- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 12 989
..mutta Smart Lock taas ei toimi (millään muulla kuin Xiaomin omilla laitteila). Dealbreaker itelle.Mutta hintakin on noin puolet Onneksi Xiaomin sormenjälkilukija on toimiva.
Jaa-a. Mistähän se saisi kun ei mitään äivityksiä OTAna näy. Oottelen...Näyttäisi olevan jo OTA lataus linkkikin olemassa EU rom versiolle 13.0.2.0.SJZEUXM.
Mutta tuo OTA vaatisi pohjalle 13.0.1.0.SJZEUXM .
Redmi Note 9 Pro ROM Download: latest update MIUI 14, Android 12
Download Redmi Note 9 Pro joyeuse firmware & flash file from official website. Latest MIUI 14 and Android 12 update for M2003J6B2G (Global)miuirom.org
No juurikin noin luotettava... Voi olla että paranee arviot ajan kanssa. Vaatii toki että estät miui:ta tappamasta sovellusta taustalla jatkuvasti. Mutta yleisesti ne arviot voi heitellä hyvinkin paljon.Käyttääkö kukaan AccuBattery nimistä sovellusta? Onko kuinka luotettava arvioimaan akun kuntoa? 2vkoa vanha puhelin ja näyttää akun kunnoksi 94%.
Samaa luvattiin jo MIUI13 tai sattoi olla jopa 12.5Tulispa jo MIUI 14 -päivitys. Siinä pitäis olla vähennetty bloattia tai ainakin laitettu useampi sovellus niin, että se on mahdollista halutessaan poistaa.
Miui 13 tuli omalle laitteelle varmaan viimeisenä maailmassa tänäkesänä. voiko näitä jotenkin käsin flashata, eli jokin imagen lauataus ja pc:llä päivittää levykuvan?Tulispa jo MIUI 14 -päivitys. Siinä pitäis olla vähennetty bloattia tai ainakin laitettu useampi sovellus niin, että se on mahdollista halutessaan poistaa.
Voiko sen ladata eka iPadilla ja siirtää AirDropilla MacBookille ja sitten APFS-formatoidulle muistitikulle ja PC:llä avata APFS for Windows by Paragon Software -ohjelmalla ja sitten siirtää puhelimeen Bluetoothin yli? Vai voisikos sen ladata suoraan puhelimella tuolta sivulta?Sen voi ladata PC:lle ja sieltä puhelimeen ja puhelimen asetuksista käynnistää asennuksen ko. tiedostosta.
Latasin miui-14 rommin puhelimeen, mutta ei siellä ole toimintoa millä asentaa. Pc:lle näyttää olevan flashaus ohjelmia, mutta ne vaatii puhelimen unlockauksenMinulle tuli miui 13 vasta 2 viikkoa sitten.
Tuolta esim. voi katsoa löytyykö laitteellesi MIUI 14 recovery EU rom versio.
MIUI 14 Download, what's new in the update
Download MIUI 14 for Xiaomi, Mi, Redmi, POCO from the official website. What's new in the latest operating system update.miuirom.org
Näin päivitin MIUI 13 rommin.
Tulet valitettavasti pettymään.nähtävästi 11T malliin tuo on jo mutta ei Pro malliin, kovat odotukset, että tuo parantaisi akkukestoa ja muutenkin puhelinta antaen sille jatkoaikaa.
oliko sulla omia kokemuksia tai lähdettä tälle?Tulet valitettavasti pettymään.
Oma kokemus. Mi 11i käytössä ja MIUI 14 asennettuna. Toki ei tässä mikään selvästi huonomminkaan ole kuin MIUI 13:ssa, joten sikälihän jokainen päivitys tuo jatkoaikaa puhelimelle.oliko sulla omia kokemuksia tai lähdettä tälle?
Sama tuntuma jäi kyllä itselläkin Xiaomista. Pikaladattu 60% ihan eri asia kun yön yli täydestä 60% asti kulutettu, joka riitti helposti vielä toisen päivän.Pikalataus on bueno, mut tuntuu että prossat on vaan silmänlumetta paikoin.
Samat kokemukset. Voi olla, että pikalataus tuhoaa akun nopeasti tai sitten softa bugaa. Suurin ongelma on MIUI itsessään ja custom rommien puute, eli softalle ei voi mitään.Kokemuksia 12T prosta reilun kahden kuukauden käytön jälkeen. Hyvin pelittänyt joka osa-alueella (ei ole tullut pelattua raskaita pelejä, kuumentumisesta ei kokemusta). Mutta mutta, nyt hiljattain huomannut että akun kesto on heikentynyt... kestää juuri ja juuri työpäivän netti radiota kuunnellessa. Alkuun jäi se 30-40% akkua työpäivän jälkeen, nyttemmin hyvä jos 10 prossaa akkua kun työt loppuu.
