TechBBS-foorumin palautetta ja kehitysehdotuksia 2018
Tila
Keskustelu on suljettu.
Kaikki nuo aiheet eivät varmastikaan tarvitse omaa kommenttiketjuaan, mutta toisaalta on mielestäni ihan hyvä, että kaikki kommentit eivät ole samassa paikassa, koska jos samassa ketjussa keskustellaan samanaikaisesti useammasta eri aiheesta tulee seuraamisesta aika hankalaa.
Ostan ajatuksen muutamasta eri ketjusta. Mutta nyt meillä on täällä laskujeni mukaan 11 ketjua tästä aivan samasta aiheesta and counting. Olisiko jatkossa mahdollista keskittää tälläiset isot julkkarit vaikka 3 - 4 eri ketjuun?
Voi olla, että olen näkemykseni kanssa yksin, mutta ainakin itse koen, että jos 11:sta ketjussa keskustellaan samanaikaisesti samasta aiheesta, tulee seuraamisesta aika hankalaa :)
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Onhan noita keskittämisiä tainnut olla aiemminkin. Mm. Intelin haavoittuvuuksista oli useita uutisia, joiden keskustelut muistaakseni yhdistettiin. Ei välttämättä olisi huono juttu tässäkään tapauksessa, mutta normaalisti jokaiselle uutiselle lienee kuitenkin syytä olla omat ketjunsa.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Itsekään en lähtisi yhdistämään kaikkia saman aiheen uutisketjuja yhteen, sillä monesti jokaisessa uutisessa on hieman erilainen lähestymiskulma asiaan. Tapauskohtaisesti kannattaa kuitenkin miettiä, olisiko joissakin tilanteissa viisastaa keskittää keskustelu yhteen ketjuun. Intelin prosessoreista löytynyt bugi vaatii suorituskykyyn vaikuttavan käyttöjärjestelmätason -ketju oli mielestäni hyvin toteutettu keskittäminen, kuten @Kautium totesi.
Näistä yhdistämisistä tuli mieleen, että olisiko mitään ideaa kopioida esimerkiksi uuden puhelimen julkistuksen yhteydessä luotu uutisiketju Älypuhelimet, tabletit, älykellot ja muu mobiili -osioon? Mobiilipuolella saattaa olla jonkinlainen kynnys luoda uusi ketju uudelle puhelimelle keskustelun aloittamiseksi. Valmis ketju madaltaisi tätä kynnystä. Välillä ylläpito onkin luonut valmiin ketjun tietyille puhelimille (esim. Asus ZenFone 5 & 5Z ja Samsung Galaxy Note8).
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Välillä puhelimella kun selainen kirjautuneena sisään niin saan äkkiä huomata, että olenkin kirjautunut ulos kun olen esim jotain viestiä koittanut laittaa. Onko joku bugi vai kuseekohan vain selain luurissa
Joku noscript tai bugaava mainosesto tms asennettuna?
Itse olen huomannut ettei nämä foorumit tahdo pysyä kirjatuneena millään valtakunnan laitteella ellei ole se muistamis täppä valittu. Muuten saa kirjatua uudelleen melkein joka sivun latauksella.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Tuota keskittämistä yritettiin alkuvuodesta sen Intel-tietoturva-casen kanssa ja se toimi jonkin aikaa hyvin, mutta jossain kohtaa taisi etusivun ja foorumin välinen "silta" sanoa itsensä irti (liikaa viestejä?) jolloin tuosta ajatuksesta luovuttii
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Ei tuossa kai tässä tapauksessa mitään sen kummempaa syytä ole, kuin että noita RTX 20 -aiheita tuli ehkä enemmän kuin odotettiin, eivätkä kirjoittajat (ainakaan Sampsa, kun tästä eilen puhuttiin) hoksanneet koota noita muutamaan eri ketjuun keskitetysti. Voisihan noita koota vieläkin yhteen, jos sinulta tai Sampsalta sattuu löytymään hetkinen aikaa.
Vermon
Ph.D. in Wisdom Sciences
En tiedä onko ehdoteltu (en löytänyt ainakaan haulla) ja onko teknisesti mahdotonta, mutta ai että miten olisi kiva olla ihan oikeasti toimiva OFF TOPIC -tagi ja mahdollisuus sivuuttaa kaikki näin merkityt viestit.
Varsinkin vähänkään enemmän ihmisten tunteisiin vetoavissa viestiketjuissa hukkuu helposti paskaan koko varsinainen aihe ja tämän läpikahlaaminen osaa olla monesti melko työlästä.
