Valvontakamera kotiin
Onko pihavalot? 4k kamerassa pitää olla vähintään 1/1.2" kenno, että toimii hyvin yöllä. Hikvision darkfighterissa taitaa olla pienempi 1/1.8" kenno jossa ei 4k resolla tahdo valovoima riittää omalla kokemuksella. Suosittelen ehdottomasti 4k kameraksi 1/1.2" kennolla olevaa. Tuli nimittäin ensin hommattua hikvision darkfighter 1/1.8" kennolla mutta vaihdettua se tuohon 1/1.2" kennolla olevaan.
Tämä on ollut esimerkiksi kelpo laite. Tässä ei tosin ole IR valoa mutta jos löytyy pihavalot niin sille ei ole käyttöä tällä kameralla. Nettiin pääsy kannattaa tosin estää koska nuo yrittää ottaa yhteyttä jatkuvasti ulkomaailmaan kun seurailee palomuurin logeja.
Pihavaloja on, mutta ovat päällä kuin silloin kun ihmisiä yleensä liikkuu ja ollaan itse kotona. Eivät siis ole todennäköisesti ole päällä silloin kun joku kutsumaton vieras saapuu kameran kuvaan.
Hikvisonin Hybrid Light kameroissa on IR ja kuitenkin saa tarvittaessa vähässäkin valossa väri kuvaa.
Itselläni Tapo C310 käytössä, ja striimannut kuvaa VLC playerilla pöytäkoneelle. Toimii ihan ok ja kuvakin terävä. En ole tilannut pilvipalvelua, vaan tallentanut pelkästään muistikortille. Nyt kun tilasin kokeeksi pilvipalvelun (3,95/kk) niin striimaus ei enää onnistu? Tulee pelkkä musta ruutu ja virheilmoitus "VLC ei kyennyt avaamaan MRL-sijaintia" Mikäs mättää?
Hetkinen, mitäs pitää tehdä että saa kuvan läppärille?
VLC on jo muuten koneella. Pilvipalvelua ei ole.
Kamerassa on varmaan joku hallintaweppisivu ?
onvif tai rtsp päälle (ja ehkä bootti kamerasta riippuen).
VLCssä open network stream rtsp://kameran_ip:554/stream1 (tai stream2). Jos laitettu tunnus & salasana niin rtsp://user:passwd@kameran_ip:554/stream1
Toimii kaikille jotka tukee rtsp, vain loppuosa (/stream1) muuttuu kameramallista/valmistajasta riippuen.
"Tapo C310 rtsp" @Google löytyy tarkemmin
Saattaa olla että Tapo antaa vain yhden terävän streamin kerrallaan, joku pienemmän reson sream vois toimia.
jotain juttua
Ei liittyne kekran tapaukseen, mut mulla on ollut vaikeuksia saada vlc rtsp toimimaan uudemmissa linux distroissa (mint ja mx) ei tunnu olevan kiinni vlc versiosta kuten netissä epäillään?
Nyt testeissä menossa portti 554:
Koodi:
fuji@fuji ~ $ nc -zv 192.168.0.31 554
nc: connect to 192.168.0.31 port 554 (tcp) failed: Connection refused
fuji@fuji ~ $ nmap -p554 192.168.0.31
Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2024-04-02 16:28 EEST
Nmap scan report for 192.168.0.31
Host is up (0.063s latency).
PORT    STATE  SERVICE
554/tcp closed rtsp
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.14 seconds
MX linuksissa on joku palomuuri jonka poistin mut ei....
Hallintasivu on kännykässä, bootti on kamerassa, joka on niin vittumaisessa paikassa ettei sinne mielellään kiipeile, ja koko paska pitäisi irroittaa ja saada maan tasalle, että pääsee ruuvaamaan kaksi millin kokoista ruuvia auki, että pääsee boottaamaan. Vielä niin ettei hukkaa niitä pieniä ruuveja...
Jos ei tarvi bootata, niin kameran voi jakaa vaikkapa puolisolle, kännykkään. Pitää tehdä joku Tapo ID, eli sähköposti (oma vai toisen? täh töh)
Ja muutenkin tuo on niin hankala vehje että jos johonkin koskee, pistää vaikkapa yksityisyyden tilan päälle, niin sen jälkeen saakin säätää kaiken uusiksi. Kunhan vielä muistaa mitä on missäkin.
Ajattelin että jos tässä on joku helppo keino, niin sitten. Mutta jää nyt tekemättä tällä kertaa.
Tarkoitin että jos rtsp/onvif ei ole päällä niin kamera ehkä pitää bootata muutosten jälkeen.
