Radeon RX 7800 XT & 7700 XT -ketju (Navi 32)
Laitetaan omakin poikkeus.
Täältä myös ongelmaton ajurikeissi. Kolmeen koneeseen asentanut uusimmat ajurit 24.1.1, kyseiset toimivat ongelmitta. GPU:t 7900XT/7800XT/7600
Itellä loppui satunnainen kuvan välkkyminen työpöydällä ja pelin jäätyily uusilla ajureilla. Vielä on vikaa, OC asetukset muistien osalta nollautuu joskus, ja sillointällöin käynnistäessä jumittaa niin että fps tuntuu olevan 1, korjautuu kyllä kun käynnistää uusiksi enkä tiedä onko edes ajurivika.
Oma Sapphire Radeon RX 7800 XT Pulse saapui eilen. En ehtinyt muuta kuin asentamaan koneeseen ja toki ensiksi piti koittaa alivoltittaa ja kellottaa. En kauhean kauaa ehtinyt hieromaan, mutta +15% power, 2900MHz max kellotaajuus, 980mV jännite ja 2580MHz muistit oli ainakin 3dmark vakaat. Alkuun etsin rajoja kombustorilla, mutta sillä pääsi paljon pienempiin jännitteisiin ja korkeampiin kelloihin jotka kippasivat heti 3dmarkissa. Todennäköisesti pelaamiseen täytyy antaa pykälä lisää jännitettä ja ehkä ottaa kelloja vähän alas, mutta se selviää sitten. Vähän jännitti etukäteen miten Pulsen jäähy riittää, mutta todella viileänä pysyi eikä mikään älytön meteli omaan korvaan. Meteli toki on tosi subjektiivinen asia ja riippuu paljon myös ympäristön melusta mihin vertaa.
Tuossa tuo karkkimarkki:
Toistaiseksi olen kyllä todella tyytyväinen hinta/teho suhteeseen. Tämä tuli Saksan Amazonista 520€ kotiin toimitettuna ja on vasta kolmas näytönohjain ikinä minkä olen uutena ostanut (eka oli Geforce 9800, toka R9 280 ja nyt tämä) muuten on ollut aina käytettyjä. Nyt ei käytettynä ollut tarjontaa tai pyynnit oli yli tai samassa kuin uusi, niin kiva oli pitkästä aikaa päästä repimään suojakalvoja irti :)
3D Mark menee aika paljon pienemmillä jännitteillä, mitä monet pelit vaatii. Esim Hogwarts Legacylle piti nostaa jännitteitä 1000mV -> 1050mV, muuten kaatui parin minuutin sisään. Mutta testailemallahan tuo selviää.
PowerColor Hellhound RX 7800 XT tuli eilen taloon korvaamaan RTX 2070:n. Yllätyin positiivisesti tuulettimien lähes äänettömyydestä. Toki hiljaisuus aiheutti sen, että lievää coil whinea oli havaittavissa helpommin korkeilla fps-luvuilla, mutta vinkunaa oli myös RTX 2070:n kanssa ja siinä alkoi flektit ääntämään heti kun sai vähän rasitusta.
BF2042:sta pelatessa ilmenee lyhyt lagipiikki n. 10 sekunnin välein, usein jos nopeasti kääntyy johonkin toiseen suuntaan, niin ruutu jäätyy sekunnin murto-osaksi. En havainnut muissa testaamissani peleissä tällaista ilmiötä, joten kyseessä lienee BF2042:n ongelma. Onko muilla vastaavaa? RTX 2070:n kanssa tätä ei ollut.
Onko mikä prossu? Jos ei pysy enää mukana lisääntyneiden freimejen kanssa? Laita consoleen perfoverlay.drawgraph 1 ja kato piikkaako CPU aina stutterin kohalla. Mitä lueskelin vähän niin monella tuntuu olevan samantyylisiä ongelmia vaikka millä kokoonpanoilla, eli voi olla tosiaan että ihan siellä pelin päässä ongelma.
Hauska juttu nämä ajurit. Harvemmin ne joilla kaikki toimii normaalisti huutele foorumeilla että päivitin ajurit ja kaikki toimii edelleen niinkuin ennenkin. Sitten kun joillakin tulee outoja oireita niin yhtäkkiä ne ajurit onkin paskat.
