Lare
Error 404
- Liittynyt
- 13.11.2016
- Viestejä
- 4 069
PowerColor RX 6950 XT Red Devil.Onko sattumoisin Asus?
Lämmöt hyppäävät välittömästi 80 asteeseen Unigine Heavenissa. En ymmärrä.
Nopean googlauksen perusteella korkeilla lämpökuormilla ja lämmöillä häviää kuitenkin selvästi tahnoille suorituskyvyssä. Honeywell PTM7950 on kovasti ylistetty, mutta Kiinasta menee hetki tulla...Laita Carbonauttia niin pitäisi pysyä...
onko hotspotissa eroa vanhaan kun eikö se ollut tuossa 87 asteessa aiemminkin? nouseeko se pitemmässä rasituksessa aiempaa enemmän ottaen huomioon mahdolliset huoneenlämmön muutokset?Lämmöt hyppäävät välittömästi 80 asteeseen Unigine Heavenissa. En ymmärrä.
Hot spot pysyy samana. Jostain syystä Edge karkaa aina samalla, kun lämpötahnat karkaa. Kieltämättä Thermal Grizzly Carbonaut alkoi kuitenkin houkuttamaan. Samalla voisi uusia lämpötyynyt muualtakin kortista.onko hotspotissa eroa vanhaan kun eikö se ollut tuossa 87 asteessa aiemminkin? nouseeko se pitemmässä rasituksessa aiempaa enemmän ottaen huomioon mahdolliset huoneenlämmön muutokset?
jos hotspot ei muutu niin onko tuolla edge muutoksella sitten mitään väliä, 87c kuitenkin ihan normilämpö 6950 kortille?Hot spot pysyy samana. Jostain syystä Edge karkaa aina samalla, kun lämpötahnat karkaa. Kieltämättä Thermal Grizzly Carbonaut alkoi kuitenkin houkuttamaan. Samalla voisi uusia lämpötyynyt muualtakin kortista.
Onhan se vähän ongelmallista, jos Edge alkaa karkaamaan. Nyt jo 10 astetta aiempaa kuumempi.jos hotspot ei muutu niin onko tuolla edge muutoksella sitten mitään väliä, 87c kuitenkin ihan normilämpö 6950 kortille?
Eli oliko Carbonautin kanssa tuplatyyny ja siksi hotspot niin korkea?Älkää ottako ainakaan mallia. Kun laitoin uudet tyynyt, unohdin yhden vanhan tyynyn jäähyyn kiinni. Seurauksena oli yhden muistin päällä kaksi tyynyä päällekkäin. Jäähyä irroittaessa Carbonaut repesi kelvottomaksi
Mutta pidän mahdollisena, että ongelma korjaantui uusilla tyynyillä ja 0.5mm Washer-modilla. Lämmöt ainakin ovat nyt jotain uskomatonta jopa 360W kuormalla. Muistien lämmöt nousivat tosin 10 asteella, mitä vähän ihmettelen. Edelleen kuitenkin alle 80 astetta. Lisäksi tilasin kaiken varalta uuden Thermal Grizzlyn KryoSheetin. On ns. premium versio carbonautista. Jos vielä karkaa tahnat, niin sitten tuo väliin. On kyllä mennyt rahaakin tämän näyttiksen ongelmien korjailuun, mutta harrastus on harrastus...
Nyt on hiljainen kortti. Lisäksi ostin pari päivää sitten Torilta pilkkahintaan uudenveroisen 5kk vanhan Corsair RM1000x:n. Coil whine kortissa väheni tuntuvasti.
Kyllä. Ja kun yritin korjata tilanteen, Carbonaut repesi kuin itsestään.Eli oliko Carbonautin kanssa tuplatyyny ja siksi hotspot niin korkea?
Kesäloma kun alkaa niin pakko tyhjentää looppi ja vaihtaa tyynyt + carbonaut...
Sitten uskallan kokeilla sitä itse... Aikamoinen työmaa purkaa looppi ja täyttää uusiksi niin ei viiti moneen kertaan tehdäKyllä. Ja kun yritin korjata tilanteen, Carbonaut repesi kuin itsestään.
Jep. Kyllä se voi toimia ihan hyvin. Aika varovainen saa olla käsittelyssä, kun repeää helposti. KryoSheet, mitä itse tilasin jo kaiken varalta Proshopilta, on ilmeisesti vielä muutaman asteen parempaa. Pärjää jo paremmille lämpötahnoille.Sitten uskallan kokeilla sitä itse... Aikamoinen työmaa purkaa looppi ja täyttää uusiksi niin ei viiti moneen kertaan tehdä
ARCTIC TP-3 -lämpötyynysarja, 120 x 20 x 1,5 mm, 4 kpl, sininen - Jimms.fi@Lare, kehtaisitko vielä laittaa tänne kootusti tahna- ja tyynykokoonpanot, joihin päädyit, ja tyynyjen paksuudet? Jos tulee Red Deviliä pidettyä lähelle takuuajan kestoa, varmaan itselläkin edessä noiden vaihto. Mahtaako millin paksuiset muoviset aluslaatat toimia jos sen modin tekee? Niitä löytyisi valmiina. Varmaan ohuempia teräslaattojakin on, uskaltaakohan niitä laittaa?
