Videoiden lataus omalle koneelle
hrk
Yle on taas muuttanut Areenan sarjaohjelmien jaksoluettelon ohjelmointirajapintaa, mikä laturin osalta johti siihen, että jos yritettiin ladata jaksoluettelo, ohjelma tilttasi. Uusi versio 5.5.1 ei kaadu, mutta jaksoluettelo on vielä mysteeri. Jaksot pitää siis toistaiseksi imuroida yksitellen.
Mustalaa
Lepakkona Ozzfesteillä
@hrk Koitin ladata Laturilla Elonetista Komisario Palmun erehdystä. Onko vika omissa taidoissa vai jossain muualla, kun Laturi ilmoittaa "cannot download Komisario Palmun erehdys" kun liitän sivun osoitteen? Vai pitäisikö sinne olla kirjautunut sisään?
hrk
hrk
Juu on erikoista. Ja muutenko laturi toimii kunnolla, esim. areenasta imuroitaessa? Entä jos asennat uudelleen?
hrk
Aika erikoista, täällä suoraan tuosta linkistäkin tulee sama virheilmoitus kuin ennen. Tekstitykset ja kuvaus latautuu, muttei elokuva:
Olihan siinä laturissa virhe. Ohjelma luotti, että myös elonet ilmoittaa tarjolla olevat resoluutiot nousevassa suuruusjärjestyksessä. Ja jos laturin maksimi on esim. 1080, ja ensimmäisenä tarjolle tulee 1440, niin mitään videoraitaa ei ladata.
Versio 5.5.3 on näiltä osin korjattu. Mainittakoon, että elonetissa on tarjolla varsin suuriakin resoluutioita, joita ehkä on turha latailla.
Mustalaa
Areenasta tuli sama ilmoitus, mutta ei saanut edes ladattavan ohjelman nimeä haetuksi. Kokeilin randomilla lyhyellä videonpätkällä.
Sibelius kodissaan 1927 ja 1945
Uudella versiolla näytti toimivan tuo Elonet. Kiitos vianselvityksestä :tup:. Sen sijaan uusi versio sanoo tuosta Areenan pätkästä samaa kuin vanha.
hrk
Siinä Sibelius-pätkässä olikin omanlaatuisensa poikkeavuus, hyvä kun tuli ilmi. On nyt korjattu, en viitsinyt vaihtaa versionumeroa.
hrk
Laturi oppi taas sarjaohjelmien jaksoluettelot, kiitos yle-dl ja aajanki. Ylellä on nykyään niin hienot systeemit, että ei niistä ilman apua eläkeläinen selviä. Osoittautui, että Ylellä on netissä oikein dokumentaatiotakin, tosin kaikkea ei kaikille näytetä. Tällä kertaa onneksi riitti yle-dl:n koodin tutkiminen.
Muutoksia on kannen alla aika paljon, ja joku virhekin on saattanut jäädä. Korjataan sitten.
Versionumero on nyt 5.6.7.
Laturi
Latasin laturi exen ja defender ilmoitteli tästä, siitä pääsi eteenpäin hyväksymällä ohjelman, käynnistyksessä tuli ongelma, ei löydä vcruntime140.dll, koitin uudelleen asentamista ja sama ongelma
Oletettavasti tarvitset tuon viimeisimmän Visual Studio kirjaston (Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022) tuolta:
hrk
Todellakin asennusohjelmassa oli sellainen vika, että tuo yksi tiedosto oli väärässä paikassa. Tämäkin asia on korjattu vasta ilmestyneessä uusimmassa versiossa 5.6.7.
Latausvaiheen ilmoitukset riippuvat käytetystä selaimesta. Esim. edge on kovin varovainen. Virusvahdista (Defenderistä) ei kuitenkaan ole kysymys.
hrk
Aika monessa koneessa tuo runtime-dll on jo valmiiksi polun varrella, esim. windows\system32-kansiossa, mutta useimmat asennusohjelmat sujauttavat kuitenkin ikioman kopion sovelluksen asennuskansioon. Niin olisi laturin asentimenkin pitänyt tehdä, vaikka tiedosto löytyykin jo asennuskansion alikansiosta lib.
Yritin ladata videon youtubesta ja tulee ilmoitus not a recognized url. Onko toi suojattu vai eikö laturilla pysty youtubesta lataamaan?