Pitänee tehdä poikkeus ettei lähde ihan lapasesta. Päivittelin 24.1.1:een seuraavana päivänä siitä kun ne tulivat saataville eikä vieläkään ole mitään ongelmia. Ei kyllä ollut aikaisemmillakaan versioilla.
Itsellänikin toimineet uusimmat ongelmitta. Olen tosin havainnut sen, että ajuriversiosta toiseen päivittäessä alivoltitus voi muuttuakin epävakaaksi ja yhtäkkiä tietty peli voi kipata uudemmilla ajureilla. Ja pieni voltin pumppaus ylös auttanut. Tämä tosin koskee tilannetta jossa alivoltit alun perin viety niin alas kuin mahdollista.
Alivoltitushan on alunperinkin haasteellinen ajureille, sillä pelikohtaisesti voi tulla joku piikki ja esimerkiksi muilla näytöillä samaan aikaan video pyörimässä. Eli 99 prosenttisesti ollut vakaa mutta muutaman millisekunnin yllättävä jännitepyyntö kortille kippaakin sitten pelin ja selaimen. Noh tämä mahdollisuus kuuluu asiaan, kun jännitteiden pudottamiseen on lähtenyt. Pumppaa sitten vaikkapa 10mv pelikohtaista tai yleisasetusta ylös.
Itsellä aika maltillinen alivoltitus, 1075mV ja PL-10%, käytössä. Melkolailla pomminvarmalta tuntuu, jos joskus jaksaisi testailla enemmän niin voisi ehkä hivutella alaspäinkin vähän.
Saman huomannut että tuo 1070mv on "sweetspot" jolla menee pelit kuin pelit ja pari lisämonitoria samalla päällä. Moni peli toki toimisi tuota pienemmälläkin mutta eipähän tarvitse arpoa enempää.
Jokainen kortti toki yksilönsä mutta sanoisin että noissa lukemissa isoin osa korteista vielä pelivakaa.
Hifistelyksihän tuo menee, jos alkaa joka pelille hiomaan erikseen profiilia, ei tuossa kuitenkaan niin merkittävästä erosta enää ole kyse.
Ite pidän 1100mv niin varmasti vakaa. Ei siinä montaa prosenttia menetä.
Joo CPU spikeja tuli kyllä säännöllisin väliajoin kun nyt testasin. 3DMark ja Hunt:Showdown ei mitään nykimisen merkkejäkään. Kokeilin jo Adrenalininkin poistaa (24.1.1) ja laittaa biosista vakiokellot CPU:lle ja sitä ennen Adrenalinilla GPU vakiokelloille. Ei auttanut.
Edit: Jatkan tästä aiheesta BF2042 langassa, ongelma selvästi pelissä koska ei toistu muualla.
Hieman jännitti mutta niin se vaan sinne upposi. Piti tosin siirtää ns maksimiasentoon pcie riserin kiinnitys, eli täytyypä 3D-tulosteena tilata luokkaa 30mm korkeat jalat korokkeeksi. Kotelona siis Meshlicious ja näyttiksenä Sapphire RX 7800 XT Nitro+. Kortin maksimilämmöt olleet nyt rasituksessa 62 astetta ja kortti hiljainen kuin mikä, ei voi olla kun vain tyytyväinen. Ykköskuvassa ensisovitus, kakkoskuvassa Ciscon kirjat hyötykäytössä
Minkä pelin voucher näissä muuten tulee nykyään mukana? Datatronicilta tilatun Hellhoundin mukana tuli koodi, mutta ei mainintaa mikä peli. Pystyykö tarkistamaan AMD Rewardsista lunastamatta?
Avatar: Frontiers of pandora tuli itsellä.
Pitäis pystyä tarkistaan ilman että lunastaa. Lyöt koodin amd rewards, niin sieltä näkee mikä peli kyseessä.
Täysin sama ongelma täällä 2042 pelatessa, ryzen 5 7600 ja hellhound 7800xt komponenteissa, uusimman näyttiksen ajuripäivityksen jälkeen alkoi "tökkiminen" :(
En tiedä onko oma "stutterointi" tai fps dropit ajureista johtuvaa vai ihan shader/open world stutteria mutta saisi kyllä tulla uudet ajurit niin näkisi onko eroa, nyt siis käytössä 24.1 ajurit.
