Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Mietin myös tälläistä: https://www.poolsystems.fi/uima-altaan-sahkolammitin-evo2-9kw-analoginen/p/20604006/#reviews
Kun kyseessä nyt on vaan 13 kuution allas. Tuolla kun on lämmittänyt veden niin onnistuuko sellasella aurinkomatolla lämpötilan ylläpitäminen jälkeenpäin?
Unohda tuo jos ei ole kolmivaihe virtaa ja hyvä sähkösopimus.
Aurinkomatto vaatii aurinkoa että toimii. Tuo lyfco on hyväksi todettu ja toimii 1x16A töpselillä. Facebookin pihalla kuin uima-allas ryhmää suosittelen.
Sähkökeskus heti nurkalla mistä saa kolmivaihevirtaa niin siksi tuotakin tutkin. Nuo lyfcon pumput näyttävät vaativan sähkärin asennuksen vai onko teillä niissä ihan normi töpseli ? En ainakaan vielä löytänyt sellaista mallia missä olisi..
Kyllä niitä oli töpseliversioitakin. Linkki hävisi jo johonkin, voin kaivella huomenissa.
Kiitos muuten vinkistä tuosta faceryhmästä. Sieltäkin löytyi paljon kaikkea mielenkiintoista tähän liittyen, kyllä täytyy tuohon pumppuun perehtyä enemmän, ilmeisesti toimii jos on kunnolla ylimitoitettu
Vielä kysymys pumpuista. Ilmeisesti kannattaa sitten satsata heti invertteripumppuun kuin tollaseen tavalliseen ?
Zigh
Tittelitön
En nyt äkkiseltään keksi mitä erityistä hyötyä invertteristä olisi altaan lämmityksessä. Se vesimassa kuitenkin lämpenee ja jäähtyy sen verran hitaasti.
Ei ne mitään sähkäriä vaadi, laittaa siihen kiinni ihan perus 2.5mm2 johdon jossa on töpseli päässä ja eikun kovaa ajoa.
Jotkut vissiin käyttävät turvakytkintä..itselleni tosin ilpin asentaja ei käyttänyt sitä vaan veti juuri noin pitkällä johdolla normi pistorasiaan.
En tiedä mitä cop/scoppia noissa pumpuissa käytetään, mutta itse en kyllä mitään 8-9kw pumppua laittais töpseliasennuksella. Nelosen copillakin toi on 2kw ottotehoa. Se on Schukon rajoissa, mutta rasia/liitin osa kyllä jo pidemmällä 2kw teholla lämpeää. Huomaa hyvin esim sähköautoa lataillessa jos ottaa vaikka 8h 10A (reipas 2kw) niin piuhaa irroittaessa koko töpseliosa on lämmin. Mielenkiinnosta ja kun oli turvallinen paikka (keskellä pihaa) koitin joskus vetää muutaman tunnin 16A ja oli virhe koskea tämän jälkeen töpselin metalliosiin, poltti sormeen jäljen.
Eli kiinteissä asennuksissa niin käyttäkää myös kiinteitä sähköasennuksia jos sähköä yhtään enempää otatte. Toi 2kw kun voi olla tuntitolkulla. Uusilla osilla ei mitään ongelmaa mutta liitos lienee ulkona ja ikääntyy niin saattaa alkaa lämpeemään.
Komppaan ylläolevaa, jos on tarkoitus asentaa jotain kiinteästi niin se kannattaa asentaa kiinteästi. Perus schuko-rasioita ei ole suunniteltu jatkuvaan kovan virran ottamiseen, piikkitehoa ne kestää lyhytaikaisesti, mutta ei toistuvaa ja jatkuvaa kovan tehon ottamista.
Jos pitää ottaa tehoa pitkäkestoisesti ulos niin sitten schukon tapauksessa se pistorasia tulis vaihtaa siniseen "super-schukoon", mutta tällaiset härvelit mieluummin aina kiinteällä asennuksella. Ja jos siellä altaassa meinaa itse olla veden kanssa niin vikavirtasuoja olis aika kova sana, lieneekö jopa pakollinen.
