- Liittynyt
- 23.10.2016
- Viestejä
- 1 028
Pystyykö tuohon Windows 10 insider previewiin enää liittymään?
Jos sulla on 10-asennettuna niin näköjään kyllä, katsoin justiin omasta.Pystyykö tuohon Windows 10 insider previewiin enää liittymään?
On juu mutta ihan puhtaalta pöydältä ei näköjään enää voi.Jos sulla on 10-asennettuna niin näköjään kyllä, katsoin justiin omasta.
Eikö sulla tule tuollaista asetuksista?On juu mutta ihan puhtaalta pöydältä ei näköjään enää voi.
Sitä emme kuitenkaan tiedä, miten tuota ID:tä tarkalleen käytetään. Nykywinkkareissahan on ns. advertising ID, onko tuolla mainitsemallasi ID:llä kytkös siihen vai ei, vai ovatko jopa sama asia... advertising ID:n voi myös resetoida halutessaan graafisen käyttöliittymän kautta. Sitäkään emme tiedä, yhdistääkö Microsoft noita tietoja toisiinsa, säilöökö MS ne palvelimilleen ja jos säilöö, niin kuinka pitkäksi aikaa. Voi vain arvella ja mutuilla, mennä mielessään joko pahimman tai parhaan mahdollisen skenaarion mukaan (yleensä kuitenkin jostain välimaastosta).Ars Technican artikkeli jonka linkkasin aiemmin kertoi että siellä kulkee machine id, koneeseen sidottu satunnaisluku joka pysyy boottien yli. Kyseessä on siis Windows-asennuksen yksilöivä tunniste, ja sen mukana luonnollisesti saa IP-osoitteen josta se yhteys avattiin. Tästä saadaan siis kolmen tiedon paketti: aktiivisen käytön kellonaika, IP-osoite ja käyttöjärjestelmän asennuksen yksilöivä tunniste. Tällä on yksityisyyteen seurauksia jo itsessään, mutta vielä enemmän jos sen yhdistää muihin eri lähteistä saatuihin seurantatietoihin.
Varmasti Microsoft käyttää tietoa myös omaksi edukseen, eli W10:n kehittämiseen. MS saa siinä tietoa, millaisella raudalla käyttistä pyöritetään ja mitä softaa sillä ajetaan, eli minkä kaiken kanssa käyttis pitäisi pitää yhteensopivana ja mahdollisia ongelmia korjata. Tuo tiedustelu/teollisuusvakoilujuttu taas menee siille osastolle, että uskooko Microsoftista pahinta mahdollista vai ei. Todistettuja faktoja kun ei oikein tunnu asian suhteen heruvan.Kyllähän tuo sinänsä kuulostaa ihan hyödylliseltä palvelulta, mutta eiköhän se tietokanta firmojen laitekannan ja ohjelmistojen yksityiskohdista ole äkkiä jenkkien tiedusteluorganisaatioiden ja sitä kautta teollisuusvakoilun hyödynnettävissä. Ja sitten kun tietää mitä softia kohdefirmalla on käytössään, voidaan suunnitella myös kohdennetut tietoturvahyökkäykset etukäteen äärimmäisen tarkkaan.
Vastaavantyyppisen analytiikka-ohjelmiston voisi hyvin kehittää ilman että telemetria koskaan lähtee firman verkosta ulospäin, joten onhan se aika selvää että Microsoft kerää sitä dataa itselleen muuhunkin käyttöön kuin vain asiakkaidensa eduksi.
Aika paljon on vielä sellaisia softia, mitkä lisäävät omia kilkkeitään ohjauspaneeliin. Ei Microsoft voi yhtäkkiä heivata ohjauspaneelia huitsin kuikkaan, siinä hajoaa asioita ja alkaa kauhea ulina. Microsoftilla on aika iso legacy-taakka raahattavana ja yrittävät kyllä päästä siitä eroon, mutta käytännön syistä sitä ei voi silpaista kirveellä pois tässä ja nyt, vaikka se oloa kovasti keventäisikin.Tuo windows 10:n valikkohelvetti ärsyttää myös täällä. Oh se ihme kun ei Microsoft ei saa pistettyä asetuksia samaan paikkaan samalla teemalla. resursseja luulisi riittävän. Lisäksi jo olemassa olevien asetuksien poisto pro versiosta päivitysten yhteydessä risoo. No ehkä tulevaisuudessa voisi käyttää jotain linuxia jos vain Vulkania tuetaan paremmin peleissä ja ym. ohjelmistoissa.
Millä sä poistit ie/edgen?.Ite oon skipannu AU:n, paskoivat Group Policyt ja Startin taas vaihteeks, sit oli se Xbox päivityslooppi tossa kuukaus sitten. RS2 (Creative Updatessa) sitten fixailevat ton Startin ja sormet ristissä myös noitten GP:itten osalta. MS tiliä en oo käyttäny, enkä muita appseja Säätä lukuunottamatta, mikä on ihan kätevä. Tuntuu vaan olevan ettei hirveesti kuunnella palautetta, tai sitten pusketaan joku kiistanalanen juttu ja katotaan miten äänekkäästi ihmiset siitä rupee riehumaan. (Tää AU Start muutos) Vituttaa myös toi Flashin respawnaus jokasen päivityksen jälkeen, oon ihan tarkotuksella poistanu myös sen IE/Edge version, tiedä ikinä mikä haavottuvuus siinä sattuu tällä viikolla olemaan.
