Windows 10 keskustelu
DaNightlander
Powered by 3dfx Voodoo
Tukijäsen
Onkos se tullut nyt uudestaan jakoon? Itselle ei ainakaan vielä eilen/tänään aamulla ollut. Vai pitääkö palauttaa jonoon, kun poistin sen silloin aiemmin häiritsemästä sillä showhidella.
Niin en tiedä. Huomasin vain, että se oli asentunut eilen, kun hain päivityksiä ja koska palautusosion koko oli kasvanut 500:sta 585 megatavuun, niin ajattelin että kaipa se on korjattu, taikka ainakin automatisoitu se koon muutos.
living_death
★ Still alive ™
Korjasin tuon aikoja sitten tästä ketjusta löytyneellä ohjeella ja eilisestä saakka on antanut tämmöistä lappua ruudulle updatessa.
Yritin ladata ja asentaa mutta epäonnistui.
Onkos tämä normaalia, en nyt saa tänne kuvakaappausta. Mutta 529 Mt palautusosio - 100 Mt EFI-järjestelmä - C: 500 Gt - 643 Mt palautusosio
Onko tuo ilmestynyt C:n taakse jostain vai kuuluuko sen ollakin tuolla?
DaNightlander
Tukijäsen
Asiaa kun tarkemmin tutkin, niin samaan aikaan kun tuon KB5034441 asentui, niin C:\Windows\Logs\WinREAgent\setupact.log tiedoston oli kirjattu liki 600 riviä palautusosion päivityksen vaiheista ja sen mukaan WinRE päivittyi versiosta 10.0.19041.1 versioon 10.0.19041.3920. Imagen kokokin muuttuu 509771973 tavusta 528135829 tavuun. Mistään en kyllä löytänyt, että tuolle päivitykselle olisi mitään tehty, sikäli mielenkiintoista.
Päivityksen asennusvirhe 0x80070643 - ei ole vielä tullut tähän pari päivää sitten ilmestyneeseen ongelmaan ratkaisua.
Jos palautusosioita on kaksi (toinen ennen Windows-osiota ja toinen Windows-osion jälkeen), silloin koneessa on vanha Windows asennus. Eli Windowsin puhtaan asennuksen jälkeen palautusosio oli ennen Windows-osiota ja sitten joskus myöhemmin joku Windowsin ominaisuuspäivitys on luonut uuden palautusosion Windows-osion jälkeen. Ja silloin ennen Windows-osiota oleva palautusosio ei ole enää käytössä.
Suorita seuraava komento järjestelmänvalvojana:
reagentc /info ---> "Windows RE status: Enabled"
- Palautusympäristö on käytössä.
- Komento näyttää Winre.wim (Windows RE image) tiedoston sijainnin (levy ja osio), esim:
- Windows RE location: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition4\Recovery\WindowsRE
Jos nyt asentaa Windowsin puhtaana asennuksena, silloin palautusosio luodaan aina Windows-osion jälkeen.
UEFI/GPT asennuksen osiot W10/11 puhtaassa asennuksessa.
- EFI-järjestelmäosio (EFI System Partition)
- Microsoft Reserved Partition (MSR) - näkyy vain diskpart-työkalulla (list partition)
- Windowsin asennusosio
- Palautusosio (Recovery Partition)
Siis mihin tämä pitää laittaa, ja tuoko todella riittää että tuo kyseinen päivitys asentuu? Ei tarvitse tehdä uudelleen asennusta puhtaalta pöydältä?
Kerroit aiemmassa viestissä, että koneellasi on kaksi palautusosiota.
Komennolla "reagentc /info" voit tarkistaa onko Windowsin palautusympäristö käytössä ja kumpaa koneellasi olevaa palautusosiota palautusympäristö käyttää. Windows-osion jälkeen oleva palautusosio pitäisi olla käytössä, jonka koko koneellasi on 643 Mt eli liian pieni, jolloin KB5034441 asennus ei onnistu. Koko pitäisi olla vähintään 680 Mt.
Windows 10 Forums: "By trial and error I have found that the absolute minimum recovery partition size required for a successfully install of KB5034441 is 680MB."
Jos manuaalisesti suurennat palautusosion kokoa (ohje tässä viestissä), silloin KB5034441 asennus onnistuu.
En jaksanut alkaa säätämään, laitoin lataukseen Windows 10 Update Tool ja laitoin tikulta puhtaan asennuksen. KB5034441 meni nyt mukisematta läpi ja läppäri on viimeisen päälle sitten. Odottelemassa toki sitä vääjäämätöntä kohtaloaan: SER-jätelavaa.
