Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:05 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Mulla on liikkunu toi kalvo ihan samalla tavalla. Ihmettelinki et miten mä oon onnistunu asentaa sen jigillä noin vinoon. Mulla tosin se perusversio luuristaTäällähän joillakin on varmaan Ultran kanssa käytössä tuo Sampan oma näytön suojakalvo, onko se teillä kestänyt paikallaan? Huomasin että alanurkka alkaa irtoamaan ja sitten totesin että tuo koko kalvo on siitynyt alareunasta sivuun millikaupalla. Olen kyllä 100% varma että suoraan sen asensin, ei kai sitä noin vinoon edes saa asennettua sillä jigillä suojakuori on myös käytössä, mutta ei kyllä sekään voi tuota puskea, koska ei ulotu tuonne asti reunat. Viime heinäkuussa tuli tää puhelin ja heti alussa asensin tuon kalvon.
Onko muilla poistunu tuon päivityksen myötä mahdollisuus säätää AOD:n kellon kirkkautta?Saikohan jostain tuota lockscreen kellon/pvm väriä vaihdettua, nyt päivityksen jälkeen kai ottaa sen taustakuvasta?
Edit: löyty edit lockscreen alta.
Mulla on pysyny ihan liikkumatta. Ilmeisesti tommoset kalvot ei tykkää pysyä kunnolla jos ei käytä suojakuorta. Itse käytän.Täällähän joillakin on varmaan Ultran kanssa käytössä tuo Sampan oma näytön suojakalvo, onko se teillä kestänyt paikallaan? Huomasin että alanurkka alkaa irtoamaan ja sitten totesin että tuo koko kalvo on siitynyt alareunasta sivuun millikaupalla. Olen kyllä 100% varma että suoraan sen asensin, ei kai sitä noin vinoon edes saa asennettua sillä jigillä suojakuori on myös käytössä, mutta ei kyllä sekään voi tuota puskea, koska ei ulotu tuonne asti reunat. Viime heinäkuussa tuli tää puhelin ja heti alussa asensin tuon kalvon.
AOD ei itsellä käytössä.Onko muilla poistunu tuon päivityksen myötä mahdollisuus säätää AOD:n kellon kirkkautta?
Sain korjattua nyt clear data ja uninstall google appille ja sitten päivitin takaisin uusimpaan versioon.En tiedä liittyykö uusimpaan päivitykseen vai mihin, mutta google haut ja sitä kautta vaikka meneminen nettisivulle ei jää ns taustasovellukseks, johon voisi vaihtaa takaisin kun käy toisessa sovelluksessa.
Eli jos siis hakee jotai google hakupalkin kautta eikä chromesta.
Sama fiilis itsellä.Onko täällä muilla ollut akkukeston kanssa ongelma OneUI 6.1 päivityksen myötä? itsellä tuntuu, että s23+:n akku sulaa tuplavauhtia verrattuna ennen päivitystä.
Ongelma uusiutui, huoh. Pitääpä enemmän tutkia tätä kun on iha helkutin ärsyttävä ongelma.Sain korjattua nyt clear data ja uninstall google appille ja sitten päivitin takaisin uusimpaan versioon.
Joo kyllä se sieltä valitettavasti hävisi.Onko muilla poistunu tuon päivityksen myötä mahdollisuus säätää AOD:n kellon kirkkautta?
Ja ongelma johtuukin Nova launcherin home screen google searchistä. Jos laitan googlen oman widgetin ja avaan sitä kautta, niin ei ongelmaa uusimmallakaan päivityksellä.Ongelma uusiutui, huoh. Pitääpä enemmän tutkia tätä kun on iha helkutin ärsyttävä ongelma.
Edit: uninstalloimalla päivitykset ongelma korjaantuu mutta nyt ei voi sitten päivitellä tuota..
Mitähän tuo LTE TDD tarkoittaa tässä yhteydessä?S23 ladattavissa androidpäivitys ja google play päivitys
Veikkaisin että liittyy tuohon kun 3G ajettiin alas ja sen taajuudet siirtyy 4G ja 5G käyttöön.Mitähän tuo LTE TDD tarkoittaa tässä yhteydessä?
