Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
Joo uutiskirjeen koodi ei tuossa toimi. Siitä menin valittamaan chattiin ja niin sain sitten uuden koodin, joka kelpasi tuon S23:n kanssa.
Alkaakohan S23+ olla loppuunmyyty kun sitä ei löydy Samsungin omasta kaupasta eikä esim. Elisalta? Jostain löytyy vielä mutta naurettavilla hinnoilla.
Taitaa olla joo poistuvaa mallistoa, outlet/poistotuotteena näkynyt lähiaikoina mm Elisalla.
Jos olet luuria vailla ja vähän käytetty kelpaa niin multa lähtee tässä piakkoin hienossa kunnossa oleva viime kesänä ostettu valkoinen 512GB S23+ myyntiin.
Kiitos tarjouksesta, mutta vielä vähän mietin mitä ostaa.
Mistäs tuo uutiskirje tilataan? On muuten duunitietokoneen chromella kasa paskaa tuo samsun sivusto. Toimivuus luokka köntsä. Tosin ei kellään ole enää kunnollisia sivustoja.
Ok, onnituin tuon saamaan. Nyt probleema että missä tuo koodi laitetaan, olen kohta jo maksun hyväksymisessä eikä ole ollut paikkaa sille koodille No joo nyt löysin mutta ei tietenkään toimi... Chatissa minkä alaosion valitsitte koodista valittamiseen, Samsung Shop?
Ei antanut ensimmäinen tyyppi, pitää joltain myyntiedustajalta kysyä vielä uudestaan. Tosin olisi tyypillistä omaa tuuria jos itselle ei sitten tuollainen olisi mahdollista.
Näinkö ei mikään koodi toimi tuossa. Edit3 lopulta toimi joku koodi.
Näinkö ei mikään koodi toimi tuossa. Edit2 Ei tosiaan näytä mikään koodi toimivan tuolla, näinpä se aina tuuri itsellä on.
Laitoin kuvakaappauksen chattiin kun valittaa että koodi ei toimi,sain myyntiedustajalta toimivan koodin s23 ostoon.
Aikaisempi koodi toimi kyllä s24 ostoon.
Lopulta saimme toimimaan, ostoskori-sivulla myös se ongelma että kun ensin ollut koodi joka ei toimi, niin se virhe/ilmoitus että ei toimi ostoon, "jää päälle", hyväksyy toisia koodeja myös vasta kun menee pois/tulee takaisin. Mutta joo perus musta S23 256Gt 520€ kun S10 128Gt DS vaihdossa.
Miten vaihtolaitteesta sitten myöhemmin tulee "rahat"?
Itse tilasin luurin Klarnalla Samsungilta ja se jätti siihen Klarnan laskuun varauksen vaihtolaitteen hinnalle, joka oli mun iphone 5S tapauksessa 1 euro. Lisähyvitys vähennettiin suoraan ostoksen loppusummasta, kuten alennuskoodikin.
Oletan että tuo varaus hyvitetään laskulle kun laite saapuu, sehän oli 14 päivää mitä oli aikaa palauttaa vanha laite tai ne veloittaa koko hinnan.
Itse maksoin kortilla. Klarnaa muuten toki käyttänyt mutte en nyt tuossa.
Riippunee varmaan miten Samsung tuon teki, ottivatko katevarauksen koko summalle josta sitten kun 14 päivää mennyt niin veloittavat joku koko summan josta hyvitys vähennettynä tms
Joo ei se haittaa jos tulee sitten sitten luottokortin tiliin, onhan se sitten pois sieltä saldosta.
Tänään tuli ohjelmistopäivitykseen maaliskuun tietoturvat ladattavaksi sekä google play helmikuun päivitys
Onko näissä tehtaan jäljiltä suojamuovitarra näytössä, kuten oli esim S7, S10 jne?
Ostin odottamaan sen Samsun oman muovitarra-suojan, plus muutamat samat Nillkin/spigen taustakuoret mitä kaikissa muissakin puhelimissa käyttänyt.
Mitens kauan tuolta Samsungin omasta shopista pitäisi kestää nuo toimitukset, ei ole vielä näin 3pv lähtenyt varsinaisesti liikkeelle (ts siellä lukee toimituksen valmistelu tms.) Plus toki sitten että jos tulee ulkomailta niin iskeekö lakot itseen että joutuisi senkin takia odottamaan pitempään.
