja laita suoraan ensin kaapeli suoraan kytkimeen ilman että talon kaapeleita on välissä, jos edelleen 100mb, laita suoraan reitittimeen, jos edelleen 100mb, suoraan kuitupäätteeseen. Jos edelleen irtoaa 100mb, vaihda välikaapeli toiseen. Jos edelleen on 100mb, vaihda läppäri toiseen. Jos edelleen on 100mb, kiinni kuitupäätteen asetuksiin. Askel askeleelta.
Tuleeko kuidusta julkinen IP vai operaattorin NAT? Onko se kuitupäätelaite siltaavassa tilassa? Ei siis liity nopeusongelmaan, mutta pomo ei välttämättä arvosta jos tökkäät firman Windows-koneen julkinettiin ilman että on palomuuria tai nattia välissä.
Vanhan Telewellin tietoturva hirvittää kyllä myös.
Noniin, mittauskia testauksia saatu suoritettua.
Kuitu--> Kone 1000M
Kuitu--> Telewell --> Kone 1000M
Kuitu--> Olohuone --> Telewell --> Kone 1000M
Kuitu--> Olohuone --> Telewell --> kotijakamo --> Kone 100M. Sama tulos tuli kun vedin kuitu --> makuuhuone --> telewell--> Kone.
Käytin samoja johtoja, niin että 1000M tuloksessa olleet johdot olivat koko ajan käytössä.
Vaikuttaisi, että talon kaapeloinnissa jossain vikaa tai sitten jotain henkimaailman juttuja.
Vai tuleeko jotain mieleen vielä?
Kuitu--> Kone 1000M
Oliko sulla noissa viimeisen rivin kohdissa kotijakamossa välillä paluulinja olohuoneesta -> kone käytössä kaapeli, jota et tarvinnut noissa aikaisemmissa kokeissa? Jos oli, niin se kaapeli ei toimi gigabitin nopeudella.
Otatko vaikka kuvat tuosta sun "kotijakomosta" ja sähkökaapista minne kuitu tulee. Ja tosiaan koita vaihtaa hitaasti toimivissa yhteyksissä kaikki kaapelit johonkin toiseen, siellä voi olla jokin huonosti toimiva kaapeli välissä. Toivottavasti huonot kaapelit ei ole talon kiinteitä niitä on ärsyttävämpi vaihtaa.
Jees, eli tossa kuva. Kaapin ulkopuolella käväsevä johto on kuidulta olohuoneeseen menevään pistokkeeseen. Sieltä johto takaisin vierekkäisestä pistokkeesta TP-linkin kytkimeen ja siitä sitten uudestaan pariin muuhun makkariin.
Kävin nuo kaikki lyhyet piuhat läpi ja kokeilin niitä tuohon olohuoneesta tulevaan pistokkeeseen niin sama juttu.
Nyt vaihdoin olohuoneeseen tulon toiseen olohuoneessa olevaan pistokkeeseen, josta aiemmin lähti takaisin jakamoon, niin antaa 100M samoilla johdoilla, kuin pistokkeet toisin päin antoi 1000M.
Jollakin komennolla voi varmaankin koneen päästä katsoa, onko verkkokortti neuvotellut 100Mbit yhteyden jonkin vastapuolen kanssa, joka kertoisi että vastapuolella kotijakamo mikä onkaan ei ole 1000:tta tarjolla.
(lisäys)
windows settings netw&inter ethernet kohdassa kertoo mitä on neuvoteltu nopeudeksi
Aggregated link speed (Receive/Transmit): 1000/1000 (Mbps)
Eli tuo valkoinen taaimmainen on varmaan kuitumuunnin ja musta sen edessä "kotijakomo" (reititin/kytkin). Muuntimesta menee 8.1 porttiin oletettavasti wifi reitittimelle/palomuurille ja 8.2 on sieltä paluu tuohon mustaan kytkimeen ja siitä sitten edelleen jaot 6.1 ja 7.1 portteihin. Kytkentä vaikuttaa oikealta eli noin sen pitäisikin olla.
