Valvontakamera kotiin
Itsellä ollut Eufycam3 nyt 8kk. Akut ovat tällä hetkellä 97%, 94% ja 80%. Kertaakaan en ole ladannut. Noissa aurinkokennot.
Tyytyväinen olen ja kuvanlaatu hämmentävän hyvä.
Vaatiiko tuo Eufycam3 jotain pilvitallennusta tms.? Itsellä jäi Ankerit/Eufycamit hyllyyn vuosi sitten pahojen 2022 tietoturvavuotojen takia, eikös ne ladannut local datankin pilveen salaa käyttäjänimien ym. kera ja sitten kasvojen perusteella sai porukat katella haluamiansa videoita jossain...
pilvi on lisämaksullinen ominaisuus ja ilman sitä on vain lokaali tallennus
Ei tosiaan vaadi pilvitallennusta vaan menee tuohon HomeBaseen, jonka muistiin mahtui muistaakseni joidenkin kuukausien nauhoitukset. 8kk jälkeen näyttää olevan 53% tilasta käytetty. Muistaakseni alkaa kirjoittamaan vanhimmasta lähtien päälle kun täyttyy. Halutessaan tuohon saa kiinni erillisen kovalevyn.
Itsekin pohdin ja perehdyin tuohon mainitsemaasi tietoturvavuotoon. Kovasti ainakin vakuuttivat korjanneensa vian ja ottaneensa opiksi. Korjauksen jälkeen ei (tietääkseni) ole löytynyt uusia haavoittuvuuksia tai muita ongelmia.
Kipuilen kahden paketin välillä.
Ratkaisu, osta tää
Tai varsinkin sit kun tarjouksessa 199 € (vähän väliä on). Ja varmaan Powerin chatista jos haluaa vaikka 2 settiä = 4 kameraa niin irtoo kyllä 199 € / setti (itte ostin vuosi sitten 2 settiä, on sitten varakeskusyksikkökin). Tai ainakin Taloon.comin 229 € hintaan koska vaan...
Ratkaisu, osta tää
Muuten ihan hyvä setti mutta aivan uskomattoman surkea kantomatka tuolta lähettimeltä.. Minulla on toiselle kameralle muutama metri ja toiselle max 6 metriä ja heikkoa signaalia ilmoittaa
Takapihalla on Xiaomin kamerat tuplasti kauempana ja signaalit on aina täydet. Lähettimet samalla hyllyllä
Eiköhän sulla oo keskusyksikkö sitten rikki antennin osalta, mulla on yks kamera naapurissa asuvilla vanhemmillakin...
Tuota samaa tuntui olevan aika monella kun asia tuli jossain face ryhmässä puheeksi. Toki en epäile etteikö olisi vikaa kun tosiaan ei kantaisi 10 metriä millään
Piti saada mökille uusi riistakamera kun riista3g lähetteli kuvia ihan miten sattui. Ostin gigantin kamppanijasta tapo c310 35€ ja torista zte 4g reitittimen 10€. Vedin jatkoroikan mökistä 50m päähän eläinten syöttöpaikalle ja raahasin kameran sekä reitittimen sinne, reititin pahvilaatikkoon käsikelmua päälle ja piuhalla yhteys kameraan. Hyvin on pelittänyt 3viikkoa vaikka oli -20 pakkastakin. :D
Grazer
Make ATK Great Again
Ei ole kodin valvontakameroista kyse, mutta onko jollakulla omakohtaista kokemusta, saako Dahuan uutta tallenninta ja Axisin arviolta viisi vuotta vanhoja kameroita mitenkään toimimaan yhdessä? Piti yhdessä työkohteessa vaihtaa "nollabudjetilla" edellisen kiinteistönomistajan pilvitallennusjärjestelmä paikalliseksi ja pyysin urakoitsijaa hankkimaan Dahuan tallentimen. Axisin kamerat sai kyllä liitettyä heittämällä tallentimeen Axisin ajurilla, mutta ongelmana on että syystä x kameroiden liikkeentunnistus ei toimi tallentimen kanssa yksiin. Googlella löytyy useampikin hakutulos, jossa Dahua+Axis-combo on aika hankala juurikin liiketunnistuksen kannalta. Noh, pitänee vielä päivittää kameroiden softa, kokeilla pelkällä Onvifillä ja jos ei auta, niin vaihtaa kameratkin Dahuaan niin saa toimimaan.