Olen itse pyrkinyt säästämään akkua ja kotona lataan aina hidaslatauksella (vanhanmallinen vakiojännitteinen 5V laturi) ja pikalataus kertoja on vain muutama silloin kun on oikeasti kiire.Samat kokemukset. Voi olla, että pikalataus tuhoaa akun nopeasti tai sitten softa bugaa. Suurin ongelma on MIUI itsessään ja custom rommien puute, eli softalle ei voi mitään.
Kohtahan tuohon onneksi tulee Android 13 (Miui 14), joten ehkä kannattaa hetki odotella, ennen kuin kiikuttaa uudestaan huoltoon. Voi hyvinkin olla softavika.Onko muilla ollut ongelmia Xiaomi 11T kanssa? Wifin jako ei pelitä itsellä jos on 5G verkossa ja hot spot määritetty 2.4ghz.
Saattaa 10min tai 1h toimia ja sitten vetää totaali jumiin hotspotin, ei pääse hotspot valikkoon jne.
Resetellä käynyt takuussa kaksi kertaa ja kummallakin kerralla korjaustoimenpiteenä laitteen piirikortti on vaihdettu.
Laittelinkin Resetelle viestiä että olisiko mahdollista että vika olisikin ohjelmistossa?
Pätkä ongelmasta.
Sama ongelma tuntuu olevan vielä Miui 14:ssä (ainakin chromea käytettäessä).Kymysys Xiaomin videon toistosta, eritoten upotettujen videoiden osalta. Mikä asetus sais ton tökkimisen pois noista...kun ei pysty esim tänään katsomaan kunnolla IS/IL sovelluksen uutisvideota Markkasen donkeista? Sama jos Twitterin video on upotettuna johonkin uutiseen nii ei pelitä pätkimättä, vaan pitää mennä Twitteriin katsomaan pätkä että pyörii sulavasti. Ei muistaakseni liity IS/IL uutissovelluksiin pelkästään. (Jos aiheesta jo aiemmin, niin antakaa sivu ja siirryn sinne lukemaan) (MIUI global 13.0.11)
Kun kaikki on piilotettu Xiaomin oman käyttöliittymän alle, niin toiminnassa tai käyttöliittymässä ei huomaa mitään eroa.Pad 5:een ilmestyi Android 13 pohjainen MIUI 14 Pad päivitys. Tässä juuri latailen.
Itse vältän yön yli lataamista ja aina pikalatauksella mutta 90% asti. Täyteen vain kun tarvitsee. Litiumit tyypillisesti ei tykkää maksimijännitteessä oleskelua ja viimeiset prosentit ovat kaikista kuluttavampia. Sähköautoissa on sama juttu, akun elinikä pitenee kun välttää 100% asti lataamista sekä johdossa roikottamista.Itse olen ladannut yön nimenomaan vanhalla "hitaalla" laturilla ja pikaisen tarpeen tullessa pikalaturilla. Luullut että akku tykkäisi enemmän siitä, mut tiedä sit. Tänään huomasin puhelimen ekaa kertaa oikeasti lämpiävän kun navigaattorina aamun myräkässä sitä pari tuntia käytin. Mut kuten sanottua, muuten omaan käyttöön vallan soiva peli...talletustila on paikoin pieni kun videoita editoi mut hyvin jaksaa vääntää.
Olen lukenut että akkua ei saa päästää aivan nollaankaan, vaan pitäisi ladata, kun n. 20% latingista on jäljellä. Sis 20->90%iin lataus pitäisi pyrkiä.Itse vältän yön yli lataamista ja aina pikalatauksella mutta 90% asti. Täyteen vain kun tarvitsee. Litiumit tyypillisesti ei tykkää maksimijännitteessä oleskelua ja viimeiset prosentit ovat kaikista kuluttavampia. Sähköautoissa on sama juttu, akun elinikä pitenee kun välttää 100% asti lataamista sekä johdossa roikottamista.
2.9.2020 ensimmäinen lataus ja akku on pysyny hyvässä kunnossa 2,5v aikana. Kapan vähentyminen on oikeastaan loppunut ja pysynyt samassa vuoden ajan. Poco F2 PRO kyseessä. Nytkun tuli tuo MIUI 14 päivitys niin valmiustilan virrankulutus väheni ja akku kestää taas saman kuin uutena.
Mihin viittaat? nimim. 10 Lite 5G päivityksiä ikuisesti odotellen, viimeisin android 12 security lokakuulta..Parin vuoden takainen 199€ sai uusimman Androidin ja uusimmat turvapäivitykset.
Ei valitettavaa 5g puhelimesta
Note 9tMihin viittaat? nimim. 10 Lite 5G päivityksiä ikuisesti odotellen, viimeisin android 12 security lokakuulta..