Kaikki kaatuu välillä, ko piirtää 3D-juttui. vanha Asus-läppäri. 1050-nvid ohjain
Mitenkäs, onko väliä että keltä noista myyjistä tuolta ostaa? siellä on aika paljon valinnanvaraa.
Anoppilassa tietokone päätti hajota, kahdeksan vuotta vanha 60 gigan SSD-asema heittää legendaariset sandforcet. Sen sijaan että yritän pelastaa sen laitoksen niin ostan siihen uuden SSDn ja asennan wintoosan alusta. Noilla avaimilla sen varmaan pystyy tekemään?
Desgorr
Make ATK Great Again
Jos siinä on ollut aiemmin aktivoituna 10 tai 11, niin pitäisi aktivoitua automaattisesti kunhan vaan asennat Windowsin uudelle SSD:lle. Sinällään ei siis uutta lisenssiä tarvitse hommata.
Kappas, ai se toimii nykyään niin, tästä operaatiosta tuli valtavasti helpompi nyt. Täytyy hakea uusi SSD ja kokeilla miten käy.
Kiitokset tästä.
Kiitokset tästä.
Asennuksessa kun se kysyy avainta, paina "I don't have a license key" ja valitse avautuvasta listasta versio mikä siellä oli nyt asennettuna (Home/Pro). Pitää valita oikea että aktivoituu.
Desgorr
Kiitokset tästä.
10 ja 11 kanssa menee tosiaan noinkin helposti. Ensimmäistä kertaa aktivoitaessa Windows luo koneesta laitteistotunnisteen, joka tallennetaan MS:n palvelimille. Eli kun jatkossa asentaa Windowsin uudelleen, niin aktivoituu suoraan tuon MS:n palvelimille tallennetun laitteistotunnisteen avulla kunhan asentaa oikean version.
Pakettikoneen tapauksessa siellä pitäisi olla sitten avaimet jo valmiina biosissa.
Onko Win10 IoT Ent LTSC 2019 EMB ylempi "edition" kuin Win 10 Pro, eli voiko sen downgradettaa Pro:hon? Katselin yhtä Delliä jonka service tagissa on tuo ensimmäinen, mutta ei ole siitä kokemusta verrattuna Win 10 Home tai Pro.
Alensia
Custom-titteli
Enterprise taitaa vaatia asennuksen eri medialta kuin normi Home tai Pro, jos en väärin muista. "Yhteensopiva" lisenssi ei ole Home/Pro kanssa kuitenkaan. Erikoiselta vaikuttaa, ettei tuo ole joku vanha Prisman kassakone-Delli?
Micro Optiplex 3060. Vähän ikävä jos joutuisi täyden hinnan Pro lisenssin ostamaan vielä päälle. Yleensä noissa on ollut Pro, mutta käyhän nuo moneen.
Alensia
Custom-titteli
Tänään yritti taas windows läppärillä päivittää tietoturvapäivitystä KB5034441, mutta eipä tuo läpi mennyt vieläkään.
Niin mites tämä nyt meneekään? Ostin 2018 Win 10 Pro digitaalisen lisenssin EBaysta parilla eurolla, avain tuli sähköpostiin ja hyvin on toiminut. Nyt olisi tarkoitus hommailla täysin uusi kone. Saanko siis asennettua tuolla w10:n avaimella W11(pro)n uuteen kokoonpanooni? :D Toisekseen en löydä sitä aktivointiavainta koneeltani en mistään ankä microsoftin account sivuiltakaan.. Pitkän etsimisen jälkeen löysin vain product ID koodiin joka on pelkkiä numeroita eikä suinkaan activation key. tämä avain kyllä löytyy paperilta sekä s.postista.
IcePen
Typo Generaatroti ;-)
Tukijäsen
Jos se on Retail lisensi niin kyllä.
Onko kellään muulla "hajonnut" Wintoosan Haku (Search)? Ilmeisesti liittyy jotenkin web-hakuun joka jostain syystä lagaa ja hidastaa hakua? Webbihaun disablointi saattaa auttaa. Koskee ainakin buildia 19045.4355.
user9999
Platinum-jäsen
Microsoft ei korjaa KB5034441 asennusongelmaa :hmm:
Resolution: Automatic resolution of this issue won't be available in a future Windows update. Manual steps are necessary to complete the installation of this update on devices which are experiencing this error.
user9999
Platinum-jäsen
Itte ajattelin asentaa käyttöjärjestelmän uusiksi. Osaatko sanoa, sisältääkö toi kyseinen päivitys uusimmassa levykuvassa?