Tallennin
Kamerat näkyivät olleen muutamaa eri Axisin mallia, en nyt ulkoa muista, mutta yksi oli esim. tämä
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Miksiköhän nyt itsestään on ruvenneet nämä reolinkin wifi kamerat sekoilemaan? Muutama päivä sitten ihmettelin kun yhtä kameraa ei näy, ja sitten näkyy kahtena sama kamera.. piti uusiksi asentaa ja poistaa tämä toinen "sama" kamera. Nyt taas tehnyt saman tempun, eri kameralle. Näkyy sama kuva kahdesta eri kamerasta, ja tuota yhen kameran kuvaa ei näy ollenkaan. Poistin tämän toisen "saman" kameran kuvan, ja kun uusiksi koitan asentaa tuota kameraa niin väittää että on jo olemassa.. helvetti mitä sekoilua :rage:
Joo, kerran käynyt sama itsellä. Yksi poistui ja ikäänkuin kaksi samaa oli listalla - vaikka olivat ihan eri lokaatioissa (WIfi-verkoissa). Korjaantui itsestään.
Tapo 310.
Tekee sitä että kun havaitsee jotain niin ilmoitus voi tulla vaikka puolen tunnin viiveellä. Yhdellä naapurilla samanlainen, tarkemmin katsottuna sitä ei ollut päivitetty varmaan ikinä ja toimii kuten pitääkin.
Toisella kaverilla samaa ongelmaa, toisen puolen naapureilta en oo muistanut kysyä mitenkäs siellä toimii. Joku vitun bugi päivityksessä vai onko jotain mitä voi itse tehdä.
Ja on sellaisessa paikassa että en kaiva tikkaita esiin ja pura koko vehjettä irti ja pöydälle että pääsisi resettiä painamaan.
cman
Kuinkas jengillä on kokemusta pan-tilt kameroista näillä keleillä? Vieläkö kamera kääntyy ja kuva näkyy tämmösessä liki 30-asteen pakkasessa?
Reolink 823A tuntuu pelaavan ihan normaalisti pakkasellakin.. Lähipäivinä näkyi olevan -32 C mutta ihan samalla lailla tallentaa pihalla pomppivat jänikset kuin kesälläkin.
Zumimall ja Nedis merkkiset kääntyvät kamerat toimii ja näkyy ok. Yhden kameran kanssa oli ongelmia kun lämpötila seilasi plussan ja miinuksen välillä, jäätä kertyi kameran runkoon
Täällä yksi normi Reolink 810a kiukuttelee ja kameraan ei saa yhteyttä. Päällä se on ja nähtävästi tallentaa kaiken, mutta vastaa pingiin eikä win/android appi saa siihen yhteyttä. Eilen otin poe-kytkimeltä kameralle menevän verkkopiuhan irti ja muutaman tunnin se jaksoi toimia kunnes taas katkesi yhteys. Tuo samainen kamera on kyllä tehnyt samaa joskus kesäaikaankin, että yhtäkkiä ilta-aikaan kameraan ei saa enää yhteyttä, mutta päivällä taas yhteys palautuu. Pitänee tarkistaa kytkennät kun kelit lauhtuu. Toinen samanlainen kamera toimii moitteetta, että voisi sitä kyllä kokeilla vaihtaa nuo kamerat ristiin ja katsoa siirtyykö ongelma kameran mukana. Voihan tuo toki viallinenkin olla, takuu on onneksi vielä voimassa.
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Miksiköhän yksi reolinkin wifi sisäkameroista yhtäkkiä ruvennut tyhjästä hälyttelemään, että lemmikki muka näkyy, vaikkei oikeasti näy? Ennen toiminut normaalisti.
Elukka vilahtaa nopiasti ohi ja kameran sekunnin taltioinnin aloituksen viive ei taltioi liikettä?
Meillä kissa tekee kämpässä pikaisia viuhahduksia ja kamera ei pysy vauhdissa mukana.
Todennettu kahdella ristiin kuvaa tallentavalla kameralla.
Samaa ilmiötä pihakameroissa jäniksien ja ilvesten kanssa.
Ne on liukkaita ja vauhdikkaita elikoita.
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Ei pääse isossa olohuoneessa niin nopeaa livahtamaan. Ja ennen toiminut täysin loistavasti.. Ihan kuin ulko kameralla joku puu heiluisi tuulen mukana, niin samallailla hälyjä tulloopi.
Toisella kameralla näkyy, ettei ollut makuuhuoneesta koira tullut pois ollenkaa ennen alkuiltaa.
Mulla aiheutti valkoinen oven karmi sillon kun aurinko osui sopivasti siihen. Joku takki naulakossa tms muka eläin, mutta triggeröinti tuli siitä karmista. Rajasin pois kuvasta.