Joo tarkoitus olisi kyllä kutsua ihan sähkömies asentamaan pumpun sähköt, pitkiä vetoja ei luulisi vaativan jos joutuu uutta kaapelia asentamaan kun ihan vieressä on talon keskus.
Meillä altaan vesi seuraa järvivesien lämpötilaa. Täytön jälkeen lämmitetään lämpöpumpulla käyttölämpöön 20-23. 24-25 alkaa olla liikaa, tuntuu ettei hellepäivinä enää virkistä jos lämpenee liikaa. Kloorin tarvekin lisääntyy, kun veden lämpö nousee. Nyt kun on aurinkopaneelit katolla niin voi jäähdyttää päivisin, jos on kovin helteistä pitkään ja alkaa lämpö nousemaan lähelle 25. Ilman peittoa oleva allas auringossa lämpenee yllättävän paljon.
Hei,
Olisi ajatuksissa ostaa paljuun/kylpytynnyriin aihio. Kumpi on parempi muoviallas vai lasikuitu? Tarkoitus on tehdä siirrettävä palju, että traktorilla siirtäisi sitä ja tulevaisuudessa sen nostaisi sitten trailerille. Tarkoitus olisi tehdä kuormalavan päälle palju tai sitten tehdä pohja niin, että siihen saisi hyvin traktorin/trukin piikit alle. Tarkoitus on myös, että voisi merivedellä paljutella merellä sillä. Eli putkella merivesi sisää. Kamina on meriveden kestävä. Kumpi on parempi vaihtoehto?
Tarkoitus on myös tehdä siihen paljun kylkeen esim semmosia hyllyjä/laatikoita tavaroille. Pöytiä yms.
Kiitoksia kaikille vastauksista ja hyvää kevättä :)
DonX
Tukijäsen
Oon asentamassa pallosuodatinta :
Otanko tyhjennysreiästä vai tosta takana näkyvästä skimmeristä vedet ?
Ja paljun myyjältä en saanut juomakuppi aihioita, niin Temusta sain. Vaikka oon peukalokeskelläkämmentä- tyylinen, melko hyvin onnistu asettelu.
Se olis eka porealtaan tyhjennys ja putsaus edessä. Suositelkaapa kustanustehokasta märkäimuria ja uppopumppua tuohon hommaan. Riittävä laatu on että käytän näitä tuohon asiaan, tuskin mihinkään muuhun. Ja uppopumpulle joku tyhjennysletku samaan syssyyn, varmaan riittävä iso eikä mikää pikku puutarhaletku?
Täältä löytyy tämä Uppopumppu 400W ja tämä Imuletku AL-KO 3/4" 4 m pohjaventtiilillä
Pari kertaa olen altaan tyhjentänyt. Hyvin ovat toimineet, vaikka halpahallin arvostelu ei mairittele.
Kiitos! Kuinka paljon on alin tyhjennyspinta kun sitä ei mainita? Eli jääkö uppopumpun jälkeen vielä paljon tyhjennettävää märkäimurilla tai vastaavalla?
Imee tuolta pohjasta
Uimuria taisi vähän pitää huijata, että imee. Ei sinne paljoa jää, sen verran että pyyhkeellä sain loput pois.
Ittellä joku Gardena 9000 perusmalli kirkkaalle vedelle ja toimii vallan hyvin. Likaisen veden mallit jättää enemmän vettä pohjalle niin kannattaa ostaa tähän käyttöön kirkkaan veden malli.
Maksoin aikanaan 50 euroa mutta nykyään listahinta taitaa olla 70-80 euron kieppeillä. Tyhjeneehän se allas puutarhaletkullakin, mutta vähän hitaammin, iso letku tyhjentää altaan nopeammin.
Hanki muuten putkienputausainetta ja laita likoamaan edellisenä iltana ennen tyhjentämistä, tyhjwnnyksen jälkeen huuhtelu ja pesuvedet veke vielä ennen täyttöä niin pääset eroon putkiin kertyneestä moskasta.
Miten tuo huuhtelu tapahtuu? Allas uudestaan vettä täyteen ja pumput päälle?
