Xiaomi Mi Band 4 -aktiivisuusranneke
Miten kellonajan vaihto kun nyt kelloja on siirretty?
Edit. Piti näköjään käydä puhelimen kellon kanssa leikkimässä sitten automaattisesti vaihtoi.
Suorilta vaihtoi oikein. Aivan kuin Mi Fitissä on kohta muistaakseni kesäaikaan niin on ollut päällä.
Mun piti käynnistää kello uudelleen, ennen kuin suostui päivittymään.
Laissez-Faire
Tukijäsen
Onko suosituksia hihnoiksi Mi Fit 4:lle? Pitäisi olla semmoinen joka ei helposti aukea itsestään. Meinasin jo kadottaa viikon vanhan Fitin kun putosi metsään puuhommissa. Paikallistin ensiksi summittaisen alueen seuraamalla missä puhelin yhdisti siihen ja lopulta oli onneksi pudonnut selälleen ja pohjan vihreät ledit paloivat näkyvästi.
Muuten vaikuttaa käypäiseltä peliltä. Investoin Sleep as androidiin ja Notify & Fitnessiin joihin tutustuminen vielä alkutekijöissään, mutta ainakin jälkimmäinen vaikuttaa hyvältä. Sen sain viriteltyä toimimaan ilman MiFittiäkin jopa.
tjkoo
Tukijäsen
Mulla on tuosta tuo GT Black (toka vasemmalta), oon kyllä tykännyt.
US $3.02 35% OFF|Original mijobs Metal Strap For Xiaomi Mi Band 4 Screwless Stainless Steel Bracelet Wristbands Replace Accessories For Mi Band 4-in Smart Accessories from Consumer Electronics on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Meni mi band 3 rannekkeesta se ranneke poikki. Kesti jotain vähän vajaan vuoden. En sitten katsonut mitä uusi ranneke maksaa.
Tilasin mi band 4 rannekkeen. Hinnaksi tuli 18,05€.
Xiaomi Mi Band 4 Smart Bracelet Watch 0.95" AMOLED Color Screen 50M Waterproof | eBay
edit: 3 ja 4 malleille ranneke oli 0,94€. Saa nähdä kumpi ehtii tulla ensin.
Tuliko Koskaan perille? Epäilen huijaria nimimerkillä legecoc. Mulla seurantanumero ei löydä koko pakettia. Pitääkö tässä nyt kuukausi odottaa vielä Ennenkuin voi paypalilta saada rahat takaisin?
Ei tullut mullakaan perille.
Saankohan rahoja ollenkaan takaisin, kun en maksanut paypalilla.
Kyllä sieltä eBaysta saa rahat takaisin, maksoi millä tahansa. Suosittelen kuitenkin käyttämään luottokorttia tai PayPalia.
ei naarata
BANNATTU
BANNED
Kesäajan päivitys talviaikaan riippunee varmaan siitä mitä softaa luurissa käyttää. Mi Band Masterin kanssa ei päivittynyt automaattisesti. Muutoin toiminut sen kanssa kyllä todella hienosti. Paritus vaati vähän kikkailua, mutta ollut varmaan jo 2kk paritettuna ilman ongelmia (kesti jopa luurin käyttöjärjestelmän vaihdon MIUI --> LineageOS) ja toimii kuin junan vessa herätykset yms.
Rahat tuli takaisin ja nyt pistin tilauksen muualta.
Pitäis tulla tiistaina pakettiautomaattiin.
Onko joku testannut kuinka tarkka on tuo askelmittaus? Entäpä jos pitää syke seurantaa päällä tiheimmällä asetuksella (mikä on?) niin kuinka kauan kestää akku lataamatta? Ulkomaan reissun verran (10 päivää?)
Itsellä on kestänyt noin 12pv silloin ollut 5% akkua kun puhelimesta katsonut.
Miten tarkkaa tämä mittaa treenin kulutuksen.
Juuri tein 30 min girya treenin ja näyttää kulutukseksi vain 85kcal.
Edellisen kerran tein band 3 20 min vastaavan treenin ja näytti kulutukseksi 110 kcal.
Exercise asetuksella. Sykkeet molemmilla kerralla samat 90-140
Selvis puhelimesta katsottaessa.
Jostain syystä ranneke oli mitannut vain ensimmäiset 14 min jonka jälkeen ei mitään vaikka rannekkeessa aika kului. Näkyi myös mi sovelluksessa että 30 min treeni mutta mittauksia oli vain 14 min.