Mikä olis hyvä kamera wifillä, OK-talon etuovelle pihaan? Hinta noin 100e.
Plussaa puhelinsovelluksesta. Ei ole mitään omaa serveriä, pelkkä wifi. Aiemmin asentanut jotain oscamin paskoja kameroita, ei kiitos niille.
Vinkkejä kaivataan, kiitos!
Minulla on tuo RLC-510WA mökillä ja hyvin toimii myös näillä yli -20°C pakkasilla.
Reolinkin Win-sovellus on siitä typerä, että oletusresoluutio on aina "low" ja se on ihan p*ska.
Siis kun katsoo sovelluksella kameran live -kuvaa.
Edit: screenshot low ja high resoilla E1 Pro -kamera
Onko mitään puhelinsovellusta noihin valmistajalta? Muistikortillinen on ok tähän käyttöön, aiemmin oli pöytäkone 24/7 päällä mihin kamerat tallensi kuvaa. Mutta nyt olis helppokäyttöys ensimmäisenä kriteerinä koska sitä serveriä ei ole.
Reolinkin appille täydet pisteet mm. siitä että on täysin suomenkielinen. Kuten myös windows-clientti. Omat iäkkäät vanhemmatkin käyttää tuota appia.
Ja jos ei jaksa clienttiä voi katsella verkkoselaimella ip osoitteesta tai millä vaan rtsp/rtmp sovelluksella.
Onko tuo liikemerkki/motion mark käytössä? Sen avulla pääsisi ainakin jäljille, että mistä se antaa virheellisen hälytyksen?
Ei löydy tuollaista iteltä, ja on uusin versio kameran firmiksessä :hmm:
Mulla on toisen merkkinen kamera, sekin hälyttelee jotain muttei mitään näy. (tai ei se hälytä vittuakaan enää kun ehkä puolen tunnin päästä jos edes). Tulipa huomattua että rusakon jälkiä melko paljon alueella missä kamera on, jospa joku menee niin nopsaan ettei kamera reagoi. Jos pupu, kissa tai varis jää ihmettelemään niin sitten toki näkyy kuvakin.
Vanhoissa, tai malleissa ilman älykästä objektien tunnistusta ei ole tuota optiota.
Kellään kokemuksia Alarm.comin kameroista?
Sain tuossa hyppysiini tällaisen Alarm.com ADC-VC847PF - 1080P Indoor/Outdoor Varifocal PoE Dome Camera
Oikein hyvät speksit kamerassa, mutta mitäs vittua, tuo vaatii jonkun Alarm.comin subscriptionin ja sellaistahan minä en halua. Vaan tarkoitus omalle Synologylle streami tallentaa samaan tapaan kuin jo yksi Boschin kamera tekee.
Ts. varsinainen kysymys ehkä on paremmin, että onko jollain kokemusta saattaa noita "Standalone" käyttöön jotta mitään maksullista kk-palvelua ei tarvitsisi?
Googlaillu tässä tovin, ja jotain suhtkoht vanhaa juttua löytynyt firmiksien vaihdosta mutta ei vielä suoranaista ohjetta.
puh
Huomioithan että tuo ei ole kääntyvä PTZ-kamera, suunta asetetaan kiinteästi asennuksen yhteydessä ja vain zoomia ja focusta voi säätää etänä. Joku perus satasen Reolink ajaa saman asian.
Toki huomasin. Ei ole kääntyville tarviskaan.
Ja hinta vain oli ilmainen niin... :)
Hommasin Reolink RLC-511WA kameran. Onko tuossa mahdollista asetaa tuota optista zoomia johonkin tiettyyn kiinteään arvoon joka pysyisi koko ajan. Nyt näyttäisi että zoomauksen jälkeen tuo palautuu itsekseen oletuksena takaisin 1x kohtaan. Tarkoitus olisi siis saada koko ajan lähempää kuvaa portista mutta rakenteista (tai siis niiden puutteesta) johtuen kamera itsessään joudutaan sijoittamaan hieman kauemmaksi portista.
Aika outoa, täällä 511W ja sen kanssa zoomi kyllä lukkiutuu siihen mihin sen jättää. Testattu Android clientillä että Windows clientillä.
Ahaa, tässä varmaan ero. Koska kamera ei ollut vielä lopullisessa käyttöpaikassa vaan testailin sitä aivan toisaalla ja pelkällä web clientillä. Pitääs testata jommalla kummalla noista.