Mikä tuo musta boksi tarkalleenottaen on saatko siitä valmistajaa / mallia selville? Arvatenkin se on 100mbit ja se selittäisi tilanteen. Uuden vastaavan 1gbit kytkimen saa parilla kympillä.
Kytkennät menevät juurikin noin. Mutta kytkin on TP-linkin TL-SG105S giganen kytkin. Ja jos koneen laittaa tuohon 8.2 portista tulevaan johtoon (ennen kytkintä) niin nopeus on 100M.
Ootko testannu läppärillä suoraan kuitupäätteeltä? Meinaan että jätät koko sisäverkon myös irti testauksen ajaksi.
Jep, olen ja tässä nuo ylempänä tehdyt mittaukset:
Kuitu--> Kone 1000M
Kuitu--> Olohuone --> Telewell --> kotijakamo (kytkentäkaappi) --> Kone 100M. Sama tulos tuli kun vedin kuitu --> makuuhuone --> telewell--> Kone.
Tuon mukaan TL-SG105S hidastaa. Mitä jos siirtäisit tuon TL-SG105S samaan tilaan kuin Telewellin ja kytket ne toisiinsa kiinni vain yhdellä rj45 johdolla.
Ei hidasta tuo kytkin. Jos otan kytkimeen tulevan johdon irti kytkimen päästä ja laitan sen suoraan koneeseen, niin antaa 100M. Eli nyt kun tuon kuvan mukaan pistokkeesta 8.2 tulee johto kytkimelle, niin otan sen irti kytkimen päästä ja kiinni koneeseen, niin 100M.
Tässä alkaa olemaan kasetti sen verran jumissa näiden johtojen kanssa, että täytyy jatkaa huomenna tämän selvittelyä ja mahdollisesti hankkia vielä noita metrisiä johtoja pari kappaletta, jos vaikka noi kaikki lyhyet olisi susia. Ja en enää muista olenko jonkun niistä todennut kuljettavan sen 1000M.
Tuosta telewellistä on useita versioita, osassa on esim 2x1gb ja 3x100mbit portit. Kuitu-tw-kone yhdostelmällä tuli 1gb, käy läpi kaikki telewellin portit että ne kaikki antaa sen 1gb. Testaa myös samalla useampi johto että ei ole jossain johdossa vikaa.
Jos tw perässä kone antaa 1gbit niin sitten vaikka läppäriä suoraan kuidun perään käy kaikki huonepistokkeet läpi eli liität kuidun testatulla 1gb kaapelilla vuorotellen asunnon joka porttiin ja köyt portin toisessa päässä testaamassa nopeuden.
On vähän hommaa mutta ilman testeriä ei voi paljon muuta. Jos osassa porteissa tulee 1gb niin voi olla johdoissa vikaa esim vaikka naula johdosta läpi tai huono kontakti liittimessä.
Sen nähneenä miten sähkärit noita datakaapeleita välillä vetää ja terminoi, voi saada toimimaan kun terminoi kaapelit siellä kaapin päässä tai seinän rasiassa uudestaan. Yleensä kaapeissa ja rasioiden takana on pieni huoltolooppi ylimääräistä piuhaa sitä varten. Yritä tunnistaa se rikkinäinen väli, ja sen molemmat päät terminoi uudestaan.
Viimeisenä ikävänä mahdollisuutena on se tyyliin viimeistelynaulaimella listaan ammuttu naula, joka lävistää kaapelin. Siinä tapauksessa kaapeli seinistä pitäisi vaihtaa, mikä voi olla vaikeaa. Jos ihan tuliterä talo, takuuhommia.
Tarvitseeko noita kaikkia kaapelikytkentöjä, sitä tässä ihmettelin. Jos pystyy jonkun loopin poistamaan niin voi toimia? Toimi jo kun otti tuon TL-SG105S pois. Edelleen voi toimia 1Gb:lla kun sen sijoittaa muualle kuin tuonne kaappiin.
Niin siis toimi ennen kuin yhteys menee tuonne kaappiin "takaisin".