Se on myös kiva ominaisuus kun kokeilet alivoltituksen vakautta niin kaatuu koko kone ja poistaa ajurit kokonaan, kiva sitten DDU:lla vetää taas puhtaaksi ja uudestaan ajurit asentaa, muutenkin tuntuu että AMD kaatuu paljon rajummin kuin Nvidialla. Nyt itsellä kokeilussa alivoltitus jännitteellä 1050mv ja powerlimit -10%, virrankulutus rasituksessa 240W kun se kellotettuna oli sen 300W.
Mulla teki 7800xt tuota samaa että mustaa ruutua ja ajurit sekasin re bootin jälkeen. Alkuun ajattelin et johtuis alivoltitusten kokeilusta, mutta teki samaa ihan stock asetuksilla ja loppujen lopuksi koko kortti ei enää edes bootannut. Kokeilin myös vanhemmilla ajureilla ja estää kaikin keinoin ettei windows asentelisi itekseen mitään ajureita. Lähetin takuuseen katotaan mitä vastaavat.
Itsekin nyt laittanut DDU:sta ajureiden asennuksen yhteydessä että poistaisi ajureiden latauksen Windows Updatesta, samaten tehnyt jotain rekisterimuutoksia niin katsotaan josko nyt loppuisi tuo ajureiden katoaminen. Aika yleiseltä ongelmalta vaikuttaa, itse ehkä syyttäisin Windowsia enemmän kuin että kortissa olisi vikaa.
Huom tärkeä juttu Windows 11 (näköjään Win 10:lläkin samaa ongelmaa) alla pelaajille ja joilla pelissä selittämättömiä nykäyksiä, kaatumisia ynm!
Tarkistakaapas tämä, Itsellänikin oli palveluissa tuplana Gameinput service, windowsin päivitykset sotkeneet:
Gameinput service stops working after Windows 11 update KB5032288 : r/WindowsHelp (reddit.com)
Tuolta löytyy simppeli ohje vanhan palvelun poistamiseen, ohje heti alussa. Kannattaa lukea ketjua pidemmälle myös sillä tuo tuplajuttu aiheuttaa pelaamisessa pahoja ongelmia. Ärsyttävä asia itseasiassa, tuosta viasta kärsivät olettaa luonnollisesti että näyttiksen ajureissa vika tai näyttiksessä.
Itselläni myös täysin sama nykiminen 10 sek. välein bf2042, mutta 7900xtx:llä. Ihan sama mitä graffa-asetuksia käytän pelissä. Ajureita on ollut nyt kaksi viimeisintä sekä preview ajurit ennen viimeisimpiä ajureita. Liekkö BF ongelma tai AMD ajuri ongelma.
Tällainen loitsu löytyi, millä asia merkittävästi parantui. Ei tosin poistunut kokonaan, mutta on nyt pelattavissa. Eli user.cfg-tiedosto luodaan pelin juurihakemistoon ja siihen tiedostoon nuo alla näkyvät rivit.
user.cfg:
Koodi:
Thread.ProcessorCount 8
Thread.MaxProcessorCount 8
Thread.MinFreeProcessorCount 0
Thread.JobThreadPriority 0
GstRender.Thread.MaxProcessorCount 16
user.cfg:
Koodi:
Mihin tuo user.cfg tiedosto pitää siis liittää tuolla bf 2042 asennuskansiossa? :D
Nyt on viimeaikaista 7800 XT Sapphire Pulse -tarjousta parempi Hellhound samaan hintaan.
Hetkinen, tuleeko näissä joku voucher mukana? Kävin saman kortin hakemassa Datatronicin tiskiltä ja tässä ei kyllä mitään muuta ollut kun pelkkä kortti.
Tammikuun loppuun loppui tuo kampanja, ja lunastusaikaa 27. päivään asti. Jos on tilannut ennen kamppiksen päättymistä kortin, mutta kortti jäänyt tilaukseen niin saa ilmeisesti vielä sen koodin toimituksen yhteydessä.
