Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Kotelona tuo sigussa oleva 5000D Airflow ja kaikki 10 paikkaa täynnä 120mm tuulareita. Ylipaineistettu niin 9 tuuletinta ottaa sisälle ja 1 ulos. Ainakin tähän asti ei ole ollut ongelmia lämpöjen suhteen mutta jos tuntuu että ilma tuon 6950:sen kanssa liikkuu liian huonosti niin käännetään sitten muutama tuuletin lisää puhaltamaan ilmaa ulos.
Ostin tuohon ITX-koneeseen Perskiven 6950XT:n, kun tuli mitta täyteen odottelua... Jimm's:llä oli kympin kalliimpi, kuin (olikohan) Proshopilla, mutta pääsin silloin suoraan perjantaina hakemaan töiden jälkeen niin se painoi enemmän. Olikohan jotain 689€ korvilla tjsp...
Kotelohan on tosiaan tuo Shift Air 2 ja näyttis pystyssä sellaista reitettyä sivuposkea vasten, josta siis käytännössä ilma pääsee liikkumaan ilman suurempia ongelmia.
Meinaa se 110-asteen Hotspot vaan tulla melko helpolla vastaan. Töllö on tietenkin 4k. En tiiä sitten, pitäisikö jossain välissä alkaa tahnoittamaan uudestaan. Tuppaa tuulettimet huutamaan melko helvetisti vaikka mitenkä säätelisi...
P.s. Kun tuossa tuli räpelleltyä muuta koneessa, niin huomasin testatessa, että PCIE-väylä näytti 1.1:stä.
Olin ihan, että mitä helvettiä. Testitulokset oli melko hyvin linjassa, eikä mitään muutakaan ongelmaa. Mutta sitten kun otin kortin irti, huomasin, että yhdessä kortin kontaktipinnassa oli jotain ylimääräistä "töhnää" ja oliko sitten jotain liimaa tai vastaavaa, mutta ipa:lla putsaus ja töhnä pois, kortti kiinni ja toimi normaalisti.
Täytyy tästä lähin aina visuaalisesti tarkastaa kortin kontaktipinnat, ennen kuin asentaa, niin säästyy ylimääräiseltä sydämentykytykseltä ja exrtavaivalta...
Minulla on aikeissa ostaa Rx 6800 -kortti ja olen vasta hetken aikaa ehtinyt seurailla missä hinnoissa pyörivät. Tällä hetkellä halvimmat kortit mitä olen luotettavilta myyjiltä löytänyt:
Onko näistä mikään hintansa väärti vai kannattaako odotella parempia tarjouksia? Onko linkatuista korteista mikään sellainen mitä kannattaisi vältellä syystä tai toisesta? Onko 6800 xt kortti koskaan pyörinyt samassa hintaluokassa ollessaan tarjouksessa? Kannattaako 6750xt korttia harkita jos se on noin 100€ halvempi?
Hintaero 6800xt korttiin on niin pieni että tuota 6800 ei kannata tuolla ~530€ hinnalla ostaa.
Pelistä saanee 30+€ pois myydessä.
Ilman peliä:
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Ostaisin itse joko näköjään 379,90€ hintaan 6700XT missä tulee mukana Strarfield peli PROSHOP:sta tai kuten yllä mainitaan sitten 6800XT kortin mitä saisi tuolla noin 600€ hinnalla. Eli jompi kumpi. Mutta en lähtisi ostamaan pelkkää 6800 korttia koska hintaero / tehoero 6700XT vaikka siinä onkin 4Gb enempi muistia TAI hintaeroa / tehoero 6800XT korttiin vaikuttaisi ostopäätökseen melkoisesti.
Tuota 6800 korttia ei ole Suomen markkinoilla koskaan myyty kilpailukykyiseen hintaan. Tuo 6700xt taas on tällä hetkellä reippaasti alle 400€ hinnallaan 1080p/1440p pelaamiseen se paras euro/fps kortti jossa on vielä 12 gigaa muistia joka riittänee ainakin asetuksia karsimalla vielä vuosia.
Jos sen tehot vain itselle ovat riittävät tai budjetti ei veny tuonne 600€.
Kappas, nämä on jääneet jotenkin kokonaan huomaamatta, kiitos vinkistä!
Alun perin olin kiinnostunut 6700xt kortista hinnan ja suorituskyvyn perusteella, mutta sitten tuli vastaan että 6800 käy viileampänä ja on tehokkaampi suuremmalla muistimäärällä +100€ lisähinnalla.