Jep. Voi olla, että lämpöongelmia on tämän kortin kanssa niillä, joille on sattunut kivikovat lämpötyynyt korttiin. Mutta toki laadukkaat tahnat ja washer-modi on ihan hyvä idea, jos ei välitä takuusta ja haluaa lämpöjä alas ja/tai kelloja ylös.Kiitokset kattavasta vastauksesta! Mulla kävi ilmeisesti ihan hyvä tuuri kortin kanssa, kun toistaiseksi ei ole lämpenemisongelmia ollut. Muutaman asteen sitä silti saanee viileämmäksi paremmin tahnoitettuna.
Ostin juuri Dustinin alelaarista i5-13600K:n hintaan 281,48 €, mutta en ole vielä päättänyt, myynkö saman tien eteenpäin. Pari fps:ää sillä ilmeisesti saisi tiristettyä verrattuna nykyiseen 12600K:hon .
Tiistaina pitäisi olla prossu postissa, joten vielä harkitsen jaksanko vaihtaa. Toinen vaihtoehto on laittaa tuo kiertoon ja uusia prossu, emo ja muistit myöhemmin ddr5-aikaan. Jos oikein hurjaksi heittäytyisi niin voisi vaihtaa AMD-alustalle. Olisikohan siitä hyötyä 6950:n kanssa?
Siinä onkin todella hyvä tekosyy aloittaa vesileikitJotkut Intelin prosessorit on sen verran kuumia, että yhdistettynä kuumaan 6950 XT:hen on kasassa aikamoinen kiuas.
Tilaa nytjäähy on ilmeisesti aika äänekäs mutta taas on tuota härpäkettä tarjolla halvalla(?)
Radeon RX 6900 XT Extreme Gaming 16GB GDDR6 256bit näytönohjain - 588.93 €
Hinta: 588.93 €. Tietokoneet - Komponentit - Näytönohjaimet: Radeon RX 6900 XT Extreme Gaming 16GB GDDR6 256bit näytönohjainwww.rde.fi
jep, tarjous nähtävästi alkanut 26pv joten joko kaikki mennyt tai erä tulossa joskus tulevaisuudessa, en tiedä, heitin vaan tuon ilmoille jos sattuu jotakuta kiinnostamaan.Tilaa nyt
Saat sen 24. heinäkuusta
Ei taida olla varastossa...
1. Stock
-Timespy 20 954 22 301 (yhdistetty tulos 20 044)
-Max temp 75 C 70
-Max Hot Spot 99 C 96
2. Power limit max (edit: tässä oli ensin joku virhe, hot spot melkein 110, ajoin uudelleen niin tuli järkevämpi tulos)
-Timespy 21 938 22 128 (19 933)
-Max temp 75 C 70
-Max Hot Spot 99 C 98
3. Min clock 2500, Max clock 2600, 1200 mV (stock voltit)
-Timespy 21 876 20 482 (18 811)
-Max temp 77 C 67
-Max Hot Spot 102 C 99
4. Min clock 2500, Max clock 2600, 1120 mV (1130 mV, alemmalla kaatuu)
-Timespy 22 513 22 796 (20 399)
-Max temp 77 C 69
-Max Hot Spot 102 C 96
5. Min clock 2500, Max clock 2600, VRAM 2400, 1120 mV (1130 mV)
-Timespy 22 378 22 968 (20 521)
-Max temp 77 C 69
-Max Hot Spot 102 C 97
6. Min clock 2500, Max clock 2600, VRAM 2350 + fast timing , 1120 mV (1130 mV)
-Timespy 22 675 23 032 (20 562)
-Max temp 77 C 70
Miten voi hot spot -lämpötila nousta kun jännitettä alennetaan?Kokeilinpa nyt tämän 6950 XT Sapphire Nitro+ alikellottelua ja otin muutenkin vertailulukuja eri asetuksiin koskien yksi kerrallaan.
Lämpö ei ole ollut se kun otti vastaan aiemmin?Miten voi hot spot -lämpötila nousta kun jännitettä alennetaan?
Tervetuloa kerhoon. Toki itsellä ero kasvoi lopulta 40 asteeseen. Tahnojen vaihto ei ole vaikeaa ja lämpötyynyistä annoinkin vinkkejä aiemmin. Ne kannattaa ehdottomasti vaihtaa samalla, kun itsellä oli kivikovat ja aiheutti ongelmia kontaktin kanssa. Vaihdossa kannattaa olla huolellinen, että irroittaa johdot liittimistä jo ennen jäähyn irroitusta. Itse unohdin jonkun pienen johdon paikalleen ennen ensimmäistä tahnojen vaihtoa ja liittimen lukitus vähän kärsi. Onneksi ei hajonnut kokonaan. Lisäksi vaikka kaikki ruuvit on auki, vaati jäähyn irroitus paljon voimaa. Huitaisin pöydältä kädellä tavarat, kun sain lopulta nykäistyä jäähyn ja piirilevyn erikseenJaa, mun Red Devilillähän on sitten näköjään se kolmisenkymmentä astetta eroa GPU- ja Hot Spot -lämmöillä. Tarvii vissiin jossain vaiheessa tahnojen vaihtoa opetella.
