Radeon RX 7800 XT & 7700 XT -ketju (Navi 32)
Kattelin jostain arvostelua tosta xtx 7900 gre stokista, siinä hotspot pyöri yli 90, en tiä, omaan korvaan kuulostaa kovalta lämmöltä, mutta hienolta toi stokki cooleri kyllä näyttää:)
Onkos muilla ollu vastaavaa kaatuilua ja ajurien katoamista?
Eli alkuun ajattelin, että alivoltitus ja muut kellotus säädöt tekivät black screen kaatumisen ja sen seurauksena ajurit ilmeisesti tuhoutuu ja windows asentaa jotkin vanhat ajurit uusien päälle. Toiseen näyttöön ei tule kuvaa ja adrenalinia ei saa käyntiin, ilmoittaa et ajuri versiota ei tueta tai se on vanha. Ddu:lla ajurit veke ja uutta takaisin saa ohjaimen toimimaan normaalisti. Tilanne toistuu toistumistaan vaikka kortti on vakio asetuksillakin, eikä kaatuilu tapahtu loogisesti tietyssä ajassa vaan ihan sillöin tällöin pelatessa.
Redditistä löyty jos jonkimmoista neuvoa ottaa windowsin ajurien asennus pois päältä jne. ei toistaiseksi ole tuntunut auttavan. Täytyy varmaan kokeilla viellä jotain paljon vanhempia ajureita.
Kyseessä siis 7800xt hellhound ja w11.
Mulla kans Winkkari asenti automaattisesti ajurit ja siitä tuli kaikenlaisia ongelmia. Otin Windows update -asetuksista ajurien asennukset pois ja asensin AMD:n ajurit uudestaan. Ongelma poistui.
Millä tavalla otit pois? Redditin ohjeella otin gpedit:llä pois, seka ddu:sta laitoin asetuksista sen ruksin mikä estää windowsia asentamasta ajureita.
Muistaakseni en koskenut gpedittiin tai rekisteriin, vaan otin ne pois Advanced System Settings --> Hardware --> Device Installation Settings
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Laitehallinnasta saa myös pois.
Laitehallinta -> Näyttösovittimet -> 7800XT -> Ohjain -> Päivitä ohjain -> Selaa ohjaimia tietokoneesta -> Valitsen ohjaimet tietokoneen käytettävissä olevien ohjaimien luettelosta -> Valitse tuorein ja se on siinä
Okei täytyypä kokeilla, kiitokset!
Vieläkun saisi selville miksi ajurit kaatuu vai onko tää vaan ominaisuus joka kuuluu punaseen leiriin. Pitkään ollu vaan Nvidian kortteja. Hankalaa tietää minkä verran kortti kulkee kun stockinakin kaatuu.
Ärsyttävin asia Radeonin ajurien kaatuessa ollut juuri tuo musta ruutu, jonka takia kone sitten pitää pakottaa käynnistymään uudestaan. Nvidialla esimerkiksi kellotellessa kortit osasi "palautua" ja monitoreihin palasi kuva ja konetta ei tarvinnut käynnistellä. Mikähän ajuritason ratkaisu radeonilla estää samanlaisen mallin?
Kyllä itellä ainakin palautuu kun näyttiksen kellot ei oo ollut vakaat, tosin näyttiksenä 6900xt
On tuo itsellä ainakin palautunut ilman mustaa ruutua.
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Tääl kanssa palautui normaalisti kyllä mustan ruudun jälkeen. Näyttiksen säädöt menevät myös aina oletuksille Adrenalinesta.
Johtunee varmaan sitten television kanssa yhteydestä, eli joku näyttöasetus lg:n 65" 120hz kanssa joka palautuessa jättää mustan ruudun. Nyt kun muistelen, taisin joskus käynnistää vain television uudestaan ja kuva taisi tulla silläkin tavalla takaisin. Minulla on 3 näyttöä kiinni josta televisio yksi, tuo musta ruutu liittynyt aina siihen että töllö päänäyttönä. Saattaakin olla niin että näyttis ei palautuessa arponut kuvaa päänäytölle, ja siksi musta ruutu.
Noh toisaalta vakaat kellot kun löytynyt, eipä tuota tarvitse ihmetellä.
Uusin ajuri 24.1.1 nosti idlekulutuksen 50-60 watin välille, yhdellä näytöllä. Tuo on aivan liikaa verrattuna edellisen ajurin 20 watin lukemaan. Näyttäisi muistikellot olevan töissä vaikkei näytöllä tapahdu mitään. HDR:ään ei ole päällä, joka nostaisi kulutusta. Mitäs muilla näyttää lepokulutus?