Mitens kauan tuolta Samsungin omasta shopista pitäisi kestää nuo toimitukset, ei ole vielä näin 3pv lähtenyt varsinaisesti liikkeelle. Plus toki sitten että jos tulee ulkomailta niin iskeekö lakot itseen että joutuisi senkin takia odottamaan pitempään.
Ite tilasin maanantaina, ja tänään postilta soiteltiin toimitusaikaa
Mä tilasin viime torstaina illalla klo 20 jälkeen luurin, perjantaina klo 14 jälkeen tuli ilmoitus että lähetetty, maanantaina klo 13 tuli postista ilmoitus että paketti noudettavissa. Seurannan nimen perusteella taitaa tavara lähteä Ruotsista ja lähetystunnus haiskahtaa postnordin koodilta (00373-alkuinen).
Postin mukaan ainakin tällä hetkellä pitäis toimia hommat suht normaalisti:
Postin palvelut toimivat normaalisti, myös kansainväliset paketit ja kirjeet. Satamien poliittisten työtaisteluiden 11.–24.3. vuoksi pienessä osassa kansainvälisiä rahtilähetyksiä voi olla viiveitä.
Jep ruotsista lähtee ja noin 2-3päivää lähetyksestä niin on yleensä noudettavissa (kunhan ei ota sitä Bring vaihtoehtoa joka on ainakin viimeaikoina ollut todella hidas)
Itsellä paketti menee, kun tulee, postin noutopisteeseen(viereinen kmarket).
Noita uusia S24:ssä esiteltyjä AI-toimintoja pitäs olla tulossa ilmeisesti ensi kuussa näillekin.
Pitääpä lukaista tuo uutinen, kun ehtii. AI-toiminnot olisi kiva plussa Ultraan ja muihin. Eli ei olisi paljoakaan eroa tämän vuoden 24 malleihin.
Nyt toista päivää käytössä vähän käytetty 23 Ultra (Tori, 500€). Toimiva ja hyvä puhelin kyllä. Myös hyvin pidetty. Takuuna pitäisi tulla vielä Elisalta uusi kalvo näyttöön. Uudet tietoturva päivitykset latasin. Luulisi olevan pitkäikäinen laite, kun on niin hyvä :) Puhelin on alunperin Verkkokauppa.comista ostettu 1300€ hintaan, eli sai nyt hyvin edullisesti mielestäni. Mitään jälkiä ei ole, eli kuin uuden olisi ostanut. Toki akku ehkä on jo reilussa 6 kuukaudessa hieman uudesta "kulunut". 12.6.2023 ostettu.
Tyytyväinen siis laitteeseen ja vanha Xiaomi 11T, joka myös on hyvin toiminut saa siirtyä varmaankin muuhun käyttöön. Tuolle 23 Ultran kynälle en ole vielä käyttöä keksinyt. Ehkä jotain piirroksia/muistiinpanoja?
Eipä noista AI toiminnoista kuin pari toimi kunnolla suomeksi. Mikään noista kirjoitusavustajista ei toimi suomella (jos niitä nyt joku haluaisi/kokee tarpeellisiksi käyttää). Lisäksi ne toimivat vain Samsungin omalla näppäimistöllä.
Selaimen tiivistys yms toiminnot toimii mutta vain Samsung Internet -selaimella.
Eli ei niistä hirveä hyöty suomessa ole.
Aivan.
Tavallaan hyvä että toiminnot on tulossa silti. Ei siis ole ideaa vaihtaa S24 sarjaan, joka olisi huomattavasti kalliimpi. S24 saa toki Android päivityksiä tosi monta vuotta eteenpäin, joka olisi 24 sarjan suurin etu.
Edit:
Itse asentelin tähän Opera selaimen, kun se olo 11T luurissakin. Suodattaa joitakin mainoksia pois.
En tuommoisista edes ollut tietoinen. Ainoa mikä itseä kiinnostaa on Galleriaan generitiivinen kuvien muokkaus.
Aivan.
Tietysti jos Google tuo omiin LLM-malleihinsa tuen suomelle niin homma tietysti paranee huomattavasti, mutta ainakin toistaiseksi en pidättele sen kanssa hengitystä että tänä vuonna I/O:ssa tulisi tähän jotain muutoksia.
Mutta onhan tuolla noita kuvanmuokkausjuttuja jotka sitten toimii ja "circle to search" jne jotka ovat ihan käteviä. Eivät täydellisiä mutta kelpaavat ihan hyvin johonkin somepostauksiin yms.