Osaako tallentaa treenien sykkeet? jollain muulla apilla? Kiitos vastauksista.
osaa kyllä. Toimii ihan Xiaomin omalla ohjelmalla. Sykemittaus ei ole kyllä tarkemmasta päästä
Täällä ei ole ollut ongelmia sykemittauksen tarkkuuden kanssa. Siihen vaikuttaa paljon se, että kuinka tiukalla ranneke on. Jos se pääsee heilumaan rannetta ravistaessa, ranneke on liian löysällä tarkkaa sykemittausta ajatellen.
Lähinnä treenatessa tuo ei kyllä aina näytä oikein vaikka kuinka tiukalla olis. Kahvakuulaillessa ei ainakaan.
Jos ranteesta haluaa saada millään mittarilla kunnon lukemia, niin kello pitää laittaa 5 cm ranteen luusta ylöspäin käsivartta, ja tiukalle.
Eli ei siihen kohtaan, missä rannekelloa pidetään.
Hessu
Tukijäsen
Toki hyvin yksilöllistä, mutta ainakin itselläni tuo saa kohtuu hyvän tuloksen myös salireeneissä. Kannattaa tosin melko tiukkaan laittaa niin saa paremmin lukeman. Jos tuo pääsee liikkumaan vähänkään niin lukemat heittää varmasti.
Hyvin kyllä kestää akku 24pv nyt ja 33% jäljellä. Yhdistettynä klo 6-22, ilmoitukset ja unenseuranta päällä.
Hyvin kyllä kestää akku 24pv nyt ja 33% jäljellä. Yhdistettynä klo 6-22 ja ilmoitukset päällä.
Täällä on yhdistettynä 24/7, ilmoitukset, sykemittaus ja unenseuranta päällä. Akku kestää kolme viikkoa kerrallaan.
Hessu
Tukijäsen
Samaa luokkaa täälläkin. Kyllä tuohon akunkestoon voi olla tyytyväinen vielä reilun 4kk käytön jälkeenkin.
Niin joo unenseuranta itselläkin ja Mi Fit käytössä. Itellä puhelimessa Bluetooth 5, voisko sen takia kestää piirun verran pidempään akku, kun teillä. Mut on näissä kyllä pirun hyvä akun kesto. :)
Täällä on kyllä myös BT5. Ero tulee varmaan siitä, että sulla ranneke on kolmasosan vuorokaudesta irti Bluetooth-yhteydestä.
Täällä ollut mi band 4 käytössä nyt kesästä asti vähän vaihtelevasti.
Olen käyttänyt sitä salilla, pyöräilessä, salibandyssä ja lätkässä.
Suurin ongelma on jos käytän pitkähihaista paitaa/takkia niin hiha osuu kokoajan mi bandiin ja mittaus keskeytyy.
Varsinkin pyöräilemässä kun oli viileämpää ja oli takki päällä sai koko ajan olla säätämässä sitä ja ei mennyt kuin hermot.
Maastopyörä hommiin tuon nyt alunperin hommasin mutta ei sitä pysty käyttämään ellei ole niin lämmin että pystyy ajamaan lyhythihaisella paidalla.
Salilla sama homma tykkään pitää hupparia päällä ja kokoajan sää olla säätämässä kun mittaus keskeytyy.
Olis kyllä kova jos sen näyttölukon saisi päälle myös reenin ajaksi.
Miten hihan osuminen Mi Bandiin keskeyttää mittauksen? :confused:
Hessu
Tukijäsen
Ainakin oma ranneke kului ja tuo lenkki ei pysynyt enää kiinni ollenkaan. Välillä hiha pukkasi tuon irti. Toki eihän nuo paljoa maksa, mutta paremmin saisivat pysyä.
Jotenkin se hiha osuu siihen nappiin niin että mittaus keskeytyy ja joudun painamaan sen uudelleen päällä.
Tätä tapahtuu siis useasti esim pyörälenkillä.
Voi olla että hikoilen vaan niin saatanasti ettei aktiivisuusranneke kestä sellasta:D
Millä intervallilla ranneke mittaa sykettä ja saako sen oletusnäyttöön näkymään vaikkapa kellon kaveriksi? Toisin sanoen, voiko sitä aloitus/oletusnäytön sisältöä muokata vapaasti?
Mistäs näihin saa Suomesta erivärisiä rannekkeita? Mitä nyt nopeasti googlailin, niin ainakaan isommat puljut eivät näitä tarjoa.
Tilaa Kiinasta, siinä menee lähemmäksi kuukausi mutta maksaa alle euron kappale.