Youtubesta helpoiten saa ladattua YT-DLP -ohjelmalla, mutta on komentorivi pohjainen, joka saattaa olla monelle ongelma, mutta omasta mielestäni taasen sen vahvuus. Lisäksi tarvii ffmpeg ohjelman, jos haluaa että video/ääni samassa tiedostossa.
Vaatii pikkasen opettelua ja taitaa siihenkin olla jotain graafisia liittymiä tarjolla. Sitten jos haluaa kikkailla laaduilla ja formaateilla, niin joutuu vähän säätämään omaan makuun, jos haluaa. Ekassa viestissä on pikkasen vihjeitä ja linkkejä dokumentaatioon...
Voisin kokeilla tätä mutta kummassakin on ainakin minulle epäselvää mistä päin sivua pitäisi ohjelmat ladata, koitin yt-dlp Windows X64 alta ja kun sen suorittaa musta ruutu käy hetken ja sitten ei tapahdu mitään.... samoin ffmpeg sivulla epäselvää mikä sieltä ladataan
Kyseessä on CLI ohjelma, eli komentorivin kautta pitää käyttää.
On olemassa myös vaihtoehtoja missä on graafinen käyttöliittymä kuten esim
GitHub - KurtBestor/Hitomi-Downloader: Desktop utility to download images/videos/music/text from various websites, and more.
Tuolta löytyy muitakin
Timo 2
Premium-jäsen
@hrk mistään mitään tietämättä kysyn onko youtuben lisääminen vaikea homma? Hoituisi yhdellä ohjelmalla kaikki.
hrk
Päätellen siitä, että youtube-downlodereita on erittäin riittävästi tarjolla, niin ei se tolkuttoman vaikeaa voi olla. Sitä kai kysyit. Jos olisit kysynyt aionko _minä_ tehdä youtube-downloaderin, olisi vastaus tietenkin kieltävä.
Graafinen käyttöliittymä Windowsille yt-dlp:stä
Edelleen minulle on epäselvää mistä tuon linkin takaa saa tuon ohjelman ladattua, En vain osaa....
GitHubissa on "Releases" kohta, josta saa ladattua, mikäli tarjolla on valmiiksi käännettynä ja tuo näyttäisi olevan:
Sitten pitää tuo 7Zip pakattu paketti purkaa, jossa sitten tulee tarvittavat mukana, tarkemmin en tiedä, koska en tarvitse.
Itse tykkään komentoriviltä hoidella asioita...
[Edit:] Nyt kun tarkemmin katsoin, niin tuollahan on "etusivulla" ihan selkeät ohjeet kyllä annettuna ja jopa suora latauslinkki...
To use, unpack the archive in a new folder at a location of your choice, and run ytdlp-interface.exe. The program writes a settings file named ytdlp-interface.json to the folder it's in, or to %AppData% if the folder is not write accessible. For example, an application can't write in the Program Files folder (or any subfolder thereof) unless it has administrative permissions, so if ytdlp-interface.exe is located there, it won't be able to update yt-dlp and FFmpeg, or write the settings file there, unless it has administrator permissions (you would have to right-click on file and select Run as administrator, or in the properties of the shortcut, choose Advanced...->Run as administrator).
Kiitoksia nyt toimii ja on helppokäyttöinen, tuli otettua vanhat Muumit jälkipolville talteen
neko
ᓚᘏᗢ
(alun perin FlickFetch-ketjussa tjsp. :) )
Jos tässä ketjussa saa taas mainostaa muitakin ohjelmia, niin laturi kyllä osaa video- ja audiolinkit ja niiden sarjat. Lisätietoa siinä toisessa ketjussa.
Kai niitä mainita saa, kunhan ohjaa sen keskustelun avunpyyntöineen muualle. :)
Minun piti tehdä itsekin näin, että laitan vastauksen sinne kohdeketjuun (kuten nyt tällä kertaa teen). On ehkä hyvä mainita, mistä ketjusta keskustelu on lähtöisin, en tiedä... Mä laitoin tuonne ylös. Mahd. lainauksestahan pääsee alkup. ketjuun.
