Xiaomi keskustelu
Mikäköhän vika mahtaa olla kun oma 11t yhtäkkiä väittää että SIM korttia ei ole asetettu puhelimeen? Tämä korjaantuu tilapäisesti sillä että vetää telakan ulos puhelimesta ja asettaa takaisin, sen jälkeen sim kortti toimii normaalisti jonkin aikaa. Tämä väli on mitä tahansa muutaman minuutin ja muutaman päivän välillä kunnes taas yhtäkkiä väittää ettei SIM korttia ole puhelimessa. Ei kyllä millään jaksaisi säätää huollon kanssa :hmm:
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Onkohan kuinka vanha SIM-kortti? Ehkä voisi koittaa tilata uuden SIM-kortin ja katsoa pelittääkö. Kannattaa myös tsekata ettei korttikelkka ole vääntynyt tai likaa päässyt kortinlukijaan. Jotain elektroniikan puhdistusspayta sinne voi koittaa suhhuutella laite virrattomana.
Aika naarmuiseltahan tuo näyttää. Täytyy varmaan tosiaan ensiksi tilata uusi SIM ja ehkä uusi SIM telakka ja katsoa kuinka käy.
Kamera jumittunut 11t. Laajakuva toimii, mutta 1x kuvaus sumea ja näyttää tarkkaa kuvaa vain n. 20cm etäisyydeltä. Rikki vai korjattavissa?
Kameran korjaus menossa takuuseen, mutta joudun kuitenkin maksamaan yli 100€ korjauksesta koska takalasissa halkeamia eivätkä saa ehjänä takakuorta pois. Muilla kokemuksia tällaisesta?
Jos ei muuta niin pyydä korjaamaan ja jättämään takakuoren pistämättä. Tilaat netistä uuden lasikuoren muutamalla eurolla ja liimaat itse kiinni. Helppo homma.
Kuukauden päivät 11t pro lataillut kuinka sattuu. Välillä toimi normaalisti ja välillä lataili vuorotellen hitaalla ja 120w latauksella. Eilen sitten päätti akku jumiutua 15%. Noin sadan uudelleenkäynnistyksen ja laturin vaihteluiden yms jälkeen Redditistä bongasin tälläiset ohjeet:
Open the Settings app.
Scroll down and tap Installed apps.
Tap More options at the upper right (three-dot icon).
Tap Reset app preferences.
Tap Reset apps to confirm.
Restart the phone and check for the problem.
Restartin jälkeen puhelimessa 71% akkua, ja 120w lataus lähti toimimaan ensimmäisellä yrittämällä. Onneksi en ehtinyt vielä puhelinkaupoille.
Onko jengillä vielä päivittynyt uudemmissa Xialuureissa tuo MIUI15/Android14? Itelle xiaomi 13 ja miui 14 edelleen, vaikka jo monta kuukautta sitten pöhistiin että kohta tulee päivitykset. Android 14 näyttäs olevan kylläkin.
Xiaomilta on tulossa lähiaikoina isompi päivitys eli HyperOS,( android 14) Muutamat laitteet on saanut jo
Mistäköhän johtuu mun Xiaomi Mi 11i ongelmat? Yhtäkkiä alkoi. Sormenjälkitunnistin temppuilee, saattaa sammuttaa puhelimen yhtäkkiä tai soittaa jonkun hätäpuhelun kun normaalisti avaan tosta tunnistimesta lukituksen.
Saattaa yhtäkkiä myös sammua ja käynnistää ittensä uudelleen. Tätä saattaa tehä kolmekin kertaa peräkkäin ihan itestään.
Koskaan ei oo mitään ongelmaa tässä kännykässä ollut mut nyt yhtäkkiä alko.
MIUI Global 14.0.7 versio on, jos on jotain merkitystä. Toi on uusin versio. Ja android 13.
Onko sulla joku näyttösuoja? Kokeile ottaa se pois jos on. Jos se ei auta niin seuraavaks sitten backupit ja factory reset. Jos sekään ei auta niin luultavasti joku HW-vika näytössä tai siihen liittyvässä elektroniikassa.