Uusin Windows 10 iso media on 22H2 niin se ei sisällä tuota päivitystä. Jos asentaa tuolla 22H2 uudestaan niin osaisiko se tehdä tuosta recovery partitiosta isomman?
En itse tiedä niin tietääkö joku muu?
Alensia
Custom-titteli
Ei mene tuo ongelmapäivitys läpi puhtaaseen asennukseen, joutuu jumppaamaan osioita. Mutta on oikeesti helppo ja vaivaton operaatio.
Onhan tämä aika röyhkeätä, että microsoft ei aio tehdä ongelmalle jotain helpompia ratkaisuja. Suurin osa käyttäjistä tuskin ymmärtää mitään kiintolevyjen osioinnista ja sen sellaisista teknisestä sanastoista.
Alensia
Custom-titteli
Olisi hauska nähdä statistiikkaa, monenko koneen kanssa tuo päivitys aiheuttaa ongelmia. Itse olen huomannut, että ns. tehdasasennetuissa merkkikoneissa (HP, Lenovo) tuo on mennyt aika lailla läpi, mutta puhtaissa asennuksissa ei yhdessäkään ainakaan suht tuoreessa (parin vuoden sisään asennettu). Valtaosa maailmalla on taatusti noita tehdasasennuksia, joten jos (prosentit luokkaa stetson) sanotaan 90% koneista päivitys uppoaa mukisematta niin jotensakin ymmärrän tuon ratkaisun "kuolevan" käyttiksen tapauksessa. Jos taas 90% koneista on ongelmia, niin melkoinen perseennäyttö.
Ehkä Mikrosoft ei vaan osaa ratkaista tuota ongelmaa niin, että korjaantuisi jollain toisella päivityksellä ja heittänyt hanskat tiskiin.
Jos Windows 10:n asentaa puhtaana asennuksena eli ennen asennusta poistaa kaikki osiot "Minne haluat asentaa Windowsin?" -näytössä, silloin KB5034441 päivitys ei asennu, koska palautusosion koko on liian pieni.
Tietoturvapäivitys KB5034441 asennus ei onnistu. Kuinka suurennan palautusosion kokoa? Ohje tässä viestissä.
1. Palautusosio on Windows-osion jälkeen.
2. Palautusosio on ennen Windows-osiota.
Päivityksen KB5034441 asennus onnistui.
Juuri katsoin koneelta.
Ja palautusosio on C:n jälkeen 547 Mt
Itselläni operaatio oli erityisen helppo koska jokaisessa ongelmakoneessa Recovery-partitio oli viimeisenä ja olin jo käyttöjärjestelmän asennuksen yhteydessä jättänyt SSD:ltä jokusen gigabyten osioimatta OP:ksi (Over-Provisioning). Tällöin C-asemaa ei tarvinnut pienentää (minkä oletetaan olevan tarve lähes kaikissa ongelmaan liittyvissä ohjeistuksissa) vaan ne tarvittavat muutamat sadat megabytet voi lohkaista kätevästi OP:sta jolloin C-aseman tai minkään muunkaan aseman kokoa ei tarvinnut pienentää.
Guggenheim
tä?
Tukijäsen
Itsellä kanssa kiukutellut tuo KB5034441-päivitys nyt viimeaikoina mitä on Windowsia asennellut. Riittänyt diskpartilla palautusosion poisto, luo sen uusiksi ja formatoi NTFS:ksi nimellä Windows RE tools, ja varmuuden vuoksi vielä levynhallinnasta hetkeksi sille kirjaintunnus. Päivitys sisään ja senjälkeen kirjaintunnus pois.
Nyt täytyy kysyä kun ei ole tullut ennen vastaan.
Windows 10 home suomeksi, vain paikallinen tili.
Jostain syystä skype asentuu aina uudelleen vaikka sen poistaisi ja käynnistyy aina automaattisesti. Otin jo pois taustasovelluksista mutta ei vaikuta mihinkään. Ohjeista poiketen sitä ei löydy myöskään task managerin startup- lehdeltä.
Saako tuota millään pois ? Vai pitääkö oikeasti tehdä ms- tili vain siksi että saa jotkut asetukset jostain ?
241 939
HyperCam