Olisi varmaan tarkoituksen mukaisempaa saada tuo offtopic pois sieltä ketjusta ja omaansa
Kyllä ja tätähän yritetään koko ajan, mutta silti ketjujen varsinainen aihe hukkuu paskaan.
En usko tuon tägin kyllä auttavan siihen jos ihmiset ei tajuu muutenkaan postaavansa offtopiccia. Joku muu ratkaisu siihen pitäisi löytää eikä tehdä siitä "sallittavaa"
TheMeII
Übertaktungspotenzial
S Y N T H W A V E
Tämä toimii ihan oikeasti. Sano vain kaikille opfftopiccaajille et käyttävät.
Vermon
Aattelinkin, että sieltä ehdotetaan spoiler-tagia, mutta vielä jää mahdollisuus off topicin automaattiseen suodattamiseen puuttumaan.
@Persojet on toki aivan oikeassa siinä, että tuskinpa tätäkään kukaan käyttäisi.
Täytynee käydä hakemassa motonetista pidemmät kahluusaappaat.
Windows 7 -keskustelu
Kun viestiin on liitetty kuva, liitteeseen johtavia attach-tageja ei nähtävästi saa poistettua vaan ne tulevat aina takaisin. Tuossa viestissä on nyt turhaan pikkukuva.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Kävin korjaamassa, käy katsomassa viestiäsi ja jatkossa jos liität kuvia techbbs:n palvelimelle niin liitä se viestiin noin, ei img-tagilla.
Mistä johtuu että ei tule ilmoitusta jos joku käyttäjä on viestissään lainannut useamman henkilön viestejä?
TheMeII
S Y N T H W A V E
Pitäisi tulla jos käyttäjä ei ole rikkonut quoten henkilölinkitystä tai tehnyt sitä ylimääräistä lainausta muokkaamalla.
Juhamies
NOSTO
Seuratuista viestiketjuista ei aina tule ilmoitusta uusista viesteistä, Onkohan tähän joku ratkaisu? :)
Itsellä sama ongelma. Olen aina lukenut kaikki lukemattomat viestit seuratuista ketjuista, mutta tuota TheMellin linkkiä käyttämällä löytyi monta aktiivista threadia, joista ei ole tullut ilmoitusta uusista viesteistä hetkeen. Onko foorumilla ollut joku päivitys mikä on rikkonut asioita?
Onko seurattavia ketjuja yli 50?
Juhamies
NOSTO
Itselläni oli myös reilusti yli 50. Huomasin asetuksista että seuraa automaattisesti ketjuja joihin kirjoittaa, tämän nyt laitoin pois päältä ja keräsin seurattavaksi uudelleen ketjut joita päivittäin tulee luettua, määrä putosi alle kymmeneen :)
Ehkä se nyt toimii :)
Muokkaa - laajennettuun editoriin antaa jostain syystä joka kerta saman errorin Chromen kanssa. Liekö tähän joku muu ratkaisu kuin Firefox?
edit: jaa, no ei tuo kaikkialla tule, mutta myynti-ilmoituksen kanssa kylläkin, kun aloitusviestiä koitin laajennetulla editorilla editoida. Firefoxilla ei samaa erroria.
Ei tuo laajennettu editori kyllä näytä toimivan. Toimi eilen kyllä.
Edit. Jaa nyt näyttäisi toimivan kun äsken ei toiminut
Samaa tulee täällä, uusin Chrome. Meni aika pitkät pätkät tekstiä hukkaan, kun kesken editoinnin klikkasin Laajennettuun editoriin :nb:
Versio 69.0.3497.92 (Virallinen koontiversio) (64-bittinen)
E: Omalla kohdallani huomasin, että esimerkiksi tämän viestin pystyy aukaisemaan laajennettuun editoriin, mutta ei kahta muuta viestiäni jotka sisältää linkin foorumin toiselle osiolle. Koitampa liittää tähän jonkun linkin ja testaan aukeaako
OpenWRT-keskustelu
E2: Jep. Heti kun linkin lisäsi, niin laajennettuun editoriin ei enää pääse. Firefoxilla toimii.
nnaku
I'm object-oriented!
@Sampsa koodaappas tuo mainos laatikko kohdilleen, näyttäs olevan viturallaan jos kiinteälevyinen teema!