Onko pakkasessa? Oma Mi 9 teki vaikka mitä kommervenkkejä jos oli vaikka kylmässä taskussa ulkona.
11T näköjään saanut kanssa HyperOS:n (Android 14). Tiedä sitten, oliko jo vanhaa tietoa. Ei ole tullut käynnistettyä tuota 11T:ä pitkään aikaan ja heti tarjosi päivitystä (HyperOS 1.0.2.0 UKWEUXM/tietoturvapäivitykset 01/01/2024).
Redmi note 10 pro veti mustaksi kesken käyttöjärjestelmä päivityksen. Enää ei käynnisty millään näppäinyhdistelmällä. Kokeiltu laturi kiinni sekä irti. Onko tässä mitään enää tehtävissä ?
Taitaa olla niin että ei kannata toimivaa luuria alkaa päivittämään kun kerran näin käy.
Niin tuleeko siihen enää edes virtoja? Kyllähän androidin pystyy ajamaan sideloadillakin sisään, jos vaan käyntiin saa ja pääsee fastboottiin.
Ruutu pysyy pimeänä. Kokeilen vielä ladata yön yli omalla laturilla tokeneeko sillä.
Onko jossain FAQ mitä pitää tietää Aliexpressistä luuria tilatessa? Tuumailin että säästää satasen pari verrattuna ostoon torista. Suomenkielistä käyttistä en tarvitse mutta tietysti pitäisi toimia suomen/EU:n verkoissa ja muutenkin normaalisti. Onko jokin puhelinmalli erityisen hyvä tällä hetkellä jos haluaa lähinnä hyvää kameraa ja normaalia käytettävyyttä? Ilmeisesti Mi tai RedMi sarjaa ja PRO kirjaimilla.
Jossain välissä piti ainakin olla tarkkana, että tuki oikeita taajuuksia. Ei enää mitään muistikuvaa mitä, mutta kai se jinternetsistä tuokin tieto löytyy (jos on enää edes ajankohtaista).
E.T
Vain Kiinassa julkaistuissa puhelimissa/Kiina-versioissa osaa olla puutteita Eurooppalaisten taajuuksien osalta.
Esim tuosta jos katsot, niin Kiina-versiossa on 4G:n osalta aika paljon lyhyempi tuettujen taajuuksien lista:
Muutaman Xiaomin puhelimen Aliexpressistä tilanneena kannattaa katsoa puhelimia joissa yleensä lukee selvästi "Global Model" tai "Global ROM" ja sitten spekseistä katsoo että löytyy Band 20 mikä ilmeisesti Suomessa 4G kannalta oleellisin taajuus. Vanha suosikki kännyköissä HK Goldway niminen kauppa, muutenkin kannattaa sellainen myyjä katsoa joka toimittaa EU:n kautta omasta varastosta tai muuten kikkailemalla niin saa nopeasti ja ilman tullausta.
Juu toki tilaaminen muilta osin on tuttua (EU varastot, tullit yms) ja kiitos kauppavinkistä, täytyy tuo tarkistaa myös ja tuota globaalia yhteensopivuutta näkyy olevan EU:n kaupoilla. Hieman laajemmin asiaa googlattua niin ei tuo hintaero olekaan kovin suuri, täytyy hieman harkita asiaa. Ajattelen asian siltä kantilta että takuulle yms. voi luultavasti heittää hyvästit eli toimii sen mitä toimii ja jos jotain käy niin menee huonon tuurin piikkiin, tuo pitäisi sitten näky kompensoidussa hinnassa.
Kiitokset kaikille vinkeistä.
Jos käytetty kelpaa ja halvalla haluaa päästä, niin tästä lähtisi vuoden takuulla Xiaomi 12 hintaan 239 €, josta saa alekoodilla 50 € pois:
Lisävinkkinä Verkkiksen Outletissa olisi asiakaspalautuksena Xiaomi 13 n. 500 €.
Onko kenelläkään kokemuksia Redmi Note 9 Pro Custom ROM asennuksesta ja toimivuudesta pankkisovellusten kanssa?
Näyttäisi olevan saatavilla esim. Pixel Experience Plus ( Android 13).
Kannattaako nähdä vaivaa?