Hintaeron on niin pieni 6800 ja 6800xt välillä pitää tosiaan puntaroida kannattaako laittaa 200€ lisää verrattuna 6700xt. Olisihan se 6800xt tulevaisuuden kannalta varmempi valinta suuremman muistimäärän kannalta ainakin.
Taneli-
Siinä on vaan se että en ole nähnyt 480€ hintaan tuota 6800 korttia myynnissä. Nopeasti katsoen se hinta on tuossa 520-550€ välissä jolloin sitä hintaeroa tulee jo noin 140-170€. Jolloin itse ainakin kallistuisin jo 6800XT puoleen maksaen jonkun 50€ enemmän kuin 6800 kortista.
Saksassa on pari kuukautta sitten näyttänyt olevan tuo rx 6800 MSI Gaming z Trio ~460€. Liekkö ollut joku varastontyhjennys. Kyllä alan myös olla kallellaan 6800XT suuntaan. Onko tuosta ASRockin 6800XT kortista mitään pahaa sanottavaa? Vaikuttaisi hyvältä ja jykevältä kortilta jäähyineen pikaisen selailun perusteella. Plussaa itseltä siitä että näyttäisi olevan ihan mekaaninen on/off kytkin ledeille, koska pidän 'matalan' profiilin ulkonäöstä.
6800xt: Review of the ASRock AMD Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D OC video card | Video Cards | Reviews
6750xt: ASRock Radeon RX 6750 XT Phantom review
Noiden testien perusteella tuo PG jäähdytysratkaisu vaikuttaa varsin kelvolliselta. Varmasti täälläkin on noita PG korttien ostajia kun tuon 6800xt:n lisäksi hiljattain oli 6950xt tarjouksessa reilusti alle 700 euron ja nekin tekin kauppansa jimmsistä/proshopista suht vilkkaasti.
Joo, ostin tuohon Itx-koneeseen tuon Perskiven 6950XT:n tosiaan Jimmsiltä. On ihan laadukkaan oloinen pökäle.
110 asteen hotspot vaan tuppaa tulemaan nopeasti vastaan... Tiedä sitten, pitää heittää jossain välissä tahnat vaihtoon...
Ei tuon hotspotin tosiaankaan kuuluisi nousta tuonne asti. :(
Tosin siinä toisessakaan viimeaikojen tarjous 6950xt:ssä nuo lämmöt sen paremmin olleet hallinnassa kuten käyttäjä @Lare on tähänkin ketjuun ansiokkaasti kertoillut. Tuo 6950xt on kyllä sellainen virtasyöppö että ehkäpä tuo 6800xt ei noin pahasti käyttäydy.
Edit:
Noiden testien perusteella molemmat mallit kyllä käyvät hotspotin osalta suhteellisen lämpöisenä, joten itx-kotelossa tosiaan voi tulla lämpörajat nopeastikin vastaan :(
Näyttää olevan tosiaan enemmän 6950XT:n ominaisuus nuo karkailevat hotspotit. 6800 XT Red Dragon käy näin kesällä alivoltitettuna verrattain varsin viileänä, vajaa 70C/hot spot ~85C väittäisin keskiarvoksi.
Jos tuota PowerColoria uskallat @Rautsi ille suositella niin siitä ei montaa euroa enmpää tarvi köyhtyä:
Joo, täältä varauksetta suositus kyseiselle mallille, ei ole muutaman kuukauden jälkeen mitään moittimisen aihetta.
Timanttia
Köyhä
Ainakin Asrock RX 6900 XT Phantom Gaming D oli hyvä jäähy ominaisuuksiltaan.
Kuinkas paljon näitä 6800xt / 6900xt / 6950xt kortteja voi alikellotella tai alivoltitella ilman massiivista suorituskyvyn putoamista ja minkälaisesta wattimäärästä puhutaan operaation jälkeen? En haluaisi kovin virtasyöppöä korttia, että huone ei muuttuisi saunaksi pelisession aikana. Toisin sanoin: onko näiden virrankulutusta helppo laskea selvästi, jos suorituskyky saa pudota luokkaa max 15%?
edit: ja mikä noista korteista olisi paras lähtökohta tällaiseen virrankulutuksen minimoimiseen?