Yhtään tapoa en omista niin en varmasti tiedä. Ilmeisesti tehty hankalaksi käyttää ilman pilviappia.
Helpoin keino on kokeilla onko asetukset päällä, jos on niin kuva pitäisi saada.
Tuo Tapo on kyllä sellainen keksintö, että yhtä säätämistä. Tähän mennessä vielä ollut siinä käsityksessä ettei sitä edes saa pöytäkoneelle, tai mun tapauksessa läppärille :D Ihan hyvä laite kyllä, kunhan ei tarvi koskea mihinkään säätöihin sen jälkeen kun kaikki on ns. paikallaan.
Kunhan @kekra ilmestyy paikalle, niin kertonee miten on tuossa onnistunut.
Saattaa vaatia jonkin libraryn asentamisen. Itselläni ainakin vaati arch linuxissa. Kauhealla googlettelulla se jostain selvisi. En vaan nyt muista mitä piti asentaa.
Joo en tiedä mistä on kiinni, asensin vuos sitten po-pos "htpv" koneeseen siinäkin joutu säätämään jotain.
Netti epäilee vlc 3.0.16 huonoksi mutta myöskin 3.0.18 (tai 20) tuntuu tökivän, joku testiasennus toimi mutta en ole saanut toistettua mitä tein....
Täytyy jatkaa ihmettelyä.
Juuri niin kuin Issis tuossa edellä kertoili. Ensin luot tunnuksen ja salasanan hallintasivun "oma kameratili" kohdasta (löytyy lisäasetuksista). Jonka jälkeen syötät Isisin mainitseman litanian VLC playerin komentoriville.
Mitään bootteja ei tarvitse tehdä. Toimii laakista ainakin itselläni. Mutta tosiaan, jos tilaa pilvipalvelun, kuva ei jostain syystä striimaudu. Koitin etsiä ratkaisua tuubistakin, mutta yksikään neuvo mitä sieltä tarjottiin, ei auttanut ongelmaan. Pitänee luopua tuosta pilvipalvelusta kun se tuntuu blokkaavan striimauksen.
Jos säätämistä vihaa ja halua päästä helpolla , noissa googlen kameroissa toimii pilvipalvelu ja striimi yhtä aika ilman mitään säätöä. Sen kun vaan menne läppärillä tietylle netisivulle ( Google home for Web ). Voi katsoa livestriimiä läppäriltä tai vaikka samaan aikaan kännykältä, useasta kamerasta yhtä aikaa.
Tuossa vielä se litania mikä syötetään komentoriville:
Eka kohtaan siis käyttäjätunnus, ja sitten salasana. Välissä kaksoispiste. Sitten oman kameran ip osoite ja loppulitania. Toimii kuin junan vessa.
Olen tosiaan testannut että kun poistaa kännyltä Tapo sovelluksen, ja lataa uudestaan, eikä aktivoi pilvipalvelua, striimaus toimii, mutta heti kun pilvipalvelun aktivoi hallintasivulta, striimaus lakkaa toimimasta. Testasin myös AnyCam ohjelmalla, ja silläkään ei enää toiminut aktivoinnin jälkeen. AnyCam ohjelmalla on ainakin itselläni paljon huonompi kuva kuin VLC playerilla. Siksi käyttelenkin jälkimmäistä.
Metsämyyriä jää säännöllisesti eteisessä oleviin loukkuihin. Tapo C310 todistaa yhden kohtaloa.
Ratkesi vihdoin tuo striimausongelmakin. Olisi pitänyt heti tajuta. Siis jos pilvipalvelu on käytössä, ei kamerassa saa olla muistikorttia paikoillaan. Ei riitä että pelkän tallennuksen ottaa pois muistikortilta, vaan kortti pitää ottaa myös fyysisesti pois kamerasta. Silloin striimaus onnistuu esim. VLC playerilla, ja muillakin ohjelmilla. Noh, eipä tuota tunnu ilmeisesti moni muukaan tajuavan, tai sitten eivät vain piruuttaan kerro :confused2:
Siis missä mä löydän paikan missä luon tilin? Kännystä vai jostain netistä. eikä VLC näytä tuollaista näkymää mulle. En oo siis oikein ehtinyt edes keskittyä koko asiaan kun kaikkea muuta ollut tekeillä, mutta ihan kujalla oon nyt tästä.
Siis kameratili luodaan tapo sovelluksessa. Kun avaat sovelluksen, oikeassa ylänurkasta klikkaat asetukset, ja sieltä lisäasetukset, josta löytyy kameratili, johon laitetaan käyttäjätunnus, ja salasana.