Kiinankusti ei kerkeä polkasta jouluksi, sen takia kyselin kotimaisia :) Menisi rannekkeet ikään kuin jäkitoimituksena ja jos se siihen menee, niin samapahan se olisi tilata se itse rannekekin sieltä.
Melkein 6x hinta vs Ali :rofl::confused2:
Niin, no siihen Suomivarastoon koko kaupan toiminta perustuu? Eli tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat ostaa Kiinatavaraa nopealla toimituksella.
Vaikkakin hinta onkin 6€ vs 1€, niin ei se silti kallis ole...
Niin ja ilmeisesti mi band 4:sta ei saa valittua suomenkieliseksi?
Ja tähän jos vielä saisi selvennystä:
Oletusnäyttöjä on erilaisia, osassa on enemmän tietoja näkyvissä ja osassa vähemmän, niitä saa Xiaomin omasta Mi Fit -sovelluksesta sekä esim. maksullisesta Mi Band & tools -sovelluksesta, joka löytyy Googlen sovelluskaupasta. Mi Band & Toolsilla voi myös asentaa muualta netistä ladattuja oletusnäyttöjä. Kai niitä voi itsekin tehdä jos osaa, mutta en ole perehtynyt millainen tiedostomuoto se on ja millaista osaamista sellaisen tekeminen vaatii.
Itselläni on oletusnäyttö, jossa näkyy päivämäärä, aika, syke sekä kuluvan vuorokauden aikana kulutetut kalorit, kävelty matka ja otetut askeleet.
Sykemittauksen intervallia voi itse säätää, aikavälit on 1, 5, 10 ja 30 minuuttia, joiden lisäksi voi laittaa päälle automaattisen systeemin, jolloin ranneke mittaa sykettä tiheämpään tahtiin kun se huomaa, että ollaan liikkeellä. Itse olen käyttänyt 30 minuutin väliä + tuota automaattia. Silloin säästyy akkua paikallaan ollessa. Lisäksi tuossa on erikseen liikuntatila, jolloin sykemittaus toimii jatkuvasti.
Ongelma Mi Band 4:n kanssa: Rannekkeen kieli menee aina kiinaksi jos puhelimen kieli on suomena. Vain jos puhelimen kielen muuttaa englanniksi, muuttuu myös Mi Band 4 kiinaksi, eikä kieli pysy englannin kielenä. MiiFit sovellus ei sisällä kieli asetusta, mutta toimii sekä suomeksi, että englanniksi. Onko tähän mitään ratkaisua?
En usko, että on sitä riskiä.
Nelosessa on helkkarin kirkas värinäyttö jos säätää kirkkaimmalle.
Gen2 vs Gen4 on kyllä niin iso ero näytössä että kannattaa vaihtaa. Kohta? varmaan tulossa jo Gen5 niin nyt saa vieläkin halvemmalla kun normaalisti.
Itsellä ollut gen2, gen3 ja nyt Gen4. Kokoajan muuttuu niin paljon paremmaksi että aina tulee ostettua vuoden välein uusi versio kun international version tulee saataville vaikka Kiinasta aina suoraan tilaankin kun saa nopeasti.
Gen2 ongelmana on että parin vuoden käytön jälkeen akku on niin heikossa kunnossa että näyttö himmenee erittäin paljon kun akun varaus laskee puolenvälin paikkeille. Näyttö ei itsessään ole huono/himmeä vaan ajan mittaan akun lahoamisen mukana myös näytön valaisuvoimakkuus laskee. Oma kaapissa lojuva Gen2 on mukiinmenevä kirkkaudeltaan juuri ladatulla akulla, mutta eipä siinä montaa päivää mene että se on taas himmeä.
Ja akun vaihto ei tuon hintaluokan vedenpitävässä vehkeessä ole järkevää vaikka se vian korjaisikin.
Nelosessa on säädettävä näytön kirkkaus joten ongelma on sillä aika hyvin minimoitu jos samanlaisia oireita alkaa ilmenemään.
Varmaan vastaava toimii Mi Band 4:n kanssa, lataa tuolta linkkien kautta tarvittavan fontti paketin ja jollakin softalla flashaa sen paketin kelloon.
Jos porukalla ei ollut tiedossa niin Androidille löytyy semmoinen sovellus kuin Gadgetbridge, joka on avointa lähdekoodia ja paljon pienempi sovellus kuin esim. Mi Fit.
Mi Band 4 yhdistäminen vaatii hieman säätämistä, mutta on sen arvoista. Voin myös suositella tätä fontti/emoji pakettia, näkyy ääkköset ja emojit hyvin.
241 829
Paanantti