Aloin tässä kaivelemaan tätä ketjua että eikös täällä joku tehnyt jossain kohtaa kattavaakin testiä asiasta, mutta en nyt tähän hätään löytänyt. Tämmöisiä testituloksia kyllä löysin:
Saahan tuota. Tämä kaveri sai laskettua kulutuksen tuonne 250W alle ja tehot kärsi 1.5%.
Jos lämmöt ja alhainen virrankulutus ovat ykköskriteerit niin tässä teholuokassa kääntäisin katseen 4070:n suuntaan. Markkinoiden paras hyötysuhde, alivoltittuu 180W paikkeille ilman että tehot kärsii ja käy viileänä.
Olen itse näin kesällä alivoltittanut ja lukinnut 6800 XT:n tuonne 240W paikkeille. AMD:n softa on tähän tarkoitukseen vähemmän optimaali kun tehonkulutusta ei saa rajoitettua kuin -6% ja maksimilämpötilaakaan ei näköjään saa rajoitettua. Muita softia en ole vielä kokeillut, luulisi että Afterburner hoitaisi homman paremmin. Tehoihin olen näissä rajoissa tyytyväinen mutta kyllä tuo silti pientä yksiötä huolella lämmittää. Onneksi syksy on edessä...
Jos todellakin kulutus on se ykkösprioriteetti, niin 4000 sarjaa kannattaa katsella. 6000-sarjalaisia saa viilattua hyvin softalla morepowertoolilla. Esim aikanaan ajelin omaa 6800XT:tä max 1.10v gpu jännittellä vakion 1.15v sijaan. Kelloista lähti 100mhz pois, en muista miten paljon kulutus laski. Laskihan se, kun kortin menoa rajoitti jännite, eikä tehoraja.
MPT:llä saa tehorajatkin säädettyä uusiksi. 6800 ilman xt:tä taisi olla koko viime 6000/3000 sarjan energiapihein näyttönohjan, sehän oli leikattu 6800xt ja 1.025v gpu jänniteellä.
Huom. Ajureista saa säädettyä jännitettä, mutta se on enemmänkin offsetti jännitekäyrään, eikä maksimivoltit. Oikean jännitekaton saa tehtyä tuolla morepowertoolilla. Tuossa nyt omasta esimerkki, vähän korkeammat tehorajat ja laskettu soc jännite (joka ei vaikuta kuin muutaman watin verran).
Qwerty
Tukijäsen
Aikanaan ajelin omaa 6800XT:tä 2100Mhz kelloilla niin kortti samalla pysyi ihan idle jännitteellä rasituksessakin eli 880mV.
Time Spy:ssa tuo otti näköjään 180w ja peleissä muistaakseni vielä vähemmän.
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Taisi iskeä kohtuu hyvä yksilö. Red Devil saapui ja testasin pelaamalla Remnant 2:sta mikä ei ole kevyt peli. Lämmöt 70-75'C tuntumassa kokoajan ja hotspot 100'C. Heitin 1100mV 2500MHz alivoltit ja tippui kymmenellä asteella hotspot ja suorituskyky hädin tuskin laski mutta käy nyt paljon viileämpänä ja hiljaisempana. Mietin silti tuota tahnojen vaihtoa niinkuin @Lare teki.
Lare
Error 404
Onhan tuo vähän korkeahko Hot Spot etenkin vakiolle 325W Power Limitille. Jos lähtisi kellottelemaan ja nostamaan Power Limittiä, niin varmaan tulisi 110C helposti vastaan. 364W kulutuksella oma Hot Spot pyörii 90-92C lukemissa, kun ennen tahnojen vaihtoa 340W oli siinä ja siinä, että alkoiko thorttlaamaan. Kunnon tahnoilla ja hyvällä ilmanvaihdolla tämän jäähyn pitäisi suoriutua 390W-rajastakin ongelmitta, joka on ilman MPT-kikkailua maksimi.
Toki alivoltitettuna ei ole ongelmaa, ellei tilanne pahene tuosta. Ja jos vaihdat tyynyt, niin suosittelen vaihtamaan tyynyt samalla kertaa, kun eivät maksa paljoa, eivätkä ole työläät vaihtaa. Omalla kohdalla kovat lämpötyynyt aiheuttivat kaikki ongelmat lämpöjen kanssa, enkä älynnyt vaihtaa niitä ekan tai edes toisen tahnojen vaihdon yhteydessä.