Vesiletkulla huuhdot pinnat ja sohotat suuttimiin niin puhdistuu riittävän hyvin
Irroitatko suuttimien helat ja suihkutat sitten letkulla sisään? Ei kai sinne muuten oikein saa kunnolla vettä sisään, vai? Taitaa irrota ihan kiertämällä tarpeeksi vastapäivään?
Mä ainakin nappasin suuttimet irti ja laskin sinne jokaiseen reilun aikaa vettä. Siis just tämän pipecleanin jälkeen.
Aineet kiinnostaa myös, eniten harmittaa hiljakseen kertyvä vaahto. Näkyy etenkin poreet päällä.
Joku kirkaste pitäs hankkia ton viikko ja shokki kloorin lisäksi.
Vaahtoon on poistoaine. Tehokas.
E: taisin vastata tosi vanhaan viestiin. Meni sivut sekaisin.
Täällä haaveissa olisi saada ensi kesäksi terassille ulkoporeallas. Olen alustavasti katsellut Novitek Salla ja Cello Spa Inari malleja. Jos olen käsittänyt oikein niin Cellot ovat käytännössä Novitekin tekemiä altaita? Onko noilla kahdella altaalla käytännössä mitään eroja? Kuvien ja teknisten tietojen perusteella vaikuttavat hyvin samanlaisilta. Tosin jotain eroavaisuuksia noistakin löytyy. Sähköliitäntä noissa on erilainen. Cello 2x16A 230V + 1x16A 230V kun taas Novitekissa 3x16A 400V. Hinnan puolesta tuo Cello olisi edullisempi kun pakettiin kuuluu vakiona mukaan lisälämmitin ja upotuspanelointi. Mitenköhän noissa menee lisävarusteet? Onko esimerkiksi Novitekin etäohjausjärjestelmä yhteensopiva tuon Cello altaan kanssa?
Novitek tekee cellot > samat romut sisällä kertoi novitekin huoltomies.
Onko tietoa mikä voisi olla pielessä. Viikonloppuna altaan puhdistus (putkistonpuhdistusaine yön yli, desinfiointi/pesu ja vahaus) ja uudet vedet sisään. Shokkiklooraus ja seuraavana päivänä vesi oli vihreää. PH oli alkuun noin 7,6. Nyt säätänyt joka päivä ja nyt ollaan ~7,1 tasossa eikä mitään vaikutusta asiaan. Onkohan voinut jäädä talven jäljiltä vaan niin likaiseksi putkistot että sieltä irtoaa vielä jotain veteen? Lähinnä mietin, auttaako veden vaihto mitään kun PH ja klooraus pitäisi olla kunnossa. Allas ollut pihassa neljä vuotta ja nyt ekaa kertaa kyseinen ongelma ilmeni.
Onko allasvaha tarkoitus laittaa koko altaaseen vai vain vedenpinnan yläpuoliselle alueelle?
Mikäs suodarin kandeis hommata noin 1700-2000litran paljulle. Joku helppokäyttönen massasuodatin ehkä? Saako semmoinen olla välillä ilman kierotovesipumppuu vai vaatiiko jatkuvan veden kierron? Teen varmaan kaminan liitoksiin Y-haarat johon sen integroin
Meillä on 13m3 maanpäällinen allas ja tarkoitus olisi hankkia sille lämpöpumppu. Samalla myös päivittää suodatinpumppu uuteen hiekkasuodattimeen, nykyinen kartiosuodatinpumppu pumppaa speksien mukaan 5678l/h. Kyseessä on siis bestwayn allas ja tuo mukana tullut suodatinpumppu on tavallinen kartiosuodattimella oleva pumppu ja sen ajattelin tosiaan päivittää saman merkin hiekkasuodatinpumppuun. Mutta mitäs mieltä täällä ollaan, riittääkö tuo 5678l/h pumppaava pumppu kun kiertoon lisätään se lämpöpumppu? Samalla tietysti letkujen pituus vähän pitenee ja liittimiä tulee enemmän. Facen allasryhmässä puhuttiin jostain vastapaineesta mikä ei ole sama kuin tuo pumppujen ilmoittama pumppausteho. Lämpöpumpun vaatimus on 2-4m3/h vedenkierto..