Itsekin tod.näk disabloin ne AI:t. En yleensäkään pidä/halua että puhelin tai mikään laite tekee mitään "omiaan".
Nuo AI toiminnothan myös muuttuvat maksullisiksi 2025 lopulla.
No se jäänee nähtäväksi miten ne muuttuvat. Samsung ei itsekään oikein tiedä eli tuovatko myöhemmin jotain premium ominaisuuksia jotka maksullisia vai mitä. Eiköhän se selkene tässä parin vuoden aikana. Asiat kun kerkiää AI puolella muuttua aika huomattavasti tuossa vaiheessa.
Nyt oli tullut viesti että puhelin noudettavana noutopisteestä, mielenkiintoista ettei missään vaiheessa näkynyt että kuljetuksessa/matkalla tms, vaan suoraan sitten ilmestyy.
Nyt iski outo ongelma s23u:n kanssa Vivaldin mobiiliselaimessa, appi sulkeutuu välittömästi kun vie S-penin yläreunassa olevan tab barin päälle. Onko kukaan törmännyt tällaiseen?
MIksihän S23:ssa (perus/pienin 256Gb malli) asetusvalikoissa on se otsikoiden alateksti häiritsevän harmaata/hieman epäselvää. Kun vertaan miten aiemmassa S10 on/oli. Laitoin samat teksti yms asetukset S23:een mitkä oli S10:ssäkin(S10 ei myöskään ollut mitkään boldatut tai varjostetut päällä) eli suurensin fontteja jotta jotain näkyy yms. Vaikuttaako mukatuva taajuus tuohon, eli olisiko 60hz:llä selkeämpi fontti tms?
Niin ja millä saa pois että joka kerta tekstiviestit avatessa start screenistä tulee se "sinun on muutettava "Samsungin viestit oletusviestintäsovelluksesksi blaa blaa" kyllähän siitä sitten eteenpäin pääsee, mutta on helvetin rasittavaa kun tuo tulee siinä aina ensin. Vanhassa S10:ssä ei ollut tuota ongelmaa.
Onko sulla joku teema käytössä? Ei ainakaan itsellä nuo näytä mitenkään epäselvältä. Ei ladattuja teemoja käytössä, tumma tila valittuna näyttöasetuksista ja mukautuva/120hz päällä.
Onko se valittuna oletussovellukseksi? Siellä on luurissa nyt luultavasti Googlen Messages oletuksena. Asetukset -> Sovellukset -> Valitse oletussovellukset -> Tekstiviestisovellus
Itsellä vaalea teema, tosin tausta"kuva" on musta(siis kokomusta jpg) joka oli S10:nkin taustana. mikään asetus ei näyttänyt tuohon menutekstien harmaaseen haaleuteen auttaa paitsi vaihtaa gothic boldiin. Ei siis muuten suurikontrasti tai varjostus asetusta. S10:ssä tosiaan ihan perus/default-tekstityyli oli erottuvampi/tummempi/ei harmaan fuzzy.
Juu tekstiviestien tilanne selvisi sitten. Mutta muuten sain S23:n interfacen näyttämään täysin samalta kuin oli itsellä S10:ssä(ja jo aiemmin S7:ssa), joten siltä osin kaikki ok.
Näyttääkö ne kuitenkin samalta kuin tässä?
Tuossa vaaleassa tilassa ei kyllä hirveästi kontrastia ole vs. tumma.
Itse ostaisin Caseology Parallaxin mutta näköjään sen(siis perus S23:een sopivan) ostaminen tänne Suomeen ei olekaan niin yksinkertaista, Joko mustaa ei ole kellään myynnissä, Amazon de ei myy sitä suomeen tai sitten pitäisi ostaa Skalhuset.fi:stä joka arvioiden mukaan on näköjään täysi huijausfirma.
No, on minulle edelleen tulossa(joskus kun saavat varastoon) myt.phonesta Spigen rugged armor mitä aiemmissakin luureissa käyttänyt, nyt Nillkinin super frosted shield päällä.
Ultran sormenjälkitunnistimen logiikka ei nyt oikein aukene itselle. Puhelimen lukituksen avaamisessa toimii ehkä maksimissaan puolessa kerroista. Mutta esimerkiksi nettipankkiin tunnistautumisessa toimii aina.
Voiko tuohon vaikuttaa taustakuva?