ARCTIC TP-3 -lämpötyynysarja, 120 x 20 x 1,5 mm, 4 kpl, sininen - Jimms.fi
Ihan miehekkäästi puskee 364W rajoituksella ja ylikellotettuna lämpöä yksiöön tämä kortti. Asunnossa liikkuessa oikein huomaa, kuinka koneen lähellä on kuumaa. Onneksi viileämmillä keleillä voi avata ikkunan ja helteillä pistorasiasta saa vuokranantajan piikkiin sähköä ilmastointilaitteelle. Tehoa on mukavasti 1440p-peleihin ja 16GB VRAM takaa huolettoman menon :)
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Juu ylikellottelemaan en rupea. Varmaan ajan kanssa lähden syvemmin leikkimään alivoltituksen kanssa kun sitä tuli harrastettua kohtuullisen aktiivisesti edellisen 3090:sen kanssa mikä vaati kyllä kyseistä toimenpidettä kunnolla. Mutta nyt noilla alivolteilla lämmöt on ollu ok mutta alemmas vielä pikkaisen tavoitteena saada. Jos ei alivoltituksella niin sitten mietin just tota uudelleen tahnoittamista, tyynyjen vaihtamiseen liian käsi olen valitettavasti.
Lare
Error 404
Jos avaat kortin tahnojen vaihtoa varten, niin tyynyjen vaihto ei ole enää vaikeaa. Vanhat tyynyt pois, leikkaat saksilla sopivan kokoiset uudet ja laitat paikalleen. Samalla varmista vielä, ettei siileen jää vanhoja tyynyjä kiinni. Kortissa on yksi 4mm paksu tyyny myös, jota ei tarvitse vaihtaa.
Toki tyynyjä ei välttämättä ole pakko vaihtaa, jos ne eivät ole kivikovia kuten itselläni. Mutta mielestäni vaikein vaihe oli saada kaikki kolme liitintä ehjänä auki ja sitten vielä voimalla nykäistyä jäähy irti piirilevystä. Jos jotain rikkoo, niin se tapahtuu todennäköisesti tuossa vaiheessa. Nuo kun on tehty, niin tyynyjen vaihto on sen jälkeen kuin lasten askartelutehtävä :D
Itse olen huomannut Assassin's Creed Syndicaten äärimmäisen hyväksi vakauden testaamiseen. Muutaman tovin kun valssaa Thamesin vieressä olevilla katoilla, niin äkkiä saa tervehtiä työpöytää, jos asetukset ei ole vakaat...
Tuohan olikin ihan hyvä ratkaisu. Itsellä oli maksimit 2600 ja silloin taitaa antaa alimmillaan 1175mV?
Tosiaan yli sadan asteen melko helposti ja kunnon tuuletinkapeli. Tiputtelin noihin samoihin ja jäädään reippaasti sadan alle yleensä, sekä tuulettimet huomattavasti hiljaisemmat...
Eikä FPS:t nyt hirveästi dropanneet. Nyt saa olla noilla...
Sitä tottui siihen, ettei tuossa pääkoneen 6900XT:ssä tule meteliä, kun on vedellä ;)
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Alivoltitushaastetta jatkettu. Nyt aletaan olla siellä missä halutaan lämpöjen ja melun osalta. 2250 min, 2350 max, 1100 mV, 1550-1600RPM tuulettimet, virrankulutus 210-230W, core 70-75'C noin ja hot spot 85-90'C Remnantissa ja Cyberpunkissa ja molemmat toistaiseksi vakaat. Ei tietenkään optimit lukemat tuolle virrankulutukselle ja kelloille, mutta nyt kortti on "kohtuuhiljainen" ja tarpeeksi viileä tuomaan mielenrauhan ja en kuule pelatessa mitään mitkä olivat tässä ne päätavoitteet.
EDIT: Kumminkin se kortin avaus on viimeinen oljenkorsi ja ei ihan tee mieli lähteä purkamaan uunituoreen kortin takuuta, siksi tämä alivoltitus ja alikellotus jotta saisi tämän aisoihin. Pikkuisku tuli nyt suorituskykyyn mutta siihen olin jo valmis. Kumminkin noilla seteillä ollaan silti edellisen 4070:seni edellä.
EDIT2: Näyttäisi siltä että kortti ei pysy vakaana jos menee alle 1100mV. Testasin 2200 min ja 2300 max kelloilla 1090mV ja kaatui Cyberpunk.