OpenWRT-keskustelu
Tämä vaivaa vieläkin. Jos viestissä on linkki mikä menee sivuston ulkopuolelle niin tätä ei tapahdu. Mutta jos linkki viittaa toiseen viestiketjuun, niin error tulee.
Mikähän mättää, kun välillä sivua ei löydy nimipalvelusta? Muiden sivustojen kanssa ei vastaavaa ongelmaa ole ollut.
Onko sulla mitkä DNS:t käytössä?
DNA:lla ainakin tehtyt tuota.
"inline"-koodiin ei löydy oikotietä editorista ("lisää...", +-ikoni) eikä Xenforon sivuilla dokumentoitu koodi toimi tällä foorumilla:
"Koodi" ("[CODE][/CODE]") pakottaa rivivaihdon ja luo oman laatikkonsa, tarkoitettu pidemmän ohjelmointikoodin liittämiseen.
Koodi:
[CODE]
Cirrus
Miksei maailma toimi asmilla?
Koodi:
[CODE]
Ominaisuus on xenforo kakkosessa. Tämä foorumi on xenforo ykkönen.
DNA:n nettiyhteys kyllä. Ne DNS:t, mitä se oletuksena tarjoaa.
Samaa pukkaa useasti, kun yrittää suoraan foorumilla. Etusivun kautta mielestäni toiminut kyllä.
kokeile huuhdella DNS cache, kokeilin sitä nyt.
cmd -> ipconfig /flushdns
OpenWRT-keskustelu
Aina vain rikki
Hessu
Tukijäsen
Jäähdytys -myyntipuolella ei etuliitteet näyttäisi olevan toiminnassa
Onnistuuko täällä nimimerkin vaihtaminen pyytämällä? Jatkoajassa nimimerkkiään saa vaihtaa kerran. Haluaisin vaihtaa tämän "-mesag"-nimen muotoon "mesag". Ehkei paras paikka kysyä, mutta toisaalta mielestäni toimii myös kehitysideana.
Tukijäsenenä saa vaihtaa nimimerkkiään kerran, eli on ns. maksullinen ominaisuus.
TheMeII
S Y N T H W A V E
Itse koen pienen kosmeettisen muutoksen, tässä tapauksessa yhden merkin poiston, rajalla joka voisi ehkä mennä kohteliaasti kysymällä. Toki sampsa ei tietääkseni ole tänään koneen ääressä ja huomenna sillä saattaa olla aavistuksen kiireinen päivä niin ehkä koittaisin kysästä viikolla kunhan se saa 2080Ti testit ulos.
Ps. varmaan ihan privana voisi tehdä silloin tuon kysymyksen.
Näköjään, en tuollaista tiennytkään.
Pidin tuota muutosta niin vähäpätöisenä, että ajattelin, etten sen takia jaksa tilata tuota tukijäsenyyttä. @Sampsa kuitenkin vaihtoi nimen ilman vetoamista tuohon tukijäsenyyteen, ja kun asia hoitui noin mukavasti, päätin tilata tuon tukijäsenyyden! :cigar2:
pq
RTX ON ribboni löytyy kaupasta muttei RTX OFF ribbonia. Kauhiaa syrjintää tälläinen. Nyt äkkiä korjausliikeellä harmaa OFF ribboni kanssa tai tulee tasa-arvoministeri ja pamputtaa.:hammer:
Yleensä kun julkaistaan joku uusi iso hittipeli, kuumin puheenaihe on: "pyöriiköhän tuo mun koneella?" Olisi aika komiaa saada sellaisen pelin julkaisupäivänä io-techiin benchmarkkeja isojen ulkomaisten saittien tapaan. En tiedä onko tämä realistista toteuttaa, tai joutuuko io-tech ostamaan nämä uutuuspelit omalla rahalla muiden kuolevaisten tapaan, mutta uskon että olisivat aika luettuja testejä pelin ilmestyessä.
TheMeII
S Y N T H W A V E
ei vaan löydy oikein matalatehoista rautaa tuolta toimistolta. Sampsa voi ajaa testin kyllä threadripperillä sekä i7-8700k ja [1/2]080[_/Ti]llä ja testata pyöriikö, vastaus on luultavasti kyllä.
Heh. Joo pitäs tietysti löytyä nuo yleisimmät näyttikset 1060, 1070 ja 1080 mukaan testiin.
Timo 2
Premium-jäsen
Kauppa-alueella viestiketjujen esitysvaihtoehdot syvuston ylälaitaan.
Tila
242 820
seemo