Sinulla kun ei ole pilvipalvelua, niin korttia ei tarvitse poistaa. Striimaus onnistuu ilman mitään bootteja, joten ei tarvitse kiipeillä sorkkimaan sitä kameraakaan sinne korkealle ;)
Kuvan saa myös näkymään suoraan klikkaamalla pelkästään VLC kuvaketta. Voin neuvoa tarvittaessa.
Mahtaisko täällä olla jollain kokemusta/tietoa, valvontakamerassa jos on infrapunavalo yöllä niin onko lähellä mahdollista olla infrapunaan perustuvaa liiketunnistinta valoille vai meneekö tuo siitä kameran valosta sekaisin?
Perinteinen kameran IR ei tuota häiritse, kun liiketunnistimet on PIR anturilla. Täysin langattomissa valvontakameroissa sitten taas voi olla käytössä PIR antureita. Itsellä oli aiemmin käytössä Eufyn täysin langattomia kameroita ja yksi kamera oli ihan liiketunnistimen vieressä. Ei se varsinaisesti häirinnyt liiketunnistinta, mutta sytytti valot aina kun kamera havaitsi liikettä ja "heräsi henkiin". Joskus harvoin saattoi tulla kameraan haamutallenteita kun liiketunnistin heräili. Toinen kamera ja toinen liiketunnistin eivät häirinneet toisiaan vaikka olivat samalla seinällä, olivat about parin metrin päässä toisistaan.
Kyllä toki kameran kuvassa saattaa se PIR anturin "keila" näkyä sopivissa olosuhteissa, mutta ei ole ainakaan itsellä aiheuttanut mitään häiriötä kuvaan. Yksi POE-kamera on ihan liiketunnistimen vieressä, toinen kuvaa liiketunnistimen suuntaan ja yksi kamera kuvaa liiketunnistimen suunnalle 5m päässä vastakkaisella seinällä.
Six
Ok....nyt selvisi ehkä miksi valot syttyvät vaikkei henkilöitä tms. Kamera 420C on ihan liiketunnistimen vieressä. Kamerassa PIR anturi, liiketunnistimesta ei mitään tietoja...
Onko "häirintää" mahdollista vähentää helposti siirtämättä kumpaakaan laitetta.....? Kiitos etukäteen.
Nuo liiketunnistimet on aika herkkiä häiriöille. Meillä aika usein pihavalot menee itsekseen päälle, jos on lämpötiloissa nopeaa vaihtelua ja ilmaan tulee kosteutta sen vuoksi. Pitkin talvea on ollut nopeita vaihteluita säässä ja kostea ilma ja tuuli tähän päälle, niin aivan varmasti alkaa valokonsertti. Vaihdoin uudet liiketunnistimetkin pihalle, kun ajattelin vanhojen sekoilevan kun jatkuvasti oli pihavalot päällä, mutta ei ollut hirveästi apua. Aiempina vuosina ei ole ihan tällaista ollut, kuluva talvi on varmaan ollut säiden puolesta jotenkin erilainen koska sama ilmiö on toistunut jo monta kertaa.
Eli kannattaa vähän tarkkailla onko kyseessä kuitenkaan kamerasta peräisin oleva ilmiö. Jos tuon kameran saa sammutettua etänä, niin se on helppo kokeilla laittaa sammuksiin ja seurailla vieläkö syttyilee itsekseen. Mikäli paljastuu että on kamerasta johtuvaa, niin sitten täytyykin vähän miettiä onko ongelma korjattavissa. Mikäli kyseessä on erillinen liiketunnistin joka ohjaa pihavaloja, niin niissä on usein 180 asteen näkö jolloin voi olla hankala saada suunnattua niitä pois toistensa vaikutusalueelta. Ainakin jos kameraa ei voi siirtää merkittävästi kauemmas. Noita liiketunnistimia on liikuteltavalla sensorilla jolloin voi mahdollisesti saada keilaa käännettyä sen verran sivuun etteivät häiriköi toisiaan. Tai sitten etsiä liiketunnistin kapeammalla keilalla ja kokeilla sitä kautta saada ongelmaa vähenemään.
Reactions: Six
Six
Kuvassa oleva tunnistin voisi olla kopio meidän tunnistimesta...Kiitos vastauksesta, täytyy kikkailla kuten ehdotit ja seurailla miten käyttäytyy.....! Jossain luin että noita sensoreita voi teipatakin jos liian leveä keila...?