Olisiko kuitenkin tämä parempi?
Vai vielä tehokkaampi:
Saisiko kommentia kun mul uus palju ja eilen latoin kylvyn jälkeen sinne kelluvaan annostelijaan happitabletin. Nyt nostin sen pois niin sieltä sisältä valui jotain vaaleeta töhnää joka jäi altaan pintaan..sekoitetaanko se sinne vaan?
Pärjäät molemmilla hienosti tuon kokoisessa altaassa. Jopa bestwayn 800gallonainen toimii hyvin, eikä tarvitse olla päällä kokoajan. Liian tehokkaassa pumpussa voi tulla lämmittimen kanssa ongelmia > virtaus liian suuri, ei ehdi lämmittämään. Tosin monet on rakentaneet kuristuksia virtaamiin.
Halpa paperikasettisuodatin pumpulla toimii hyvin. Muistaakseni vitosella saa pari suodatinta mötönetistä. Laita y haaroihin venttiilit.
Tuossa juuri pyöritin paljun suodatinta niin ei tuntia tarvitse pyöriä kun vesi on kirkasta taas.
Edit: Bestway Flowclear Skimatic 680 suodatinpumppu | Karkkainen.com verkkokauppa
Tuommoista tekisi mieli kokeilla paluussa miten toimisi.
Laitappas tablettien malli/merkki.
Niin sitä mäkin vähän meinasin mutta sitten jotkut ovat sitä mieltä että vastapaineen kanssa tuo pumppujen ilmoittama luku ei ole todellinen-->jos liian pieni virtaama niin siitäkään ei lämmitin tykkää. En tosin ihan ymmärrä täysin mitä mahtavat tuolla vastapaineella tarkoittaa
Nyt täytyy korjata hieman... "Ei ehdi lämmittämään" Kyllä se ehtii lämmittämään, ja lämmittää itseasiassa paremmin...
Joo hyvin alkoi mun paljuilu ura lasten kaa.. tytär oli kaverisa kans siel ja sit menin pojan kaa perässä ja kattelin mitä siel lilluu.... pasxxa... tuli meille aika lyhyt paljuilu.. miten tollanen kuuluis putsata? Jos on joku hiekka suodatin niin mitäs sitten? Putsaako happitabletit tommoista? No laskin vedet pois ja huuhtelin ja täytin takas. Kommenteja ja vinkkejä tälläseen murheeseen jos tulee uus paukku.
Ei ainakaan itseä tuo bestwayn pintasuodatin vakuuttanut. Voin myydä asevelihintaan, jos jollain kiinnostusta.
Shokkiklooraus ja suodatusta.
Otampas vähän pakkia. Vastapaine tulee mahd. hiekkasuodattimen aiheuttamana, joten suodatinpumppu on ylimitoitettava aika reilusti että lämpöpumppu pystyy tekemään työnsä. Uima-allas ryhmässä facessa oli hyvin selitetty tämä asia.
Joo. No ostin nyt tuon reilu 8m3/h pyörittävän suodatinpumpun, luulis olevan ihan ok, 2-4m3/h vaatii lämpöpumppu.
No palju on sen max 2000l.. onko järjetöntä käyttää siinää eheimin akvaarion ulkosuodatinta?, ajattelin sen haaroittaa kaminan putkista.
Ja toinen jutti että onko kokemusta jos lämpöeristää kaminan ulkopuolelta esim kevyt kivivilla ja puu kuori. Sillä hakisin sitä että ei palju jäähtyis niin helposti
Paljun eristäminen (ja porejärjestelmän asennus) on listalla tälle kesälle. Villaa en ehkä käyttäisi, voisin kuvitella sen imevän itseensä kosteutta. Itse tutkin juuri olisiko jotain ruiskutettavaa eristettä.
Ehkä joku telttapatja eriste voisi olla riittävä kaminaan, piipun kohille kivivillaa. palju mulla muuten eristetty. viimeyönä se jäähtyi sen noin 6astetta vaikka oli suht kylmä yö.. vettä noin 1500l..arvaus
241 889
teckar