Hyvää tietoa onneksi saa täältä. Tuo washer mod on vähän jäänyt epäselväksi, mitä se tarkoittaa Red Devilin kanssa? Eli onko siellä joku nelihaarainen lehtijousi (en ole varma onko oikea termi), jonka kulmiin levyt laitetaan vai useampaan paikkaan kortin ruuveissa?Washer-modilla, ...
Tuossa on jonkun toisen kuva eri kortista. Käytännössä Washerit laitetaan siis ruuvin kannan ja jousen väliin. Osa on laittanut kaikkiin jousiruuveihin washerit, mutta itse laitoin vain neljään ruuviin itse sirun ympärillä.Hyvää tietoa onneksi saa täältä. Tuo washer mod on vähän jäänyt epäselväksi, mitä se tarkoittaa Red Devilin kanssa? Eli onko siellä joku nelihaarainen lehtijousi (en ole varma onko oikea termi), jonka kulmiin levyt laitetaan vai useampaan paikkaan kortin ruuveissa?
Onhan tuo vähän ikävä, vaikka ei vielä hälyttävää. Toki tuolla Deltalla aletaan olla aika lähellä throttlaamista (110C), jos laittaa hiljaisemman tuuletinkäyrän ja päästää Edgen lämmöt esimerkiksi 75 asteeseen. Itselle 2000RPM olisi liian äänekäs tällä kortilla ja ajan tuulettimia max. 1500RPM kierroksilla. Uusilla tahnoilla ja 364W Power Limitillä lämmöt nousee max. 72C/90C tuolla tuuletinprofiililla, eli varaa olisi hiljentää vieläkin. Itse vaihtaisin tahnat ja tyynyt, mutta toki kannattaa arvioida, onko takuun menettämisen arvoista.Ajoin vielä Red Devil 6950:lla Time Spy -rasitustestin kortin vakioasetuksilla. GPU keskimäärin 65 astetta, hot spot 94. Maksimit 66 ja 99. Tuulettimet 2000 rpm tienoilla. Eihän tuo lämpö sinällään ole paha, mutta noin paljoa ei kaiketi pitäisi eroa olla.
Paljonko väkerrykselle kertyi hintaa?Tuli vihdoinkin avattua tuo oma 6900xt refu. Lämpöjen takia noin tein..
Vakiona oli coren lämmöt 85 käytännössä aina isossa rasituksessa. Hot spotti vähän reiluun 100:n ja muistitkin reilusti yli 90c. Tuulettimet yleensä joku 1800rpm kun otettiin tätä täyttä rasitusta.
Laitoin Thermalright ODYSSEY II 14.8W/m.k 1mm padia muisteille ja virransyötölle, ja backplatelle Thermalright ODYSSEY II 14.8W/m.k 3mm padia sekä Thermal Grizzlyn 1mm thermal padia. Lisäksi 1mm nailon washer modi tuohon coren jousen ruuveille. Jälkeen modausten: Core 78c, muistit 80c ja hotspot 94c max. Ja mikä parasta: 1650rpm piikkasi max näyttiksen tuulettimet.
Tiivistettynä:
Tuulettimet -150rpm
Core -7c
Muistit -10-14c
Hotspot -6-10c
Igorslabin ohjeistusta käytin hyväksi ja laitoin ohuet muoviprikat vielä corelle. Oliko kalliiden lämpötyynyjen ja tahnan + väkertämisen väärti? Tuskin. Mutta onhan tuo parempi nyt.
Varmaan pyöreästi 50e. Toki kryonauttia löytyi jo valmiiksi, samoin noita thermal grizzlyn lämpötyynyjä. Ja jäi hieman tyynyjä myös yli. Joten lopullista hintaa paha sanoa.Paljonko väkerrykselle kertyi hintaa?
Watit maistuu näille korteille, joten ilman pitää mielellään vaihtua rivakasti. Oman Red Devilin hot spotista olen kirjoitellut tännekin, mutta ei se toistaiseksi ole käytössä ylikuumentunut. Kesällä pelailut on olleet vähissä, mutta jonkin verran Doom Eternalia olen mättänyt. 165 hertsin näytön maksimit pyörii n. gpu/hot spot 60/80 lämmöillä.Ranskasta irtosi 6950XT Red Devil ja siihen Starfield Premmu päälle 720€ posteineen niin oli vaikea kieltäytyä tuohon hintaan, pelin ostamassa joka tapauksessa. Onko noissa sitten kuinka usein noita lämpöongelmia kun ketjua nyt jonkin aikaa silmäillyt?