Näissä on ultraäänellä toimiva sormenjälkilukija eikä optinen kuten halvemman pään puhelimissa joten mikään visuaalinen asia ei pitäisi vaikuttaa. Saman oon kyllä huomannu jo S10+:ssakin että pankkisovellukset hyväksyy paljon helpommin sormenjäljen kuin puhelimen lukituksen avaus.
On se erikoista että kalliimpaan malliin laitetaan se huonompi lukija. Edellinen S21 FE toimi sormenjälkilukijan osalta aina pomminvarmasti. Tämän S23 ultran kanssa pitänyt siirtyä enemmän kasvotunnistukseen kun tuo lukija on niin huono. Ei tosin toimi aina kasvotunnistuskaan, mutta yleensä lopulta jommallakummalla on saanut luurin auki. Kuitenkin silloin tällöin pitää naputtaa silti koodikin, ettei sekään pääsee kokonaan unohtumaan. Missä tilanteessa tuo ultraäänilukija sitten voi olla parempi?
Sen kun tietäisi :) Se kun toimii surkeasti tai ei ollenkaan jos käyttää panssarilaseja. Tosin eipä ne asetu kunnolla kaarevareunaisiin näyttöihin muutenkaan.
Surkea sormenjälkilukija, ei siitä mihinkään pääse.
Itsellä oli tätä ennen myös S20FE ja sen optinen lukija toimi paljon paremmin kuin tämä "parempi" teknologia mikä S23 Ultrassa on. Joskus sormenjäljen yrityksiä pitää olla jopa 2-3 ennenkuin se suostuu lukemaan sormea. Lukija on niin huono, että otin jo sen kasvojentunnistautumisen sormenjälkilukijan rinnalle toimimaan. Se toimii paljon paremmin, mutta Samsungissahan tämä ei ole mikään Iphonen FaceID:n veroinen tunnistautuminen, vaan paljon yksinkertaisempi. Kun kuitenkin kaikki pankkiohjelmat ovat sormenjäljen takana, en näe tässä mitään isoa tietoturva riskiä. Lisäksi esim. Google Paylla maksaminen ei toimi jos lukituksen avasi kasvojen tunnistautumisella, vaan Google Pay pyytää vielä sormenjälkeä maksutapahtuman varmistamiseksi.
Ihan hyvin näyttää omassa uudessa S23:ssa toimivan. Ainakin paremmin kun aiemmin olleessa S10:ssä. Eikä se nyt niin haittaa, pin kuitenkin helppo laittaa jos tarvitsee. Kasvoja ne ikinä kännyssä käyttäisikään, tuntuisi helkkarin tyhmältä.
Juu, päivitys oli tarjolla/asensin myös perus-S23:een. En kyllä mitään eroa huomaa missään, ei sillä. Mutta kuitenkin.
(ei siis ollut ennenkään mitään bt bugia etc)
Ainakin akun suojaus lataus muuttui 85->80%,ottaako tuo mukautuva lataus nukkumisajan kun puhelin äänettömällä,vai miten? Paras kun saisi itse määritellä ajan koska akun pitää olla täysi.
Google Pixelissä oli hyvä valinta kun lataili pikkuhiljaa yön aikana herätykseen mennessä täyteen,ei luulisi olevan vaikeaa Samsungin tehdä sama mahdollisuus.
Laitoin äänettömän lataus herätyksen,jos ei ollut työpäivä herätystä.
Nyt siis s23 käytössä.
edit: Kumpi nyt sitten parempi,ladata 80% kahden päivän välein,vai 100% kolmen päivän välein...Ja ei ole nopea lataus käytössä,kun lataa pääsääntöisesti öisin.
Tuossa 6.1 versiossa poistui siirtymispalkin pyyhkäisyeleistä vaihtoehto pyyhkäise alhaalta. Tuo oli itsellä käytössä niin vaihtui painikkeet pyyhkäisyeleen tilalle päivityksessä.
Tuon asetuksen saa ilmestymään takaisin Samsung NavStar-appilla. Mutta GoodLockista löytyvä versio on niin vanha, ettei tuota vielä sisällä, vaan pitää jostain hakea versio 6.1.05.40, löytyy esim apkmirrorista.
Tuon aiheuttaman säädön takia tämä oli itselle haitallinen päivitys. Näin käyttäjän kannalta ei mitään järkeä poistaa asetusta ja sitten päivittää muokkaussofta, jolla sen asetuksen saa palautettua.
241 657
TiieM