Tarkotin sitä Windowssiin integroituu Flashiä (Flash Player (32-bit) ohjauspaneelissa). Piti kikkaroida jotain .exe:jä pois windows kansiosta ja poistaa se .cpl et häviää ohjauspaneelista. IE/Edge saa olla rauhassa, ei oo pakko avata jos ei taho.Millä sä poistit ie/edgen?.
Esim. Sfc / scannow antaa herjaa puuttuvista järjestelmätiedoista tuon muutoksen jälkeen. Vastaavien viritysten vuoksi sitten ihmetellään, kun jokin upgrade, päivitys yms. ei suostu asentumaan tai aiheuttaa ongelmia. Jos flashin haluaa pois, niin se kannattaa vain disabloida asetuksista.Tarkotin sitä Windowssiin integroituu Flashiä (Flash Player (32-bit) ohjauspaneelissa). Piti kikkaroida jotain .exe:jä pois windows kansiosta ja poistaa se .cpl et häviää ohjauspaneelista. IE/Edge saa olla rauhassa, ei oo pakko avata jos ei taho.
Siis tarkoitatko, että ei kysy salasanaa koneen herätessä? Se löytyy Accounts- Sign-in options - Require sign-in:in alta (If you've been away, when should Windows require you to sign in again --> never).Mistä saa säädettyä että näytön sammuttua ei mene siihen salasanan syöttö kohtaan ollenkaan tms vaan jää normaalisti työpöydälle mutta näyttö kiinni.
Iso kiitos, vaikka onkin pieni vaiva vierittää kuva ylös ja painaa kirjautumista niin silti se pisti vituttamaan joka kerta.Siis tarkoitatko, että ei kysy salasanaa koneen herätessä? Se löytyy Accounts- Sign-in options - Require sign-in:in alta (If you've been away, when should Windows require you to sign in again --> never).
Menikö se johonkin valikkoon jos shifti pohjassa painat restart/käynnistä uudelleen?Mites tän kympin saa läppärillä vikasietotilaan?
Vai eikö vanha puusilmä ole löytänyt asetuksia siihen....
https://support.microsoft.com/en-us/help/12376/windows-10-start-your-pc-in-safe-modeMites tän kympin saa läppärillä vikasietotilaan?
Asetukset -> Päivittäminen ja suojaus -> AktivointiMites tämän kympin aktivointi, aikoinaan seiskan oem lisenssi lyöty myllyyn ja tottakai nämä ovat hukassa ja tuli veettyä puhas kympin asennus tähän koneeseen, haittaako tuo aktivointi ollenkaan mitään vai toimiiko 30 päivää ja alkaa valittamaan kaikesta?
Ei ole. Saako tuota millään ilveellä aktivoitua ilman kympin koodia kun koneessa ollut aikaisemmin seiska vain.Asetukset -> Päivittäminen ja suojaus -> Aktivointi
Tuolta näet onko Windows aktivoitu vai ei.
Jos päivitit kymppiin tuon seiskan, niin pitäisi sillä alkuperäisellä seiskan avaimella aktivoitua tuo kympin puhdas asennus. Näin ainakin itselläni Windows 8.1 Pro -tuoteavaimella.Ei ole. Saako tuota millään ilveellä aktivoitua ilman kympin koodia kun koneessa ollut aikaisemmin seiska vain.
Hassuinta koko jutussa että seiskan keyt on hukassa.Jos päivitit kymppiin tuon seiskan, niin pitäisi sillä alkuperäisellä seiskan avaimella aktivoitua tuo kympin puhdas asennus. Näin ainakin itselläni Windows 8.1 Pro -tuoteavaimella.
-Wanha kiittää ja kuittaa!
Saa. Lataa wushowhide.diacab microsoftin sivulta ja voit piilottaa jopa windowsiin tulevia päivityksiä. Piilotus on sitten tietenkin päivityskohtainen, jos esim. ajurista tulee uudempi versioVissiin seuraava iso päivitys tulossa vasta ensi vuonna? Ite pistin päivitykset pois käytöstä ettei tule anniversarya. Saiko tässä kympissä valkattua/piilotettua päivityksiä?
Haittaako tuo mitään jossei aktivoi vähän sama vika kakkoskoneessa.Hyvä käyttis tuntuu olevan käytettävyydeltään. Ainoa ongelma oli kun jostain syystä edellinen ssd leipoi kiinni ja asensin uuden puhtaan kympin uudelle levylle niin ei enää aktivoitunut. Mennään ilman aktivointia sitten..
Ilman aktivointia se taitaa olla 30 päivän kokeiluversio, eli lakkaa toimimasta tjsp.Haittaako tuo mitään jossei aktivoi vähän sama vika kakkoskoneessa.