Joo varmaankin sähköteipillä tms. voi kokeilla kaventaa keilaa, jos ei kovin kovasti häiritse estetiikkaa :)
Reactions: Six
Nyt on kameratili, käyttäjätunnus ja salasana. Mistä ihmeestä mä tuon kameran ip:n oikein löydän?
rtsp://user:passwd@kameran_ip:554/stream1 <--- tuota yritin ensin, eli käyttäjä:passu. Sitten tuli virheilmoitusta. Vai typotinko jotain, vai kumpi nyt on oikea litania?
Tuossa viikolla ei oikein keskittyminen ja aika ei riittänyt. Jos nyt vkl aikana saisi toimimaan.
Ja jos saan toimimaan, niin kait se tallentuu sinne jonnekin ettei aina tarvi naputella samoja...
E(mistä näitä hymiöitä ilmestyy oikein)
Näetkö reitittimeltä DHCP leasigin?
Kameran IP:n löysin kun vähän penkoi. Sitten kun noita kahta ylempää mainittua katsoi niin...........siis luetun ymmärtäminen. Mutta joo, nyt pistin sen kameran ip:n oikeaan paikkaan, jos siis kameran ip on se mikä on haussa.
No yhteys ei onnistunut, lähdettä ei voi avata
Vastaako kamera ping iin?
komentoriviltä ping <kameran osoite>
Nyt en osaa. Liian kauan kun ping juttuja käyttänyt.
Kamera kyllä itsessään toimii, kun kävin lenkillä tuulettumassa niin tallennuin kyllä mennen tullen.
Harmillista minäkään en tunne windowssia (linux henkilö) mutta ilmeisesti sieltä jostain pitäisi löytyä komentorivi.
Auttakaa joku meitä ummikoita ;)
e:lisättäköön että ping vasteella tiedät että IP osoite on oikein.
Jep, pingiä tullut käytettyä joskus yli 20 vuotta sitten sen ajan systeemeillä. Ja tämä siis win11, jos sillä mitään väliä on :)
Joo itse olen käyttänyt windowsia 20v sitten (win 98)
Katsoin että mun vlc herjaa jos mitään ei ole perässä "VLC could not connect to "192.168.0.120:554"
eli tuo ping vois olla tarpeellinen?
Näppiksestä WIN+R ja siihen kirjoittaa cmd. Avautuu komentorivi, johon kirjottaa ping ip-osoite (tyyliin ping 192.168.1.1)
Mä oon nyt varmaan tunnin kattonut tuota 5 minuutin videota - eikä tästä tule lasta eikä paskaakaan.
Noh sitten itse stringiissä joku mättää mut mikä?
No sehän se, tuota videota mitä katoin, ja jotain toistakin. Ok, ekaa jouduin kattomaan sekunti kerrallaan tyyliin että ehdin kattomaan VLCta ennenkun unohtuu mistä pitää tehdä jotain seuraavaksi. Ja varmasti tässä kohtaa mennyt jotain ohi. Kun alkaa tässä kohtaa keskittyminen vähän herpaantumaan.
Eli avaat rtsp striimin VLC:lla niin se ei aukea?
Muoto tuon videon mukaan on rtsp://kameranip:554/stream1
Tuon kun pistää VLC:n niin pitäisi kysyä ensimmäisenä tunnusta ja salasanaa jos suojattu.
Tai sitten sinun pitää vielä VLC:ssa määrittää demuxissa RTP over TCP että liikenne tulee TCP:n yli.
Löytyy Advanced valikon takaa.
Juu ei aukea ei. Tunnuksen ja salasanan tein, ja lisäsin sen siihen litaniaan (heti kun opin lukemaan)
Mutta salasanaa tai tunnusta ei kysele missään vaiheessa.
Siis nyt mitä oon tuonne laittanut on
rtsp://xvxvxvx:rtrtrtrt@00.00.00.0 /stream1 = vähän muokkasin tähän ettei nyt ihan oikeaa.
Eihän sulla ole tuossa 0 jälkeen välilyöntiä? Eli kaikki yhteen.
Voit kokeilla myös stream0 ja stream2 jos ne auttaisi. Tai sitten ei vaan saa ulos striimiä.
Oon vissiin yrittänyt välilyönneillä ja ilman, kai. Sitten kun tulee virheilmoitusta niin virheessä on % siellä jossain numeroiden välissä, muuten en sitä näe missään.
Kokeilen nyt ensin tuota stream0 ja 2 vielä.
Ekaks röökille...
Mikähän VLC versio sulla on, niinkuin joku viesti takaperin mainitsin niin mulla on on vaikeita ongelmia linuxin kanssa.
241 870
Vuorela