Ei nyt varsinaisesti kotiin, mutta useampaan kohteeseen pitäisi asentaa verkkovirtaan valvontakamera, joka toimisi 4G/5G-yhteydellä (WiFi-ehkä mahdollinen).
Mihin suuntaan kannattaisi katsoa?
Kerrotaas vähän kokemuksia.
Reolink RLC-511WA kamera asennettu. Suhteellisen kivuton homma ja asetukset oli helppo saada kuntoon. Windows ja Android client oli selkeä ja helppokäyttöinen. Hälytysrajoja piti vähän hinkuttaa sillä kamera otti ensi alkuun aihettonta liiketunnistusta lumisateesta. Pienellä säädöllä sai kuitenkin tuon pois. Kamerassa WD purple 128 gigan muistikortti tallennukseen. Kuvan tarkkuudessa ei ehkä ihan kalleinta huippua mutta tässä käytössä ihan riittävä.
Kamera kyttää porttia parin metrin päässä olevan tolpan nokassa. Mukana tullut sisäkäyttöön tarkoitettu virtalähde on kötöstelty muovikotelon sisään suojaan. Mahdollista vikadiagnosointia varten kamerasta on vedetty myös ethernet kaapeli tuon boksin sisään jotta tarvittaessa siihen pääsee paikallisesti kiinni. Toivotaan että poweri kestää.
n. 60m päässä olevaan rakennuksen katolla olevaan antenniputkeen asennettu TP-link CPE210 joka toimii WLAN AP moodissa ja johon kamera yhdistää langattomasti. Tuosta sitten vedetty ulkokäyttöön soveltuvalla CAT-kaapelilla rakennuksen sisään. Vaikka tuo TP-link ei ole uusinta uutta eikä huippunopea niin tuo kyllä riittää tätä yhtä kameraa varten. Koko oli myös kyllä näppärän pieni.
Six
Mitä vaihtoehtoja, jos haluan:
-Wifillä
-Ilman johtoja, mutta akku saisi kestää vähintään sen pari kk.
-Ilman kk. maksuja
-Tallennus paikallisesti, mutta ei toki pelkkään kameraan
Sama haku täällä. Ja 1-2 kameraa. Ei pilvipalvelua vaan paikallista NAS tms....Kiitos etukäteen! Reolink, Arlo, Eufy.....?
Mikä vaan kamera tai mitä vaan kameroita.
Jos on home assistant, niin tuon saa siihen myös lisäosana.
EDIT: Vaatii kyllä sitten jonkin serveriraudan.
vokE
Tukijäsen
Täytyy mainita tähän väliin, että itselläni on kyllä homeassistant ja olin 100% valmistautunut kikkailemaan Frigaten kanssa, mutta nyt Reolinkin kameran asennettuani tajusin kuinka helppoa elämä on kun laittaa muistikortin kameran sisään ja antaa nauhottaa. Laskeskelin että n. puolen vuoden videot mahtuvat 128gb kortille. Jos ei puolen vuoden aikana ole minulle tullut tarvetta ottaa kopiota jostain tietysti videosta, niin pitää peiliin katsoa. Ja sitten varmaan suunnitella vaikkapa jotain ftp:lle kopiointia.
Six
Täytyy mainita tähän väliin, että itselläni on kyllä homeassistant ja olin 100% valmistautunut kikkailemaan Frigaten kanssa, mutta nyt Reolinkin kameran asennettuani tajusin kuinka helppoa elämä on kun laittaa muistikortin kameran sisään ja antaa nauhottaa. Laskeskelin että n. puolen vuoden videot mahtuvat 128gb kortille. Jos ei puolen vuoden aikana ole tullut tarvetta ottaa kopiota jostain tietysti videosta, niin pitää peiliin katsoa. Ja sitten varmaan suunnitella vaikkapa jotain ftp:lle kopiointia.
Haluan vain minimoida mahdollisuutta että jos joku nappaa kameran mukaansa, silloinhan lähtee kortti mukana. Arlolla mm on oma tukiasema johon saa ulkoisen kovalevyn kiinni joka kuulostaa hyvältä. Ainoa vaan että Arloa ei ole suositeltu minulle lähipiiristä.....Liikaa vaihtoehtoja..... :oops:
Edit: Nyt pistetty Amazonista tilaukseen TP-link Tapo C420S2. Oli ok tarjous niin kokeillaan....
Saako valvontakamerat lähettämään valokuvia kännykkään samalla tavalla kuin riistakamera. Siis niin että valvontakamera olisi yhdistetty kodin wifiin.
242 836
seemo