Se löytyy Accounts- Sign-in options - Require sign-in:in alta (If you've been away, when should Windows require you to sign in again --> never).Kävin tänään aamulla hakemassa läppärin postista ja ensikertaa oikeastaan win10 kanssa tekemisissä.
Mistä saan sellaisen asetuksen josta voin laittaa että tietokone ei kysy salasanaa jota ei ole kun palautuu horros- tai lepotilasta.
Tietokoneen käynistettäessä ei kysy mutta tuo ärsyttää kun palauttaa lepotilasta ja pitää kirjautua sisään
Tulee håånå suomi ja villejä käännöksiä, kun itsellä on englanniksi kaikki.Miksei noi vastaukset voi olla Suomeksi? -Kun kysymyksetkin on.
-Että tälläinen tyhmempikin ymmärtäisi....
Nou hätä. Ei kysyvä tieltä eksy. Itsellä tuo tietokoneterminologia ei oikein taitu suomeksi kunnolla, kun joskus sen on lontooksi oppinut. Ylivertaisuutta se ei ole, tottumiskysymys kyllä.Onhan se hienompaa käyttää Enklantia, osoittaa ylivertaisuutensa ja tietonsa.
Koetan lukea ja oppia noista vastauksista jotain, mutta....
Ps. Ei tämä ollut pelkästään sinulle sbasil, vaan yleisesti olen huomannut saman muillakin foorumeilla joissa käsitellään erikois tietotaitoja.
-On ammatislangia ja -termejä.
-Ja jos nekin on jollain ulkomaan kielellä.
Toimiiko sama homma niin että toiselle käyttäjätunnukselle jää salasana kuitenkinTulee håånå suomi ja villejä käännöksiä, kun itsellä on englanniksi kaikki.
(asetukset - tilit -- kirjautumisvaihtoehdot - vaadi kirjautumista --> ei ikinä tjsp.)
Mulla on vaan yksi tili käytössä, mutta luulisi noiden asetusten tilikohtaisia olevan niin kuin muidenkin asetusten.Toimiiko sama homma niin että toiselle käyttäjätunnukselle jää salasana kuitenkin
Aivan. Eli seiskaa tai linuxia tuohon myllyyn sitten. Mites onnistuuko seiskasta vielä päivittämään kymppiin ilmaiseksi vai tämä meni jo kesällä umpeen? Sinällänsä ei haittaa vaikka kymppiä ei sais käyttöön kun pääkoneessa se on jo ja kakkoskoneella pelailtas lähinnä lolia ym mutta ei taida winellä toimia...Ilman aktivointia se taitaa olla 30 päivän kokeiluversio, eli lakkaa toimimasta tjsp.
Virallisesti se tarjous oli kai heinäkuun 29. päivään asti, mutta senkin jälkeen kai vielä pystyi seiskan avaimella rekisteröimään kympin. Tuskin enää kuitenkaan? Mutta jos ja kun pelit vielä seiskalla toimii, niin eipä tuosta kympistä mitään älyisoa etua ole. Tietty selviää vähemmällä päivitysrumballa, mutta siinäpä se...Aivan. Eli seiskaa tai linuxia tuohon myllyyn sitten. Mites onnistuuko seiskasta vielä päivittämään kymppiin ilmaiseksi vai tämä meni jo kesällä umpeen? Sinällänsä ei haittaa vaikka kymppiä ei sais käyttöön kun pääkoneessa se on jo ja kakkoskoneella pelailtas lähinnä lolia ym mutta ei taida winellä toimia...
https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/windows10upgradeMites onnistuuko seiskasta vielä päivittämään kymppiin ilmaiseksi vai tämä meni jo kesällä umpeen?
Ainakin minulla on kaikille koneilla asennettu englanninkielinen Windows mm. sen takia, että englanniksi löytyy kattavammin tietoa käyttiksen virheviesteistä ynnä muusta. Sitä pyrkii vastaamaan suomenkielisillä termeillä, mutta aina ei muista ulkoa termien ja valikoiden suomennoksia ja sitten jää arpomaan, onko pienempi paha vastata lontoonkielisillä termeillä vai pieleen muistetuilla suomennoksillaMiksei noi vastaukset voi olla Suomeksi? -Kun kysymyksetkin on.
Edelleen toimii päivitys vanhan version päälle / vanhan version tuoteavaimella.Virallisesti se tarjous oli kai heinäkuun 29. päivään asti, mutta senkin jälkeen kai vielä pystyi seiskan avaimella rekisteröimään kympin. Tuskin enää kuitenkaan? Mutta jos ja kun pelit vielä seiskalla toimii, niin eipä tuosta kympistä mitään älyisoa etua ole. Tietty selviää vähemmällä päivitysrumballa, mutta siinäpä se...
Tänks pitääpä huomenna reippailla ja asennella seiska tuon rampa kympin tilalle...https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/windows10upgrade
Jos ilmoitat käyttäväsi helppokäyttötoimintoja, onnistuu.
