Videoiden lataus omalle koneelle
Onko tietoa saako jollain ohjelmalla ladattua BBC iPlayerista? Kiinnostaisi saada Top Gearit talteen, eikä tällä hetkellä ole VPN:ää jolla lähteä itse selvittämään. Ymmärsin nopealla Googletuksella, että iPlayerista olisi mahdollista ladata. Toki jos jollain on tiedossa Top Gearien olevan DRM:n takana niin ongelmahan ratkeaa itsestään :rofl2:.
Ainakin yt-dlp:llä onnistuu iPlayeristä lataus.
Pitää olla sellainen VPN joka ei ole iPlayerin blokkilistalla.
Mustalaa
Lepakkona Ozzfesteillä
Nordvpn ja yt-dlp näyttää toimivan. Windowsilla tarjosi virhettä, mutta mäkillä ei mitään ongelmaa. Suurin ongelma, ettei jostain syystä latausten ketjuttaminen toimi vaan pitää ladata yksitellen --> päätteessä oma välilehti auki jokaiselle jaksolle ja laittaa koko kauden lataamaan yhtä aikaa.
Onkohan Viaplaystä mahdollista tallentaa sarjoja. Sinne tuli juuri Rescue Me-sarja ja siitä ei ole julkaistu suomiteksteillä dvd/BR-formaatissa ollenkaan.
Jos joku pystyy tekemään/ohjeistamaan, voin korvata myös vaivan.
Ei, etenkin maksulliset streaming palvelut käyttää DRM suojausta, minkä purkaminen vaatii melkoiset taidot ja on kaikenlisäksi laitonta.
onko ainoa keino "ladata" maksullisista palveluista ohjelmia talteen nauhottamalla ne uudestaan itselleen? jollain näytön tallennukseen/videointiin soveltuvalla ohjelmalla? Tästä ei luultavasti jää kiinni, jos näin tekee?
Vanhassa kunnon Humax-boksissa oli USB-liitin jonka pystyi kytkemään tietokoneeseen, siihen oli oma virallinen ohjelmansa minkä kautta siirron pystyi tekemään häviöttömästi. Ainoa "vika" oli että oli pirun aikaa vievää, koska oli USB 1:n.
Humaxin boxiin oli joku keksinyt keinon päivittää siirron USB2:lle, kovalevy meni kiinni lisäkorttiin ja siitä erillinen toinen USB piuha mille piti tehdä uusi reikä laitteen takakanteen. Päivitin omaani tuon systeemin silloin joskus ja hyvin toimi.
Tallenteet oli muodossa .ts, transport stream ja sen editointiin löytyi omat ilmaiset ohjelmat että pystyi leikkaamaan tallennuksista turhat alut ja loput pois ja myös mainokset jos jaksoi nähdä vaivaa... ;)
Topfield 2401CI+:ssa pystyi lataamaan salaamattomat tallenteet verkon läpi FTP:llä. Oli hienoa, kun pystyi esim. Kodilla streamaamaan tallenteet suoraan boksista.
OBS on saanut aikoinaan nauhoitettua maksullisista palveluista. Jotku palvelut osaa
tuon nykyää estää, että tulee vain musta ruutu.
Ja onhan näitä HDMI-tallentimia (esim. Atomos Ninja), jotka osaa nauhoittaa kuvan suoraan hdmi-liittimestä. Tosin jonkin verran maksaa; tuskin tätä käyttöä varten niitä kannattaa ostaa, aika monta kk maksua makselee.
241 900
hippii22