Sähköisessä kuitissani oli rivi "Pelikoodi: ********************"
Täytyy varmaan laittaa tilaukseen,ei oikeeen pysy 5600g prossun integroitu näyttis enää messis
Nyt vähän kerkesin testaileen kuvan sekä videon käsittelyä ja pelaileen. Pikkasen joutu hinaamaan jänöä ylös ja kelloja otin aavistuksen alas. Nyt 1020mV ja 2850MHz max kellot, niin ainakin koko illan pysty pelaan Steam Linkillä ja Quest2:lla RBR:rää sen omalla VR modilla ja WRC:tä UEVR modilla. Lisäksi jotain natiivi VR pelejä tuli testattua. Hyvin toimii. Otan taas jännitettä pykälän lisää tai kelloja pykälän alas jos saan kaatumaan jossain vaiheessa. Tehoero VR käytössä on todella tuntuva 3060Ti verrattuna ja hyvin toimii langattomasti Quest2 kanssa vaikka moni netissä meinasi että AMD kanssa ei niin hyvin pelaisi.
Oliko se nyt ancient gameplayssin guide jos videona haluaa lähtee kokeilee kellottamista vai löytyykö jotain parempaa guidea?
Joku aika sit etsin AMD näyttiksen kellotusohjeita, törmäsin tähän videoon. Siinä totesin, että nopeiten jos haluan kellot niin rullaan Adrealin softan autokellotukset muistille ja ytimille ja pistän arvot sen jälkeen käsin paikalleen. :lol:
Alphacoolilta saa nyt refu 7800xt:hen vesiblokkeja. Laitoin heti julkaisusta aquatuningilta ennakkotilauksen vetämään ja posti toi sellaisen viime viikolla. Asennettavuus yllättävän hyvä, ruuvit ja jäähdytyspinnat sattuvat kohdalleen. Näissä on joskus ollut vaikeuksia saada tahnat ja ydinkontakti onnistumaan mutta tällä kertaa meni kerralla vaikka taustan ristikkokin jäi pois. 3Dmarkkia ajellessa hotspot pyörii 50°C tuntumassa, gpu n. 35°C. Refujäähyllä hotspot pyöri 100°C paikkeilla. Edellinen näyttis oli vega 56 (64 bios) jonka tehonkulutus oli melko vastaava. Loopissa riittää kokemuksen perusteella hyvin jäähdytystehot.
Valitettavasti sattui pii-lotossa vain melko keskinkertainen yksilö. Kaikki alle 1050mv tuntuu olevan epävakaata. Muutamalla vedolla kellot sai kuitenkin pysymään 2750-2800 alueella. Modattua biossia tämä vain kaipailisi kun tehorajat tulee heti vastaan. Refujäähyllä muisteja ei pystynyt kellottamaan yhtään, kippasi välittömästi. Vedellä meni 2600MHz heittämällä. Pitänee jatkaa testejä viikonloppuna.
Päivitystä mustaruutu kaatuilu ongelmaan
Aiemmin tähän ketjuun laitoin viestiä, että 7800xt hellhoundi kaatuilee satunnaisesti mustan ruudun kera ja lopulta ei enään bootannut gpu:ta. Takuusta tuli vaihtona uusi 7800xt hellhoundi ja samat ongelmat jatkuivat, alkuun kaatuiluja ja lopuksi ei enään bootannut. Meinasin pistää kortin palautukseen ja vaihtaa vihreään takaisin, mutta vanha Gigabyten 3060ti:kään ei enään bootannut. Gigabyte tehnyt fiksusti ja laittanut kortin virransyötön kaapeleiden viereen vian ilmaisu ledit jotka ilmoittivat, että gpu ei saa virtaa. Kävin ostamassa uuden Be quiet straight power 12 850w atx3.0 psu:n. Kuva ruutuun molemmilla korteilla ja 3060ti:tä testasin tunnin verran 3dmarkkia ja warzonea, tuntui toimivan. 7800xt:llä myös tunnin verran 3dmarkkia ja muutama tunti warzonea, toimii ainakin toistaiseksi. 3dmarkin benchmark vetojen mukaan oli ensimmäinen 7800xt gpu:n core piikannut 3900mhz, aika hurja arvo kun kortti oli vielä vakio asetuksillakin.