Soittolistoja ladattaessa f-secure tuuttaa laturin karanteeniin automaattisesti CryptoRansomwareBehavior syyllä
hrk
Siis vastako soittolistoja ladattaessa? Kyllähän laturi tietenkin latailee kaikenlaista Ylen/Akamain palvelimilta, kuten myös selaimesi Areenan webiasiakasta käyttäessäsi. Mutta en ole huomannut että Yle mitään ransomwarea tuputtaisi. Taitaa F-Secure sekoilla.
vasta kun pistin batch komennolla latauksen päälle niin f-secure heitti karanteeniin tuon, yksittäiset areena osoitteet tulivat kiltisti alas
hrk
Täysin käsittämätöntä. Onkohan jollain muulla mahdollisella F-Securen käyttäjällä samanlaisia kokemuksia? Itse luovuin F-Securesta jo hyvin kauan sitten. Nykyisellä Defenderillä varustettu Windows ei muuta virusvahtia tarvitse.
Voiskohan tuota Laturin käyttöliittymää tehdä paremmaksi? Äkkinäiselle FlickFetch helppo heti alusta. Tämä Laturi ei oikein aukea...
Mustalaa
Edellisellä sivulla tekijän kommentti tulleisiin palautteisiin ohjelman "vajavaisuuksista"
Eli siis selitys laturin vajavuuksille on se, että minusta näin on hyvä. Laturi ei ole yleisölle tarkoitettu mukautettava ohjelmatuote, vaan omaan käyttöön tehty. Muutkin saavat sitä käyttää, kunhan hyväksyvät periaatteen ja lukevat ensin käyttöohjeen ja kertaavat tarvittaessa.
...Joten en pidättelisi henkeä. Toisaalta pakko kyllä todeta, että en suoraan näe ongelmaa, ohjelmalla pystyy tekemään kokolailla tasan yhden asian, liittämään linkin, ja kaikki muu hoituu automaattisesti. Ja tuo linkin liittelykin toimii automaattisesti... Erona kilpailija näyttää ehkä selkeämmin ja monipuolisemmin mitä tapahtuu par'aikaa, mutta lopputulos on kokolailla sama.
hrk
Näin on. Joku saattaa kyllä kaivata FlickFetchin kunnianhimoista hakutoimintoa, jonka käyttäjän ei tarvitse välttämättä ymmärtää linkeistä mitään, ja joka on ihan kiva sitten kun se ehkä taas toimii kunnolla. Mutta sellaista siis ei ole laturiin tulossa, ei myöskään vastinetta FlickFetchin niinikään toistaiseksi toimimattomalle ohjelmalistalle eikä ajastimelle. Koska näitä toimintoja ei ole, ei niiden hallintaan tarvita erityistä käyttöliittymää. Laturi vain lataa, videoita ja audioita ja niiden sarjoja., joiden osoite pitää käyttäjän itse etsiä Areenan (tai ruudun tai elonetin tai elisaviihteen) nettisivulta.
Laturin latauksen tulos ei kuitenkaan ole sama kuin FlickFetchin, vaan kaikki tarjolla olevat tekstitykset ja (esim. luonto-)ohjelmien mahdolliset useat ääniraidat ladataan ja muxataan tiedoston sisään automaattisesti, ja jos lataus tehdään arenan-linkistä, johdetaan ohjelmatiedoston nimi ohjelman/sarjan ruotsinkielisestä otsikosta ja tekstityksen oletuskieli on ruotsi. Näitäkään asioita ei tarvitse eikä voi säätää, koska minusta näin on hyvä.
Kiitos hyvästä Laturi-ohjelmasta, jolla olen saanut tehtyä monta arvokasta latausta!
Yrittäessäni ladata Puolustusvoimain katsausta 27 Puolustusvoimain katsaus 27, tuloksena on vain tekstitiedosto "Puolustusvoimain katsaus 27.txt". Itse video ei jostain syystä lähde latautumaan. Mikähän tässä mahtaa olla syynä. Laturin version numero on 5.7.3.
hrk
Virhe on korjattu laturin versiossa 5.7.4, joka ilmestyi juuri.
(Elonetin videoita tarjotaan sekä hls- että dash-protokollalla, joista yleensä vain jompi kumpi ja useimmiten hls toimii. Tässä tapauksessa laturi ei ollut kyllin "defensiivinen".)