En tiedä mutta kun asensin Adrenalinin uusimman ajurin 24.1 niin Pandora peli alkoi läkittämään kun oli AMD Fluin motion päällä ja ilmankin. Poistin uusimman ajurin ja palautin 23.12 ajurin, läkitys poistui ja taas meno oli liukasta Ultrallakin. Kortti siis Hellhound 7800XT. Onko samoja kokemuksia?
Hyvin pelittää kyl tää Hellhoundi, maltilliset kellot päällä cs2 lämmöt 57 =D Toki vielä vähemmän jos rajoittaa fps. Kaikki asetukset täysillä ja fps pyörii 200-400. Tietääkö joku tosta antilag+ cs2 kanssa, toimiiko jo?
Hyvin pelittää kyl tää Hellhoundi, maltilliset kellot päällä cs2 lämmöt 57 =D Tietääkö joku tosta antilag+ cs2 kanssa, toimiiko jo?
Ihan viiveiden takia kannattaa fps rajoittaa siten ettei gpu ikinä koske 100%:a cs2:ssa tai muissa kilpailullisissa peleissä.
Mihin lukemaan kannattaa rajoittaa 170hz näytöllä? Ja eikö antilag+ juuri tee tuota? Kokelin rajottaa 250fps niin näyttis lämmöt 47c :)
En oo vaativampia pelejä vielä kokeillu mutta The Finals pyörii yli 100fps vaikka ray tracing ja muutkin täysillä.
Kilpailullisissa peleissä porukka karsii nuo säteenseurannat ynm herkut yleensä pois, jotta fps mahd. korkea sekä tasainen, viive pienin ja visuaaliset tehosteet ei häiritse.
Mitään väärää ei tietenkään ole pelata niitäkin herkut päällä, jokaisen oma valinta. Säteenseurannan ottaisin ainakin ensimmäisenä pois kilpailullisten pelien kanssa, koska raskas etenkin Radeoneille.
Piti kokeilla, 200 menee helposti jos ottaa rt pois. BF2042 pyöri kans hyvin vaikka rt päällä.
Seurata että mikä fps raja pitää usagen alle 100 ? Vai kantsiiko pitää vaan sama kuin näytön hz
Erinomainen video kuinka käyttää AFMF:aa, eli base-kellot pitää lukita alle puoleen monitorin gsync/freesync maksimitaajuudesta, koska AFMF tuplaa lopulliset FPS:n niin pysytään näytön tahdistusalueella ja näin kuvaan ei tule repeilyä ynm. Toivottavasti AMD saa tämän toimimaan jossain kohtaa vsyncin kanssa, silloin tuota fps:ien puolittamista ei tarvittaisi. Lupaava avaus kyllä AMD:lta, työtä on vielä tuon kanssa mutta eka virallinen versiohan tämä vasta.
Samantyyppinen huomio täällä. WQHD 165Hz näyttö. Edellisillä ajureilla idlekulutus asettui nätisti 9-10W tienoille, nyt minimissään 27W ja välillä 45W. Tämä GPUZ:n ilmoittamana, lämpötilat ja wattimittari samaa mieltä.
Miten on oikein, jotkut sanoo että fps pitäisi rajoittaa ylemmäs kuin näytön hz, toiset että ei rajoitinta, nimenomaan viiveen takia. Ja miten antilag+ kanssa ?
Ennen cs oli cpu riippuvainen jolloin sillä ei ollut niin väliä, mutta cs2 saattaa hakata helpommin gpu:ta vasten mikä kasvattaa viivettä. Ja kyllä sen voi yli näytön fps:n rajoittaa kunhan vaan ei päästä sinne 100%:a vasten. Ja onko se antilag+ tuotu nyt cs2:een takaisin toimivaksi testattuna? Se toimii käytännössä samaan tapaan kuin nvidian reflex eli estää sen 100% kuorman gpu:lle.
Itselläni on ollut vastaavia ongelmia kahden näytön kanssa ja joskus satunnaisesti myös yhdellä näytöllä. Jokunen aika sitten tuli asennettua Windows 10 täysin uusiksi ja asensin silloin uusimmat ajurit (eli näitä nyt julkaistuja aikaisemmat) ja niiden kanssa oli välillä muistikellot jumissa maksimissa yhdellä näytöllä jos AMD Adrealinin softa oli auki. Samoissa ajureissa oli myös ongelmia ruudun vilkkumisen kanssa - varsinkin jos oli esim. Firefox ja Edge yhtäaikaa auki. Laitoin vanhemmat ajurit joita olin aikaisemmin käyttänt ja se korjasi vilkkumisen, muta sen kanssa muistikellot on tapissa jos on kaksi näyttöä käytössä - ainakin jos virkistystaajuudet poikkeavat. Tämä RX 6600 kortilla.