Yhteys käytetään ensiksi olohuoneessa reitittimen kautta ja sitten takaisin kaappiin ja sitten kaapista tapahtuu jako eri huoneisiin, sen takia kytkin siellä. Käytännössä kolmeen huoneeseen tarvitaan johdollinen yhteys. Ei kiinnostele vedellä johtoja pitkin käytäviä.
Ketjua lukematta.
Ettei olisi mennyt nyt Mb (megabitti) ja MB (megatavu) sekaisin? 1000 megabittia (Mb) on nimittäin karkeasti 100 megatavua (MB)
Mun kämpässä remppamies naulas lattialämmityksen virtajohdon läpi, puolet kerrostaloa pimeäksi :D Oli kirjaimellisesti viimeinen naula, joka piti em. rempassa laittaa tähän asuntoon.
Ja vähän tuon rempan jälkeen nostin netin 100->1000 eikä se toiminut kuin satasena. Mulla syynä oli vanha kaapeli kytkimen ja reitittimen välissä. Se oli sopivan lyhyt ja erottuvan värinen... ja toimi ennen "ihan hyvin"
Seinässä olevat johdot on helppo testata. Ensin kokeilet pari johtoa joilla saat kuitumodeemilta suoraan koneelle 1Gb. Sitten kytket toisen näistä 8.1 ja kokeilet toisessa päässä sillä toisella johdolla tuleeko vastakappaleesta ulos sama. Tämän jälkeen vaihdat johdot 8.2 ja toistat testin. Jos molemmat on 1Gb, niin "vika" on reitittimessä.
Nyt on jälleen testattu.
Telewellissä kaikki portit antaa yli 100M. Pyöri siinä 700-800M.
Jokaisessa pistokeparissa toinen antoi lähemmäksi 1000M ja toinen jäi aina 100M.
Tässä tarkemmat tulokset ja käytössä oli koko ajan samat johdot ja telewell oli pudotettu pois välistä eli kone ns. kuidussa kiinni. Välissä vain kiinteistön johtovedot:
7.1 700M
7.2 100M
8.1 900M
8.2 100M
9.1 800M
9.2 100M
10.1 100M
10.2 600M
En jäänyt odottelemaan parempaa serveriä tms Ooklan sivuilla, vaan painoin heti testiä päälle kun yhteys oli muodostunut.
Ymmärtäisin paremmin jos nuo huonot olisivat x.1 tai x.2 pistokkeissa, kun ovat kaapissa samassa rivissä, mutta sekä että.
Samalla varmaankin johdon vaurioituminen naulasta tms. menee aika epätodennäköiseksi.
Kaikkien noiden pistokkeiden ei tarvitisi olla "kunnossa", mutta olohuoneen pistokkepari pitäisi olla kunnossa, jotta saa netin reitittimeltä jakokaappiin vielä hyvällä nopeudella.
Parhaassa tapauksessa joku on kussut liittimien teon ja niiden uudestaan laittaminen korjaa nopeuden. Mutta miten olisikin onnistunut tekemään joka toisen hyvin ja joka toisen huonosti. Tai sitten olisiko rasian tai jakamon päässä ylimääräinen kaapeli taitettu liian tiukalle mutkalle.
Millä kaapeleilla kokeilit? Kannattaa suoraan uusia kaapelit esim. aliexpressistä ugreen cat8 kaapeli.
Gigantista ostetut cat6 kaapelit, mutta eipä sillä nyt tässä tapauksessa ole väliä, kun noilla kaapeleilla tietyistä pistokkeista tulee se about 800 ja sitten lopuista tulee se 100 samoilla piuhoilla.
Koitetaan ekaksi saamaan ainaki yksi portti lisää antamaan se 800 niin sitten voi rauhassa jahdata sitä puuttuvaa 200 jos enää sitä sitten jaksaa.
Joo o, nyt on mystistä. Ettei sitten joku vatupassi oli piuhoittanut noita 2000 luvun alun malliin niin että siellä on aina 1 gigainen CAT5e/6 ja toinen puhelin/VOIP 100 megainen 4 johtimen kaapeli per huone. Tuota harrastettiin johonkin 2010 saakka. Joskin, siellä saattaa olla kaksi kpl CAT5e/6 kaapeliä, joista toinen on piuhoitettu vaan niistä 4 johtimesta.