Redditissä ja Amd:n omilla foorumeilla on paljon näitä ongelmia, että kortti kaatuu mustan ruudun kera ja kokeillut kaikki mahdolliset jipot. Toiset puhuvat, että jotkut psu:t (ylimitoitetun tehokkaatkin esim 1000w) eivät kestäisi radeonien äkkinäisiä virran muutoksia mahdollisine piikkeineen. Oma vanha Evga 750w g2 luultavasti antautu kokonaan näiden seurauksena. Reddit ja amd foorumi mutuilujen perusteella ostin laadukkaan atx3.0 virtalähteen joka nyt ainakin toistaiseksi tuntuu purevan vaivaan, palaan asiaan kun on enemmän pelitunteja alla.
Juu itellä joskus välähtäny yli 400 watin numero ku time spyta ajanu pisteiden toivossa. Nykysi pidän kiltisti ali voltitettuna 1040-1050 riippuen pelistä ja -10% virtaan. Nostaa silti kellot 2800 joissain peleissä. Gigabyten kortti kyseessä.
Tuntuu olevan isojakin eroja näissä korteissa. Onko sulla jännitteen pyynti tuo kyseinen adrenalinessa vai toteutunu jännite? Itsellä vakiona maksimi jännite pyörii 930-960mV vaikka vakio asetus on se 1150mV maksimissaan kellojen ollessa 2620mhz. Tehonkulutus pysyy täysin aisoissa hwinfo64:n mukaan. Tehorajaa jos nostaa sen +15% niin kortti ottaa jännitettä 1040mV ja tehonkulutus kulkee rajaa vasten 306w. Piirin kellot nousee 2700 molemmin puolin ja korkein piikki 2820mhz.
Adrenalinissa asetettu jännite peleissä 1040-1050. Tuossa gigabyten kortissa max teho 325-330 ku tehorajan tappiin nostaa.
Hotspot-lämmöt on mun 7800XT Hellhoundilla pelatessa about 30 astetta korkeammat verrattuna coreen, kun arvosteluissa ovat olleet siinä 20 asteen tietämillä kortista riippumatta. Mites muilla?
Pitänee testailla vaihtaa AIO:n tuulettimien suuntaa ja kahtoa vaikuttaako mihinkään ainaki aluksi.
Omassa Hellhoundissa juurikin tuo 20 astetta ero hotspotin ja coren välillä, edessä kaksi 120mm tuuletinta ja takana yksi, pelatessa lämmöt core 60 ja hotspot 80 astetta eli onkohan vaan sattunut "huono" yksilö kohdalle sinulle.
minkä rx 7800 xt ostais, uutena siis, halvin mikä kaupasta lähtee?, mielummin semmonen hiljanen ja viileänä käyvä kuin oc malli
Ite ostin hetken mielijohteesta verkkokaupan outletista asuksen 7800xt tuf oc mallin (535€) ja yllätyin miten hiljanen ja viileänä käyvä yksilö onkaan. Pienen testisession perusteella voin ainakin suositella tätä tuf mallia, tosin eiköhän näistäkin löydy noita coilwhine ongelmaisia
Eilen ehdin just tilaamaan Powercolorin Red Devil 7800 XT:n Proshopin viikonlopputarjouksesta hintaan 599,90€. Kello oli Suomessa jo varttia yli puolenyön mutta tarjouksen loppumisaika menikin Tanskan ajan mukaan joka on tunnin Suomen aikaa jäljessä, hyvä niin.
Tämä tulee vuonna 2019 ostetun Gigabyte RTX 2060:n korvaajaksi eli viiteen vuoteen en ole uutta näytönohjainta hankkinut.
konna
Team AMD
Hellhound on todettu erittäin hyväksi. Testeissä kaikki "isot" kolmen tuulettimen mallit on pärjänneet hyvin. Jättäisin kahden tuulettimen pienet halpismallit kauppaan kun hintaero ei ole kuitenkaan valtava.
onko tossa takuu 3 vai 2 vuotta
Sapphiren Nitro+ ei nyt ole se halvin mutta itsellä ei siitä ainakaan mitään huonoa sanottavaa, hiljainen, viileä ja kaiken lisäksi hivelee myös silmää mikäli nyt ennättää ruudulta koneen suuntaan vilkuilemaan :D
241 837
VIL