Viimeinen ongelma joka ilmeni konene uudellenasennuksen jälkeen on se, että näyttö menee mustaksi ja menee muutaka sekuntti, että kuva palautuu. Windows event vieweriin ei jää mitään merkintöjä joten ongelma voi olla myös näytössä tai kaapeleissa. Onneksi tätä sentään tapahtuu aika harvoin, joka toki tekee vianetsinnästä hankalampaa...
Sinällänsä olen ollut tyytyväinen AMD korttiin ja päivitykseksi olen ensisijaisesti katsellut RX 7800 XT:ta, mutta välillä mietin, että ehkä pitäisi vain maksaa hieman enemmän ja ottaa nvidia sillä en jaksaisi tapella random-ajuriongelmien kanssa.
Lare
Error 404
Nämä ajuriongelmat on kyllä jänniä. Paljon lukenut valituksia AMD:n ajureiden ongelmista, mutta itselle niitä ei ole tullut vastaan RX 6950 XT:llä tai RX 7900 XT:llä. Nvidian näyttiksistä on paljon kokemusta ja niissä on ollut enemmän ongelmia ajureiden kanssa. Tiedä sitten, miksi jotkut kärsivät noista jatkuvasti ja jotkut eivät koskaan :D
Piti vilkaista oman RX 7900 XT:n tehonkulutus idlessä kahdella näytöllä (1440p + 1080p). Näyttäisi huitelevan 9-20W välillä. Tämä siis 24.1.1 ajureiden kanssa, joista ei ole pahaa sanottavaa. Vältyin ilmeisesti tältäkin ajuriongelmalta ja huoleton meno jatkuu.
Ilmeisesti oma kortti osoittautu vialliseksi(7800xt hellhound 1kk vanha). Kaatuu black screeniin ja ei boottaa kuvaa enään ruutuu, jää emon gpu ledi palamaan. Pari kertaa sain kuvan ruudulle käyttämällä kortin irti koneesta ja kun sai ajurit asennettua niin sama homma. Täytyy vielä kokeilla ennen takuuseen lähettämistä vanhalla 3060ti:llä.
Tuossa uutta aika isoa testiä tuolla rx 7900 GRE:llä (40 peliä 1440p)
Tuleeko muilla 7800XT omistajilla välillä hetkittäisiä stutterointeja tai frametime notkahduksia, tuntuu että joka pelissä tulee välillä niin että FPS tipahtaa hetkellisesti alle 30 tai jopa alle 10 ja nousee sitten takaisin 99% FPS ollessa 90+ FPS. Tehnyt tätä siis vanhemmallakin pelillä (Dishonored 2) ja nyt taas Guardians of the Galaxy mikä myös pyörii sen 90+ FPS eli ei tehon tai muistin pitäisi loppua kesken. Vähän häiritsee kun mielestäni heikommalla 3070 Ti ei näin tapahtunut.
Eipä oo tullu ja samoja pelejä pelannu. Pari satunnaista kertaa säännöllisesti framet dropannu jolloin olen tehtävienhallinnasta löytänyt jonkun ei amdhen liittyvän sovelluksen joka säännöllisesti kuormittanut. Sulkenut nämä ja kovaa ajoa. Eivät ole olleet haittaohjelmia. Kuhan windows sekoillut. Pistä vielä se uus ominaisuus fluid motion adrenalinista päälle nii framet ampuu pilviin. ;)
Ei täälläkään, pelannut Warzonea, codin multigamea, Res evil 4 remakea, Halon rankkipelejä ja nyt Final Fantasy 7 remakea, ei stutterointeja tullut vastaan.
Uudella 24.1 ajurilla Pandora alkoi läkittämään, framet tippui, palasin vanhaan 23.11 ajuriin ja ongelma poistui.
Onko muilla samoja kokemuksia. Kortti siis 7800XT.
Asensin 2 kertaa DDU:lla ja tyhjensin shader välimuistin vielä manuaalisesti, ei mitään vaikutusta.
Harmin paikka, sitten lienee joku laitteisto yhteensopivuus juttu. Ja voisiko vielä olla, että 7800xt kärsis useimmin uudella ajurilla. Kannattanee mennä vanhalla siis ja ootella seuraavaa.
Kokeilitko koskaan niitä beta afmf ajureita?
Yltääkö hellhound OC:na samaan?
Hellhound
GPU
GPU: AMD Radeon RX 7800 XT
Stream-prosessorit: 3840
Kellotaajuus:
  • Game: 2210 MHz (OC) / 2125 MHz (Silent)
  • Boost: 2520 MHz (OC) / 2430 MHz (Silent)
Red Devil
GPU
Kellotaajuus:
  • Game: 2255 MHz (OC) / 2170 MHz (Silent)
  • Boost: 2565 MHz (OC) / 2475 MHz (Silent)
Lähde: Jimm´s verkkokauppa
Devil on isompi kooltaan ja sen mukana tulee gpu tuki + muuta tilpehööriä. Suosituksena red devilin 800w virtalähde vs 750w hellhound.