Lare
Error 404
On kyllä huonot tahnat, kotelon ilmanvaihto pielessä tai todella kuuma asunto, jos noin pienellä virrankulutuksella on tuollaisia lämpöjä. Itsellä on aika samat lämmöt ja tuulettimien nopeus, mutta tasaisella 364W kuormalla. 2200-2300Mhz on jo matalat kellot suorituskyvynkin kannalta ja menee kortin potentiaalia hukkaan. Taitaa pudota RX 6800 XT:n tasolle? Itsellä nykyisillä asetuksilla kortti boostaa peleissä 1440p-resoluutiolla 2650-2750Mhz ja tehoa on mukavasti, toki lämmöntuoton kustannuksella.
EDIT: Oman kortin sweet spot -"alivoltitus" tuntui olevan vakio 2669Mhz kellotaajuus corelle, 2370Mhz muisteille, 1140mV ja +10% PL. Tuolla kortti sai oikoa jalkojaan, eli ei hakannut jatkuvasti Power Limittiä vasten. Nyt olen käyttänyt jo pitkään asetuksina 2750Mhz, +12% PL ja 1150mV. Tuolla saa joihinkin peleihin lähes 100Mhz lisää kelloja ja karvan lisää suorituskykyä, mutta Power Limittiä vasten hakataan paljon. Lämpöjen puolesta power limittiä voisi nostaa lisääkin.
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Kotelossa kyllä liikkuu ilma kun tuo 5000D Airflow löytyy ja kaikki 10 tuuletinpaikkaa täynnä 120mm:siä. Edestä, kyljestä ja ylhäältä (siellä AIO) ottaa sisään ja takaa ulos. Silti oon miettinyt että parantuisiko pikkasen ilmankierto jos siirtäisi AIO:n eteen ja ylhäältä ja takaa sitten puhaltaisi ulos. Myönnän kyllä että oma pikkuyksiöni on todella kuuma nyt kun iski tuo hellepäivä taas. Varmaankin sitten tahnat pielessä.
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Jos tuon kortin nyt avaisi sittenkin viikonloppuprojektina niin tietääkö @Lare jotain korviketta tuolle Thermalright TFX:lle tai Gelid GC Extremelle millä ei tulisi tuota pump outtia ja mitä saisi Suomesta just viikonlopulle eikä tarvitsisi odotella viikkotolkulla? En ainakaan löytänyt muuta kun Gelidiä Jimmsiltä ja saisi odotella 2-3 viikkoa. Lisäksi riittääkö 1 setti noita Arcticin tyynyjä mitä linkkasit? Ja onko jotain linkkiä heittää tuolle washer modille?
EDIT: Mites tuo 5mm lämpötyyny tuossa 6800XT Red Devilin kuvassa? Onko sitäkään pakko vaihtaa?
EDIT2: Löysin Tanskasta yhden 3,5g tuubin Gelidiä ja tilasin sen. Toivottavasti riittää.
Lare
Error 404
Ei ole tullut suuremmin tutkittua. Arctic MX-6:ta taidettiin mainostaa, että ei pumppaudu kovin herkästi pois. Yksi pakkaus noita Arcticin tyynyjä riittää useampaankin vaihtoon ja tuota yhtä isoa tyynyä ei tarvitse vaihtaa. Washer-modista löytyy tietoa Googlella ja aika erilaisia ratkaisuja ollut ihmisillä. Ei ole mitenkään pakollinen ja itse heitin vain 0.5mm O-renkaat ruuvien väliin.
Tahnojen vaihdossa kannattaa olla huolellinen, että irroittaa kaikki kolme johtoa ennen jäähyn irroitusta. Jäähyn repiminen auki vaatii voimaa ja kiinni unohtuneet johdot saavat helposti liittimet palasiksi :D
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Noh tuota Arctic MX6:sta nyt saa mistä vaan niin jos ei Gelidillä pelitä niin mennään sitten sillä. Tyynyt on myös tilattu nyt. Alla olevassa videossa Buildzoid purkaa 6900XT Red Devil Ultimaten, varmaan 99% yhteensopiva video 6950XT:n kanssa myös?