Saattaa vaatia Magiskin asentamista samalla kun asentaa custom romia, Magisk Hide pankkiapille niin pitäisi toimia kun tuo "piilottaa" pankkiapilta sen tiedon että on rootattu puhelin.
E.T
Xiaomi 14 sarjan globaali julkistus on 25 päivä, mitä malleja siihen julkaisuun kuuluneekaan.
Itsellä wifi alkoi katkeilemaan tuolla uudella HyperOS ja Xiaomi 11T. Toistaiseksi en ole löytänyt vielä korjausta asiaan
Olen tässä syksystä asti odottanut Mi Band 8 pro global -version julkaisua, nyt kun se tuli, ilmeni ettei siinä ole NFC:tä. Kiinaversiossa NFC löytyy. Osaako joku sanoa, toimiiko kiina-NFC muualla / mikä siinä on ratkaiseva ero? Band 6 NFC nyt kädessä ja maksuominaisuudesta en haluaisi luopua, pelastanut useamman kerran kun lompakko kotona ja luuri autossa tai jossain muualla kuin taskussa ..
TH7
xiaomi 11t. Nykyään sellasta ongelmaa, että jotain nettisivuja scrollaillessa saattaa tekstit ja kuvat moninkertaistua ja mennä päällekkäin ja sivuston käyttö ihan mahdotonta. Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia ja onko kenties jotain fiksiä tiedossa?
Oletko kokeillut eri selaimia?
Oletko kokeillut tyhjentää chromen data ja cache asetukset?
Tulipa päivitettyä Mi 10T Pro uuteen. Elisan outletista löytyi Xiaomi 13 malli joten koska merkki miellyttää ja on tuttu, tartuin tilaisuuteen ja ostin.
Äkkiseltään tuntuu merkittävältä päivitykseltä. Laitteen koko huomattavasti pienempi kuin edellinen ja painoakin 30g vähemmän. Puhelin on huomattavasti nopeampi ja päivityksiä luvataan vielä pitkälle ajalle.
Vieläkin sama ongelma mutta ehkä hieman vähemmän katkeilee kun kodin wifi asetuksista 5 GHz 80MHz kaistan muutin 40MHz. Enne HyperOs päivitystä tuo toimi kyllä hyvin tuolla isommallakin kaistalla.
11T ja nopea lataus lopetti toimintansa pari kuukautta sitten. Ei edes kerro enää latausnopeutta/tehoa. Taitaa olla takuu keikka tiedossa? Onko muilla ollut samaa vikaa?
Puhelinta kokeiltu käynnistää uudelleen jne.
En tiennytkään että HyperOs/päivitys tulee(tosin vasta myöhemmin tänä vuonna) vielä vanhempaan Pad 5:eenkin. Hyvä näin, luulin jo ettei siihen enää mitään päivityksiä tule.
Plus että näköjään tullut Pen 2nd gen, joka vaikka onkin Pad 6:een niin toimisi myös 5:ssa. Sitä alkuperäistähän kynää ei käytännössä voinut mistään ostaa ja olisi ollutkin helvetin kallis, tämä 2 gen on melkein puolet halvempi ja näköjään olisi suoraan hyllystä saatavilla täälläkin. Täytyy miettiä jos tuon sitten.
Sama homma oli itellä, eikä enää näyttänyt akun varausta. Sovellusasetusten nollaamisella toimi hetken, mutta paikallistin vian akun kaapeleihin. Sinne menee kaks kaapelia akulle, ja ne löystyy tippumisten yms seurauksena. Korjaantui hetkeksi aina takakuorta painelemalla kovalla voimalla tietyistä kohdista.
Takuuseen vaan, jos on vielä jäljellä. Itse vaihdoin vain suosista tuoreempaan, kun ei enää jaksanut kikkailla.
Aa, ja siis 11T pro oli kyseessä itsellä. Mutta eiköhän niissä samanlainen toteutus ole tuolla akulla.
Xiaomi 11T Pro ja ei vieläkään HyperOS päivitystä. Netistä tuli lueskeltua, että jos vaihtaa puhelimen alueen eri maaksi niin saattaisi päivitys ilmestyä, mutta ei toiminut.
241 640
RaksaInssi