S23 Ultralle tuli myös tuo sama päivitys.S23 ladattavissa androidpäivitys ja google play päivitys
Vaikuttaisi normaalimpaan suuntaan menneen. Toki voi olla koko ongelma vain omassa pääkopassa mutuna.Pitääpä nyt päivityksen jälkeen ladata akku täyteen (100%) pitkästä aikaa ja muutenkin seurailla parit päivät tarkemmin josko akunkulutus normaalimpaa taas.
En tiedä tekikö päivitys vai onko korjaantunut jo aikasemmin mutta oman s23+ akkukesto on normalisoitunu myös. Tosiaan 6.1 jälkeen oli muutaman viikon ainakin niin, että sai ladata selvästi useammin, ei edes koko päivää kestäny täys akullinen.Vaikuttaisi normaalimpaan suuntaan menneen. Toki voi olla koko ongelma vain omassa pääkopassa mutuna.
Kyllähän se jonkinverran enemmän kuluttaa akkua. Dataa ei nyt ole valitettavasti heittää kuinka paljon enemmän, mutta enemmän kuitenkin kuin single-sim ratkaisu.Vaikuttaakohan kahden simin käyttö kuinka akun kulumiseen?
Riippuu pitkälti siitä, että mitä on tarkoitus tehdä. esim. surffailu, videoiden katselu ja tekstin kirjoittaminen näppäimistöllä onnistuu kyllä hyvin.Toimiiko miten hyvin tietokoneen korvaajana satunnaisessa käytössä?
Satunnaisesti tulee käytettyä puhelimella (S23U), jolloin käytän näyttöä touchpadina ja näppäimistönä. Tabletilla (S7 FE) taas jatkuvasti ajossa näppäimistökuorien vuoksi, ja olen ollut tyytyväinen. Miinuksena lukitus vaakatasoon, eli pystynäytöillä työskentely on tehty vaikeaksi, tai en itse ainakaan ole löytänyt järkevää mahdollisuutta näytön pyörittelyyn DEX päällä. Sovelluksia voi ajaa koko näytön tilassa, tai sitten pienemmissä ikkunoissa jolloin sovellus luulee toimivansa normaalisti puhelimen näytöllä, mikä auttaa jos esim sovelluksen UI menee jostain syystä rikki. Näytön saa jaettua myös keskeltä kahtia kahden sovelluksen käyttöön, jolloin multitaskaus toimii hienostiOnko kukaan käyttänyt tuota dex-tilaan enemmänkin? Toimiiko miten hyvin tietokoneen korvaajana satunnaisessa käytössä?
Olisi ajoittain käyttöä suuremmalla ruudulle, mutta ei kumminkaan niin paljoa, että konetta kannattaisi ostaa. Jos tuo toimisi, niin riittäisi hiiren ja näppiksen ostaminen.
Ihan normaalit läppärien telakat toimii näiden kanssa. Tai no, S10+:lla viimeksi kokeillut mutta en nää syytä miksi tuki olisi yhtäkkiä huonontunut.Mikäs on muuten edukas/toimiva piuha puhelimen/näytön väliin jos haluaisi ostaa. Toki tuossa sitten se että täytyisi olla langaton näppis/hiiri myös. Tosin oliko jotain donglen tyyppisiä joilla saisi usb-laitteitakin siinä välissä kiinni ja edelleen sitten näyttöön piuhan, esim hdmi:n-
Ok, eli joskus voisi duunissakin kokeilla kun noita usb-c telakoita telakoita/työpisteitä kuitenkin välillä koneetta ja jos haluaisi kokeilla saada kännykästä ruudulle.Ihan normaalit läppärien telakat toimii näiden kanssa. Tai no, S10+:lla viimeksi kokeillut mutta en nää syytä miksi tuki olisi yhtäkkiä huonontunut.
Joo itse kokeilin etätöiden alettua koronan myötä ihan USB-C:hen menevällä Fujitsun telakalla. Kivasti tuli langallisesti nettiyhteyskin sen kautta puhelimelle.Ok, eli joskus voisi duunissakin kokeilla kun noita usb-c telakoita telakoita/työpisteitä kuitenkin välillä koneetta ja jos haluaisi kokeilla saada kännykästä ruudulle.