EDIT: Onko tuon Washer modin ideana siis että tulis lisää painetta tuohon ytimen ja jäähdyttimen väliin? Vielä hieman kujalla sen suhteen. Kumminkin kiinnostaisi kokeilla sitäkin samalla mutta niin käsi kun olen niin ei mitään tietoa mistä tuollaisia sopivia 0,5mm o-rinkuloita saisi. Otin myös samalla varoiksi tuubillisen MX6:sta.
Tuossa modissa ilmeisesti käytetään yleisesti m3-kokoisia aluslevyjä, muovisia tai teräksisiä. Niiden korkeus on n. 1 mm.
Lare
Error 404
Näyttää samanlaiselta. Tuolla videolla ilmenee myös hyvin, miksi johdot kannattaa irroittaa etukäteen liittimistä. Kortin avaus vaatii paljon voimaa ja kiinni jääneet liittimet kärsivät herkästi. Washerit tosiaan mahdollistavat ruuvien kiristämisen tiukemmalle. Ruuveissa on jouset ja ne eivät kiristy kovin tiukalle. Ihan kumisien O-renkaiden kanssa tuntui jo saavan kireyttä lisää. Itse tosin miettinyt sitä, että kumiset O-renkaat voivat myös hapertua ajan kanssa, mikä ei ole kontaktin kannalta hyvä.
EK:n vesiblokkien mukana tulee aina iso kasa muovirikkoja. Itsellä ainakin jäi reilusti yli. Voisi varmaan foorumilla kyselemällä löytyä joltain lähistöltä...
Onko M4-kokoiset liian isot ja niiden vaikutus sitten katoaisi kokonaan? En löydä läheltä M3-kokoisia mitä voisi hakea. Motonetistä vaan bongasin tällaisen paketin ja olisi ajomatkan päässä:
DZ Hardware Nylon aluslevysarja | Motonet Oy
Mulla on juuri tuo Motonetin pussi, pienimmät levyt näkyy olevan millin paksuisia. Pitäisi käsittääkseni toimia.
Edit: näköjään m3-aluslevy on standardin mukaan 0,5mm eli muistin väärin tuon paksuuden. Muistelen kuitenkin että näissä modeissa on käytetty millisiä levyjä, korjatkaapa joku jos tiedätte?
Edit 2: yllä oleva millin paksuusarvio oli rullamittaan perustuva, standardin mukaan m4-levy on 0,8 mm paksu.
Jos muuten joku tekee tahnojen vaihdon ja/tai aluslevytempun, olisi mahtavaa saada tänne pari havainnollistavaa kuvaa aiheesta. 6900-sarja, erityisesti Red Devil 6950 kiinnostaa.
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Voin yrittää ottaa viikonloppuna muutaman kuvan prosessista jos muistan.
P c L A Y E R
Team Ryzen
Siis sulla on vaan 1 puhallin puhaltamassa ulos ja 9 sisään?
Oletko koittanut, mitä lämmöille tapahtuu, jos pistät se katon AIO kylmästi työntämään vaan ulos sitä ilmaa. Saisit hyvän viistottaisen läpivedon. Alhaalta/edestä sisään, ja ylhäältä/takaa ulos. Toki prossun lämmöt saattaa vähän nousta, mutta pelatessa prossu ei kuitenkaan yleensä ole läheskäänmissään 100% kuormituksessa, niin ei ole niin kriittistä.
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Joo 1 ulos ja 9 sisään ja tuolla ei ole ollut ongelmia ollenkaan edellisen raudan kanssa. Vois tuota kokeilla kylläkin samalla kun puran näyttiksen, prossu kumminkin pyörii kokoajan alle 60'C pelatessa ihan mitä vaan ja ilman että AIO pitää mitään ääntä, mikä hieman yllätti sillä 5800X3D tunnetaan pienenä kiukaana.
Edit:
Onko kukaan tehny vastaavia testejä alikellotetuilla/voltitetuilla korteilla?
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Dodii! Gelidin tahnat, arcticin tyynyt ja motonetin washerit vaihdettu/laitettu ja kyllähän sitä eroa tuli. 290W kuormalla (2500min, 2600max, 1100mV, Power Limit +0) Edge 70-75'C ja Hotspot 85-90'C 1620RPM tuulettimilla. Delta yleisesti tuolla 10-15'C tuntumassa mikä on huomattava parannus entisiin lukemiin verrattuna. En valitettavasti muistanut ottaa havainnollistavia kuvia mutta @ristokoo :lle vähän vinkkejä.