Kiitos nopeasta korjauksesta!
hrk
Laturi päivittyi versioon 5.8.0:
- Areenan "sporttivideot" latautuvat nyt oikein
- kaikkien Areena-videoiden (myös sportti-) kaikki ääniraidat ladataan, ja kaikki resoluutiot ovat valittavissa
- kaikki tekstit ladataan ja muxataan, kuten ennenkin
- ääni- ja tekstiraitojen kieli seuraa webisivun kieltä, kuten ennenkin
- laturin loki siivoaa itsensä
Laturi
hrk
Laturi päivittyi versioon 5.8.1. Ote käyttöohjeesta:
"Versiosta 5.8.1 alkaen toiminta perustuu ffmpeg-ohjelman uudempien versioiden toistaiseksi kokeellisiksi luokiteltuihin kykyihin. Areenan nykyisin jakamissa HLS-streameissa on mukana kaikki tarjolla olevat ääni- ja tekstiraidat. Uudehkolla ffmpeg-ohjelmalla saadaan ladattua valmis paketti ilman mitään jälkikäteistä tekstiraitojen muxailua."
Areena-latauksen käynnistyminen saattaa tuntua entistä hieman hitaammalta, koska input-streamin sisältöä nuuskitaan käytännössä aina. Mutta vastapainoksi loppuvaiheen muxaus jää kokonaan pois, mistä on iloa etenkin niille, jotka ovat jostain syystä ohjanneet tallennukset hitaalle levylle.
ja nyt on versionumero jo 5.8.2.
Latasin version 5.8.2 ja testasin. Ei ladannut videoita lainkaan, vain txt ja srt latautuivat. Testasin paria leffaa , yhtä dokumenttia ja yhtä uutislähetystä.
hrk
Hupsista. Olihan siihen jäänyt pari virhettä, joista toinen liittyi nimenomaan uutislähetyksiin, ja toinen tapaukseen, jossa muxaus on kielletty. Korjattu versiossa 5.8.3, joka ilmestyi juuri.
hrk
Huolimaton editoija oli hävittänyt koodista yhden +-merkin, minkä seurauksena laturi kadotti kykynsä ladata useita ääniraitoja. Korjattu versiossa 5.8.4.
Laturi
hrk
Laturin versiossa 5.8.5 on tekstitysten käsittelyn käyttöliittymä muutettu, kun pelkkä mux-ruksi ei enää riitä, ja käyttöohje kirjoitettu näiltä osin uusiksi. Muutin mieleni oletusmenettelyn suhteen ja palasin vanhaan, hieman parannettuna, syyt siinä käyttöohjeessa.
Laturi
Hieno ohjelma, mutta en ole saanut tätä 5.8.5 versiota toimimaan toivotulla tavalla. En exe-asennusta enkä source versiota. Ohjelma kyllä käynistyy ja aloitaa jossain vaiheessa latauksen, mutta mitään latauksen edistymisestä kertovaa palkkia ei tule eikä lataus tule koskaan valmiiksi, tekstit jää muksaamatta ja parin tunnin jälkeen kun sulkee laturin niin ilmoittaa että haluanko keskeyttä latauksen.
hrk
Mielenkiintoista. Omassa koneessani kyllä toimii, mutta toisessa (virtuaali)koneessa ei. Tutkitaan. Onneksi laturi ei ole ohjelmatuote...
hrk
Olihan siellä ilkeä pieni bugi, jonka olisi pitänyt huolellisessa testauksessa paljastua. Kyllä nyt hävettää. Korjattu versiossa 5.8.6, joka ilmestyi juuri.
Kiitos nopeasta korjauksesta, toimii taas hienosti :thumbsup:
Etenkin tuo että tekstit saa taas muxattua automaattisesti niin että ne ovat UTF-8 muodossa eikä pelkästään D_WEBVTT muodossa. Tuolla muuten kätevällä "streams" valinnalla taltioitu tiedosto ei näytä tekstejä Kodi-playerissä.
hrk
Ai Kodi ei osaa WebVTT-formaattia (tarkistus: version 20 pitäisi osata, mutta se on vielä raakile). Mutta eiköhän ne tekstit saada SubRip- eli SRT-muotoon myös streams-vaihtoehdossa ennen pitkää. Merkkivalikoima on toki UTF-8, siitä ei ole nyt kysymys.
241 744
FeelsSadBoi