Ilmeisesti myös parempi jäähy red devilissä, mutta ei se tässä hellhoundissakaan ainakaan itellä yhtään huono ole.
Ero on aika minimaalinen et se on sit makuasia haluaako laittaa sen 60€ enemmän että saa top tierin ko. mallista.
konna
Team AMD
Hellhound on myös niin hyvä että siitä parempi jäähy menee jo luksustuotteeksi. Jos haluat punaisen paholaisteeman ja special tilpehööriä niin siitä vaan! Suorituskyky tuskin on 60e arvoinen mutta lisäkilkkeet, tunnelma ja muu voi jollekin ollakin. Parin vuoden päästä käytettyjen markkinoilla helevetin koiria on myyntipalsta täynnä, red devil voi herättää tietävän ostajan mielenkiinnon ihan vaan harvinaisuudellaan.
Kortti 7800 XT ref. tällä uudella 24.1 ajurilla tökkii itselläni ihan kaikki mitä kokeilin, Dead Space remastered alkoi pätkimään niin että äänetkin katkesi 1-3s ajaksi vähän väliä. 23.12.1 ajureilla ei mitään ongelmia.
Itse huomasin kun tänään sain kortin ja asensin sen (ajurit veks nvidian vanhat ja amd tilalle) niin Dead spacessa sama homma. Muuten itsellä toiminu ongelmitta.
aika järisyttävän huonoja tarinoita kuulee uusista ajureista. Onko normaalia? Pitäneekä odottaa että korjaavat vai odottaa vain seuraavaa. Pysyn 23.12.1:ssä kun tuoreimpia pelejä en juuri pelaa mihin tarve..
En tiedä onko oma "stutterointi" tai fps dropit ajureista johtuvaa vai ihan shader/open world stutteria mutta saisi kyllä tulla uudet ajurit niin näkisi onko eroa, nyt siis käytössä 24.1 ajurit.
Se on myös kiva ominaisuus kun kokeilet alivoltituksen vakautta niin kaatuu koko kone ja poistaa ajurit kokonaan, kiva sitten DDU:lla vetää taas puhtaaksi ja uudestaan ajurit asentaa, muutenkin tuntuu että AMD kaatuu paljon rajummin kuin Nvidialla. Nyt itsellä kokeilussa alivoltitus jännitteellä 1050mv ja powerlimit -10%, virrankulutus rasituksessa 240W kun se kellotettuna oli sen 300W.
Tuolla ajurilla ollut useammallakin ongelmia täällä, laittaisin pykälää vanhemman. Tuota ajuriongelmaa aiheuttaa Windowsin pakottama MAD ajuri, joka asentuu sen sinun asentaman ajurin päälle. Jos sen poistaa DDU:lla niin Windows Update asentaa sen uudestaan. Antaa tuon asentua ensin ja sen jälkeen asentaa sen AMD:n oman ajurin, tai sitten kikkailee että Windows ei asenna sitä ajuria automaattisesti.
Ajurin kaatuminen ei poista ajuria, mutta sinun tapauksessa se luultavasti kaatuu, kun Windows asentaa sen oman ajurinsa taustalla, joka sitten kaataa käynnissä olevan pelin/ohjelman. Ja tuon jälkeen se AMD:n softa ei käynnisty, koska ajuriversio on eri, kuin mille se kontrollisofta on tehty.
Tulikin tehtyä tuo ajurien downgreidaus 23.12.1 ajureihin ja kylläpäs on merkittävä ero, nyt pelitkin toimii niin kuin pitäisikin eli taitaa olla aika paskat ajurit nuo 24.1.
Hauska juttu nämä ajurit. Harvemmin ne joilla kaikki toimii normaalisti huutele foorumeilla että päivitin ajurit ja kaikki toimii edelleen niinkuin ennenkin. Sitten kun joillakin tulee outoja oireita niin yhtäkkiä ne ajurit onkin paskat.
Pitänee tehdä poikkeus ettei lähde ihan lapasesta. Päivittelin 24.1.1:een seuraavana päivänä siitä kun ne tulivat saataville eikä vieläkään ole mitään ongelmia. Ei kyllä ollut aikaisemmillakaan versioilla.
sama homma täällä, ei onkelmia.
mikkom81
mike_manning
Tukijäsen
Laitetaan omakin poikkeus.
Täältä myös ongelmaton ajurikeissi. Kolmeen koneeseen asentanut uusimmat ajurit 24.1.1, kyseiset toimivat ongelmitta. GPU:t 7900XT/7800XT/7600
242 765
Vapaa-aikaheebo