Ota joku rasioista auki, ja katso miltä 100 megaa läpäisevän liittimen pää näyttää. Laita vaikka kuva tänne. Voi olla helppo korjata.
Viimeisessä hädässä paat sen reitittimen jonnekin muualle kun olkkariin.
Sitä vaan, ettei ole käytösssä mitään erikoista kaapelikytkentää esim. ristikytkentä.
Todennäköisin skenaario on se että liittimiä kytkemässä on ollut joku rähmäkäpälä, jolle verkkoliitosten teko ei ole jokapäiväistä hommaa joten johtimet ovat osassa liittimistä sekaisin tai eivät saa kontaktia metallihahloihin.
Työkaluttomat liittimet on suht helppo avata ja tarkistaa että onko ne oikein kytketty, oikeat värit ja niiden järjestys on merkitty liittimiin.
Sillä käyttääkö A vaiko B -kytkentää ei ole merkitystä kunhan tekee kaikki samalla tavalla.
Otin yhden "reitin" pistokkeet aikaisemmin auki molemmista päistä, mutta en niissä itse mitään ihmeellistä nähnyt. Toki en ole noita ikinä aikaisemmin ihmetellyt. Otan huomenna uudestaan auki ja laitan kuvat, niin joku enemmän ymmärtävä näkee ne myös.
Reititin voisikin hyvin olla jossain muualla, mutta kun ei mistään huoneesta löydy kahta hyvää yhteyttä vaan toinen hyvä ja toinen huono 😅
lmeisesti WiFi kuitenkin tarvitaan? Muutenhan reititin voisi olla siellä kotijakamossa sen kytkimen tilalla.
Jep, just näin.
Yksi vaihtis olisi laittaa reititin kaappiin ja sitten mesh:llä koittaa saada wifiä paremmin ympäri kämppää, kun huonosti varmasti tuolta peltilaatikosta wifi toimisi.
Otin nyt yhden ongelmaisen väylän molemmista päistä auki.
Osui huoneen puoleisesta liittimestä silmään tuo vasen ylänurkka eli sinivalkoinen. Näytti siltä, että kelluisi hahlon päällä eikä olisi siellä pohjalla kuin muut. Kuvasta ehkä vaikea huomata. Mutta livenä eron huomasi kyllä
Kun hetken aikaa liitintä kädessä pyöritteli, kun noita zoomaili niin lähti se johto kokonaan pois hahlosta ilman mitään nykimisiä.
Ei juhlita vielä, että tässä olisi ratkaisu talon verkko-ongelmiin, täytyy vielä korjata ja testata. Ja sitten jos tuo väylä alkaa toimimaan oikein, niin loputkin pistokkeet auki ja tarkastukseen.
Kaapin päässä pistoke näytti kunnossa olevalta.
Eli ilmeisesti "Punch Down" työkalua hankintaan ja kokeilemaan?
Jep, hyvin tyypillinen näky ja urakoitsija ei selkeästi ole viitsinyt edes paritesterillä katsoa että verkko toimii.
Johtimien painaminen onnistuu myös pienellä talttapäisellä ruuvimeisselillä mutta sellainen parin euron muovinen krone-työkalu on tuohon hommaan varmempi, ei siis tarvitse sijoittaa kymmeniä euroja aitoon leikkaavaan Kroneen koska tarve normaalilla sukankuluttajalla ehkä kerran elämässä, ammattilaisellakaan hyvin harvoin.
Olisiko antaa jotain hakusanaa / linkkiä työkaluun? Itsellä näiden termit hakusessa. Ai että sitä innostaisi lähteä jo tänään kivijalkaan työkalua hakemaan, jotta pääsisi testaamaan.
Hei, tää on tietotekniikkafoorumi. Klikkaa sitä kuvaa ja käske tekoälyn hakea vastineet ;) Google Lens Chromessa esimerkiksi.
Huuhero