Kun vaihtaa tahnoja/tyynyjä yms niin muistaa irrottaa ne 2 näkyvää johtoa ennen heatsinkin irrottamista PCB:stä. Varoo sitten sitä RGB-valojen johtoa kortin edessä kun irrottaa heatsinkiä. Ei siinä oikein, homma meni ihan sujuvasti ja nyt on onnellinen Ratukan käyttäjä. Niin ja kiitokset @Mosse70 :lle avusta.
Pitääkö ton core jännitteen tuonne saamiseksi käyttää jotain morepowertoolia tms? Kun muistelisin, että 2600 max kelloilla se jännite ei oikeasti tipu kuin... 1175mV? Vai oliko 1165mV....
Noilla arvoilla ottaa mun kortti watteja 320 tienoille Time Spyssa. Kippaa tosin noilla volteilla kakkostestin alussa, alin mikä menee läpi on 1130 mV tienoilla. GPU/hot spot n. 63/93, eli aika iso ero. Tarttee varmaan avata ja tuunata jossain vaiheessa.
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Hyvä pointti. Tarkistin asian tarkemmin Adrenalinesta niin noilla arvoilla Heavenissä ja Time Spyssa (Time Spy kylläkin kippaa melkein heti) niin näyttää core voltage 1050mV. Eli kyllä ainakin pysyy alle tuon asetetun maksimin. MorePowerToolia en ole ollenkaan käyttänyt, kaikki säädöt tehnyt Adrenalinen kautta.
Lare
Error 404
Tuo jännitteen säätö ei ole ihan avautunut itselleni. Mitä matalammat kellot, sitä alhaisempi jännite on. Eli esimerkiksi 2650Mhz ja 1150mV on matalampi jännite rasituksessa kuin 2750Mhz ja 1150mV. Alkuun kaipailin Nvidian korttien jännitekäyrää, kun sillä sai säädettyä juuri sellaiset voltit kuin halusi. Time Spy Stress Test on kyllä armoton alivolteille, mutta myös hyvä vakauden testaaja.
Nyt 24/7 2750Mhz ja 1150mV asetuksilla kokeilin Unigine Heavenia ja jännite pomppasi 1.18 volttiin. Ei mikään paras lukema virrankulutuksen kannalta, mutta ainakin kortti kulkee ihan hyvin. En ole jaksanut säätää, kun nämä asetukset ovat osoittautuneet vakaaksi kuin kivi. 2700Mhz ja 1140mV tuntui aikanaan jo vakaalta, kunnes näyttis kippasi juuri kriittisessä kohdassa MW2:ssa. Vakio 2669Mhz ja 1140mV on varmaan seuraava vakaa pykälä omalle kortille :beye:
EDIT: Itse käytän Afterburneria. Sen on kuitenkin oltava aina päällä, kun hoitaa muutamaa muutakin hommaa taustalla. Lisäksi se ei hukkaa asetuksia toisin kuin Adrenalin.
Lare
Error 404
Kokeilin vielä leikkiä Adrenalinilla. Afterburnerista nimittäin puuttuu Min Clock ja Fast Timing. Kokeilin myös More Clock Toolia, joka vaikutti muuten huikealta, mutta ei käynnisty Windowsin mukana.
Jos laitan Min Clock 2650Mhz ja Max Clock 2750Mhz, näyttis pitää ainakin Red Enginen peleissä kellot korkeammalla, eli 2690-2710Mhz välillä. Samoin Fast Timings vaikuttaa aika hyvältä. Ajoin lyhyitä Benchmarkkeja useaan otteeseen ja 2350Mhz Ja Fast Timings oli sweet spot omalle kortille. 2370Mhz alkoi jo virheenkorjaus ja suorituskyky laski. Jostain luin, että Fast Timings ja ylipäätään muistien nopeus vaikuttaisivat RT-suorituskykyyn ja sitä esimerkiksi Cyberpunk kaipaisi.
Kuitenkin 3D Mark Time Spy:n grafiikkapisteet ovat 200-300 pienemmät, jos Min Clock on 2650Mhz 500Mhz:n sijaan. Mistähän tuo johtuu? Peleissä suorituskyvyn pitäisi olla järjen mukaan parempi, jos kellot pysyvät korkeammalla. Time Spy throttlaa korttia rajusti 364W Power Limitilläkin ja kellot todennäköisesti tippuvat alle tuon 2650Mhz.
242 700
Marmelooni
